Plugin: Miniserverbackup Fehlermeldung
  • Frank71
    • 110
    ich hab mir das Miniserverbackup Plugin installiert.
    Leider funktioniert das Backup erstellen nicht.
    Im Log ist folgenden Meldung:
     [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] 2018-02-17 15:40:59 : 1 Miniserver insgesamt - Starte Backup mit Script /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/miniserverbackup/bin/createmsbackup.pl (Version V0.21)
      [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] 2018-02-17 15:40:59 Miniserver #1: Starte Backup von Miniserver 1 (Miniserver)
      [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] 2018-02-17 15:40:59 Miniserver #1: Versuche Miniserver-Firmware-Version auszulesen
      [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] 2018-02-17 15:41:00 Miniserver #1: Miniserver-Version:9.0.9.26
      [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] 2018-02-17 15:41:00 Miniserver #1: Versuche lokale Miniserver-IP auszulesen
      [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] 2018-02-17 15:41:00 Miniserver #1: Miniserver-IP (LAN/lokal):192.168.0.10
      [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] 2018-02-17 15:41:00 Miniserver #1: Benutze folgenden FTP-Port:21
      [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] 2018-02-17 15:41:00 Miniserver #1: Backup-Lauf ohne bestehendem Backup. Neues Archiv wird erstellt.
      [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] 2018-02-17 15:41:00 Miniserver #1: Beginne mit dem Herunterladen der Daten
      [COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] 2018-02-17 16:14:20 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: /log Versuch 1 von 5 (Errorcode: 34304)
      [COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] 2018-02-17 16:47:40 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: /log Versuch 2 von 5 (Errorcode: 34304)
      [COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] 2018-02-17 17:21:05 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: /log Versuch 3 von 5 (Errorcode: 34304)
    Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben was mein Problem ist.
    Vielen Dank !!!
    Gruß Frank
  • Wörsty
    • 06.11.2015
    • 203
    Der Miniserver mag oft nicht. Deshalb versucht es das Plugin 5 Mal. Wie sieht der Rest vom Log aus?
    lftp hat wohl ein Problem die Daten zu holen. Sonderzeichen im Benutzer/Passwort sind übrigens problematisch und nicht empfohlen.
    Loxone Miniserver (letzte Beta) in KNX Umfeld
      Stimmt, das mit den Sonderzeichen in den Credentials bei lftp müssen wir für LB1.0 noch umbauen.
      LB023 kommt garnicht so weit bei Sonderzeichen.
  • Frank71
    • 110
    ja das wars .....
    Hab das Sonderzeichen aus dem Passwort entfernt und jetz funktioniert es.
    Danke !!!
    Gruss Frank
    • f.hien
      • 373
      Hallo zusammen wie weit seid ihr mit dem Umbau des Plugins, habe meinen Loxberry auf die 1.2 Version Upgedatet. vorher hatte ich Version 0.23 drauf hat alles wunderbar funktioniert. nun bleibt er bei Miniserver 2 Stehen mit folgender Fehlermeldung Backup von miniserver 2 läuft eine Log Datei hat er nicht.
      Jetzt habe ich gelesen das Ihr Problem mit den Sonderzeichen habt. wie weit ist hier die Richtig Stellung! Denn das PW zu ändern funktioniert nicht!
        • 11217
        Hallo @f.hien:
        Mit LoxBerry 0.2.x war es gar nicht möglich, Sonderzeichen im Passwort überhaupt zu verwenden.
        Wenn du also direkt von LB 0.2.x auf LB 1.0.2 umgestellt hast, hast du keine Sonderzeichen im Passwort und somit hat es damit nichts zu tun.
        Es gibt eine Logdatei in log/plugins/miniserverbackup/backuplog.log
        Bitte den Loglevel auf Debug stellen.
        • f.hien
          • 373
          Okay danke für den Hinweis! in meinem Admin Login ist sei eh und je ein Sonderzeichen also ! und es hat immer das Backup funktioniert! Die Installation habe ich neu gemacht das eigentlich den Loxberry nur für Backup verwende!
          • f.hien
            • 373
            habe das Plugin mal deinstalliert und ein Manuelles Backup an gestossen
            OK: 2018-02-26 16:45:12 : 2 Miniserver insgesamt - Starte Backup mit Script /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/miniserverbackup/bin/createmsbackup.pl (Version V0.21)
            OK: 2018-02-26 16:45:12 Miniserver #1: Starte Backup von Miniserver 1 (mini1)
            OK: 2018-02-26 16:45:12 Miniserver #1: Versuche Miniserver-Firmware-Version auszulesen
            2018-02-26 16:45:12 Miniserver #1: TRY 0: Firmware konnte nicht gelesen werden - ich mache kurz Pause und versuche es erneut... OK: 2018-02-26 16:45:15 Miniserver #1: Miniserver-Version:9.3.2.20
            OK: 2018-02-26 16:45:15 Miniserver #1: Versuche lokale Miniserver-IP auszulesen
            OK: 2018-02-26 16:45:15 Miniserver #1: Miniserver-IP (LAN/lokal):192.168.60.18
            OK: 2018-02-26 16:45:15 Miniserver #1: Benutze folgenden FTP-Port:21
            OK: 2018-02-26 16:45:15 Miniserver #1: Backup-Lauf ohne bestehendem Backup. Neues Archiv wird erstellt.
            OK: 2018-02-26 16:45:15 Miniserver #1: Beginne mit dem Herunterladen der Daten
            • Joh S.
              • 27.10.2016
              • 97
              Hi Leute,
              hab das gleiche Problem wie Frank71 im Post #1
              Bei mir ist kein Sonderzeichen im Passwort oder Benutzer; trotzdem geht es nicht.
              Hab ich sonst noch was übersehen??
              Hab das Plugin schon neu installiert, und wie gesagt Benutzer, Passwort, und FTP Freigabe gecheckt. Alles korrekt soweit.
              loyberry 0.2.3
              Miniserverbackup Plugin 0.21
              LoxoneConfig 9.3.2.25 (Beta)
              • Joh S.
                • 27.10.2016
                • 97
                Update:
                Über Nacht hat der Miniserver um 4:xx Uhr erfolgreich automatisch ein Update erstellt. -> Sehr gut.
                Allerdings hat der Miniserver sich auch über Nacht auf die neue Beta 9.3.3.14 upgedated. Zufall?
                Manuell geht es aber immer noch nicht.
