Gigaset G-Tag / BLE Scanner
  • LJSven
    • 28.01.2016
    • 136
    Hallo, ich nutze die Gigaset G-Tags (2 Stück) mit dem BLE Scanner - allerdings wundere ich mich jetzt, daß diese nicht mehr gefunden werden. Hat jemand Erfahrung mit der Laufzeit der Batterie? Meine sind genau 4 Monate alt und ich glaube, die sind leer (gleich 2 auf einmal)?!
  • Wörsty
    • 06.11.2015
    • 203
    Meine laufen gefühlt länger. Würde sagen 1 Jahr? Nicht gemessen...
    Loxone Miniserver (letzte Beta) in KNX Umfeld
      • 7318
      Das hängt davon ab wie häufig man sie abgefragt...
      Meine liefen auch ca 1 Jahr.
      allerdings habe ich sie auch nur alle 10 min. Abgefragt sobald einer da war. Wenn keiner da war alle 10 Sekunden nach den Tags gesucht.
      • LJSven
        LJSven kommentierte
        Wie genau hast du das programmiert? Wenn niemand da ist, wird bei mir jede Minute gesucht. Habe es so eingestellt, daß wenn ein BWM aktiviert wird, wird gescannt (für ca. 2-3 Minuten). Das bedeutet natürlich auch, daß wenn jemand zu Hause und der BWM aktiviert wird, wird auch für 2-3 Minuten gescannt. Hat aber den Vorteil, daß die Anlage auch scharf geht, wenn ich das Haus verlasse und nicht "erst" nach 10 Minuten.
        Ich nutze eine Arduino BLE System, aber ganz simple... Wenn keine bekannter TAG am System angemeldet wird wird der Scan-Impuls auf 10 Sek. verringert. Wenn ein bekannter TAG da ist wird er erhöht.
        Wenn du wirklich alle 2-3 Min. als Scanzeit hast muss du dich nicht wundern wenn das Ding leer wird.
        Bei 3 Min. bei sagen wir 14-stündiger Anwesenheit = 280 Scans am Tag in 4 Monaten 28.000, das braucht dann schon Batterie.
    • LJSven
      • 28.01.2016
      • 136
      Es scannt ja nicht den ganzen Tag, sondern nur, wenn ein Impuls (wie z.B. Bewegungsmelder) ausgelöst wird.
        • 7318
        Das heißt... Nur der BWM ist ausschlaggebend ob er 1 oder 2-3 Minuten scannt...
        Wiederum würde ja ggf. nur 1-2-3x am Tag gescannt. Dann müsste dein TAG ja Jahrehalten.
        Bei mir scannt er den ganzen Tag alle 10 Min. bei Anwesenheit und die TAGs halten 1 Jahr.
        Dann passt bei deinem TAG (Batterie) oder der Schaltung was nicht.
        • LJSven
          • 28.01.2016
          • 136
          Wenn du schreibst, alle 10 Minuten - heisst es dann, daß er EINMAL scannt? Oder Impulse für z.B. 60 Sekunden?
            • 7318
            Er scannt einmal, wenn keiner mehr anwesend ist wird zur Sicherheit noch ein zweites Mal gescannt. Es wird immer ein Impuls ausgegeben.
            Ist dann auch keiner mehr da fängt die Zeit am zu laufen bis das Haus in Tiefschlaf geht zB 20Min.
            • LJSven
              • 28.01.2016
              • 136
              Kannst du mir zeigen, wie du das gemacht hast? Beispiel Config?
                • 7318
                Kannst du hier nachlesen.
                • LJSven
                  • 28.01.2016
                  • 136
                  Okay, danke Dir!
