Bitte im Titel immer zuerst den Namen des Plugins hinschreiben
Hallöchen....
Also ich habe es heute Nacht "gewagt" meinen Loxberry 2.2.2 auf 3.0 an zu heben.
Das ganze ist bist auf ein paar "Schwierigkeiten" (mit einem anderen Plugin) erfolgreich verlaufen.
Die Ha-Bridge läuft noch nach wie vor....
War nach dem 3.0 Update auch sofort wieder erreichbar.
Habe auch KEIN Update des Plugins durchgeführt.
Im Prinzip läuft alles wie vor dem Update weiter....
Plugin -Version: 0.3.7
Loxberry von 2.2.2 auf 3.0.0.6 auf Port 90
Ha-Bridge auf Port 8080
ich habe gerade die HaBridge (ohne Loxberry) installiert nach dieser Anleitung: Amazon Echo / HA-Bridge [LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS]
Nach dem ersten Start der HA schien alles zu funktionieren.
Als ich einen schaltlink eintragen wollte Stellte ich fest das er nichts Target abgespeichert hatte.
Das funktionierte auch bei mehreren Versuchen nicht.
Als ich nachgeschaut habe stellte ich fest das die Groub.db nicht im Verzeichnis data vorhanden ist.
Installiert ist folgendes:
JDK 11
HAbridge ha-bridge-5.4.1.jar (in der Service angepasst)
Dachte ich erst auch aber das Verzeichnis DATA und Device.db wurden angelegt bin ach hin mit chmod 777 alles berechtigt.
ich einer PDF Dokumentation im LOXWIKI steht auch ein LINK wo das Problem behandelt wird, nur der geht nicht mehr.
Guten Morgen, bin aus dem Urlaub zurück und seit ein paar Tagen werden die Geräte in der Ha Bridge von Alexa nicht mehr erkannt.
Die Geräte selber in der Ha-Bridge gehen per Ein/Aus. Aber werden nicht in der Alexa App gefunden, bzw. alte Geräte erscheinen mit "Geräte reagiert nicht". Ich hab mal ein Gerät gelöscht und neue Gerätesuche gestartet, ohne Erfolg. Komisch, weiß nicht was sich die letzten Tage verändert hat ?!
Die unique ID`s beginnen mit "00:" prefix
Loxberry Habridge 0.3.7 auf Port80
Loxberry 2.2.2.2 Port81
Hatte bisher funktioniert. Weiß nicht ob das eine Rolle spielt, die HUE Bridge hat wohl kürzlich ein auto-update bekommen.
Habt ihr ne Idee zur Fehlersuche?
Grüsse
Habe es nun doch wieder hinbekommen. Alle HA Bridge-Geräte in der Alexa App gelöscht und den Echo-Dot für 30min vom Netz genommen. Danach hat Alexa alles wieder gefunden.
Hab leider doch noch ein Problem, habe gestern auf habridge-0.3.7 upgedated, nun geht aber der Aufruf via http://192.168.0.33/api/meinUser/lights/state nicht mehr
Fehlermeldung : [{"error":{"type":"1","address":"meinUser","desc rip tion":"unauthorized user"}}].
Ich habe versucht den User unter Update Security Settings wieder zu hinterlegen. Kann mich dann auch über die Weboberfläche anmelden und Aktionen ausführen. Aber leider nicht per HTTP. Der o.g. Aufruf ging vorher, jetzt nicht mehr ?! Somit gehen auch keine HTTP PUT Befehle mehr - kann mir einer hierzu helfen ?
Im Habridge Manual steht das auch so mit Beispiel GET :
->> http://hostort/api/<username>/lights
geht aber nicht mehr da der User nicht mehr da ist / bzw. "unauthorized" ist.
----sorry ist gelöst--- es lag am aktivierten "Link" button.
Ich würde auch gerne die aktuelle Version der HaBridge installieren. Allerdings funktioniert die Plugin-Version auf der offiziellen Plugin-Seite nicht.
Daraufhin habe ich mir die modifizierte Version 0.3.8 aus diesem Thread kopiert. Diese lässt sich zwar installieren, allerdings werde ich beim ersten Aufruf (Port 80) nach Username und Passwort gefragt.
Über die Konfigurationsdatei habe ich daraufhin den Port auf 88 geändert.
Allerdings funktioniert die Anmeldung immer noch nicht.
Beim Aufruf bekomme die Meldung "Seite nicht gefunden".
Ich gehe davon aus, dass die HaBridge nicht gestartet wurde.
Wenn ich diese manuell starte (habridge start) mit dem User root erscheinen folgende Meldungen im Log habridge.log (Auszug):
2024-04-30 19:06:19,641 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.devicemanagmeent.DeviceResource - HABridge device management service started....
2024-04-30 19:06:19,733 [Thread-0] INFO spark.embeddedserver.jetty.EmbeddedJettyServer - == Spark has ignited ...
2024-04-30 19:06:19,742 [Thread-0] INFO spark.embeddedserver.jetty.EmbeddedJettyServer - >> Listening on 0.0.0.0:88
2024-04-30 19:06:19,823 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.hue.HueMulator - Hue emulator service started....
2024-04-30 19:06:20,252 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpSettingsResource - Description xml service started....
2024-04-30 19:06:20,317 [main] ERROR com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener - Upnp Discovery Port is in use, or restricted by admin (try running with sudo or admin privs): 1900 with message: Address already in use (Bind failed)
2024-04-30 19:06:20,332 [main] ERROR com.bwssystems.HABridge.HABridge - Could not initialize UpnpListener, exiting....
java.net.BindException: Address already in use (Bind failed)
at java.base/java.net.PlainDatagramSocketImpl.bind0(Native Method)
at java.base/java.net.AbstractPlainDatagramSocketImpl.bind(AbstractPlainDatagramSocketImpl.java:135)
at java.base/java.net.DatagramSocket.bind(DatagramSocket.java:394)
at java.base/java.net.MulticastSocket.<init>(MulticastSocket.java:175)
at java.base/java.net.MulticastSocket.<init>(MulticastSocket.java:139)
at com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener.<init>(UpnpListener.java:106)
at com.bwssystems.HABridge.HABridge.main(HABridge.java:115)
2024-04-30 19:06:20,334 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HABridge - Going to close all homes
2024-04-30 19:06:20,336 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HomeManager - Manager close homes called....
2024-04-30 19:06:20,341 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HomeManager - Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.tcp.TCPHome
2024-04-30 19:06:20,342 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HomeManager - Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.NestBridge.NestHome
2024-04-30 19:06:20,344 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HomeManager - Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.hal.HalHome
2024-04-30 19:06:20,346 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HomeManager - Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.NestBridge.NestHome
2024-04-30 19:06:20,348 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HomeManager - Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.lifx.LifxHome
2024-04-30 19:06:20,350 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HomeManager - Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.somfy.SomfyHome
2024-04-30 19:06:20,352 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HomeManager - Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.moziot.MozIotHome
2024-04-30 19:06:20,353 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HomeManager - Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.http.HTTPHome
2024-04-30 19:06:20,355 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HomeManager - Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.openhab.OpenHABHome
2024-04-30 19:06:20,357 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HomeManager - Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.hal.HalHome
2024-04-30 19:06:20,359 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HomeManager - Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.homewizard.HomeWizardHome
2024-04-30 19:06:20,360 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HomeManager - Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.fhem.FHEMHome
2024-04-30 19:06:20,362 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HomeManager - Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.http.HTTPHome
2024-04-30 19:06:20,363 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HomeManager - Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.udp.UDPHome
2024-04-30 19:06:20,365 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HomeManager - Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.hal.HalHome
2024-04-30 19:06:20,367 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HomeManager - Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.broadlink.BroadlinkHome
2024-04-30 19:06:20,369 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HomeManager - Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.exec.CommandHome
2024-04-30 19:06:20,370 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HomeManager - Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.http.HTTPHome
2024-04-30 19:06:20,372 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HomeManager - Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.hass.HassHome
2024-04-30 19:06:20,373 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HomeManager - Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.harmony.HarmonyHome
2024-04-30 19:06:20,375 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HomeManager - Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.hal.HalHome
2024-04-30 19:06:20,376 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HomeManager - Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.homegenie.HomeGenieHome
2024-04-30 19:06:20,378 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HomeManager - Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.udp.UDPHome
2024-04-30 19:06:20,380 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HomeManager - Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.hue.HueHome
2024-04-30 19:06:20,381 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HomeManager - Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.harmony.HarmonyHome
2024-04-30 19:06:20,383 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HomeManager - Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.tcp.TCPHome
2024-04-30 19:06:20,384 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HomeManager - Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.http.HTTPHome
2024-04-30 19:06:20,386 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HomeManager - Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.mqtt.MQTTHome
2024-04-30 19:06:20,388 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HomeManager - Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.domoticz.DomoticzHome
2024-04-30 19:06:20,390 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HomeManager - Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.http.HTTPHome
2024-04-30 19:06:20,391 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HomeManager - Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.exec.CommandHome
2024-04-30 19:06:20,393 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HomeManager - Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.http.HTTPHome
2024-04-30 19:06:20,418 [Thread-10] INFO spark.embeddedserver.jetty.EmbeddedJettyServer - >>> Spark shutting down ...
2024-04-30 19:06:20,545 [Thread-10] INFO spark.embeddedserver.jetty.EmbeddedJettyServer - done
2024-04-30 19:06:22,597 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.http.HttpClientPool - Shutting down client pool
2024-04-30 19:06:22,607 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.http.HttpClientPool - Client pool shut down
2024-04-30 19:06:22,661 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.http.HttpClientPool - Instantiated SSL components.
2024-04-30 19:06:22,668 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.http.HttpClientPool - Shutting down client pool
2024-04-30 19:06:22,678 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.http.HttpClientPool - Client pool shut down
2024-04-30 19:06:22,680 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HABridge - HA Bridge (v5.4.1-java11) exiting....
2024-04-30 19:06:22,685 [Thread-1] INFO com.bwssystems.HABridge.ShutdownHook - Shutdown requested...
2024-04-30 19:06:22,686 [Thread-1] INFO com.bwssystems.HABridge.ShutdownHook - Already stopped
Auch wenn ich im LoxBerry die SSDP Veröffentlichung ausschalte, kommt der selbe Fehler.
Hat jemand von Euch eine Idee, was ich noch probieren könnte?
Hab nun den Loxberry komplett neu installiert auf 3.0.1.2 und mit der Version von blacksun Version 0.3.9.
zuvor habe ich den Loxberry auf Port 88 geändert auch 81 probiert und das SSDP deaktiviert, mehrmals rebootet, cache geleert, verschiedene Browser probiert, privater Surfmodus etc. aber bringe die HA Bridge nicht zum Laufen. Wenn ich die IP eingebe auf Port 80 kommt immer diese Meldung.
Forbidden
You don't have permission to access this resource.
Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request. Apache/2.4.62 (Debian) Server at 10.0.0.51 Port 80
Eventuell kann mir hier jemand helfen. Leider sind meine Fähigkeiten Wissenstand begrenzt auf diesem Gebiet.
Vielen Dank
svethi doch das habe ich. Ich habs ja sogar mehrmals versucht. Auf port88, 81, 90. danach ein Neustart auch ausgeführt. Der loxberry war auch auf allen dieser Ports danach erreichbar so wie es sein sollte aber anscheinend wird in der config irgendetwas reingeschrieben. Aber dahu kenn ich mich zu wenig aus. Jetzt funktioniert alles wie es soll seit ich den port 80 rausgelöscht habe.
Bei mir ist es genau so. Port geändert, Cache gelöscht, incognito etc. pp. - immer wieder die Fehlermeldung 403. Wie kann ich denn jetzt den "listen Eintrages auf Port 80" in der apache Ports.conf ändern? Hab da leider so gar keinen Plan.
Hat sich erledigt. Dank Google hab ich es hin bekommen den Eintrag so wie faulig es geschrieben hat zu löschen. Nun geht es so, wie es soll. Aber es ist schon komisch, dass bei einem komplett neu aufgesetzten System und der genauen Befolgung der Anleitungen an der Stelle zwei Einträge zu finden sind. Einmal mit dem alten Port und einmal mit dem neuen.
Hi Community!
Ich verwende seit Jahren erfolgreich ein kombiniertes Setup aus Loxone <-> Loxberry (v2.2.2.2 / mit MQTT Gateway) <-> iobroker um verschiedenste Geräte miteinander zu vernetzen. HA Bridge zur Sprachsteuerung von diversen Aktoren ist eigentlich nicht mehr wegzudenken, so wie es aussieht ist HA Bridge aber in Hinblick auf Updates durch den/die Programmierer ein totes Gleis, weswegen ich bisher von einem Upgrade auf Loxberry 3.0 abgesehen hab. Ich hab aktuell keinen Grund auf 3.0 upzudaten, aber wer weiß wann und warum es doch mal nötig wird. Daher würde mich zumindest interessieren, ob der eine oder andere in der Runde klassische Ein/Aus/Dim in % Befehle in Alexa eingibt und dazu andere Plugins - sei es in Loxberry oder iobroker nutzt, damit ich aus HA Bridge ausziehen kann und einem Up To Date Halten meiner Systeme nix im Wege steht.
Herzlichen Dank und schöne Grüße aus der Steiermark!
Hi MBAUT. Ich kenne Dein Problem nur zu gut. Allerdings war ich beim Loxberry gezwungen ein update auf 3.0 zu achen, weil ich ein anderes Plugin von Sonos gebraucht habe und das bei mir nicht mehr funktionierte. Getreu dem Motto "never change a running system" habe ich mir einfach ein 2. loxberry dafür aufgebaut. Kost ja eh fast nix mehr und auf dem alten läuft brav meine HABridge weiter....
Viele Grüße!
hat jemand eine Lösung das Plugin auf einem RaspberryPI zu installieren. Ich habe LoxBerry Version 3.0.1.2 laufen und erhalte immer folgende Meldung (siehe Screenshot). Hat hier jemand einen Workaround?
Danke für den Tip, die Installation lief durch :-).
Allerdings kann ich das UI nicht aufrufen, auf welchem Port läuft das denn. Hab loxberry extra auf 81 laufen 7m 80 frei zu halten, aber da finde ich HA bridge nicht.
Allerdings findet Alexa keine Geräte die ich anlege. Ich hatte vorher HA Bridge auf einem anderen Raspberry laufen, der ist aber abgeraucht. Kann es sein das Alexa nicht mit der neuen HA Brdge spricht weil sie noch die alte kennt?
