1-Wire Plugin
Das würde ich dann schon hinter jede schreiben. Obwohl, wäre ja egal. Geht ja eh um den gleich Status. Erkennung wäre dann kommend\i01.22222222\i\i;\i\vMiniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-) -
Warum liest Du denn mehrfach pro Schleifendurchgang das Verzeichnis ein? Die Schleife sollte dich schnell genug sein.
Und eine UDP Versendung soll 5 Sekunden dauern? Was dauert da so lange? Wir reden hier schließlich über UDP. Da muss irgendwo der Wurm drin sein.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Ich lese ein, bevor Ich vergleiche und nach dem vergleich und wenn beide Werte unterschiedlich sind schick Ich es per UDP denn dann hat sich etwas geändert am 1-Wire Bus . Wird sicher auch anders und eleganter gehen ;-) ja 5 sind vielleicht übertrieben aber 2 sind es schon und in der Zeit liest er natürlich auch nichts ein
Ich hoffe das Ich diese Woche noch dazu komme auf den 1-Wire Bus zu schreiben.
der Chip wär Interessant http://www.fuchs-shop.com/download/DS2406.pdf wenn mal schnell irgendwo eine Info Led benötigt wird. hab einen 8-fach smd da zum testen den muss Ich aber erst wo auflöten.Kommentar
folgende 1 Wire Sensoren werden im Moment abfragend unterstützt
Temperatur alle wo der Familiy Code mit 2 anfängt DS1822, DS18B20
Serial/I-Button alle wo der Familiy Code mit 01 oder 18 anfängt DS1990 ,DS1963S hab den DS2401 auch hinzugefügt (mit 1 Kanal Ausgang) z.B.: Fensterkontakt abfragen und Status von Alarmanlage anzeigen
Smart Battery monitor Family Code 26
Fehlt noch irgendetwas wichtiges?Zuletzt geändert von Peter B; 17.11.2017, 13:01.Kommentar
Hmmmmm ist Single-Wire Interface (EasySet™) gleich 1-Wire nur von einem anderen Hersteller? wenn es das gleiche ist dann wär dieser Chip Interessant http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc59731.pdfKommentar
Das Single-Wire Interface des Tlc59731 hat nichts mit 1-Wire zu tun.
Das Interface ist eher mit der Digitalschnittstelle z.B. einer WS2811 LED's zu vergleichen. ( https://auschristmaslighting.com/wik.../ba/WS2811.pdf , hab jetzt nicht nachgesehen ob er wirklich kompatibel ist)
Lässiges UI im Wiki-Screenshot!Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Wie ist das gemeint?
Peter hatte mich gebeten das Plugin fertig zu machen, da er wenig Erfahrung mit dem Plugins hat.
Peter hat mit den Skripten und der Idee eine sehr gute Grundarbeit gemacht, aber ich musste besonders im bei bei den iButtons/DS2401 das Skript umschreiben damit sie sauber erkannt werden.
Im Prinzip funktioniert es schon, warte noch auf das OK von Peter. -
Dass das lässig ausschaut, was man am Screenshot im Wiki-Artikel zum Plugin sieht
Wir sind gerade in der Endphase des internen Test.
Denke das es nächste Woche die erste Version gibt.Kein Support per PN!Kommentar
