LMS (Logitech Media Server) Plugin für LoxBerry
    • 7321
    Für Android geht airplay auf Geräten mit "root".
    ich nutze das seit landet Zeit ohne Problem.
      Ja danke das app kenn ich. Habe aber leider bei den Tablets gespart und Amazon Fire HD Tablets gekauft. Die kann man nicht rooten. Sonst sind sie perfekt für den Einsatz als Loxone Steuerung.
      Deshalb suche ich einen anderen Weg. Gibt es eine Möglichkeit Bluetooth in LMS zu aktivieren?
      • mic88250
        • 12.04.2017
        • 13
        Servus, ich habe das Problem, dass der LMS nicht mehr zu gehen scheint. Es lief mehrere Wochen in meinem Testsetup ohne Probleme. Habe heute ein Netzwerklaufwerk hinzugefügt und der LMS hat diesen gescannt. Habe heute auch ein Loxberry update gemacht (jetzt 1.2.5.5). Im Plugin selber steht:
        Der LMS Service beim Booten ist: Enabled Aktueller Status des LMS Service: Active. PID is: 2798
        Aber ich komme unter http://192.168.0.XXX:9000/ nicht mehr drauf. Schon div. Neustarts versucht (Loxberry und LMS). Hat jemand irgendwelche Ideen?
        Danke!
        Update: Habe es deinstalliert, neu installiert. Scheint wieder zu gehen.
        Zuletzt geändert von mic88250; 07.12.2018, 16:33.
          Hallo, gibt es schon was neues bezüglich Bluetooth Plugin? Für max2play scheint es das ja jetzt zu geben. Mit dem kann man vom Smartphone direkt auf den Squeezeserver streamen. Das ist super wenn man Android hat und Airplay nicht nutzen kann.
          Hier das Max2play plugin zur info: https://www.max2play.com/portfolio/plugin-bluetooth/
            Hallo, ich habe das Problem, dass die Radio-Streams vom WDR nicht sauber abgespielt werden. Die werden im LMS4Lox langsamer abgespielt, als über anderer Software (z.B. VLC).
            Ich habe folgenden älteren Eintrag zu ReadyNAS Geräten gefunden:
            OK I think the problem is that faad resampling doesn't appear to work properly. On ReadyNAS we have to use the aac -> pcm convert line which is:
            [faad] -q -w -f 2 -b 1 -s 44100 $FILE$
            If I set aac -> pcm mode on my regular system, the samplerate is indeed wrong, so it's not just a ReadyNAS-specific problem.
            You know, I don't think faad actually does any resampling. So in order to fix this we'd have to detect the samplerate and use a variable for -s in this command-line, as well as pass the correct samplerate value in the strm command to the player. Ugh...
            Könnte das daran liegen?
            Zum testen hier die Stream-URL: http://dg-wdr-http-fra-dtag-cdn.cast...128/stream.mp3
            Vielen Dank!
              Das Problem tritt nur in Kombination mit dem Loxberry Squeezelite Player Plugin und bei Streams mit einer samplerate von 48 kHz auf.
              Wenn ich z.B. den Windows Squeezelite-X nutze, gibt es keine Probleme.
              Beispiel-Stream2: http://ai-radio.org/128.opus.m3u
              Hier nochmal der Original Eintrag:
              https://forums.slimdevices.com/archi...p/t-80434.html
              Zuletzt geändert von Gast; 08.04.2019, 07:41.
                • 4760
                Wir könnten nochmal probieren auf die aktuellen Squeezelite Binaries upzugraden. Vielleicht hilft das schon.
                  • 11238
                  Gast Du kannst mal probieren, im Squeezelite Player Plugin bei den "Zusätzlichen Parametern" das hier mitzugeben:
                  -r 44100,44100
                  Ich weiß nicht, wie sich das auswirkt, jedenfalls sollte es (lt. man-Page) die unterstützten Samplingraten angeben.
                    Ich habe schon folgende Version ausprobiert:
                    squeezelite-1.9.1.1139-armv6hf
                    logitechmediaserver_7.9.2~1554701435
                    Leider ohne erfolg...
                      -r 44100,44100
                      An welcher stelle soll ich den Parameter mitgeben?
                      Beim LMS TCP Aufruf, auf Port 9090, hat es nicht funktioniert...
                        • 11238
                        Siehe Screenshot
                        • Bullit
                          • 25.10.2018
                          • 549
                          Moin Jungs. Ich hab da so ein Problem....chen. Wollte mir eigentlich gerade Docker runterziehen bzw. hab das aufs Loxberry gebügelt. Wie zu erwarten war, ging das mal wieder nicht so flott von der Bühne wie ich gehofft hatte. Das Docker-Plugin ist so konfiguriert, dass es auf Port 9000 startet bzw. erreichbar ist. Ebenso LMS im Standard-Betrieb. Long Story Short - Docker klappte so oder so nicht auch wenn ich den Port geändert hatte, Neustart etc.
                          Allerdings hab ich nun das Phänomen, dass der geänderte Port zwar übernommen wird, aber das Plugin. wenn ich darüber die Einstellungen öffnen möchte, beim Port 2 Zeichen dazu setzt die da definitiv nicht hingehören. Es sind keine Leerzeichen oder ähnliches mitgespeichert worden. Ein Backup von gestern ist notfalls vorhanden, würde ich aber ehrlich gesagt vermeiden wollen dass da nochmals drüber zu knallen. Vielleicht hat jemand einen Hinweis den ich übersehe. Alles aktuell, kein Hintergrundgemodde oder ähnliches auf dem LB.
                          Wenn ich via Plugin die Einstellungen des LMS öffnen will, versucht er diese Seite zu öffnen was natürlicherweise nichts wird http://192.168.1.181:'9000'%0A/settings/index.html
                          Log wird wohl nicht viel schlaues zeigen aufgrund der reinen Änderungen in den LMS Einstellungen. Falls was fehlt - bitte anschreien und ich liefere brav nach ;-)
                            • 4760
                            Du schreibst ein bisschen wirr - ich habe nicht verstanden, was Du jetzt genau gemacht hast... Oben schreibst Du, dass beide Dienste auf Port 9000 laufen (wie soll das gehen?!), unten schreibst Du, dass Du den Port geändert hast. Dazwischen irgendeine Prosa über Docker...
                            Egal, das Plugin ermittelt den im LMS eingestellten Port über folgenden Befehl:
                            cat /var/lib/squeezeboxserver/prefs/server.prefs | grep -e '^httpport' | awk -F ': ' '{ print $2 }'
                            Probier das auf der Konsole aus. Was gibt er Dir aus?
                              • 11238
                              Wenn ich %0A sehe, denke ich sofort, dass hier (wo auch immer, hab’s auch nicht ganz verstanden) beim Port mit einem Windows-Editor ein Zeilenumbruch eingefügt wurde, der ein CRLF eingefügt hat.
                              Dateien unter Linux immer mit Notepad++ bearbeiten, und Line Ending auf „Linux“ stellen.
                              • Bullit
                                • 25.10.2018
                                • 549
                                #30
                                Okay, scheinbar rede ich Wirr...
                                Ich habe Docker installiert. Ein neues Plugin. Sollte ja bekannt sein. Dieses nutzt gemäss Plugin-Seite im Loxwiki, ebenfalls Port 9000. Genauso wie LMS in der Standartkonfig. Nachdem ich nun Docker installiert hatte, wollte ich Docker öffnen und habe bei den Plugins, wie man es auch beim LMS macht, das Bildchen angeklickt. Anstelle von Docker öffnete sich jedes Mal LMS. Wahrscheinlich wegen besagtem Port-Problem bzw. dass beide Plugins Port 9000 nutzen.
                                Daraufhin wollte ich in den Einstellungen von LMS, also im GUI , nicht irgendwo in den Eingeweiden von Loxberry oder gar irgendwelchen Shell-Befehlen, den Port ändern was ich auch erfolgreich konnte. Wenn ich im Browser z.B 192.168.1.181:8000 (neuer LMS Port) eingegeben habe, funktionierte dies problemlos. Habe ich aber im LMS Plugin die LMS Einstellungen öffnen wollen , hat das Plugin dieses in einem neuen Browserfenster mit entsprechenden Fehler in der Adresse geöffnet.
                                Ich hab dann mehrmals kontrolliert ob ich irgendwo ein Leerzeichen unbeabsichtigt eingebaut hatte was aber nicht der Fall war. Da in der LMS GUI der Port korrekt geändert wird, sowie auch im manuellem Eintippen der neue Port auch funktioniert, verstehe ich nicht wo das Plugin sein "Problem" hat. Zumal ich da ja logischerweise nichts geändert hatte. Sobald ich im Plugin , auch mit altem Port, nun die LMS Einstellungen öffnen will, öffnet das Plugin immer ein Fenster mit dem eigentlich richtigen Port, aber mit diesen nicht dazu gehörenden Satzzeichen in der Adresse die ich partout nicht wegkriege...
                                Hoffe man versteht mein Problem nun besser.
                                  Noch einmal 2 Programme/Dienste (was auch immer) können NICHT auf den gleich Port hören. Mit Sicherheit wurde Docker gar nicht gestartet. Du musst erstmal den LB neu starten, bevor Du überhaupt den Docker aufrufen kannst
                                  svethi, darum geht's nicht. Bullit hat im WebIf vom LMS-Plugin den Port vom LMS geändert, und jetzt kommt ein LF in die URL zum Aufruf des LMS aus dem LMS-Plugin-Webif heraus.
                                  (@Bullit: Das wäre "Long-Story-Short" ;-) )
                                  Trotzdem können auf einer IP nicht 2 Prozesse auf den selben Port zugreifen ;-).
                                  Hab nochmal oben geguckt. Der Port ist ja auch in ' eingeschlossen, das geht auch nicht
