Hallo svethi,
Danke für die schnelle Antwort. Ich konnte nur mit Samba eine Netzwerk-Freigabe erreichen. Obwohl NFS2 und NFS4 am QNAP aktiviert ist findet Loxberry den Server nicht. Damit kann ich auch im Backup keinen Pfad angeben. Im Wiki ist ein Weg für Synology beschrieben, der eine Änderung der fstab anzeigt. Ist es wirklich so, dass man keinen NFS Server über die Loxberry Oberfläche einbinden kann? Er wird ja anscheinend für das Backup-Plugin benötigt. Danke für weiter Infos!
Gruß, Johny
Ich nutze weder das LBBackup noch NFS über QNAP am Loxberry und kann Dir dazu wenig sagen. Da NFS keine Sonderling von Synology ist, sollte der Weg mit dem QNAP der Selbe sein.
kannst Du nicht alternativ ein Backup in ein Tar-File oder so machen? Das könntest Du über Samba am QNAP speichern
Hallo zusammen
Ich habe vor einiger Zeit das Plugin erfolgreich in Betrieb genommen. Habe einige DD Images erstellt und und nun auch mal ein RSYNC Backup gemacht.
Nun wollte ich den Restore mal testen, denn was bringt ein Backup, das man nicht restoren kann...
Im Loxberry hab ich eine 64GB SD. Hier rumliegen hab ich noch eine mit 16GB. Das DD Image kriege ich also eh nicht da drauf. Aber hab mich da etwas schlau gemacht und laut Foren kanns auch sein, dass man das DD Image gar nicht auf ne andere 64 GB SD bringt, da sie ein paar Bytes kleiner sein könnte...
Ich daher wollte ich mal versuchen das RSYNC Backup auf die 16GB SD Karte wiederherzustellen. Aber irgendwie bleibt der Restore immer hängen. Und zwar hier: Device /dev/sdc will be repartitioned and all data will be lost.
da blinkt dann der Cursor und nichts passiert mehr. Hab das schon via Putty versucht, aber auch lokal ein Monitor und Tastatur angeschlossen... Für mich siehts so aus, als sollte er an diesem Punkt zu einer Confirmation fragen, aber dazu kommts nicht.
Ich kann dann mit CTRL + C abbrechen. Jede weiteren Eingaben erscheinen jedoch dann nicht auf der Konsole, bis nach einem Reboot. Die Eingaben erscheinen aber nur nicht. Intern erreichen sie das System trotzdem. Denn ich kann dann z.B. mit reboot das Teil neu starten. Danach funktioniert die Eingabe wieder bestens.
Der Befehl, den ich verwende für den Restore: raspiBackup.sh -d /dev/sdc /backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190304-235234
Hat mir da jemand einen Tipp?
Hab mir jetzt eine gleich grosse Karte bestellt, wie die die schon drin ist (64GB). Gleichzeitig hab ich mir auch grad noch eine Ersatz-Karte für Loxone bestellt.
Mal schauen...
Ein Restore auf die neue 64GB Karte hat nun einwandfrei geklappt. Bin beruhigt zu wissen, dass ich nun ein funktionierendes Backup inkl. Restore habe :-)
ich bekomme den Error 109, über den ich leider auch bei Google nix finden kann... Platz auf dem USB-Stick evtk. zu klein?
08.05.2019 22:22: LoxBerry Backup finished with error. See the logfile for details.
Backup started at 08.05.2019 21:48:54 and finished at 08.05.2019 22:22:18
Disk space info on /opt/loxberry/system/storage/usb/USB_DISK/opt/loxberry/system/storage/usb/c3072e18-01/backup
/dev/sda1 (/media/usb/USB_DISK) | Size: 3.74 GB | Used: 1.70 GB | Free: 2.04 GB
Ich habe die Anleitung gemäss Wiki befolgt, aber das Mounten des Backup-Ziels funktioniert leider nicht. Auch habe ich schon beide Einträge in /etc/fstab verwendet. Was mir aber auffällt ist, dass ich auf dem LoxBerry nie die Zugangsdaten für den Loxberry User des Synology NAS eingeben musste. Ist dies tatsächlich nicht notwendig?
root@loxberry:~# mount -a
mount.nfs: an incorrect mount option was specified
Stimmt hier evt. einer der Parameter nicht? "IP_SYNOLOGY:/volume1/data/Backup/LoxBerry /backup nfs auto,uid=1032,gid=100,rsize=32768,wsize=32768,tcp, intr 0 0"
Ich habe es dann mit nochmal dem Eintrag "IP_SYNOLOGY:/volume1/data/Backup/LoxBerry /backup nfs4 rw,soft,rsize=32768,wsize=32768 0 2" versucht und dies scheint nun zu klappen. Das Backup habe ich mal angestossen und hoffe es läuft über den Mittag durch.
Leider hat es mit dem Backup mittels RSYNC nicht geklappt. Nachdem ich den NFS share manuell mounten musste (bei Neustart muss es erneut manuell vorgenommen werden), konnte ich den Backup starten. Im WebUI bleibt der Status auf "Backup läuft ..." konstant und verändert sich nicht mehr bis zum Neustart,
im Log tut sich auch bereits nach einer kurzen Weile nichts mehr. Darin finde ich allerdings jede Menge Fehler:
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/arm-linux-gnueabihf/security/.pam_warn.so.vRFS6K" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/arm-linux-gnueabihf/security/.pam_wheel.so.4VB3UK" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/arm-linux-gnueabihf/security/.pam_xauth.so.P8iqJN" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/console-setup/.console-setup.sh.2h1PMQ" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/console-setup/.keyboard-setup.sh.72oyeS" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/crda/.libreg.so.OjtVrU" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/crda/.regulatory.bin.no11tZ" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/crda/.setregdomain.moqyj5" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/crda/pubkeys/.benh@debian.org.key.pub.pem.zjbvv9" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/crda/pubkeys/.linville.key.pub.pem.8z7ggd" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/crda/pubkeys/.sforshee.key.pub.pem.dlRwJh" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/dhcpcd/.dhcpcd-run-hooks.GQK0jp" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/dhcpcd/dhcpcd-hooks/.01-test.TfHLqx" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/dhcpcd/dhcpcd-hooks/.02-dump.g839dF" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/dhcpcd/dhcpcd-hooks/.10-wpa_supplicant.LQ3voL" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/dhcpcd/dhcpcd-hooks/.20-resolv.conf.GSsx8R" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/dhcpcd/dhcpcd-hooks/.30-hostname.XRSIX1" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/dhcpcd/dhcpcd-hooks/.50-ntp.conf.s2Orwc" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/modules/4.14.30+/kernel/drivers/media/dvb-frontends/cxd2880" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/modules/4.14.30+/kernel/drivers/media/dvb-frontends/drx39xyj" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/modules/4.14.30+/kernel/drivers/media/i2c" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/modules/4.14.30+/kernel/drivers/media/i2c/cx25840" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/modules/4.14.30+/kernel/drivers/media/pci" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/modules/4.14.30+/kernel/drivers/media/pci/ttpci" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/modules/4.14.30+/kernel/drivers/media/radio" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/modules/4.14.30+/kernel/drivers/media/radio/si470x" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/modules/4.14.30+/kernel/drivers/media/radio/si4713" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/modules/4.14.30+/kernel/drivers/media/radio/wl128x" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/modules/4.14.30+/kernel/drivers/media/rc" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/modules/4.14.30+/kernel/drivers/media/spi" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/modules/4.14.30+/kernel/drivers/media/tuners" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/firmware/.BCM2033-FW.bin.Iu019d" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/firmware/.BCM2033-MD.hex.83KROe" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/firmware/.STLC2500_R4_00_03.ptc.6Kc0ki" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/firmware/.STLC2500_R4_00_06.ssf.MOcOrm" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/firmware/.STLC2500_R4_02_02_WLAN.ssf.2mTCZo" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/firmware/.STLC2500_R4_02_04.ptc.s0xYgs" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/firmware/.agere_ap_fw.bin.SVJ4xy" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/firmware/.agere_sta_fw.bin.m9NS7E" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/firmware/.ar5523.bin.ept8AK" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/firmware/.ar7010.fw.KRgQzS" failed: Operation not permitted (1)
rsync: chown "/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190528-224803/lib/firmware/.ar7010_1_1.fw.uRbl13" failed: Operation not permitted (1)
Offenbar liegt ein Problem mit den Berechtigungen vor. Wäre dies auf der LoxBerry oder NAS Seite? Auf dem NAS habe ich User und Berechtigungen gemäss Anleitung angelegt.
Wenn ich auf dem NAS ins Filesystem schaue, stelle ich fest, dass korrekterweise ein Verzeichnis angelegt und darin Daten geschrieben wurden. Allerdings beträgt die Gesamtgrösse lediglich 114,9 MB.
svethi OK, das ist schon einmal ein wichtiger Hinweis. Eine Idee worauf ich beim Synology NAS achten muss? Bin wie gesagt nach Anleitung vorgegangen. Ausserdem eine Idee warum es bei DDZ funktioniert, aber bei RSYNC nicht?
Bei RSYNC werden pro File die Rechte mitgenommen, und das Setzen der Rechte erlaubt dein NAS nicht.
DDZ setzt keine Rechte.
Wenn du am NAS Rechte vergeben kannst, probier mal alle Rechte zu vergeben (vielleicht sind jetzt nur Änderungsrechte).
Ich wollte letztens ein DDZ Backup wieder zurück spielen. Dazu wollte ich es zunächst per 7-Zip entpacken.dabei bekomme ich aber immer die Meldung dass nicht genug Speicherplatz vorhanden wäre. Da ich aber auf dem Zielleaufwrrk noch ca. 1/2 Terabyte frei habe, wundert mich das etwas. Habe es mit verschiedenen Images und verschiedenen Ziellaufwerken versucht, immer das gleiche Ergebnis benis. Jemand ne Idee?
Wie groß ist das DDZ?
Das Entpacken kann dann ein Problem sein, wenn das verwendete Dateisystem keine Dateien größer 4 GB ermöglicht, beispielsweise bei FAT32.
Ja das wird es wohl sein. Muss ich mal schauen wie die Platten formatiert sind, bin mir da nicht sicher. Werde ich nach dem Urlaub mal schauen. Danke für den Hinweis.
ich bekomme in den letzten Tag immer eine Meldung; werde da aber nicht richtig schlau draus.
Loxberry ist aktuell und ich hab mal einen Screenshot mit meinen weiteren Plugins angehängt.
Als Backupmethode kommt Rsync dirket auf die SD-Karte /backup zum Einsatz.
Hat jmd eine Idee was ich ändern sollte?
Die letzen Monate lief es ohne Auffälligkeiten.
Script started on Mon 08 Jul 2019 03:33:02 CEST
--- RBK0009I: loxberry: raspiBackup.sh V0.6.4.1-beta (007a287) started at Mon 8 Jul 03:33:03 CEST 2019.
!!! RBK0165W: =========> NOTE <=========
!!! RBK0165W: This is a betaversion and should not be used in production.
--- RBK0031I: Checking whether a new version of raspiBackup.sh is available.
--- RBK0080I: ;-) There is a new version 0.6.4.3 of raspiBackup available for download. You are running version 0.6.4.1-beta and now can use option -U to upgrade your local version.
--- RBK0114I: Visit https://www.linux-tips-and-tricks.de/en/versionhistory/ to read about the changes in the new version.
??? RBK0027E: No external device mounted on /backup. SD card would be used for backup.
--- RBK0033I: Please wait until cleanup has finished.
--- RBK0105I: Deleting new backup directory /backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190708-033302.
??? RBK0005E: Backup failed. Check previous error messages for details.
--- RBK0010I: loxberry: raspiBackup.sh V0.6.4.1-beta (007a287) stopped at Mon 8 Jul 03:33:04 CEST 2019.
/backup (Backup-Ziel) ist auf dem gleichen Mountpoint wie die Daten (Backup-Quelle) - das verhindert das Backup-Script („SD Card would be used for backup“).
Das Backup hat nie so funktioniert, bzw. hätte so nie funktionieren dürfen. Du musst in /backup einen externen Datenträger mounten (USB-Disk oder Netzwerk-Share).
Mmh komisch das es die ganze Zeit funktionniert hat!?
Aber egal, ist ja im Prinzip auch Quatsch auf diesselbe Karte zu sichern.
Ich besorg mir nen USB-Stick und geb dann Feedback.
habe dein Plugin bei mir eingebaut und bekomme immer den Fehler 107 wenn ich auf USB sichern möchte.
Ich habe den USB-Stick auch von einem anderen Plugin (Miniserver Backup) getestet und dort funktioniert alles einwandfrei (USB wird erkannt, kann beschrieben werden).
INFO: LoxBerry Version 1.4.2.2 ( is_raspberry.cfg )
INFO: LoxBerry Backup Version 1.0.6
INFO: Loglevel: 3
Script started on Sun Jul 21 15:34:48 2019
--- RBK0009I: loxberry: raspiBackup.sh V0.6.4.3 (2d927a2) started at Sun Jul 21 15:34:49 CEST 2019.
--- RBK0128I: Using logfile /opt/loxberry/log/plugins/lbbackup/raspiBackup.log.
--- RBK0116I: Using config file /usr/local/etc/raspiBackup.conf.
!!! RBK0150W: Maximum file size in backup directory /media/usb/LOXBACKUP/backup is limited to 4GB.
cp: cannot create hard link '//media/usb/LOXBACKUP/backup/raspiBackup.hlinklink' to '//media/usb/LOXBACKUP/backup/raspiBackup.hlinkfile': Operation not permitted
!!! RBK0196W: No hardlinks supported on /media/usb/LOXBACKUP/backup.
ln: failed to create symbolic link '//media/usb/LOXBACKUP/backup/raspiBackup.slinklink': Operation not permitted
??? RBK0020E: Filesystem of rsync backup directory /media/usb/LOXBACKUP/backup seems not to support softlinks.
--- RBK0043I: Removing incomplete backup in /media/usb/LOXBACKUP/backup/loxberry/loxberry-rsync-backup-20190721-153448. This will take some time. Please be patient.
--- RBK0049I: Messages saved in /opt/loxberry/log/plugins/lbbackup/raspiBackup.msg.
--- RBK0026I: Debug logfile saved in /opt/loxberry/log/plugins/lbbackup/raspiBackup.log.
--- RBK0010I: loxberry: raspiBackup.sh V0.6.4.3 (2d927a2) stopped at Sun Jul 21 15:34:51 CEST 2019.
Hi JürgenW
Du kannst kein rsync-Backup auf ein FAT-Filesystem machen.
rsync verwendet Hardlinks, um nur die Änderungen von Backup zu Backup zu sichern, und FAT unterstützt keine Hardlinks.
Du kannst den Stick mit ext-Filesystem, oder NTFS formatieren, dann sollte das gehen.
Jein - bei den anderen Verfahren werden große Dateien angelegt, und - wie die Fehlermeldung schon sagt - größer als 4 GB geht mit FAT nicht.
D.h. KANN gehen, oder auch nicht.
Du benutzt fat auf Deiner Backuppartition und das Filesystem unterstützt weder Hardlinks die von rsync benutzt werden noch Dateien die groesser als 4GB sind. D.h. Du solltest entweder auf ein Filesystem umstellen welches > 4GB unterstützt fuer ein tar Backup oder ein ext3 oder ext4 Filesystem benutzen welches Hardlinks unterstützt für ein rsync Backup.
