HA Bridge Plugin: Alexa findet Geräte nicht
  • huelse
    • 02.04.2017
    • 26
    seit gestern haben wir endlich einen Internetzugang in unserem neuen Haus.
    Da habe ich mich natürlich direkt daran gemacht den Loxberry aufzusetzen um mit Alexa einige Dinge zu steuern.
    Die Installation von Loxberry und dem HA Bridge Plugin hat reibungslos funktioniert:
    Loxberry V1.0.1 auf Port 80
    HA Bridge V4.2.0 auf Port 8080
    Ich habe auch (wie in diversen Posts bereits beschrieben) die ersten Geräte in die HA-Bridge eingegeben.
    Diese funktionierten auch auf Anhieb. Soweit alles prima!
    Jetzt habe ich in meinem Alexa Account nach neuen Geräten gesucht und nichts gefunden.
    Nach einiger Recherche habe ich nun herausgefunden, dass das möglicherweise am Port 8080 der HA-Bridge liegt, der eigentlich auf 80 laufen müsste.
    Dann habe ich mich daran gemacht die Ports umzubiegen.
    Mit der neuen Loxberry Version ist das ja (zumindest für den Loxberry) ein Kinderspiel. So habe ich diesen auf Port 8090 gestellt.
    Das Problem ist allerdings das Umstellen des HA-Bridge-Ports.
    Ich habe den Webserver Port in der Bridge Control und auch in der Config-Datei den Port auf 80 umgestellt.
    Nachdem das nicht funktionierte habe ich auch den habridge.service eingerichtet - ebenfalls erfolglos.
    Wenn ich versuche die HA Bridge mittels Loxberry-IP und dem Port 80 aufzurufen leitet er immer auf LOXBERRYIP/admin/system/index.cgi um und zeigt sowas ähnliches wie einen 404-.
    Zusätzlich bleibt die Bride Server Adresse in der Bridge Control immer auf Port 8080 stehen.
    Habt Ihr Ideen woran es liegen könnte?
    Liegt es wirklich am Port oder kann es auch noch andere Ursachen haben, dass Alexa meine Geräte nicht findet?
    Falls es am Port liegt: Was mache ich falsch?
    Vielen Dank jetzt schon für Eure Unterstützung!
    Hülse
  • dizzy85
    • 08.12.2015
    • 679
    Welche Echos oder Dots sind vorhanden?
    Bin mir nicht Sicher ob das HA Bridge Plugin schon mit dem neuen Loxberry Image funzt....?
    ​​​​​​Am besten Mal einen der Entwickler des Loxberrys bzw des Plugins fragen....
    • huelse
      • 02.04.2017
      • 26
      Ich habe ein Echo Dot der 2. Generation im Einsatz. Wenn das dann irgendwann gut funktioniert plane ich noch weitere Dots anzuschaffen.
      • dizzy85
        • 08.12.2015
        • 679
        Wie gesagt man müsste Mal in Erfahrung bringen ob das HA Bridge Plugin auf der 1.0 läuft....? Ansonsten probier es Mal mit der 0.2.4 vom Loxberry. Der normale Dot sollte eigentlich auf der 8080 von der Bridge klar kommen.
        Funktionieren die Befehle aus der Bridge heraus?
        Weitere Möglichkeiten:
        Bridge restart
        Alexa mehrmals hintereinander suchen lassen
        • Eraser-FX-
          • 13.03.2016
          • 118
          Bei mir Funktioniert das HA Bridge Plugin nicht mit 1.0 scheitere schon an den Schaltbefehlen. Mit 0.2.4 noch funktioniert.
          Haste das Plugin version 0.2 installiert oder Manuell ?
          Habs gerade mit Loxberry 1.0.1 versucht. Laut Log gibt es schon ein Pfad Problem.
          02-14-2018 22:51:37.386 INFO HA Bridge (v4.2.0) starting.... com.bwssystems.HABridge.HABridge
          02-14-2018 22:51:37.420 INFO reading from config file: /opt/loxberry/data/plugins/p3_lox_habridge/habridge.config com.bwssystems.HABridge.BridgeSettings
          02-14-2018 22:51:37.482 WARN Error reading the file: /opt/loxberry/data/plugins/p3_lox_habridge/habridge.config - Does not exist or is not readable. continuing... com.bwssystems.HABridge.BridgeSettings
          02-14-2018 22:51:37.509 INFO Adding 192.168.136.221 as our default upnp config address. com.bwssystems.HABridge.BridgeSettings
          02-14-2018 22:51:37.510 INFO HA Bridge initializing.... com.bwssystems.HABridge.HABridge
          02-14-2018 22:51:37.571 INFO System control service started.... com.bwssystems.HABridge.SystemControl
          02-14-2018 22:51:38.067 INFO Initializing UDP response Socket... com.bwssystems.HABridge.util.UDPDatagramSender
          02-14-2018 22:51:38.093 INFO UDP response Seocket initialized to: 50000 com.bwssystems.HABridge.util.UDPDatagramSender
          02-14-2018 22:51:38.106 INFO Harmony Home created. No Harmony devices configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.harmony.HarmonyHom e
          02-14-2018 22:51:38.118 INFO Nest Home created. No Nest configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.NestBridge.NestHom e
          02-14-2018 22:51:38.121 INFO Hue passthru Home created. No Hue passtrhu systems configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.hue.HueHome
          02-14-2018 22:51:38.126 INFO HAL Home created. No HAL devices configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.hal.HalHome
          02-14-2018 22:51:38.131 INFO MQTT Home created. No MQTT Clients configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.mqtt.MQTTHome
          02-14-2018 22:51:38.134 INFO HomeAssistant Home created. No HomeAssistants configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.hass.HassHome
          02-14-2018 22:51:38.137 INFO Command Home for system program execution created. com.bwssystems.HABridge.plugins.exec.CommandHome
          02-14-2018 22:51:38.369 INFO == Spark has ignited ... spark.webserver.JettySparkServer
          02-14-2018 22:51:38.376 INFO >> Listening on 0.0.0.0:8080 spark.webserver.JettySparkServer
          02-14-2018 22:51:39.394 INFO Http Home created. com.bwssystems.HABridge.plugins.http.HTTPHome
          02-14-2018 22:51:39.396 INFO TCP Home created. com.bwssystems.HABridge.plugins.tcp.TCPHome
          02-14-2018 22:51:39.398 INFO UDP Home created. com.bwssystems.HABridge.plugins.udp.UDPHome
          02-14-2018 22:51:39.401 INFO Vera Home created. No Veras configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.vera.VeraHome
          02-14-2018 22:51:39.405 INFO Domoticz Home created. No Domoticz devices configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.domoticz.DomoticzH ome
          02-14-2018 22:51:39.410 INFO LifxDevice Home created. No LifxDevices configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.lifx.LifxHome
          02-14-2018 22:51:39.421 WARN Error reading the file: data/device.db - Does not exist or is not readable. continuing... com.bwssystems.HABridge.dao.DeviceRepository
          02-14-2018 22:51:39.421 INFO HABridge device management service started.... com.bwssystems.HABridge.devicemanagmeent.DeviceRes ource
          02-14-2018 22:51:39.466 INFO Hue description service started.... com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpSettingsResource
          02-14-2018 22:51:39.483 INFO Hue emulator service started.... com.bwssystems.HABridge.hue.HueMulator
          02-14-2018 22:51:39.536 INFO UPNP Discovery Listener starting.... com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener
          02-14-2018 22:51:39.538 ERROR Upnp Discovery Port is in use, or restricted by admin (try running with sudo or admin privs): 1900 with message: Address already in use com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener
          02-14-2018 22:51:43.457 WARN Issue getting directory listing for backups in directory: data
          Zuletzt geändert von Eraser-FX-; 14.02.2018, 22:53.
          • Donny86
            • 30.06.2017
            • 111
            Ich stehe vor dem selben Problem: V1.0.x installiert, HaBridge Plugin 0.24 installiert, Device Backup wieder eingespielt, aber leider kann ich meine Geräte nicht mehr steuern über das Web-Interface. Somit geht das auch nicht über Alexa....
            Ein aktualisiertes Plugin wäre also der Hammer, da ich fast mein komplettes Haus damit steuer ;-)
            Zuletzt geändert von Donny86; 18.02.2018, 00:55.
            • huelse
              • 02.04.2017
              • 26
              Darüber würde ich mich auch extrem freuen. Finde die Vorstellung das Haus mit Alexa steuern zu können extrem komfortabel!
                • 11218
                Bezüglich des aufgelaufenen Errors: Probiert Mal am LB in den LB-Diensten das SSDP abzudrehen.
                Wo ist denn der Plugin-Autor Patrik P.?
                Weil der bei uns nirgends aufscheint (weder im alten noch neuen Plugin-Archiv), ist Patrik bei den Beta-Tests an uns vorbeigegangen.
                Wenn Patrik mitliest, bitte kurz bei mir per PM melden.
                  • 6292
                  Wie Christian schon sagt. 2 SSDP Dienste auf einem Geräte funktionieren nicht. Daher haben wir extra die Möglichkeit geboten den Loxberry eigenen Dienst zu deaktivieren.
                  • allp
                    • 23.09.2015
                    • 64
                    Gibt es den ein HA Bridge Plugin? Finde es nicht! Läuft es mittlerweile auf Loxberry 1.0?
                    • dizzy85
                      • 08.12.2015
                      • 679
                      Ja es gab auf der alten Loxberry Seite ein Ha Bridge Plugin für den Loxberry. Jetzt leitet aber die Seite aufs Wiki um. Wo das Plugin nicht gelistet war/ist. Das war nur auf Loxberry.de hinterlegt....
                      Vielleicht kann das Christian Fenzl oder Wörsty besser nachvollziehen. Weil im Moment auch die 0.2.4 User keine Möglichkeit mehr haben an das Plugin zukommen...
                      • dizzy85
                        • 08.12.2015
                        • 679
                        Kann aber gerne das Plugin hier nochmals hochladen wenn es gewünscht wird. Habe die ZIP noch auf meinem Rechner rum schwieren. Aber wie gesagt läuft nur bis Loxberry 0.2.4 und die Bridge ist 4.1.4
                          Bridge update ist einfach
                        • 4640
                        Ich packe das Plugin nachher noch ins Wiki.
                          • 4640
                          HA Bridge Plugin: http://www.loxwiki.eu/x/M4G3AQ
                          • Muto
                            • 06.09.2016
                            • 322
                            Hi, das Ha Bridge Plugin sollte aktuell nicht verwendet werden. Es ist mehr als outdated. Patrick hat damals mal was rausgehauen, es dann aber leider nicht mehr fortgeführt. Meinen letzt Commit von März 2017 hatte er zwar noch angenommen, aber kein neues Release erstellt.
                            Aktuell ist btw habridge 5.1.0, die im Plugin verwendete Version ist ca ein Jahr alt.
                            loxberry-habridge plugin. Contribute to p3root/loxberry-habridge development by creating an account on GitHub.
                            Edit:
                            ich habe mal reingeschaut und man müsste in der aktuellen Version (nicht Release) von Github eigentlich nur die Zeile 46 in der preinstall.sh ändern um auf die aktuelle Version von HA Bridge zu kommen:
                            /usr/bin/wget --progress=dot:mega -t 10 -O /opt/loxberry/data/plugins/p3_lox_habridge/ha-bridge.jar https://github.com/bwssytems/ha-brid...idge-5.1.0.jar
                            Allerdings funktioniert es damit auch nicht. Es scheint tatsächlich ein Konflikt mit einem anderen Service zu sein:
                            2018-02-26 23:38:32,847 [main] ERROR com.bwssystems.HABridge.HABridge - Could not initialize UpnpListener, exiting....
                            java.net.BindException: Address already in use
                            Ich bin leider zu inkompetent das Problem zu lösen, sollte aber nichts wildes sein wenn man weiß was man tut
                            Edit 2:
                            Tatsächlich startet es zumindest wenn man den SSDP deaktiviert.
                            Edit 3:
                            Es startet nur als root. Dann funktioniert es aber (habe auch ein device angelegt und erfolgreich getestet)
                            Zuletzt geändert von Muto; 27.02.2018, 07:51.
