Plugin: LoxBerry Backup
    • 11199
    Schaut nach Unterbrechung der Verbindung aus.
    Gehts jetzt wieder? Dann war‘s vielleicht nur ein Verbindungsfehler beim USB-Device. Platz ist noch genug?
      t_heinrich kommentierte
      Mmh komisch; also hab alle Daten auf dem Stick gelöscht und trotzdem sind angeblich bereits 2,4 GB belegt.
      Nach mehrfachen Versuchen ist es jetzt durchgelaufen.
      Werde das die nächsten Tage mal weiter beobachten.
  • blacksun
    • 20.01.2016
    • 558
    Christian Fenzl , konntest du zu diesem Problem schon eine Änderung machen?
    Hallo, ich stelle hier die erste Alpha-Version des Plugins LoxBerry Backup vor. Auf Basis des raspiBackup-Tools von Framp sind damit Backups des LoxBerry
    Ich habe wie du empfohlen hast, einen neue Cronjob erstellt und führe da 5min. vor Sicherungsbeginn ein ls Sicherungspfad aus, damit die NAS aufgeweckt wird. Leider funktioniert die Sicherung trotzdem nicht. Wenn die NAS läuft und ich manuell eine Sicherung erstelle, dann läuft es einwandfrei.
    Was könnte man da noch machen?
      ls auf immer das gleich Verzeichnis bringt nichts, weil es aus den cache kommt. Versuch es mal mit touch irgendein.file
    • blacksun
      blacksun kommentierte
      Das geht anscheinend nicht. Habe ls gegen touch ausgetauscht, aber anscheinend darf user loxberry kein touch ausführen. Kann das sein?
      Befehl:
      touch /opt/loxberry/system/storage/smb/diskstation/backup/wakeupnas.txt
      touch: cannot touch '/opt/loxberry/system/storage/smb/diskstation/backup/wakeupnas.txt': Permission denied
      Wenn ich den Befehl per su (root) ausführe, dann wird in der Freigabe eine Datei erstellt.
    • 11199
    Ich hab noch nichts gemacht, und ich kann grade auch nicht. Verlege das Backup erst mal in eine Zeit, wo das NAS wahrscheinlich an ist, und ich schau mir das an, sobald ich Luft hab.
      • 11199
      blacksun
      Könntest du den master installieren und schauen, ob es damit funktioniert: https://github.com/christianTF/LoxBe...ive/master.zip
      Es wird 10x versucht, das Zielverzeichnis zu erzeugen. Dazwischen jeweils 10 Sekunden Pause. Im Log (auf Debug stellen) stehen die bis zu 10 Versuche.
      Ich kann nicht sagen, wie es sich damit bei deiner Konstellation verhält, das müsstest du austesten.
      • blacksun
        • 20.01.2016
        • 558
        Perfekt, mach ich heute Abend, vielen Dank schonmal.
          • 11199
          blacksun Weißt du schon was? Sorry für's Drängeln - Wegen des bevorstehenden LB2.0-Releases hätte ich das gerne vorher noch abgeschlossen ;-)
          • blacksun
            • 20.01.2016
            • 558
            Christian Fenzl Hallo, hab’s noch nicht probiert. Bin momentan im Stress. Muss diese Woche die Garage noch fertig Fliesen.
            Ich schau, das ich es heute noch installiere.
            Edit: Ich hab’s installiert und das Intervall auf 4 Stunden gesetzt. Ich sag dir morgen Bescheid, oder sobald die erste Fehleremail kommt. Ist das okay?
            Zuletzt geändert von blacksun; 25.10.2019, 14:03.
            • blacksun
              • 20.01.2016
              • 558
              Christian Fenzl, sieht bisher gut aus. Hat schon zweimal funktioniert. Morgen vormittag geb ich Dir nochmal ein Feedback. Vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
              • blacksun
                • 20.01.2016
                • 558
                Christian Fenzl, guten Morgen. Ich denke es funktioniert so wie du es umprogrammiert hast. Datensicherung in der Nacht zweimal ohne Fehler durchgeführt.
                Vielen Dank.
                • Otto
                  • 02.11.2019
                  • 4
                  LoxBerry Backup
                  Ich habe seit ein paar Tagen meine ersten Schritte mit dem LoxBerry V2.0.0.2 auf RaspberryPi4 gemacht und bin erstaunt das ich, als nicht Hochsprachenprogrammierer, einige Sachen ganz gut ans laufen bekommen habe. Ich wollte dann das Plugin "LoxBerry Backup" installieren um meine laufenden Anwendungen wieder aufsetzen zu können wenn ich sie mir denn zerschieße. Die Installation läuft durch und meldet auch, das alles in Ordnung ist, aber bei den PlugIns taucht das Symbol nicht auf, auch nicht nach Neustart. Mache ich eine Anfängerfehler? Kann mir jemand helfen?
                  Gruß Otto
                    Andere Plugins siehst du?
                    Kannst du bitte das Log der Plugin-Installation schicken.
                    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 05.11.2019, 23:25.
                • Otto
                  • 02.11.2019
                  • 4
                  Hallo Christian,
                  ich habe alle anderen Icons gesehen und für diese Plugins auch LOG-Files im Dateimanager gefunden. Jedoch nicht für das LB Backup.
                  Darauf hin habe ich gerade nochmal versucht LB Backup zu installieren und es hat funktioniert!!!? Ich kann mir das nicht erklären, ich habe dies die letzten zwei Tage mehrfach versucht, dabei konnte ich beobachten, dass Dateien runter geladen wurden und dass die Installationsroutine durchgelaufen ist und mir zum Schluß viel Spaß gewünscht hat und Tschüs gesagt hat.
                    Lässt sich jetzt eh nicht mehr nachvollziehen.
                    Da die PluginDB in LB V2 neu ist, habe ich jetzt ein Auge darauf (wobei wir gerade erst einen ähnlichen Fall mit der ALTEN PluginDB hatten).
                    Ich kann’s mir nicht erklären, aber man müsste sofort darauf schauen, wenn’s gerade passiert.
                  • 1973
                  habe eine Idee/Wunsch: neben der Auswahl des Backup-Ziel ein Link, der das Backup-Ziel öffnet und man direkt seine Backups sieht.
                  Zumindest wenn man auf USB sichert, sicherlich hilfreich.
                    Habe ich erfasst als https://github.com/christianTF/LoxBe...ckup/issues/22
                    Da ich den Dateibrowser nicht neu erfinden will (und das auch von den Berechtigungen her problematisch ist), schau ich mal, wie sich das mit dem LoxBerry Filemanager integrieren lässt.
                    Hi Christian,
                    super!
                    Aber mach dir kein Stress; viel Aufwand sollte da wirklich nicht reingesteckt werden - da klicke ich mich ansonsten lieber durch. ;-)
                  • 11199
                  t_heinrich
                  Tut mir leid, hat zwei Tage gedauert
                  Mit LoxBerry 2.0 mit "Letzter Entwicklungsstand" (weil das Dropdown eine LoxBerry-Funktion ist), und LoxBerry Backup mit dem Master (https://github.com/christianTF/LoxBe...ive/master.zip) (weil der Funktionsaufruf einen Parameter braucht) bekommst du den Browse-Button.
                  1. Einschränkung: Wenn der Pfad außerhalb von /opt/loxberry liegt, wird der Button ausgegraut (LoxBerry's Dateimanager erlaubt keine Pfade außerhalb seines Basispfades).
                  2. Einschränkung: Wenn der Pfad nicht existiert, landet man immer in /opt/loxberry.
                  Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 12.11.2019, 18:56.
                    Du willst aber auch nicht hören. :-P
                    Vielen Dank, ein Grund mehr demnächst mal auf LoxBerry 2.0 zu updaten.
                  • 11199
                  LoxBerry Backup V1.0.7 (PRE-RELEASE)
                  • Fresh plugin icon!! :-)
                  • Checks if the destination is an external storage in webif and during backup, and gives an error
                  • Retries 10 times to access the destination directory before the real backup starts (if NAS devices take longer to wake up from sleep)
                  • Shows a Browse (eye) icon right to the path to open in LoxBerry Filemanager (LB 2.0.0.4+ required)
                  • Fixed printf error due to version mismatch between raspiBackup and old raspiBackup extensions shipped with the plugin
                  Update per Plugin-AutoUpdate (Pre-Release) oder direkt als Download https://github.com/christianTF/LoxBe...ive/v1.0.7.zip.
                    habe leider folgendes Problem:
                    Sobald ich die Mail-Benachrichtigung aktiviere bekomme ich folgenden Fehler:
                    Software error:
                    Can't call method "param" on an undefined value at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/lbbackup/index.cgi line 567.
                    For help, please send mail to the webmaster ([no address given]), giving this error message and the time and date of the error.
                    Maileinstellungen am Loxberry passen aber weil ich Mails vom System bekomme.
                    Was könnte da falsch sein?
                    In dem Bereich um Zeile 567 steht folgendes:
                    # Generate E-Mail Options
                    sub email_params
                    my $mailadr = "";
                    my $mail_params = "";
                    print STDERR "Checking E-Mail notification...";
                    if ($R::email_notification eq "1") {
                    print STDERR "Mail Notification is enabled.\n";
                    my $mailcfg = new Config::Simple("$lbhomedir/config/system/mail.cfg");
                    unless($mailadr = $mailcfg->param("SMTP.EMAIL"))
                    print STDERR "Error reading mail configuration in $lbhomedir/config/system/mail.cfg\n";
                    $mailadr = undef;
                    print STDERR ($mailadr ne "" ? "Mail Address is $mailadr\n" : "Mail notification disabled\n");
                    $mail_params = $mailadr ne "" ? "-e $mailadr " : "";
                    return $mail_params;
                    Zeile 567 ist folgende: unless($mailadr = $mailcfg→param("SMTP.EMAIL"))
                    Leider kenne ich mit scripten zu wenig aus um da das Problem finden zu können.
                    Logfile kann ich leider keines Uploaden:
                    "Die Log-Datei existiert nicht. Es kann sein, dass das entsprechende Plugin noch nichts sendet oder fehlerhaft ist. Lade die Seite erneut und versuche es noch einmal."
                    Backups werden aber wie eingestellt wöchentlich am NAS gemacht.
                    Bitte um Hilfe...
                    Danke und lg
                    Christian
                      Schau ich mir an!
                      Plugin- und LoxBerry-Version?
                      Super!
                      Vielen lieben Dank!
                      LoxBerry V1.4.2.2
                      LoxBerry Backup Version 0.2.1
