Plugin: Homematic auf dem LoxBerry?
    • 4744
    #106
    Da liegt der Fehler. Ich weiß nicht, was Du da an den Kerneln gemacht hast, aber der Kernel müsste "4.14.87-v7+" sein (bei Dir fehlt "-v7+"). Du kannst das als Root manuell reparieren:
    rm /boot/.firmware_revision
    SKIP_WARNING=1 SKIP_BACKUP=1 BRANCH=stable /usr/bin/rpi-update 3678d3dba62d8d4ad9cce5ceeab3b377e0ee059d
    reboot
    Ein "uname -r" muss nach dem Reboot als Versionsnummer "4.14.87-v7+" anzeigen.
    Im nächsten LoxBerry Core Update werden wir versuchen die Versionsnummern des Kernels wieder gerade zu ziehen. Leider wurde unser Kernelupdate durch ein Raspbian-update überschrieben (allerdings je nach Zeitpunkt des Updates nicht immer...).
    • cmonty14
      • 13.02.2019
      • 71
      #107
      Der Kernel wurde von mir nicht verändert; ich habe das LoxBerry Image geflashed und danach den Raspi gebooted und den Setup-Assistent durchlaufen.
      Der Kernel mit Versionsnummer "4.14.87-v7+" ist bereits vorhanden:
      root@pc8-raspi:~# ls -l /lib/modules/
      insgesamt 16
      drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dez 22 11:11 4.14.79+
      drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dez 22 11:11 4.14.79-v7+
      drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dez 22 08:44 4.14.87+
      drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dez 22 08:44 4.14.87-v7+
      Aus diesem Grund habe ich die Datei /boot/.firmware_revision modifiziert:
      root@pc8-raspi:~# more /boot/.firmware_revision
      Nach dem Reboot wird aber trotzdem ein anderer Kernel geladen:
      root@pc8-raspi:~# uname -r
      4.14.87+
      Frage:
      Wie kann ich sicherstellen, dass der verfügbare Kernel "4.14.87-v7+" geladen wird?
      Und welche Kernel-Module müssen eigentlich geladen werden?
      In meiner /etc/modules steht aktuell (nur) das drin:
      oot@pc8-raspi:~# more /etc/modules
      # /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
      # This file contains the names of kernel modules that should be loaded
      # at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
      i2c-bcm2708
      i2c-dev
      Zuletzt geändert von cmonty14; 24.02.2019, 11:35.
        • 7318
        #108
        Jetzt wird das Plugin dann richtig interessant...
        Gerade habe ich den ELV Newsletter bekommen, HomematicIP Wired ist jetzt bestellbar.
        Zwar nicht superbillig, aber gegen I/Os von Loxone dann doch wieder.
        Mal sehen was alles noch kommt.
        Jetzt Komponenten für Homematic IP Wired bei ELV finden und kaufen. Große Auswahl, 40 Jahre Erfahrung, schneller Versand - im ELV Elektronik Shop.
        • Bullit
          Bullit kommentierte
          Bin auch länger schon am überlegen gewisse Sachen mit Homematic zu haben weil es einfacher realisierbar ist/wäre (z.B Raumthermostate tauschen. HMIP hat solche mit eingebauten Relais die dann meine bisherigen, nicht vor lange getauschten 230V Alpha 5 von Möhlenhoff steuern könnten). Abgesehen davon dass die Dinger nicht unbedingt "schick" aussehen (WAF...) , stört mich die Cloud-Geschichte.... Können wir diese sogesehen umgehen dank dem Plugin? Ich lese hier zwar aufmerksam mit, aber da das ja ein Pre-Release ist der gerade vor kurzem erst gestartet wurde, verstehe ich eure Fachkommunikation teilweise noch nicht ;-)
          Wenn Du HomematicIP über eine lokale CCU ansprichst (oder über das LoxBerry Plugin), dann wird die Cloud nicht verwendet.
        • Bullit
          Bullit kommentierte
          Sehr cool! Heisst für mich also, dass ich mich damit mal beschäftigen muss wie HomematicIP bzw. allgemein Homematic Zeug zu integrieren ist usw. Hab das nur mal "überflogen" und hatte schon da einen rauchenden Kopf. Aber ist wohl bis man mal drin ist :-) Danke schon mal für die Klärung meiner Frage :-) Eine CCU habe ich übrigends nicht und gedenke auch nicht eine zuzulegen. Da du so ein tolles Plugin schreibst und somit die CCU weggelassen werden kann, werd ichs auch verwenden. Zumal mein Raspi 3 das ja eigentlich locker schaffen sollte :-)
        • 4744
        #109
        [CODE]root@pc8-raspi:~# uname -r
        4.14.87+
        Frage:
        So langsam komme ich mir etwas veralbert vor (verarscht könnte man auch sagen). Ich habe Dir doch oben geschrieben, wie Du es reparieren kannst?!? Stattdessen wurschtelst Du selbst in irgendwelchen Konfigurationen herum, wo Du anscheinend nicht genau verstanden hast, was Du da eigentlich machst. Und dann postest Du mir immer und immer wieder die gleichen Outputs von irgendwelchen Befehlen. Das reicht doch einmal, oder glaubt Du ich bin zu blöd das zu lesen?!
        Also ehrlich... Mach das was ich Dir geschrieben habe oder laß es halt bleiben.
        Sorry.
          • 4744
          #110
          Ich habe gerade Version 0.1.0 als RELEASE/STABLE veröffentlicht: https://www.loxwiki.eu/x/1IaxAg
          Änderungen:
          - Kernel 4.14.98 wird unterstützt
          - Neues GPIO-Modul RPI-RF-MOD wird unterstützt
          - Speichern der Konfig mit Neustart aller Prozesse geht schneller
          - Besseres Logging im Daemon
          Viel Spaß damit!
          • stefstef
            stefstef kommentierte
            Salü Prof.
            Erstmals besten Dank für deinen Einsatz. Habe mir die neue Pluginversion sofort gezogen und wollte es mit dem neuen Aufsteckmodul testen. Leider habe ich aber noch immer die Fehlermeldungen RFD not running und HM... not running. Die dritte Verbindung läuft. Vielleicht kann mir hier jemand helfen?
            Grüsse euch
        • cmonty14
          • 13.02.2019
          • 71
          #111
          Sorry.
          Vielleicht wäre es auch mal angebracht auf das einzugehen, was ich als Input zurück gebe.
          Wenn die Kernel-Version "4.14.87-v7+" bereits vorhanden ist lt. Ausgabe von ls -l /lib/modules/, warum soll ich dann den Kernel erneut installieren?
          Aber ich habe auch den Befehl
          reboot
          ausgeführt ohne dass dies den Fehler behoben hätte.
          Das wäre dann auch sehr seltsam gewesen.
          Deshalb fände ich es angebracht eine nachvollziehbare Fehleranalyse zu beginnen, für die ich alle notwendigen Informationen bereitgestellt habe.
            Weil der rpi-update den Kernel in /boot installiert. Es ist relativ egal was für Dateien in /lib/modules existieren. Da kannst du auch Mickey Mouse abspeichern. Da brauche ich auch keine Fehleranalyse. Aber da du der Experte bist wünsche ich dir viel Glück. Du machst das schon.
          • Bullit
            Bullit kommentierte
            Auch wenn meine Vorredner bzw. mein Vorredner Svethi schon sagte was ich denke, will ich dennoch nachdoppeln. Prof schreibt hier ein Plugin FREIWILLIG und Kostenlos! Er stellt es einer grossen Community zur Verfügung ohne was dafür zu verlangen! Also denk bitte nicht, dass er eine Sekunde verpflichtet wäre, den ganzen Aufwand auf sich zu nehmen. Sowas ist einfach nur fordernd und frech!
            So wie es auch crieder unten treffend formuliert hat
        • cRieder
          • 396
          #112
          Vielleicht wäre es ANGEBRACHT, etwas Wertschätzung, Zurückhaltung und mehr Eigenengagement zu üben, und nicht einfach die Lösung der eigenen Probleme zu erwarten ...
          Smarter Gruß,
          Carsten
          • cmonty14
            • 13.02.2019
            • 71
            #113
            Also, ich schlage vor, wir alle halten uns an die Fakten.
            Im Verzeichnis /boot existieren 2 Kernel-Dateien:
            root@pc8-raspi:~# ls -l /boot/ | grep kernel
            -rwxr-xr-x 1 root root 4942760 Feb 24 12:16 kernel7.img
            -rwxr-xr-x 1 root root 4694536 Feb 24 12:16 kernel.img
            Und in Abhängigkeit dazu existieren auch verschiedene Verzeichnisse der Kernel-Module in /lib/modules/.
            Da ich alle hier empfohlenen Massnahmen zur Korrektur des falsch geladenen Kernels umgesetzt habe, aber dennoch der falsche Kernel geladen wird, stellt sich immer noch diese Frage:
            Warum wird nicht der benötigte Kernel "4.14.87-v7+" gebooted?
            Auf diese Frage habe ich bisher trotz aller bereitgestellter Informationen keine Antwort erhalten.
            Stattdessen wird ständig darauf verwiesen, eine Modifikation der Konfigurations-Dateien ist die alleinige Ursache des Problems.
            Welche Modifikation soll das denn sein?
              • 7318
              #114
              Wie wäre es wenn du einfach den Loxberry nochmal neu aufsetzt?
              So wie ich das sehe geht das schneller als die verhauene Installation zu fixen.
              Was für einen Raspberry verendest du?
              Ich habe das Plugin auf 2 Raspis drauf, einmal mit dem älteren PCB, und seit heute mit dem neuen RPI-RF-MOD.
              Beide laufen ohne weiteres. Prof.Mobilux Danke das das neue PCB so schell dazu gekommen ist.
              Noch was im Allgemeinen...
              "Vielleicht wäre es auch mal angebracht auf das einzugehen, was ich als Input zurück gebe."
              Schaue bitte etwas auf deinen Ton... Das einzige was angebracht ist, ist das man freundlich bleibt.
              Wir machen hier das alles kostenlos, und viele auch du profitierst davon. Da sollte es nicht zu viel verlangt sein freundlich zu fragen.
                btw, kann bitte jemand mal eine Wikiseite zu dem Thema, speziell zu den Modulen inkl. Bezugslinks erstellen ?
                Es gibt auch ein Netzwerkmodul CUNO, wäre für mich mit virtualisiertem Loxberry interessant
                Funktioniert ev. dieses 4fach Modul ?
                Zuletzt geändert von Gast; 25.02.2019, 00:17.
              • cmonty14
                • 13.02.2019
                • 71
                #116
                Ich habe den Raspi erneut geflashed.
                Es handelt sich (wie bereits erwähnt) um diesen Raspi:
                root@loxberry:~# more /sys/firmware/devicetree/base/model
                Raspberry Pi Model B Plus Rev 1.2
                Und es läuft immer noch dieser Kernel:
                root@loxberry:~ $ uname -r
                4.14.87+
                Laut der Dokumentation von Raspbian zu den "Boot options in config.txt" ist:
                kernel
                kernel is the alternative filename on the boot partition to use when loading the kernel. The default value on the Pi 1, Pi Zero, and Compute Module is kernel.img, and on the Pi 2, Pi 3, and Compute Module 3 it is kernel7.img. If kernel8.img is present on the Pi 3 or Compute Module 3, it will be loaded in preference and entered in 64-bit mode. NOTE: This must be an uncompressed kernel image file.
                Ich habe bereits dargelegt, dass in meinem /boot Verzeichnis die beiden Dateien kernel.img und kernel7.img vorhanden sind.
                Die Fehlermeldung im WebUI lautet:
                Cannot find the needed kernel modules. Giving up. Please update LoxBerry AND the Plugin to the latest versions.
                Frage:
                1. Warum läuft das Plugin ausschließlich mit Kernel 4.14.87-v7+?
                2. Was ist die fehlende Funktionalität von Kernel
                4.14.87+?
                3. Welche Kernelmodule müssen geladen sein, damit das Plugin funktioniert?
                • comtel
                  comtel kommentierte
                  Hallo, also ich habe vorhin eine neue Installation auf einem Pi B+ mit dem Originalen Image vom Prof. gemacht. Danach MQTT Plugin installiert, danach LoxMatic. Hat sofort funktioniert!
                  Kernel 4.14.87-v7+
                  Neue SD-Karte nehmen, Image herunterladen und auf SD Schreiben. Freuen :-)
                  Du hast nun schon mehrfach gesagt bekommen was zu tun ist. Du weißt es immer alles besser und kommst jetzt auch noch mit der Doku hier an.
                  Prof hat Dir doch schon viel Glück gewünscht. Mache es einfach so wie gesagt oder lasse es.
              • cmonty14
                • 13.02.2019
                • 71
                #117
                Wo kann ich das "original Image vom Prof" downloaden?
                Ist das ein anderes Image als das, welches von den Spiegelservern heruntergeladen werden kann: 1.4.0_legolas.zip?
                svethi
                Wenn du der Meinung bist, ich würde nicht das machen, was mir empfohlen wird, dann empfehle ich dir, die Postings genauer zu lesen. Ich habe wiederholt gesagt, dass ich die Anweisung zur Installation des Kernels durchgeführt habe.
                Vielleicht wäre es angebracht, dass man sich nicht so verhält, als würde einem gegen das Bein gepinkelt, nur weil die vorgeschlagene Lösung nicht funktioniert. Oder gibt es hier eine 2-Klassen-Gesellschaft von denen, die alles wissen und denen, die nichts können und deshalb stupide das ausführen, was von den Wissenden vorgegeben wird?
                  Les Dir doch einfach mal Deine ganzen Posts durch Deine Tonart und fordernde Art war von Anfang an inakzeptabel und Dir wurde mehrfach erklärt, dass die Information völlig unwichtig sind. Auch Deine neuerliche Erklärung über die vorhandenen Kerneldateien sind sowas von uninteressant, dass man dazu einfach nichts sagen kann. Solang Du Dich hier so gibst, wirst Du nichts anderes hören. Wir haben es in unserFreizeit einfach nicht nötig sowas zu lesen.
                • comtel
                  comtel kommentierte
                  ...Ich habe es von Michael herunterladen.
              • cmonty14
                • 13.02.2019
                • 71
                #118
                comtel
                Was ist die Ausgabe von
                und
                lsmod
                auf deinem Raspi?
                • comtel
                  comtel kommentierte
                  Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                  Module Size Used by
                  eq3_char_loop 20480 8
                  bcm2835_raw_uart 20480 4
                  brcmfmac 307200 0
                  brcmutil 16384 1 brcmfmac
                  cfg80211 573440 1 brcmfmac
                  rfkill 28672 2 cfg80211
                  snd_bcm2835 32768 0
                  snd_pcm 98304 1 snd_bcm2835
                  snd_timer 32768 1 snd_pcm
                  snd 69632 3 snd_timer,snd_bcm2835,snd_pcm
                  uio_pdrv_genirq 16384 0
                  uio 20480 1 uio_pdrv_genirq
                  fixed 16384 0
                  i2c_dev 16384 0
                  i2c_bcm2708 16384 0
                  ip_tables 24576 0
                  x_tables 32768 1 ip_tables
                  ipv6 425984 64
              • 74homer
                • 26.02.2019
                • 262
                #119
                Welches Raspberry Model ist Mindest-Voraussetzung für dieses Plugin?
                Funktioniert das Plugin auch mit Raspberry Model 1?
                • stefstef
                  • 12.02.2019
                  • 12
                  #120
                  Hallo zusammen
                  Leider komme ich keinen Schritt weiter :-(
                  Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich habe genau nach der Anleitung das neue Aufsteckmodul in Betrieb genommen. Zudem das Plugin MQTT und Loxmatic installiert und konfiguriert. Ich habe den neuen Pi3 B+.
                  Im Loxmatic kommt leider immer "RFD not running" und "HMServer not running". Der HM2MQTT läuft. Der Kernel ist der richtige. Das LED auf dem Aufsteckmodul leuchtet nicht. Deshalb zuerst meine Vermutung, dass das Aufsteckmodul defekt ist. Deshalb habe ich das Loxberry deinstalliert und das Homematic Rasperrymatic Image installiert. Damit kann ich aber mittels Aufsteckmodul meine Homematic-Elemente problemlos steuern. Demnach ist doch das Modul okay, oder?
                  Leider stehe ich nun völlig an und hoffe die Experten können mir hier helfen. Ich bedanke mich bereits jetzt dafür.
                  Grüsse Stefstef
                    Auf debug stellen und neu starten. Dann die logfiles hier posten.
                  • stefstef
                    Salü Prof.
                    Gerne poste ich dir die Logfiles:
                    ________________
                    Log Viewer - /plugins/loxmatic/20190228_192705_417_Daemon.log
                    28.02.2019 19:27:05 TASK STARTED
                    Loxmatic Daemon started.
                    INFO: LoxBerry Version 1.4.0.3 ( is_raspberry.cfg )
                    INFO: LoxMatic Version 0.1.0
                    INFO: Loglevel: 7
                    INFO: Killing any running RFD instance...
                    INFO: Killing any running HMSERVER instance...
                    INFO: Killing any running MULTIMACD instance...
                    INFO: Killing any running HM2MQTT instance...
                    INFO: We are in short mode. No hardware initialisation will be done.
                    INFO: This is the HM environment:
                    HM_HMIP_ADDRESS=
                    HM_HMIP_DEV=
                    HM_HMIP_DEVNODE=/dev/raw-uart
                    HM_HMIP_SERIAL=
                    HM_HMIP_SGTIN=
                    HM_HMIP_VERSION=
                    HM_HMRF_ADDRESS=
                    HM_HMRF_DEV=
                    HM_HMRF_DEVNODE=/dev/raw-uart
                    HM_HMRF_SERIAL=
                    HM_HMRF_VERSION=
                    HM_HOME=/opt/loxberry/data/plugins/loxmatic/occu/arm-gnueabihf/packages-eQ-3
                    HM_HOST_GPIO_RESET=18
                    HM_HOST_GPIO_UART=/dev/raw-uart
                    HM_KERNEL=4.14.87-v7+
                    HM_MODE=NORMAL
                    INFO: Starting MULTIMACD...
                    OK: OK
                    INFO: Starting RFD...
                    ____________________
                    Log Viewer - /plugins/loxmatic/multimacd.log
                    28.02.2019 19:26:18 TASK STARTED
                    multimac daemon started.
                    INFO: Loglevel: 7
                    OK: multimac daemon started.
                    HM_HMIP_ADDRESS=
                    HM_HMIP_DEV=
                    HM_HMIP_SERIAL=
                    HM_HMIP_SGTIN=
                    HM_HMIP_VERSION=
                    HM_HMRF_ADDRESS=
                    HM_HMRF_DEV=
                    HM_HMRF_SERIAL=
                    HM_HMRF_VERSION=
                    HM_MODE=NORMAL
                    28.02.2019 19:26:18 TASK FINISHED
                    Feb 28 19:26:18 loxberry multimac: FastMacResponder::ThreadFunction() started Id=981
                    Feb 28 19:26:18 loxberry multimac: Subsystem 1 ThreadFunction() started. Id=985
                    Feb 28 19:26:18 loxberry multimac: UpstreamCharConnection slave mmd_bidcos ThreadFunction() started Id=986
                    Feb 28 19:26:18 loxberry multimac: UpstreamCharConnection slave mmd_hmip ThreadFunction() started Id=984
                    Feb 28 19:26:18 loxberry multimac: SubsystemManager::ThreadFunction() started. Id=983
                    Feb 28 19:26:18 loxberry multimac: Subsystem 2 ThreadFunction() started. Id=987
                    Feb 28 19:26:18 loxberry multimac: MacController::ThreadFunction() started. Id=982
                    Feb 28 19:26:18 loxberry multimac: C<: #0 COMMON IdentifyRequest
                    Feb 28 19:26:18 loxberry multimac: C< @26037: bin:FD 00 03 FE 00 01 14 1E
                    Feb 28 19:26:19 loxberry multimac: C> @26143: #0 COMMON Response Ack 44 75 61 6C 43 6F 50 72 6F 5F 41 70 70
                    Feb 28 19:26:19 loxberry multimac: Copro application running.
                    Feb 28 19:26:19 loxberry multimac: C<: #1 TRX GetVersion
                    Feb 28 19:26:19 loxberry multimac: C< @26144: bin:FD 00 03 01 01 02 9E 1B
                    Feb 28 19:26:19 loxberry multimac: C> @26250: #1 TRX Response Ack 03 04 08 01 00 01 01 22 00
                    Feb 28 19:26:19 loxberry multimac: Vapp=030408 Vbl=010001 Vhmos=012200
                    Feb 28 19:26:19 loxberry multimac: C<: #2 COMMON GetSGTIN
                    Feb 28 19:26:19 loxberry multimac: C< @26250: bin:FD 00 03 FE 02 04 98 03
                    Feb 28 19:26:19 loxberry multimac: C> @26256: #2 COMMON Response Ack 30 14 F7 11 A0 00 1F 58 A9 A7 13 67
                    Feb 28 19:26:19 loxberry multimac: SGTIN=30 14 F7 11 A0 00 1F 58 A9 A7 13 67
                    Feb 28 19:26:19 loxberry multimac: C<: #3 LLMAC GetDefaultRfAddress
                    Feb 28 19:26:19 loxberry multimac: C< @26256: bin:FD 00 03 03 03 08 92 0F
                    Feb 28 19:26:19 loxberry multimac: C> @26260: #3 LLMAC Response ACK @255: 00 FF FF
                    Feb 28 19:26:19 loxberry multimac: RF address=65535
                    Feb 28 19:26:19 loxberry multimac: C<: #4 LLMAC GetSerialNumber
                    Feb 28 19:26:19 loxberry multimac: C< @26260: bin:FD 00 03 03 04 07 00 2E
                    Feb 28 19:26:19 loxberry multimac: C> @26265: #4 LLMAC Response ACK @20549: 50 45 51 31 39 34 34 34 32 33
                    Feb 28 19:26:19 loxberry multimac: Serial Number=PEQ1944423
                    Feb 28 19:26:19 loxberry multimac: C<: #5 LLMAC GetTimestamp
                    Feb 28 19:26:19 loxberry multimac: C< @26266: bin:FD 00 03 03 05 02 86 33
                    Feb 28 19:26:19 loxberry multimac: C> @26269: #5 LLMAC Response ACK @20916: 51 B4
                    Feb 28 19:26:19 loxberry multimac: Timer=20916
                    Feb 28 19:26:19 loxberry multimac: C<: #6 TRX GetDutyCycle
                    Feb 28 19:26:19 loxberry multimac: C< @36270: bin:FD 00 03 01 06 03 8C 1D
                    Feb 28 19:26:19 loxberry multimac: C> @36374: #6 TRX Response Ack 00
                    Feb 28 19:26:19 loxberry multimac: SubsystemBidcos::CheckDutyCycleEventThreshold( 0.0, 0.0 ) = 0
                    Feb 28 19:26:29 loxberry multimac: C<: #7 TRX GetDutyCycle
                    Feb 28 19:26:29 loxberry multimac: C< @46271: bin:FD 00 03 01 07 03 0A 1E
                    Feb 28 19:26:29 loxberry multimac: C> @46375: #7 TRX Response Ack 00
                    Feb 28 19:26:29 loxberry multimac: SubsystemBidcos::CheckDutyCycleEventThreshold( 0.0, 0.0 ) = 0
                    Feb 28 19:26:39 loxberry multimac: C<: #8 TRX GetDutyCycle
                    Feb 28 19:26:39 loxberry multimac: C< @56271: bin:FD 00 03 01 08 03 28 1E
                    Feb 28 19:26:39 loxberry multimac: C> @56376: #8 TRX Response Ack 00
                    Feb 28 19:26:39 loxberry multimac: SubsystemBidcos::CheckDutyCycleEventThreshold( 0.0, 0.0 ) = 0
                    Feb 28 19:26:49 loxberry multimac: C<: #9 TRX GetDutyCycle
                    Feb 28 19:26:49 loxberry multimac: C< @66271: bin:FD 00 03 01 09 03 AE 1D
                    Feb 28 19:26:49 loxberry multimac: C> @66376: #9 TRX Response Ack 00
                    Feb 28 19:26:49 loxberry multimac: SubsystemBidcos::CheckDutyCycleEventThreshold( 0.0, 0.0 ) = 0
                    Feb 28 19:26:59 loxberry multimac: C<: #10 TRX GetDutyCycle
                    Feb 28 19:26:59 loxberry multimac: C< @76271: bin:FD 00 03 01 0A 03 A4 1D
                    Feb 28 19:26:59 loxberry multimac: C> @76374: #10 TRX Response Ack 00
                    Feb 28 19:26:59 loxberry multimac: SubsystemBidcos::CheckDutyCycleEventThreshold( 0.0, 0.0 ) = 0
                    Feb 28 19:27:05 loxberry multimac: SubsystemManager::ThreadFunction() ended
                    Feb 28 19:27:05 loxberry multimac: Subsystem 1 ThreadFunction() ended
                    Feb 28 19:27:05 loxberry multimac: UpstreamCharConnection slave device mmd_hmip ThreadFunction() ended
                    Feb 28 19:27:05 loxberry multimac: Subsystem 2 ThreadFunction() ended
                    Feb 28 19:27:05 loxberry multimac: UpstreamCharConnection slave device mmd_bidcos ThreadFunction() ended
                    Feb 28 19:27:05 loxberry multimac: FastMacResponder read error: Interrupted system call
                    Feb 28 19:27:05 loxberry multimac: FastMacResponder::ThreadFunction() ended
                    Feb 28 19:27:05 loxberry multimac: MacController::ThreadFunction() ended
                    INFO: Loglevel: 7
                    HM_HMIP_ADDRESS=
                    HM_HMIP_DEV=
                    HM_HMIP_SERIAL=
                    HM_HMIP_SGTIN=
                    HM_HMIP_VERSION=
                    HM_HMRF_ADDRESS=
                    HM_HMRF_DEV=
                    HM_HMRF_SERIAL=
                    HM_HMRF_VERSION=
                    HM_MODE=NORMAL
                    28.02.2019 19:27:06 TASK FINISHED
                    Feb 28 19:27:06 loxberry multimac: FastMacResponder::ThreadFunction() started Id=1293
                    Feb 28 19:27:06 loxberry multimac: MacController::ThreadFunction() started. Id=1294
                    Feb 28 19:27:06 loxberry multimac: C<: #0 COMMON IdentifyRequest
                    Feb 28 19:27:06 loxberry multimac: C< @82554: bin:FD 00 03 FE 00 01 14 1E
                    Feb 28 19:27:06 loxberry multimac: SubsystemManager::ThreadFunction() started. Id=1295
                    Feb 28 19:27:06 loxberry multimac: Subsystem 1 ThreadFunction() started. Id=1298
                    Feb 28 19:27:06 loxberry multimac: UpstreamCharConnection slave mmd_hmip ThreadFunction() started Id=1297
                    Feb 28 19:27:06 loxberry multimac: C> @82559: #0 COMMON Response Ack 44 75 61 6C 43 6F 50 72 6F 5F 41 70 70
                    Feb 28 19:27:06 loxberry multimac: Copro application running.
                    Feb 28 19:27:06 loxberry multimac: C<: #1 TRX GetVersion
                    Feb 28 19:27:06 loxberry multimac: C< @82560: bin:FD 00 03 01 01 02 9E 1B
                    Feb 28 19:27:06 loxberry multimac: UpstreamCharConnection slave mmd_bidcos ThreadFunction() started Id=1300
                    Feb 28 19:27:06 loxberry multimac: Subsystem 2 ThreadFunction() started. Id=1301
                    Feb 28 19:27:06 loxberry multimac: C> @82665: #1 TRX Response Ack 03 04 08 01 00 01 01 22 00
                    Feb 28 19:27:06 loxberry multimac: Vapp=030408 Vbl=010001 Vhmos=012200
                    Feb 28 19:27:06 loxberry multimac: C<: #2 COMMON GetSGTIN
                    Feb 28 19:27:06 loxberry multimac: C< @82666: bin:FD 00 03 FE 02 04 98 03
                    Feb 28 19:27:06 loxberry multimac: C> @82671: #2 COMMON Response Ack 30 14 F7 11 A0 00 1F 58 A9 A7 13 67
                    Feb 28 19:27:06 loxberry multimac: SGTIN=30 14 F7 11 A0 00 1F 58 A9 A7 13 67
                    Feb 28 19:27:06 loxberry multimac: C<: #3 LLMAC GetDefaultRfAddress
                    Feb 28 19:27:06 loxberry multimac: C< @82672: bin:FD 00 03 03 03 08 92 0F
                    Feb 28 19:27:06 loxberry multimac: C> @82675: #3 LLMAC Response ACK @255: 00 FF FF
                    Feb 28 19:27:06 loxberry multimac: RF address=65535
                    Feb 28 19:27:06 loxberry multimac: C<: #4 LLMAC GetSerialNumber
                    Feb 28 19:27:06 loxberry multimac: C< @82675: bin:FD 00 03 03 04 07 00 2E
                    Feb 28 19:27:06 loxberry multimac: C> @82681: #4 LLMAC Response ACK @20549: 50 45 51 31 39 34 34 34 32 33
                    Feb 28 19:27:06 loxberry multimac: Serial Number=PEQ1944423
                    Feb 28 19:27:06 loxberry multimac: C<: #5 LLMAC GetTimestamp
                    Feb 28 19:27:06 loxberry multimac: C< @82681: bin:FD 00 03 03 05 02 86 33
                    Feb 28 19:27:06 loxberry multimac: C> @82685: #5 LLMAC Response ACK @11794: 2E 12
                    Feb 28 19:27:06 loxberry multimac: Timer=11794
                    Feb 28 19:27:16 loxberry multimac: C<: #6 TRX GetDutyCycle
                    Feb 28 19:27:16 loxberry multimac: C< @92685: bin:FD 00 03 01 06 03 8C 1D
                    Feb 28 19:27:16 loxberry multimac: C> @92789: #6 TRX Response Ack 00
                    Feb 28 19:27:16 loxberry multimac: SubsystemBidcos::CheckDutyCycleEventThreshold( 0.0, 0.0 ) = 0
                    Feb 28 19:27:26 loxberry multimac: C<: #7 TRX GetDutyCycle
                    Feb 28 19:27:26 loxberry multimac: C< @102685: bin:FD 00 03 01 07 03 0A 1E
                    Feb 28 19:27:26 loxberry multimac: C> @102789: #7 TRX Response Ack 00
                    Feb 28 19:27:26 loxberry multimac: SubsystemBidcos::CheckDutyCycleEventThreshold( 0.0, 0.0 ) = 0
                    Feb 28 19:27:36 loxberry multimac: C<: #8 TRX GetDutyCycle
                    Feb 28 19:27:36 loxberry multimac: C< @112686: bin:FD 00 03 01 08 03 28 1E
                    Feb 28 19:27:36 loxberry multimac: C> @112790: #8 TRX Response Ack 00
                    Feb 28 19:27:36 loxberry multimac: SubsystemBidcos::CheckDutyCycleEventThreshold( 0.0, 0.0 ) = 0
                    Feb 28 19:27:46 loxberry multimac: C<: #9 TRX GetDutyCycle
                    Feb 28 19:27:46 loxberry multimac: C< @122687: bin:FD 00 03 01 09 03 AE 1D
                    Feb 28 19:27:46 loxberry multimac: C> @122790: #9 TRX Response Ack 00
                    Feb 28 19:27:46 loxberry multimac: SubsystemBidcos::CheckDutyCycleEventThreshold( 0.0, 0.0 ) = 0
                    Feb 28 19:27:56 loxberry multimac: C<: #10 TRX GetDutyCycle
                    Feb 28 19:27:56 loxberry multimac: C< @132688: bin:FD 00 03 01 0A 03 A4 1D
                    Feb 28 19:27:56 loxberry multimac: C> @132792: #10 TRX Response Ack 00
                    Feb 28 19:27:56 loxberry multimac: SubsystemBidcos::CheckDutyCycleEventThreshold( 0.0, 0.0 ) = 0
                    Feb 28 19:28:06 loxberry multimac: C<: #11 TRX GetDutyCycle
                    Feb 28 19:28:06 loxberry multimac: C< @142688: bin:FD 00 03 01 0B 03 22 1E
                    Feb 28 19:28:06 loxberry multimac: C> @142791: #11 TRX Response Ack 00
                    Feb 28 19:28:06 loxberry multimac: SubsystemBidcos::CheckDutyCycleEventThreshold( 0.0, 0.0 ) = 0
                    Feb 28 19:28:16 loxberry multimac: C<: #12 TRX GetDutyCycle
                    Feb 28 19:28:16 loxberry multimac: C< @152688: bin:FD 00 03 01 0C 03 B0 1D
                    Feb 28 19:28:16 loxberry multimac: C> @152792: #12 TRX Response Ack 00
                    Feb 28 19:28:16 loxberry multimac: SubsystemBidcos::CheckDutyCycleEventThreshold( 0.0, 0.0 ) = 0
                    Feb 28 19:28:26 loxberry multimac: C<: #13 TRX GetDutyCycle
                    Feb 28 19:28:26 loxberry multimac: C< @162688: bin:FD 00 03 01 0D 03 36 1E
                    Feb 28 19:28:26 loxberry multimac: C> @162793: #13 TRX Response Ack 00
                    Feb 28 19:28:26 loxberry multimac: SubsystemBidcos::CheckDutyCycleEventThreshold( 0.0, 0.0 ) = 0
                    _______________________________________-
                    Log Viewer - /plugins/loxmatic/rfd.log
                    28.02.2019 19:26:20 TASK STARTED
                    RFD daemon started.
                    INFO: Loglevel: 7
                    OK: RFD daemon started.
                    HM_HMIP_ADDRESS=
                    HM_HMIP_DEV=
                    HM_HMIP_SERIAL=
                    HM_HMIP_SGTIN=
                    HM_HMIP_VERSION=
                    HM_HMRF_ADDRESS=
                    HM_HMRF_DEV=
                    HM_HMRF_SERIAL=
                    HM_HMRF_VERSION=
                    HM_MODE=NORMAL
                    28.02.2019 19:26:20 TASK FINISHED
                    Feb 28 19:26:20 loxberry rfd: BidCoS-Service started
                    Feb 28 19:26:20 loxberry rfd: XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
                    Feb 28 19:26:20 loxberry rfd: No BidCoS-Interface available
                    Feb 28 19:26:20 loxberry rfd: Error initializing interfaces
                    28.02.2019 19:27:07 TASK STARTED
                    RFD daemon started.
                    INFO: Loglevel: 7
                    HM_HMIP_ADDRESS=
                    HM_HMIP_DEV=
                    HM_HMIP_SERIAL=
                    HM_HMIP_SGTIN=
                    HM_HMIP_VERSION=
                    HM_HMRF_ADDRESS=
                    HM_HMRF_DEV=
                    HM_HMRF_SERIAL=
                    HM_HMRF_VERSION=
                    HM_MODE=NORMAL
                    28.02.2019 19:27:07 TASK FINISHED
                    Feb 28 19:27:07 loxberry rfd: BidCoS-Service started
                    Feb 28 19:27:07 loxberry rfd: XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
                    Feb 28 19:27:07 loxberry rfd: No BidCoS-Interface available
                    Feb 28 19:27:07 loxberry rfd: Error initializing interfaces
                    __________________________________________________
                    Besten Dank für deine Hilfe!!!
