Plugin: LoxBerry Backup
  • dieter_v
    • 28.03.2016
    • 92
    mit Loxberry 1.0.3.1 funktioniert die eMail-Benachrichtigung bei mir nicht.
    Abbruch mit Fehler.
    Im Mailserver kommt die Testmail durch.
    hier die letzten Zeilen im Log:
    --- RBK0017I: Backup finished successfully.
    20180227-120658: MSG --- RBK0017I: Backup finished successfully.
    send-mail: RCPT TO: (550 Delivery is not allowed to this address.)
    Can't send mail: sendmail process failed with error code 1
      • 6318
      Nun, da scheinen Deine Maileinstellungen nicht richtig zu sein, denn der von Dir eingetragene Mailserver verweigert zu Zustellung. Der Fehler kommt nicht vom Loxberry
        • 11237
        Dieter, das kommt von der Absender-Adresse, die die Mailfunktion nutzt. Deswegen lässt das dein Mailserver nicht durch.
        Das gestrige Pre-Release mit dem konfigurierbaren Backup-Pfad war ein Abschiedsgeschenk an die treuen LoxBerry 0.2.x Benutzer.
        Noch ein wenig Geduld.
          Bist Du sicher?? Der Mailserver antwortet ja, dass der Empfänger nicht erlaubt ist und nicht der Absender.
      • dieter_v
        • 28.03.2016
        • 92
        Christian, ich bin sehr geduldig. Bitte keinen Stress.
        Svethi, im Mailserver ist eingetragen:
        Mail-Adresse: info@xxx.de (meine eMail-Adresse)
        SMTP-Server: 192.168.1.2 (lokal auf meinem Server)
        Port: 587
        Authentifizierung (SMTP) ist angehakt
        Benutzname: Username
        Passwort: Password
          • 11237
          svethi Da bin ich ganz sicher - wenn der SMTP beispielsweise Relaying verweigert, dann prüft er beide Angaben gemeinsam auf Plausibilität. Deswegen ist ihm das FROM noch egal, und erst beim RCPT läuten dessen Alarmglocken. Oder es ist der Absenderhost EHLO loxberry.local, der lt. Mailserver mit Absender und/oder Empfänger nicht zusammenpasst.
          dieter_v So wie's aussieht, lässt dein Mailserver 192.168.1.2 das nicht durch.
          • dieter_v
            • 28.03.2016
            • 92
            und wieso kommt die Testmail durch ?
            Hier gelten die gleichen Einstellungen.
            Nur der Mail-Inhalt dürfte ein Anderer sein.
            Oder lieg ich da falsch ?
              • 11237
              Beim Testmail setzen wir die Mail-Header so, dass hoffentlich jeder Mailserver das E-Mail annimmt.
              Das Mail in LBUpdate wird aber von raspiBackup mit Standardheadern versandt.
              Probier mal das hier: https://github.com/christianTF/LoxBe...es/tag/1.0.0.1 ("Pre-Pre-Release")
              Hier habe ich den Absender von raspiBackup modifiziert.
              • dieter_v
                • 28.03.2016
                • 92
                Danke Christian, bei der 1.0.0.1 hat Mailbestätigung funktioniert.
                lG Dieter
                • Muto
                  • 06.09.2016
                  • 322
                  Bei mir kommt leider auch keine Mail von LoxberryBackup durch. auch nicht mit der Pre-Pre-Release. Testmail funktioniert aber.
                    • 11237
                    Wenn LBBackup soweit ist, wird es die Benachrichtigungen mit der Notification API verwenden, und das Original-raspiBackup-Mail braucht man dann nicht mehr (kann man aber optional trotzdem aktivieren).
                    Ich baue am Scheduling noch ein wenig herum, dann mach ich nochmal einen Pre-Release.
                    • dieter_v
                      • 28.03.2016
                      • 92
                      Christian,
                      Du hast die CPU-Temperatur vor/nach dem Backup-Prozess in der Bestätigungsmail eingebaut.Find ich sehr interessant.
                      Vielleicht wäre das noch eine Idee für den Loxberry, unter Systemeinstellungen solche Werte wie Temp/Takt/... anzuzeigen.
                        • 11237
                        dieter_v
                        Ja, das kommt direkt von den Plugins von raspiBackup, die ich jetzt auch aktiviert habe.
                        Soweit ich die Beschreibung verstanden habe, können allgemeine Monitoringdaten des PIs von RPi-Monitor angezeigt werden: http://www.loxwiki.eu/x/NoCm
                        • dieter_v
                          • 28.03.2016
                          • 92
                          Genau das ist es. Danke!
                          Der RPi-Monitor zeichnet sogar den Temperaturverlauf auf.
                            • 11237
                            LoxBerry Backup V1.0.1 "FRESH" Pre-Release
                            Für alle, die sich trauen, kommt hier das neue LoxBerry Backup "FRESH".
                            Im Grunde ist es eine Neuentwicklung von LoxBerry Backup. Es basiert natürlich weiterhin auf raspiBackup, das hier eine spitzen Grundlage für ein einfaches Backup eines RaspBerry's darstellt.
                            Das Plugin nutzt alle neuen Features der LoxBerry Plugin-Schnittstelle V2 sowie das LoxBerry SDK. Daher ist das Plugin nicht mehr kompatibel mit LoxBerry V0.2.x. (Im Wiki-Artikel ist der Link zur letzten kompatiblen LB0.2.x Version.)
                            Das Plugin steht konzeptionell auf neuen Beinen. Wenn framp sich einen neuen Backup-Typ einfallen lässt (sowas liest man dieser Tage in framp's Tracker), ist das in LoxBerry Backup jetzt in recht wenigen Zeilen Code erledigt, ebenso wie das Erweitern von den derzeit angebotenen Zeitplänen.
                            Apropos Zeitpläne: Das ist für alle Benutzer wahrscheinlich die größte Neuerung - weg von den starren Zeitplänen täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich. Macht doch einfach euer DD-Image alle 10 Tage, und euer rsync-Backup alle 6 Stunden, oder besser 5?
                            Das ist ein Pre-Release, und nach dem Refactoring die allererste Version. Bitte noch nicht in der Produktion einsetzen, sondern erst mal ausprobieren.
                            Make it FRESH: https://github.com/christianTF/LoxBe...s/tag/v1.0.1.2
                            Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 06.03.2018, 00:47.
                            • dieter_v
                              • 28.03.2016
                              • 92
                              #30
                              Servus Christian,
                              habe die 1.0.1.3 installiert und einen Backuplauf gestartet.
                              Backup ist erstellt worden und Bestätigungsmail ist angekommen.
                              Was mir noch aufgefallen ist, sind diese Zeilen im Log:
                              /usr/local/bin/raspiBackup_disk_post.sh: line 48: * 1024 : syntax error: operand expected (error token is "* 1024 ")
                              /usr/local/bin/raspiBackup_disk_post.sh: line 49: * 1024 : syntax error: operand expected (error token is "* 1024 ")
                              /usr/local/bin/raspiBackup_disk_post.sh: line 50: * 1024 : syntax error: operand expected (error token is "* 1024 ")
                              /usr/local/bin/raspiBackup_disk_post.sh: line 51: * 1024 : syntax error: operand expected (error token is "* 1024 ")
                              /usr/local/bin/raspiBackup_disk_post.sh: line 54: - : syntax error: operand expected (error token is "- ")
                              /usr/local/bin/raspiBackup_disk_post.sh: line 55: bc: command not found
                                Hallo Dieter,
                                danke für die Info!
                                Da fehlt noch das Debian-Modul bc, welches ich auf meinem Dev-Pi wahrscheinlich installiert hatte.
                                Liefere ich in 1.0.4 nach!
                                Willst du das gleich beheben, kannst du das per Hand nachinstallieren per:
                                sudo apt-get install bc
