Plugin: HaBridge
  • dizzy85
    • 08.12.2015
    • 695
    Was mir immer wieder Ärger gemacht hat... War ein einziger Dot. Sobald ich diesen Dot mit ins Netz gehangen habe gab es Probleme mit der HA Bridge (Geräte nicht gefunden bzw nicht angesteuert) ... Den Dot raus geschmissen und für einen Spot ersetzt. Seitdem Toi Toi Toi....
    Dot war aus UK aber auf deutsch umgestellt.
    Aktuelle Config bei mir
    *Loxberry 0.2.4 (Rasbperry Pi 3)
    *"Ur" HA-Bridge Plugin 4.2.x mit manueller Portumbiegung auf 8080
    *1 Echo Gen.1
    * 2 Echo Gen.2
    * 2 Echo Spot
    Muss aber dazu sagen das über die Bridge nur "schalte" und nicht dimme.
    Port 8080 deshalb da ich durch den Echo Gen.1 noch ein Gerät im Netz habe der mit Port 8080 noch klar kommt....
    • dizzy85
      • 08.12.2015
      • 695
      Vielleicht hilft das ja einigen ha Bridge Usern weiter
      In former times this worked with ha-bridge. Then Amazon decided to change the way to transmit commands in the network. Amazon Echo Round Robin execution – New Filter IP feature not working co…
        Gibt es mit dieser HaBridge die Möglichkeit das HomeKit von Apple zu implementieren oder ist das rein auf Alexa ausgelegt?
        • Muto
          • 06.09.2016
          • 322
          Die HaBridge emuliert eine hue bridge und ist entsprechend auf alles ausgelegt, was mit der huebridge sprechen kann.
          • dirkkleimann
            • 14.07.2016
            • 101
            Guten Abend miteinander,
            leider öffnet sich die HA Bridge bei mir nicht. Über den Link-Button wird eine neue Register-Karte (192.168.178.22:8080) aufgerufen, dann geht es nicht weiter (Diese Website ist nicht erreichbar). Hab es über Chrome und IE probiert.
            Habe den aktuellen Release 1.0.4.2. Zuvor mit dem vorherigen schon das gleiche Problem. Hat jemand eine Idee?
            • michael287
              • 366
              LoxBerry schon mal rebootet?
              Hatte das selbe Problem, danach ging es.
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
                • 6320
                Wenn ein Plugin nicht geht, wird es auch weniger mit der Loxberry Version zutun haben.
                  Ist schon gut, dass Dirk gleich die Versionsnummer angegeben hat. Wir hatten ja doch auch schon den Fall, dass der LB Schuld war (V1.0.0)
                  Hab ja auch nichts dagegen gesagt, dass da die Version stand. Das „verlangen“ wir ja auch immer, allergings fehlen hier eher Angaben zur habridge.
                  Auch war es nur ein Hinweis, dass man eher bei der habridge suchen muss als beim LB. Wenn die Bridge auf 8080 nicht hört, scheint der Dienst ja nicht zu laufen. Log‘s?
              • Muto
                • 06.09.2016
                • 322
                michael287 hat vermutlich recht. Das Plugin benötigt nach der Installation einen Reboot. Wird aber auch nach der Installation angezeigt.
                  • 6320
                  Zur Erklärung der Notwendigkeit ... erstens werden meist irgendwelche Libs installiert, die oft erst nach einem Neustart verwendet werden können und dann ist die bridge ein Dienst welcher dann beim Neustart mit aufgestartet wird.
                  Sollte das dennoch nicht gehen, muss man sich die Logs ansehen, dann ist irgendwo was schief gegangen.
                    Zitat von Muto
                    Die Benutzeroberfläche der HABridge kann über die IP des Loxberry auf Port 8080 aufgerufen werden oder über den Link auf der Pluginseite im Loxberry. Der Port kann (manuell) angepasst werden. Siehe auch hierzu den Wiki-Eintrag.
                    Ich habe zuerst den Port des Loxberry und dann den Port der HABridge angepasst. Loxberry ist jetzt über den neuen Port erreichbar. Die HABridge zumindest nicht mehr über den alten.
                    Ich bekomme immer einen Fehler auf Port 80 angezeigt. Auf Port 8080 funktioniert alles. Kann es sein, dass Loxberry diesen Port blockiert, wenn er ihn nicht selbst verwendet??
                    Loxberry V1.0.4.2
                    HABridge 0.3.1 als Plugin/zip installiert.
                    Schon mal vielen Dank für eure Hilfe!
                    __________________________________________________ _________________________________________
                    Forbidden
                    You don't have permission to access / on this server.
                    Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
                    Apache/2.4.25 (Raspbian) Server at loxberry Port 80
                      • 11238
                      Beim Ändern des LoxBerry-Ports wird Apache eigentlich sofort geändert und neu gestartet. Spätestens nach einem Reboot (aber eben schon direkt nach dem Ändern) sollte alles passen.
                      Wenn du sicher gehen möchtest, prüfe diese beiden Dateien:
                      • /opt/loxberry/system/apache2/ports.conf (sollte nur Listen: 8080 enthalten)
                      • /opt/loxberry/system/apache2/sites-available/000-default.conf (sollte nur VirtualHost *:8080 enthalten)
                      Die LoxBerry-Standardkonfiguration für Apache kannst du dir hier ansehen:
                      Current stable Branch is: *** Please see Releases *** Current developer Branch is: *** master *** - mschlenstedt/Loxberry
                      Solltest du irgendeine andere Software installiert haben, die sich selbst in der Apache-Konfiguration verewigt hat, haben wir das nicht mehr in der Hand.
                        Hallo Christian, habe das gleiche Problem wie Benni83. Habe deine Anleitung befolgt: (Loxberry 1.402 auf Raspi und PLugin V0.31)
                        - Erst Loxberry auf Port 8080 gewechselt (ist auch erreichbar)
                        - Dann HA Bridge auf Port 80 umgebogen
                        - beide Dateien überprüft - keine enthält Hinweise auf Port 80 beim Apache
                        Dennoch kann ich die Bridge nicht erreichen. Es kommt auch keine Fehlermeldung. Hast du eine Idee woran es noch liegen könnte?
                      Hallo Christian,
                      Danke für die Hilfe!
                      die datei ports.conf enthält bei mir auch Listen 80. 800 Ist der von mir gewählte Port.
                      Die zweite Datei ist leer.
                      Heist das, ich kann das Listen 80 in diesem Fall löschen, da er ja nur auf den Port 800 hören soll?
                      Zitat von Christian Fenzl
                      [*]/opt/loxberry/system/apache2/ports.conf (sollte nur Listen: 8080 enthalten)
                      # If you just change the port or add more ports here, you will likely also
                      # have to change the VirtualHost statement in
                      # /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
                      Listen 80
                      Listen 800
                      <IfModule ssl_module>
                      Listen 443
                      </IfModule>
                      <IfModule mod_gnutls.c>
                      Listen 443
                      </IfModule>
                      # vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
                      [*]/opt/loxberry/system/apache2/sites-available/000-default.conf (sollte nur VirtualHost *:8080 enthalten)
                      Hab jetzt die Zeile mit Listen 80 gelöscht, jetzt funktioniert es!
                      Danke!
                      Zuletzt geändert von Gast; 26.03.2018, 12:59.
                        • 6320
                        Stellt sich nur die Frage wieso die Portumstellung nicht bis zum Ende durchgeführt wurde. Du hast das andcheinend abgebrochen
                          • 6320
                          erstens gibt es ein Problem bei der Installation des Plugin auf einer VM. Das Debian Stretch kennt das oracle-java8-jdk nicht und gibt daher einen Fehler aus.
                          Das nächste Problem ist viel nerviger. Ich habe einen Sonos One (mit integrierter Alexa) und der findet die HA-Bridge auch auf Port 80 nicht. Hat da schon irgendjemand ne Idee zu? Eigentlich soll mit der 5.2 doch das Erkennungsproblem eh erledigt sein. Scheint es wohl nicht.
                          Gruß Sven
                            Hallo, Zusammen.
                            Ich habe ein problem, dass ich nicht auf der web - seite der brücke über den link: ha
                            http: / / loxberry: 8080
                            loxberry: v1.2.0.3
                            ha - bridge: 0.3.1
                            ssdp bereits de actived
                            hast du eine ahnung davon?
                            danke!
