Plugin: LoxBerry Backup
  • blacksun
    • 20.01.2016
    • 575
    #151
    Kann mit chown failed jemand was anfangen? Nach der Neuinstallation fehlt die raspibackup.sh.
      • 6318
      #152
      Da sollen Dateieigentümer geändert werden. Das klappt wohl nicht
        • 11237
        #153
        Ich kann mich aus Zeitgründen gerade nicht darum kümmern.
        Im Prinzip halt mal alles prüfen: Sind die Dateien da, passen die Rechte, wenn nein warum nicht usw.
        • blacksun
          • 20.01.2016
          • 575
          #154
          Christian Fenzl Hättest mal Zeit, das wir da drüber schauen, was bei der Installation schief läuft?
            • 11237
            #155
            Ich hab das Plugin gerade neu installiert, und da funktioniert alles.
            blacksun Bitte WhatsApp Tel. per PM, dann schick ich dir einen Support-Key. Signal statt WhatsApp ist auch ok.
            • blacksun
              blacksun kommentierte
              War bis gestern auf Dienstreise, sorry. Ich habe die eine PM geschickt.
          • frankenhooker
            • 07.03.2016
            • 130
            #156
            Habe heute das Plugin installiert und ein Backup auf Synology NAS hat auf Anhieb funktioniert.
            Super, vielen Dank.
            • Davidmei
              • 06.02.2017
              • 569
              #157
              ich bekomme immer den fehler, es kann auf die Firmeware nicht zugegriffen werden.
              Kann mir hier jemand helfen?
            • blacksun
              • 20.01.2016
              • 575
              #158
              ich habe noch ein kleines Problem mit dem Plugin LBBackup.
              Ich habe im Loxberry unter Netzwerkfreigaben die Freigabe auf die Synology NAS eingerichtet. (SMB) Diese funktioniert auch.
              Wenn ich manuell eine Sicherung im LBBackup anstosse und die NAS nicht im Standby ist, wird auch eine Sicherung auf dem Netzlaufwerk erstellt. Nun ist die NAS so eingestellt, das nach 10minütigen Leerlauf die NAS in den Standby geht. Wenn ein Laptop oder sonst ein Netzwerkgerät auf die NAS bzw. Freigabe zugreifen will, dauert es ca. 15 Sekunden bis die NAS wieder anläuft und bereit ist.
              Jetzt habe ich im LBBackup um 4 Uhr alle 5 Tage eine automatische Sicherung konfiguriert. Allerdings läuft um 4 Uhr die NAS meistens :-) nicht. LBBackup erstellt nun kein Backup mit der Fehlermeldung:
              06.03.2019 04:00: Cannot create destination directory /opt/loxberry/system/storage/smb/diskstation/backup. No permissions? Error
              ================================================== ============================== <LOGSTART> 06.03.2019 04:00:02 TASK STARTED <LOGSTART> LoxBerry Backup <INFO> LoxBerry Version 1.4.0.3 ( is_raspberry.cfg ) <INFO> LoxBerry Backup Version 1.0.6 <INFO> Loglevel: 3 <CRITICAL> Error creating destination directory: <LOGEND> 06.03.2019 04:00:24 TASK FINISHED Kann man evtl. irgendwo noch ein Timeout erhöhen beim Zugriff auf ein Netzlaufwerk. Gruß Michael
                • 6318
                #159
                Lege doch einfach einen Cron Eintrag an, der 5 min vorher das Backupverzeichnis auflistet. Dann sollte dasNAS wieder hochgefahren sein
                • blacksun
                  • 20.01.2016
                  • 575
                  #160
                  Hört sich so einfach an. Wo oder wie stell ich sowas ein?
                    • 11237
                    #161
                    Ich setz ein Retry auf die Wunschliste.
                    Cronjob am LB anlegen ist hier erklärt:
                    Du brauchst eigentlich nur ein
                    ls <Pfad>
                    • blacksun
                      • 20.01.2016
                      • 575
                      #162
                      Perfekt, ich werd’s morgen mal testen.
                      Danke.
                      • Johny
                        • 04.09.2016
                        • 129
                        #163
                        ich habe ein Problem mit dem Backup. QNAP ist als Server eingebunden. Es werden auch Verzeichnisse angelegt. Das Backup funktioniert jedoch nicht. Es kommt folgende Fehlermeldung:
                        10.03.2019 09:10:07 TASK STARTED
                        LoxBerry Backup
                        INFO: LoxBerry Version 1.4.0.3 ( is_raspberry.cfg )
                        INFO: LoxBerry Backup Version 1.0.6
                        INFO: Loglevel: 3
                        Script started on Sun Mar 10 09:10:08 2019
                        --- RBK0009I: loxberry: raspiBackup.sh V0.6.4.2 (2184fa5) started at Sun Mar 10 09:10:09 CET 2019.
                        --- RBK0031I: Checking whether a new version of raspiBackup.sh is available.
                        ln: failed to create symbolic link '//media/smb/192.168.2.180/Backup/backup/raspiBackup.slinklink': Operation not supported
                        ??? RBK0020E: Filesystem of rsync backup directory /media/smb/192.168.2.180/Backup/backup seems not to support softlinks.
                        --- RBK0033I: Please wait until cleanup has finished.
                        --- RBK0105I: Deleting new backup directory /media/smb/192.168.2.180/Backup/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190310-091008.
                        ??? RBK0005E: Backup failed. Check previous error messages for details.
                        --- RBK0010I: loxberry: raspiBackup.sh V0.6.4.2 (2184fa5) stopped at Sun Mar 10 09:10:10 CET 2019.
                        ERROR: Backup failed with error code 107
                        10.03.2019 09:10:10 TASK FINISHED
                        Woran kann dies liegen?
                        Gruß, Johny
                          • 6318
                          #164
                          Hast Du Dir das Wiki mal richtig durchgelesen? Du hast am QNAP einen Samba Share benutzt. Über diesen stehen nicht alle Funktionen zur Verfügung, da das Windows Filesystem keine Linux Symlinks unterstützt, was das Log auch aussagt.
                            • 4739
                            #165
                            Den Rest beantwortet Google.
