Die Umstellung der Ports ist doch nur notwendig wenn man einen Sprachassistent benutzt der nur über Port 80 kann, oder? das sollte doch nur der von google sein?
Plugin: HaBridge
Ist die HA Bridge immer noch die erste Wahl wenn es darum geht mit einer Logitech Fernbedienung die Loxone zu steuern? Ich benutzte unter anderem auch das Sonos Plugin, und dafür muss ja der Dienst der abgeschaltet werden soll vorhanden sein.
Die Umstellung der Ports ist doch nur notwendig wenn man einen Sprachassistent benutzt der nur über Port 80 kann, oder? das sollte doch nur der von google sein?Zuletzt geändert von Dott; 06.03.2020, 12:08. -
ich bin am Verzweifeln.
Ich habe meinen Loxberry neu auf Version V2.0.1.3 aufgesetzt.
Bis dahin auch alle gut. Webserver Port geändert auf 81: java manuell installiert, SSDP aus.
openjdk version "1.8.0_212"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_212-8u212-b01-1+rpi1-b01)
OpenJDK Client VM (build 25.212-b01, mixed mode)
habridge0.3.3 per plugin drauf, Auf Port 80 kommt nur ein 403 egal mit welchem Browser, Inkognito Modus, ...
Port geändert auf 8088 oder 8080, ich komme auf die bridge drauf, kann auf Geräte anlegen und per Testknopf schalten, jedoch finde der Echo DOT Gen 1 keine Geräte im Suchlauf.
Es kommen immer nur die Geräte von vorher jedoch ohne Sonderzeichen äöü,... .
Ich weiß nicht weiter.
Was kann ich noch machen?
Jemand ne Idee?
Grüße und Danke
SaschaKommentar
Hast Du denn den Port der habridge auch auf 80 gestellt? Nicht in der WebGUI sondern in der configdatei, wie es im Wiki beschrieben ist?Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Nein, kann ich nicht, da ist gar nicht weiß was die Logitech Fernbedienung damit zu tun haben soll. Des Weiteren kenne ich die HaBridge nur in Verbindung mit Alexa. Warum sich Sonos mit der HaBridge stören soll ist mir auch nicht klar. Was für ein Dienst soll da abgeschaltet werden müssen? Wenn Du auf SSDP anspielst, hat das mit Sonos gar nichts zu tun. Da geht es darum, dass der Loxberry über SSDP sich als Hausautomationsgerät im Netzwerk zu erkennen gibt. Dieser darf dann nicht mehr laufen, da nicht 2 Dienste gleichzeitig an einem Port lauschen können.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Zur allgemeinen Info:
Das aktuelle Release Candidate fixed endlich den Fehler, dass HA-Bridge Geräte in der Alexa App zwar funktionieren aber ewig mit "Gerät unterstützt den angeforderten Wert nicht" quitiert werden :-)
Achja, Updateprozedere ist wie üblich ein einfaches austauschen des JAR Files, selbst wenn man es - wie ich seinerzeit - als Loxberry Plugin installiert/betreibt.
Code:cd /opt/loxberry/data/plugins/p3_lox_habridge/ wget https://github.com/bwssytems/ha-bridge/releases/download/v5.3.1RC1/ha-bridge-5.3.1RC1.jar chown loxberry:loxberry ha-bridge-5.3.1RC1.jar cp ha-bridge.jar ha-bridge-backup.jar mv ha-bridge-5.3.1RC1.jar ha-bridge.jar reboot
Servus,
Hab vor einiger zeit mal in der HA Brige die IDs neu vergeben (Renumber Devices), seit dem bekomme ich in der Alexa App / Oberfläche alle Geräte 2-3 Mal angezeigt.
Hab schon versucht meine 3 Alexas (2x Echo Dot 1. Gen, 1x Echo Show) zurückzusetzen, und auch mehrmals alle Geräte Verworfen.
HA Bridge hab ich auf 5.3.1RC1 upgedatet (bei Versionen davor das gleiche)
Was habt ihr bei Emulate Hue Hub Version eingestellt?
Macht mich noch verrückt
Edit:
Fehler gefunden bzw. Abhilfe alle bis auf einen Echo Abstecken dann werden die Geräte nur 1x gefunden.
So ein Käse, dass mehre Echos das gleiche gerät mehrmals hinzufügen....
Zuletzt geändert von MarkusR; 15.04.2020, 08:13.Kommentar
Hat schon jemand eine Farbauswahl über die HA-Bridge am laufen? Hab jetzt ein wenig damit experimentiert mit dem Color Item auf einen virtuellen Texteingang zu schreiben. Das funktioniert grundsätzlich auch aber ist nicht konsistent. Bei Veränderung des Dim-Wertes in Alexa ändert sich auch der HEX-Farbcode.
Meine Idee war den Text einfach in einem Statusbaustein zu vergleichen und damit eine entsprechende Lichtszene zu starten. Ist aber so nicht möglich.
Zweite Frage, was sagt das "Target" in der HA-Bridge aus? Muss dort was eingetragen werden?Kommentar
bin leider komplett am verzweifeln. : - (
Das Plugin ist installiert wie beschrieben. Ports passen auch, alles unter 80 erreichbar.
In HA Bridge sind die Geräte angelegt und Steuerung am Miniserver über die Website funktioniert auch.
Jedoch findet meine Alexa keine Smart Home Geräte welche ich in der HA Bridge angelegt habe.Kommentar
Hast Du Dir das hier schon alles durchgelesen? Und beachtet? Richtige Alexa? Dot Gen1? Oder alles neuer? Du weißt schon, dass Du das in Alexa als HUE Bridge einbinden musst? Da musst Du schonmal genauer schreiben, was Du alles gemacht hast und wie der Aufbau bei Dir ist.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Ich habe die kompletten 17 Seite hier durchgearbeitet und würde mal sagen auch alles beachtet. Ich habe einen ganz aktuellen echo plus.
In der HA Bridge sind die Geräte angelegt und senden On / Of per Http an den Miniserver das funktioniert, wenn ich es an der Weboberfläche teste.
Die HA Bridge ist mit dem Port 80 erreichbar. Aber irgendwo hab ich vermutlich doch was vergessen, da die Geräte einfach nicht gefunden werden.
Was benötigst noch für Angaben, damit mir vielleicht weiter helfen kannst ?
Der Echo Plus hat einen internen Hub.... Denke mal das es daran liegt. Da gab es schon oft Probleme.
Hast du evtl. einen Echo ohne Plus (Hub) Rum liegen?
Wenn ja häng den mal ins Netz und nimm den Plus vom Netz und lass den Echo Geräte suchen.Kommentar
Nee, hab leider nur den Echo Plus rumliegen. Hab es noch mit der App Hue versucht auch hier wird nichts gefunden. Denke es liegt eher an den Einstellungen der HA Bridge, hat mir hier Jemand ne Vorlage ? Hab ich da was vergessen ?Kommentar
Kann man den Loxone Tor Baustein auch via web API ansteuern?
Also die Auf/Abfahrt via http triggern in der habridge? Mit on/off oder PulseUp geht das leider bei mir nicht.
Oder muss ich hier den Umweg über einen eigenen Taster gehen der dann den Torbaustein triggert?
Danke und LGKommentar
