Modbus Gateway
WLAN Gateway Zähler 2x SDM630 SDM530 Modbus TCP/IP Drehstromzähler Loxone WIFI | Business & Industrie, Elektronik & Messtechnik, Elektroinstallation | eBay!Nachrüster-EFH: MS, Extension, EnOcean, Awaptec Switches, Loxberry, Zählterinterface Air, 2 Loxone 3 Phasenzähler, Eastron Sdm630 Modbus, Photovoltaik 9.82kWp, Eigenverbrauchsoptimierung mit Loxone
Projekte: Photovoltaik-Anlage, Keba P30 Wallbox, VW e-Golf Test, myStrom WiFi Switch einbinden -
Jap, ist mir auch klar.
Deswegen stehe ich ja mit dem Entwickler in kontakt, wäre ja ein leichtes das anzupassen und von der Grösse her ziemlich ideal. Zumindest für meinen Fall.Nachrüster-EFH: MS, Extension, EnOcean, Awaptec Switches, Loxberry, Zählterinterface Air, 2 Loxone 3 Phasenzähler, Eastron Sdm630 Modbus, Photovoltaik 9.82kWp, Eigenverbrauchsoptimierung mit Loxone
Projekte: Photovoltaik-Anlage, Keba P30 Wallbox, VW e-Golf Test, myStrom WiFi Switch einbindenKommentar
Tolle News, werde es probieren. Der Entwickler des Gateways meint:
Sollte ohne Modifikation des Gateway möglich sein, da die Werte auch mit read input register zur Verfügung stehen, die baud rate an der Wetterstation müsste auf 9600 eingestellt werden und die slave ID auf 1Nachrüster-EFH: MS, Extension, EnOcean, Awaptec Switches, Loxberry, Zählterinterface Air, 2 Loxone 3 Phasenzähler, Eastron Sdm630 Modbus, Photovoltaik 9.82kWp, Eigenverbrauchsoptimierung mit Loxone
I would like to operate the Trübner SMT 100 with the plug-in. Does anyone have the appropriate config already present. I don't receive anything in the Loxone.
I get following response in the log file:
14 May 2018 21:19:35 conn_loop(): select(): max_sd = 4, t_out = 000000:220378
14 May 2018 21:19:35 conn_loop(): select() returns 1
14 May 2018 21:19:35 tty: read 1 bytes
14 May 2018 21:19:35 tty: read 7 bytes of 7, offset 0
14 May 2018 21:19:35 tty: state now is TTY_PROC
14 May 2018 21:19:35 tty: response read (total 7 bytes, offset 0 bytes)
14 May 2018 21:19:35 tty: response is correct
14 May 2018 21:19:35 ([ff][03][02][2f][23][cc][79])
14 May 2018 21:19:35 conn[XXX.168.0.XXX]: state now is CONN_RESP
14 May 2018 21:19:35 tty: state now is TTY_PAUSE
BR
MichaelZuletzt geändert von wrack solutionist; 14.05.2018, 21:23.Kommentar
Could it be, that the Port is not considered for the communication back to the miniserver? See this line:
14 May 2018 21:19:35 conn[XXX.168.0.XXX]: state now is CONN_RESP -
This is part of my log for SDM630 with loglevel 9:
16 May 2018 00:24:34 tty: state now is TTY_PAUSE
16 May 2018 00:24:34 conn_loop(): select(): max_sd = 4, t_out = 000000:100000
16 May 2018 00:24:34 conn_loop(): select() returns 1
16 May 2018 00:24:34 conn_open(): accepting connection from 192.168.49.11
16 May 2018 00:24:34 queue_new_elem(): length now is 1
16 May 2018 00:24:34 conn[192.168.49.11]: state now is CONN_HEADER
16 May 2018 00:24:34 conn_loop(): select(): max_sd = 5, t_out = 000000:053943
16 May 2018 00:24:34 conn[192.168.49.11]: state now is CONN_RQST
16 May 2018 00:24:34 conn[192.168.49.11]: state now is CONN_TTY
16 May 2018 00:24:34 conn_loop(): select(): max_sd = 4, t_out = 000000:052367
16 May 2018 00:24:34 conn_loop(): select() returns 0
16 May 2018 00:24:34 tty: state now is TTY_RQST
16 May 2018 00:24:34 conn_loop(): select(): max_sd = 4, t_out = 000060:000000
16 May 2018 00:24:34 tty: written 8 bytes
16 May 2018 00:24:34 tty: request written (total 8 bytes)
16 May 2018 00:24:34 tty: state now is TTY_RESP
16 May 2018 00:24:34 tty: estimated 9 bytes, waiting 517708 usec
16 May 2018 00:24:34 conn_loop(): select(): max_sd = 4, t_out = 000000:517708
16 May 2018 00:24:34 tty: read 9 bytes
16 May 2018 00:24:34 tty: rx offset is 0
16 May 2018 00:24:34 tty: read 9 bytes of 9, offset 0
16 May 2018 00:24:34 tty: state now is TTY_PROC
16 May 2018 00:24:34 tty: response read (total 9 bytes, offset 0 bytes)
16 May 2018 00:24:34 tty: response is correct
16 May 2018 00:24:34 ([65][04][04][43][ae][a7][0c][d0][12])
16 May 2018 00:24:34 conn[192.168.49.11]: state now is CONN_RESP
16 May 2018 00:24:34 tty: state now is TTY_PAUSE -
The most common mistake is "Order of registers" checkbox not checked in the Loxone config.
If it's checked, send me (private message):
- modbus documentation (or link to) for SMT100
- printscreen of your gateway settings in loxberry
- printscreens of the modbus server and SMT100 and it's sensors settings in loxone config (actuators are not working at the moment)
Then I'll check it.
the "Order of register" in German Registerreihenfolge is checked. I send you a PM.
BR
MichaelKommentar
wrack solutionist Gab oder gibt es eine Lösung für dein Problem. Bei mir ist das gleiche aufgetreten. Irgendwie komisch.
Danke für deine Rückmeldung!
da ich einen Loxberry besitze würde ich mir gerne die Modbus Extension ersparen.
Würde das Loxberry Plugin mit folgendem Gateway für unsere LG Klimaanlage funktionieren? (Intesis LG-RC-MBS-1)
https://www.voltus.de/?cl=details&an...IaAvhYEALw_wcB
Link zum Datenblatt: https://www.voltus.de/out/pictures/m...G-RC-MBS-1.pdf
Hello,
is the Loxberry Plugin also compatible with the Intensis LG-RC-MBS-1 Gateway for my LG Air Condition?
https://www.intesisbox.com/en/lg-mod...mbs-1/gateway/
Datasheet: https://www.voltus.de/out/pictures/m...G-RC-MBS-1.pdf
Danke im Voraus und beste Grüße / best regards,
ogrimo30Zuletzt geändert von ogrimo30; 06.06.2018, 20:40.Kommentar
Hi
I'd like to use this plugin to contact my Dimplex Jet350. I'm able to contact and read registers using my windows and simply Modbus master. So, no cabling issues.
Unfortunately, I'm not able to contact my Jet350 using your Modbus gateway, running on a Raspi3 on different USB ports. I'm using this kind of USB/RS485 converter you put a picture to the wiki page (Model YF-D1). Please find my loglevel 9 log (it's not that much) below and my simplymodbus configuration attached.
11 Jun 2018 21:12:14 mbusd-0.3.1 started...11 Jun 2018 21:12:14 tty: state now is TTY_PAUSE11 Jun 2018 21:12:14 conn_loop(): select(): max_sd = 4, t_out = 000000:10000011 Jun 2018 21:12:14 conn_loop(): select() returns 011 Jun 2018 21:12:14 tty: state now is TTY_READY11 Jun 2018 21:12:14 conn_loop(): select(): max_sd = 4, t_out = 000060:000000
Any Idea? In case you need some more or different data, please let me know.
Unfortunately, I have no plan regarding Linux/Devices and troubleshooting of them.
1 BildKommentar
Ich habe eine Elsner P03/3 Modbus und ein USB Stick hier und versuche sie anzusprechen. Leider tut sich da nichts, hat das jemand von euch schonmal gemacht. Mit Loxberry ging bisher noch gar nichts. Scheinbar muss man ja Befehle senden um die Antwort zu erhalten, zumindest gemäss Anleitung. Any hints?
I have a P03/3 weather station from Elsner. I am trying to access it directly with windows and a rs485 usb stick. Doesn't work so far, any hints from your end? A tool which you can recommend?
thanks
Hello together,
I just checked out the modbus- plugin for Loxberry.
I tried to connect a "Froeling wood heating system" called "Dual Compact".
Anyway, connecting with the windows tool, "Simply Modbus Master" I can read out for example the temperature of the heating circuit -> refer to the attachment
By using the Modbus Gateway plugin for the Loxberry, I am not able to read a value.
Do anybody know what's the issue here?
The second point, I do not understand, why the window tool subtract an offset? In my example "30001"?
Thanks in advance
Update:
The issue was this offset. The IO- Address in Loxone is the given address from Fröling list subtract the 1 ID.
Here an example:
Fröling Loxone ID Beschreibung IO- Address Command Order of registers 30001 Kesseltemperatur (30001-30001=) 0 4 - reading input register yes 30002 Abgastemperatur (30001-30001=) 1 4 - reading input register yes ... 31001 Außentemperatur (31001-30001=) 1000 4 - reading input register yes
Now it is possible to include a Fröling heating system into Loxone by using the Modbus Plugin.
Zuletzt geändert von Oki8085; 14.08.2018, 08:03.Kommentar
Hello,
now I get a new Issue.
How can I use 2 Modbus Gateways simultaneously?
I add the second one (I have one RS232 and one RS485 adapter on the USBs connected).
I could not change the marked adapters setting?
Klick on it does not work. -> The detailed view still remains.
Thank you for answersKommentar
Hi all,
I try now to include a Finder Powermeter 7E which i successfully integrated via Modbus Gateway to connect via Loxberry Modbus Gateway. The reason is, that I have a distance to my PV plant what easiely could be over Raspberry and WIFI.
Now whats the problem:- I use a USB-RS485 adapter which is found just in time by Raspberry - Loxberry - Modbus Gatew
- Configuration of Modbus Gateway in Loxberry is done like shown in the attached picture.
- The powermeter is configured in the same way. Same Baud rate, address 8
- Gateway is configurated in Loxone Config like shown
- Power Meter is configrated also
- and the LOG File shows this:
23 Mar 2019 08:46:37 conn_loop(): select(): max_sd = 4, t_out = 000000:099650
23 Mar 2019 08:46:37 conn_loop(): select() returns 0
23 Mar 2019 08:46:37 tty: state now is TTY_RQST
23 Mar 2019 08:46:37 conn_loop(): select(): max_sd = 4, t_out = 000060:000000
23 Mar 2019 08:46:37 conn_loop(): select() returns 1
23 Mar 2019 08:46:38 tty: written 8 bytes
23 Mar 2019 08:46:38 tty: request written (total 8 bytes)
23 Mar 2019 08:46:38 tty: state now is TTY_RESP
23 Mar 2019 08:46:38 tty: estimated 7 bytes, waiting 515624 usec
23 Mar 2019 08:46:38 conn_loop(): select(): max_sd = 4, t_out = 000000:515624
23 Mar 2019 08:46:38 conn_loop(): select() returns 0
23 Mar 2019 08:46:38 tty: response timeout
23 Mar 2019 08:46:38 tty: attempt to retry request (1 of 3)
23 Mar 2019 08:46:38 tty: state now is TTY_RQST
23 Mar 2019 08:46:39 conn_loop(): select() returns 0
23 Mar 2019 08:46:39 tty: response timeout
23 Mar 2019 08:46:39 tty: attempt to retry request (2 of 3)
23 Mar 2019 08:46:39 tty: state now is TTY_RQST
23 Mar 2019 08:46:39 tty: written 8 bytes
23 Mar 2019 08:46:39 tty: request written (total 8 bytes)
23 Mar 2019 08:46:39 tty: state now is TTY_RESP
23 Mar 2019 08:46:39 tty: estimated 7 bytes, waiting 515624 usec
23 Mar 2019 08:46:39 conn_loop(): select(): max_sd = 4, t_out = 000000:515624
23 Mar 2019 08:46:39 tty: attempt to retry request (3 of 3)
23 Mar 2019 08:46:40 conn_loop(): select() returns 0
23 Mar 2019 08:46:40 tty: response timeout
23 Mar 2019 08:46:40 conn[192.168.0.145]: state now is CONN_RESP
23 Mar 2019 08:46:40 tty: state now is TTY_PAUSE
23 Mar 2019 08:46:40 conn_loop(): select(): max_sd = 5, t_out = 000000:100000
23 Mar 2019 08:46:40 conn_loop(): select() returns 1
23 Mar 2019 08:46:40 conn[192.168.0.145]: state now is CONN_HEADER
23 Mar 2019 08:46:40 conn_loop(): select(): max_sd = 5, t_out = 000000:099817
23 Mar 2019 08:46:40 conn[192.168.0.145]: state now is CONN_RQST_FUNC
23 Mar 2019 08:46:40 conn[192.168.0.145]: read request fc 3
23 Mar 2019 08:46:40 conn[192.168.0.145]: state now is CONN_RQST_TAIL
23 Mar 2019 08:46:40 conn[192.168.0.145]: request: [08][03][10][24][00][01][ea][f3][00][00][00][06][08][03][10][26][00][01][ea][f4][00][00][00][06][08][03][10][28][00][01][ea][f5][00][00][00][06][09][04][00][06][00][02][ea][f6][00][00][00][06][09][04][00][08][00][02][ea][f7][00][00][00][06][09][04][00][0a][00][02][ea][f8][00][00][00][06][09][04][00][0c][00][02][ea][f9][00][00][00][06][09][04][00][0e][00][02][ea][fa][00][00][00][06][09][04][00][10][00][02][ea][fb][00][00][00][06][08][03][10][2a][00][01][ea][fc][00][00][00][06][08][03][10][2c][00][01][ea][fd][00][00][00][06][08][03][10][2e][00][01]
23 Mar 2019 08:46:40 conn[192.168.0.145]: state now is CONN_TTY
23 Mar 2019 08:46:40 conn_loop(): select(): max_sd = 4, t_out = 000000:099646
23 Mar 2019 08:46:40 tty: state now is TTY_RQST
23 Mar 2019 08:46:40 conn_loop(): select(): max_sd = 4, t_out = 000059:000000
23 Mar 2019 08:46:40 tty: written 8 bytes
23 Mar 2019 08:46:40 tty: request written (total 8 bytes)
23 Mar 2019 08:46:40 tty: state now is TTY_RESP
23 Mar 2019 08:46:40 tty: estimated 7 bytes, waiting 515624 usec
23 Mar 2019 08:46:40 conn_loop(): select(): max_sd = 4, t_out = 000000:515624
23 Mar 2019 08:46:40 tty: attempt to retry request (1 of 3)
23 Mar 2019 08:46:41 conn_loop(): select() returns 0
23 Mar 2019 08:46:41 tty: response timeout
23 Mar 2019 08:46:41 tty: attempt to retry request (2 of 3)
23 Mar 2019 08:46:41 tty: state now is TTY_RQST
23 Mar 2019 08:46:41 tty: written 8 bytes
23 Mar 2019 08:46:41 tty: request written (total 8 bytes)
23 Mar 2019 08:46:41 tty: state now is TTY_RESP
23 Mar 2019 08:46:41 tty: estimated 7 bytes, waiting 515624 usec
23 Mar 2019 08:46:41 conn_loop(): select(): max_sd = 4, t_out = 000000:515624
23 Mar 2019 08:46:41 tty: attempt to retry request (3 of 3)
23 Mar 2019 08:46:42 conn_loop(): select() returns 0
23 Mar 2019 08:46:42 tty: response timeout
23 Mar 2019 08:46:42 conn[192.168.0.145]: state now is CONN_RESP
23 Mar 2019 08:46:42 tty: state now is TTY_PAUSE
23 Mar 2019 08:46:42 conn_loop(): select(): max_sd = 5, t_out = 000000:100000
23 Mar 2019 08:46:42 conn_loop(): select() returns 1
23 Mar 2019 08:46:42 conn[192.168.0.145]: state now is CONN_HEADER
23 Mar 2019 08:46:42 conn_loop(): select(): max_sd = 5, t_out = 000000:099811
23 Mar 2019 08:46:42 conn[192.168.0.145]: state now is CONN_RQST_FUNC
23 Mar 2019 08:46:42 conn[192.168.0.145]: read request fc 3
23 Mar 2019 08:46:42 conn[192.168.0.145]: state now is CONN_RQST_TAIL
23 Mar 2019 08:46:42 conn[192.168.0.145]: request: [08][03][10][30][00][01][ea][ff][00][00][00][06][08][03][10][32][00][01][eb][00][00][00][00][06][08][03][10][34][00][01][eb][01][00][00][00][06][08][03][10][36][00][01][eb][02][00][00][00][06][09][04][00][34][00][02][eb][03][00][00][00][06][08][03][10][00][00][01][eb][04][00][00][00][06][08][03][10][02][00][01][eb][05][00][00][00][06][08][03][10][04][00][01][eb][06][00][00][00][06][08][03][10][06][00][01][eb][07][00][00][00][06][08][03][10][08][00][01][eb][08][00][00][00][06][08][03][10][0a][00][01][eb][09][00][00][00][06][08][03][10][0c][00][01][eb][0a][00][00][00][06][08][03][10][0e][00][01][eb][0b][00][00][00][06][08][03][10][10][00][01][eb][0c][00][00][00][06][08][03][10][12][00][01][eb][0d][00][00][00][06][08][03][10][14][00][01][eb][0e][00][00][00][06][08][03][10][16][00][01][eb][0f][00][00][00][06][08][03][10][18][00][01]
23 Mar 2019 08:46:42 conn[192.168.0.145]: state now is CONN_TTY
23 Mar 2019 08:46:42 conn_loop(): select(): max_sd = 4, t_out = 000000:099640
23 Mar 2019 08:46:42 tty: state now is TTY_RQST
23 Mar 2019 08:46:42 conn_loop(): select(): max_sd = 4, t_out = 000060:000000
23 Mar 2019 08:46:42 tty: written 8 bytes
23 Mar 2019 08:46:42 tty: request written (total 8 bytes)
23 Mar 2019 08:46:42 tty: state now is TTY_RESP
23 Mar 2019 08:46:42 tty: estimated 7 bytes, waiting 515624 usec
23 Mar 2019 08:46:42 conn_loop(): select(): max_sd = 4, t_out = 000000:515624
23 Mar 2019 08:46:42 tty: attempt to retry request (1 of 3)
23 Mar 2019 08:46:43 conn_loop(): select() returns 0
23 Mar 2019 08:46:43 tty: response timeout
23 Mar 2019 08:46:43 tty: attempt to retry request (2 of 3)
23 Mar 2019 08:46:43 tty: state now is TTY_RQST
23 Mar 2019 08:46:43 tty: written 8 bytes
23 Mar 2019 08:46:43 tty: request written (total 8 bytes)
23 Mar 2019 08:46:43 tty: state now is TTY_RESP
23 Mar 2019 08:46:43 tty: estimated 7 bytes, waiting 515624 usec
23 Mar 2019 08:46:43 conn_loop(): select(): max_sd = 4, t_out = 000000:515624
23 Mar 2019 08:46:44 conn_loop(): select() returns 0
23 Mar 2019 08:46:44 tty: response timeout
23 Mar 2019 08:46:44 tty: attempt to retry request (3 of 3)
23 Mar 2019 08:46:44 tty: state now is TTY_RQST
23 Mar 2019 08:46:44 tty: written 8 bytes
23 Mar 2019 08:46:44 tty: request written (total 8 bytes)
23 Mar 2019 08:46:44 tty: state now is TTY_RESP
23 Mar 2019 08:46:44 tty: estimated 7 bytes, waiting 515624 usec
23 Mar 2019 08:46:44 conn_loop(): select(): max_sd = 4, t_out = 000000:515624
23 Mar 2019 08:46:44 conn[192.168.0.145]: state now is CONN_RESP
23 Mar 2019 08:46:44 tty: state now is TTY_PAUSE
23 Mar 2019 08:46:44 conn_loop(): select(): max_sd = 5, t_out = 000000:100000
23 Mar 2019 08:46:44 conn_loop(): select() returns 1
23 Mar 2019 08:46:44 conn[192.168.0.145]: state now is CONN_HEADER
23 Mar 2019 08:46:44 conn_loop(): select(): max_sd = 5, t_out = 000000:099818
23 Mar 2019 08:46:44 conn[192.168.0.145]: state now is CONN_RQST_FUNC
23 Mar 2019 08:46:44 conn[192.168.0.145]: read request fc 3
23 Mar 2019 08:46:44 conn[192.168.0.145]: state now is CONN_RQST_TAIL
23 Mar 2019 08:46:44 conn[192.168.0.145]: request: [08][03][10][1a][00][01][eb][11][00][00][00][06][08][03][10][1c][00][01][eb][12][00][00][00][06][08][03][10][1e][00][01][eb][13][00][00][00][06][08][03][10][20][00][01][eb][14][00][00][00][06][08][03][10][22][00][01][eb][15][00][00][00][06][08][03][10][24][00][01][eb][16][00][00][00][06][08][03][10][26][00][01][eb][17][00][00][00][06][08][03][10][28][00][01]
23 Mar 2019 08:46:44 conn[192.168.0.145]: state now is CONN_TTY
23 Mar 2019 08:46:44 conn_loop(): select(): max_sd = 4, t_out = 000000:099647
23 Mar 2019 08:46:44 conn_loop(): select(): max_sd = 4, t_out = 000060:000000
23 Mar 2019 08:46:45 conn_loop(): select() returns 0
23 Mar 2019 08:46:45 tty: response timeout
23 Mar 2019 08:46:45 tty: attempt to retry request (1 of 3)
23 Mar 2019 08:46:45 tty: state now is TTY_RQST
23 Mar 2019 08:46:45 tty: written 8 bytes
23 Mar 2019 08:46:45 tty: request written (total 8 bytes)
23 Mar 2019 08:46:45 tty: state now is TTY_RESP
23 Mar 2019 08:46:45 tty: estimated 7 bytes, waiting 515624 usec
23 Mar 2019 08:46:45 conn_loop(): select(): max_sd = 4, t_out = 000000:515624
23 Mar 2019 08:46:45 tty: attempt to retry request (2 of 3)
23 Mar 2019 08:46:46 conn_loop(): select() returns 0
23 Mar 2019 08:46:46 tty: response timeout
23 Mar 2019 08:46:46 tty: attempt to retry request (3 of 3)
23 Mar 2019 08:46:46 tty: state now is TTY_RQST
23 Mar 2019 08:46:46 tty: written 8 bytes
23 Mar 2019 08:46:46 tty: request written (total 8 bytes)
23 Mar 2019 08:46:46 tty: state now is TTY_RESP
23 Mar 2019 08:46:46 tty: estimated 7 bytes, waiting 515624 usec
23 Mar 2019 08:46:46 conn_loop(): select(): max_sd = 4, t_out = 000000:515624
23 Mar 2019 08:46:46 conn[192.168.0.145]: state now is CONN_RESP
23 Mar 2019 08:46:46 tty: state now is TTY_PAUSE
23 Mar 2019 08:46:46 conn_loop(): select(): max_sd = 5, t_out = 000000:100000
23 Mar 2019 08:46:46 conn_loop(): select() returns 1
23 Mar 2019 08:46:46 conn[192.168.0.145]: state now is CONN_HEADER
23 Mar 2019 08:46:46 conn_loop(): select(): max_sd = 5, t_out = 000000:099814
23 Mar 2019 08:46:46 conn[192.168.0.145]: state now is CONN_RQST_FUNC
23 Mar 2019 08:46:46 conn[192.168.0.145]: read request fc 3
23 Mar 2019 08:46:46 conn[192.168.0.145]: state now is CONN_RQST_TAIL
23 Mar 2019 08:46:46 conn[192.168.0.145]: request: [08][03][10][2a][00][01][eb][19][00][00][00][06][08][03][10][2c][00][01][eb][1a][00][00][00][06][08][03][10][2e][00][01][eb][1b][00][00][00][06][08][03][10][30][00][01][eb][1c][00][00][00][06][08][03][10][32][00][01][eb][1d][00][00][00][06][08][03][10][34][00][01][eb][1e][00][00][00][06][08][03][10][36][00][01][eb][1f][00][00][00][06][09][04][00][34][00][02][eb][20][00][00][00][06][09][04][00][38][00][02][eb][21][00][00][00][06][09][04][00][3c][00][02][eb][22][00][00][00][06][08][03][10][00][00][01][eb][23][00][00][00][06][08][03][10][02][00][01][eb][24][00][00][00][06][08][03][10][04][00][01][eb][25][00][00][00][06][08][03][10][06][00][01][eb][26][00][00][00][06][08][03][10][08][00][01][eb][27][00][00][00][06][08][03][10][0a][00][01][eb][28][00][00][00][06][08][03][10][0c][00][01][eb][29][00][00][00][06][08][03][10][0e][00][01]
23 Mar 2019 08:46:46 conn[192.168.0.145]: state now is CONN_TTY
23 Mar 2019 08:46:46 conn_loop(): select(): max_sd = 4, t_out = 000000:099510
23 Mar 2019 08:46:46 conn_loop(): select(): max_sd = 4, t_out = 000060:000000
23 Mar 2019 08:46:47 conn_loop(): select() returns 0
23 Mar 2019 08:46:47 tty: response timeout
23 Mar 2019 08:46:47 tty: attempt to retry request (1 of 3)
23 Mar 2019 08:46:47 tty: state now is TTY_RQST
23 Mar 2019 08:46:47 tty: written 8 bytes
23 Mar 2019 08:46:47 tty: request written (total 8 bytes)
23 Mar 2019 08:46:47 tty: state now is TTY_RESP
23 Mar 2019 08:46:47 tty: estimated 7 bytes, waiting 515624 usec
23 Mar 2019 08:46:47 conn_loop(): select(): max_sd = 4, t_out = 000000:515624
23 Mar 2019 08:46:47 tty: attempt to retry request (2 of 3)
23 Mar 2019 08:46:48 conn_loop(): select() returns 0
23 Mar 2019 08:46:48 tty: response timeout
23 Mar 2019 08:46:48 tty: attempt to retry request (3 of 3)
23 Mar 2019 08:46:48 tty: state now is TTY_RQST
23 Mar 2019 08:46:48 tty: written 8 bytes
23 Mar 2019 08:46:48 tty: request written (total 8 bytes)
23 Mar 2019 08:46:48 tty: state now is TTY_RESP
23 Mar 2019 08:46:48 tty: estimated 7 bytes, waiting 515624 usec
23 Mar 2019 08:46:48 conn_loop(): select(): max_sd = 4, t_out = 000000:515624
23 Mar 2019 08:46:49 conn_loop(): select() returns 0
23 Mar 2019 08:46:49 tty: response timeout
23 Mar 2019 08:46:49 conn[192.168.0.145]: state now is CONN_RESP
23 Mar 2019 08:46:49 tty: state now is TTY_PAUSE
23 Mar 2019 08:46:49 conn_loop(): select(): max_sd = 5, t_out = 000000:100000
23 Mar 2019 08:46:49 conn_loop(): select() returns 1
23 Mar 2019 08:46:49 conn[192.168.0.145]: state now is CONN_HEADER
23 Mar 2019 08:46:49 conn_loop(): select(): max_sd = 5, t_out = 000000:099900
23 Mar 2019 08:46:49 conn[192.168.0.145]: state now is CONN_RQST_FUNC
23 Mar 2019 08:46:49 conn[192.168.0.145]: read request fc 3
23 Mar 2019 08:46:49 conn[192.168.0.145]: state now is CONN_RQST_TAIL
23 Mar 2019 08:46:49 conn[192.168.0.145]: request: [08][03][10][10][00][01][eb][2b][00][00][00][06][08][03][10][12][00][01][eb][2c][00][00][00][06][08][03][10][14][00][01][eb][2d][00][00][00][06][08][03][10][16][00][01][eb][2e][00][00][00][06][08][03][10][18][00][01][eb][2f][00][00][00][06][08][03][10][1a][00][01][eb][30][00][00][00][06][08][03][10][1c][00][01][eb][31][00][00][00][06][08][03][10][1e][00][01][eb][32][00][00][00][06][08][03][10][20][00][01][eb][33][00][00][00][06][08][03][10][22][00][01][eb][34][00][00][00][06][08][03][10][24][00][01][eb][35][00][00][00][06][08][03][10][26][00][01][eb][36][00][00][00][06][08][03][10][28][00][01]
23 Mar 2019 08:46:49 conn[192.168.0.145]: state now is CONN_TTY
23 Mar 2019 08:46:49 conn_loop(): select(): max_sd = 4, t_out = 000000:099808
23 Mar 2019 08:46:49 tty: state now is TTY_RQST
23 Mar 2019 08:46:49 conn_loop(): select(): max_sd = 4, t_out = 000060:000000
23 Mar 2019 08:46:49 tty: written 8 bytes
23 Mar 2019 08:46:49 tty: request written (total 8 bytes)
23 Mar 2019 08:46:49 tty: state now is TTY_RESP
23 Mar 2019 08:46:49 tty: estimated 7 bytes, waiting 515624 usec
23 Mar 2019 08:46:49 conn_loop(): select(): max_sd = 4, t_out = 000000:515624
23 Mar 2019 08:46:49 tty: attempt to retry request (1 of 3)
23 Mar 2019 08:46:50 conn_loop(): select() returns 0
23 Mar 2019 08:46:50 tty: response timeout
23 Mar 2019 08:46:50 tty: attempt to retry request (2 of 3)
23 Mar 2019 08:46:50 tty: state now is TTY_RQST
23 Mar 2019 08:46:50 tty: written 8 bytes
23 Mar 2019 08:46:50 tty: request written (total 8 bytes)
23 Mar 2019 08:46:50 tty: state now is TTY_RESP
23 Mar 2019 08:46:50 tty: estimated 7 bytes, waiting 515624 usec
23 Mar 2019 08:46:50 conn_loop(): select(): max_sd = 4, t_out = 000000:515624
23 Mar 2019 08:46:50 tty: attempt to retry request (3 of 3)
23 Mar 2019 08:46:51 conn_loop(): select() returns 0
23 Mar 2019 08:46:51 tty: response timeout
23 Mar 2019 08:46:51 conn[192.168.0.145]: state now is CONN_RESP
23 Mar 2019 08:46:51 tty: state now is TTY_PAUSE
23 Mar 2019 08:46:51 conn_loop(): select(): max_sd = 5, t_out = 000000:100000
23 Mar 2019 08:46:51 conn_loop(): select() returns 1
23 Mar 2019 08:46:51 conn[192.168.0.145]: state now is CONN_HEADER
23 Mar 2019 08:46:51 conn_loop(): select(): max_sd = 5, t_out = 000000:099898
23 Mar 2019 08:46:51 conn[192.168.0.145]: state now is CONN_RQST_FUNC
23 Mar 2019 08:46:51 conn[192.168.0.145]: read request fc 3
23 Mar 2019 08:46:51 conn[192.168.0.145]: state now is CONN_RQST_TAIL
23 Mar 2019 08:46:51 conn[192.168.0.145]: request: [08][03][10][2a][00][01][eb][38][00][00][00][06][08][03][10][2c][00][01][eb][39][00][00][00][06][08][03][10][2e][00][01][eb][3a][00][00][00][06][08][03][10][30][00][01][eb][3b][00][00][00][06][08][03][10][32][00][01][eb][3c][00][00][00][06][08][03][10][34][00][01][eb][3d][00][00][00][06][08][03][10][36][00][01][eb][3e][00][00][00][06][09][04][00][34][00][02][eb][3f][00][00][00][06][08][03][10][00][00][01][eb][40][00][00][00][06][08][03][10][02][00][01]
23 Mar 2019 08:46:51 conn[192.168.0.145]: state now is CONN_TTY
23 Mar 2019 08:46:51 conn_loop(): select(): max_sd = 4, t_out = 000000:099798
23 Mar 2019 08:46:51 tty: state now is TTY_RQST
23 Mar 2019 08:46:51 conn_loop(): select(): max_sd = 4, t_out = 000060:000000
23 Mar 2019 08:46:51 tty: written 8 bytes
23 Mar 2019 08:46:51 tty: request written (total 8 bytes)
23 Mar 2019 08:46:51 tty: state now is TTY_RESP
23 Mar 2019 08:46:51 tty: estimated 7 bytes, waiting 515624 usec
23 Mar 2019 08:46:51 conn_loop(): select(): max_sd = 4, t_out = 000000:515624
23 Mar 2019 08:46:51 tty: attempt to retry request (1 of 3)
23 Mar 2019 08:46:51 conn_loop(): select(): max_sd = 4, t_out = 000000:515624- The Monitor in Loxone Config shows the following:
But I cannot see values of whatever in my Loxone. Are there any hints?
Thanks in advance!!
RomanZuletzt geändert von ROLE; 23.03.2019, 21:02.Kommentar
Hallo ogrimo30,
ich habe eine zweite unabhängige Loxberry Installation gemacht und dort das Modbus Plugin installiert. Hat auch nicht funktioniert. Die Lösung war dann wie in diesem Beitrag beschrieben über den Umweg Node Red https://www.loxforum.com/forum/proje...672#post208672
Einziges Thema war dann, dass die Werte nur weitergegeben werden wenn sie sich auch ändern.
Vom Entwickler hab ich trotz englischsprachiger Anfragen keine Rückmeldung bekommen.Zuletzt geändert von ROLE; 09.10.2019, 07:49.
