Plugin: HaBridge
  • Iksi
    • 1111
    #91
    Versuch mal das Suchen über die App am Handy zu starten, das klappt bei mir. Über den Eco gen. 3 geht es bei mir auch nicht....
    Gesendet von meinem COL-L29 mit Tapatalk
      Zitat von Benni83
      Hallo Christian,
      Danke für die Hilfe!
      die datei ports.conf enthält bei mir auch Listen 80. 800 Ist der von mir gewählte Port.
      Die zweite Datei ist leer.
      Heist das, ich kann das Listen 80 in diesem Fall löschen, da er ja nur auf den Port 800 hören soll?
      # If you just change the port or add more ports here, you will likely also
      # have to change the VirtualHost statement in
      # /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
      Listen 80
      Listen 800
      <IfModule ssl_module>
      Listen 443
      </IfModule>
      <IfModule mod_gnutls.c>
      Listen 443
      </IfModule>
      # vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
      Hab jetzt die Zeile mit Listen 80 gelöscht, jetzt funktioniert es!
      Danke!
      • Hallo zusammen, habe das gleiche Problem wie Benni83. Habe die Anleitung von Christian befolgt (Post 26): (Loxberry 1.4.0.2 auf Raspi und Plugin V0.31)
        • - Erst Loxberry auf Port 8080 gewechselt (ist auch erreichbar)
          - Dann HA Bridge auf Port 80 umgebogen
          - beide Dateien überprüft - keine enthält Hinweise auf Port 80 beim Apache
          Dennoch kann ich die Bridge nicht erreichen. Es kommt auch keine Fehlermeldung. Habt ihr eine Idee woran es noch liegen könnte?
      • lanro
        • 01.12.2015
        • 35
        #93
        Hallo!
        Ich habe auch das Problem, dass ich die HA Bridge über Port 8080 erreiche, aber mit Port 80 nicht!
        Folgende Fehlermeldung kommt:
        "You don't have permission to access / on this server.
        Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request."
        Es werden bei mir auch keine Geräte gefunden. (Echo Plus 2.Gen)
        Lösungsansatz!?
        Danke im Vorraus! :-)
        • dizzy85
          • 08.12.2015
          • 678
          #94
          Ich hätte mal eine frage zwecks Backup der HA-Bridge....
          Und zwar habe ich eben ganz normal über die Web-Oberfläche der Bridge eine Backup-Datei erstellt. Diese sehe ich natürlich in der Web-Oberfläche. Nun wollte ich mir diese Datei als Sicherung über WinSCP herunterladen. Leider ist das nicht Möglich da die Datei als "Root" erstellt wurde und mann sich ja bekanntlicher Weise über WinSCP / Filezilla nur als User Loxberry anmelden kann. Und ich somit keine Berechtigung habe mir über "Root" erstellte Sachen herunter zu laden. Zugriffs-Rechte hatte ich schon probiert zu ändern, kein Erfolg. Also wie bekomme ich jetzte diese Datei als Sicherung auf meinen NAS....???
            • 6292
            #95
            Wie hast Du denn versucht die Rechte zu ändern? Als user loxberry?? Wie soll das wohl gehen? Das musst Du natürlich als root machen.
            • dizzy85
              dizzy85 kommentierte
              Ja schon klar .... Wie ändere ich die Zugriffsrechte für die Datei über Konsole /PuTTY....?
            • Tico
              Tico kommentierte
              Melden Sie sich als loxberry an,
              su -
              cd in das entsprechende Verzeichnis
              chown root:root filename
          • Claus1985
            • 30.11.2018
            • 51
            #96
            Immer wenn ich Loxberry neustarte funktioniert das Plugin bei mir nicht mehr. Woran könnte das liegen?
            • Scrati
              Scrati kommentierte
              So etwa hatte ich seit dem letzten Loxberry Update auch. Hatte dann immer wieder versucht den Dienst mit systemctl start habridge.service zu starten und erhielt Fehlermeldungen, dass der Dienst nicht bekannt sein. Habe dann geschaut, ob die ganzen config Dateien da sind und hatte dann auf blauen Dunst nochmal neu gestartet und dann lief es auf einmal wieder. Die Ursache hatte ich leider nicht ausfindig machen können.
          • Jonson68
            • 28.03.2018
            • 31
            #97
            mein Backup von der alte Installation 5.2.1 auf 0.23 kann ich nicht auf 5.2.0 auf 1.42 wiederherstellen.
            wann gibt es ein Upate auf 5.2.1 oder selbst updaten?
            Abwarten bist das Plugin aktualisiert wird?
            MS Go 2, Extension IO air, Nano IO air, Shelly 2,5/2/1,
            Sonoff CH4 pro, Sonoff Mini, Sonoff S20, Sonoff SV, Sonoff HT, Sonoff Dual R2 -> Tasmota, Zigbee2MQTT, HUE,
            • dizzy85
              • 08.12.2015
              • 678
              #98
              Das war bei mir genauso.....hat aber nix mit dem Loxberry zutun. Bin auch von 0.2.4 mit 5.2.1 auf ne 1.0er Loxberry mit immer neuern HA Bridge Version.....Backup ging nicht
              • Dimon
                • 383
                #99
                Also ich hab auch an Weihnachten das Update von 0.2.3 auf 1.4.2 gemacht... vorher habe ich die db als Datei gesichert und anschließend wieder in die Ordner gelegt! Funktioniert alles!
                Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
                PV: Fronius Symo 17.5.3
                • Jonson68
                  Jonson68 kommentierte
                  Stolperstein gefunden - bei meiner alten Installtion waren die Backups unter
                  /opt/loxberry/data/plugins/habridge/data
                  unter Loxberry 1.4x muss zusätzlich noch der data-Ordner erstellt werden und dort das Backup ablegen.
                  /opt/loxberry/data/plugins/p3_lox_habridge/data
                  es steht aber in der Doku so korrekt, jedoch habe ich dies überlesen "/opt/loxberry/data/plugins/p3_lox_habridge/data"
              • loxnoob1
                • 13.01.2019
                • 2
                leider funktioniert der Downloadlink immer noch nicht, hat jemand einen Funktionierenden oder kann mir die Datei zukommen lassen?
                vielen Dank
                -loxnoob1
                  • 6292
                  loxnoob1,
                  nicht schlecht, erster Beitrag, Genörgel dass es angeblich noch immer nicht funktioniert.
                  Dabei funktioniert es aber sehr wohl. Manchmal liegt es einfach nicht am Computer, sondern an dem dahinter.
                  Übrigens, Du bist herzlich eingeladen es besser zu machen, wenn das hier alles nicht funktioniert.
                  Gruß Sven
                    • 4257
                    loxnoob1 die ZIP Datei ist im 1.Post angehängt!!
                    Hab es gerade getestet und klappt auch!!
                    • loxnoob1
                      • 13.01.2019
                      • 2
                      wow, ein herzliches wilkommen nenne ich das - respekt
                      btw. nun hat es bei mir ebenfalls funktioniert, jedoch war ich seit gestern 13:00 uhr erfolglos (nach mehrmaligen versuchen)
                      (den fehler haben mehrere user schon gepostet)
                      egal ich bedanke ich mich für den schnellen fix beim OP !
                      Zuletzt geändert von loxnoob1; 13.01.2019, 17:30.
                        Guten Tag,
                        Ist es möglich, Geräte zu generieren, die von Alexa nicht als Glühlampe erkannt werden? da ich den switch-Typ verwenden möchte, um Jalousien anzuheben und zu senken
                        Noch eine Frage Haben Sie das Klimamodul an Alexa angeschlossen?
                          • 4257
                          Such mal nach Pulse Alexa usw. hier im Forum sonst:
                          https://ownsmarthome.de/2017/07/loxo...alexa-steuern/
                          https://www.meintechblog.de/2017/05/...-einer-stunde/
                          https://www.kohlenklau.de/amazon-ech...one-smarthome/
                          Zuletzt geändert von AlexAn; 16.01.2019, 20:15.
