LMS (Logitech Media Server) Plugin für LoxBerry
    • 4716
    #76
    Probiere mal diese Version: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...ads/master.zip
    • JoUnderground
      • 09.11.2016
      • 41
      #77
      Hallo Prof. Mobilux,
      Danke für den Link bekomme, trotzdem diese Meldung:
Ansichten: 125
Größe: 276,8 KB
      Vielen Dank,
      Jürgen
        • 4716
        #78
        Ok, bitte mal das gesamte Logfile hier als Anhang anhängen.
        • JoUnderground
          • 09.11.2016
          • 41
          #79
          Hallo Prof. Mobilux, Danke, für die Hilfe! Aber es gab zwar die Fehlermeldung, aber nach eine Tag sprang der LMS an und läuft seit dem? Sehr komisch, aber ich will nichts mehr angreifen, solange alles läuft. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe!
            • 4716
            #80
            Musst Du ja auch nicht. Schick mir einfach das Logfile der Installation - findest Du in der Plugin Übersicht. Dazu musst Du nix angreifen.
            Wie soll ich denn Fehler ausmerzen, wenn ihr mir die Infos verweigert?!
            • JoUnderground
              • 09.11.2016
              • 41
              #81
              Mach ich bekommst du heute Abend! LG
              • JoUnderground
                • 09.11.2016
                • 41
                #82
                habe noch mal Loxberry 3 raufgespielt und nochmal dein LMS raufgespielt mit selben Fehlermeldung. Hier diesmal mit dem Logfile! Sorry, das es so lange gedauert hat.
                Jürgen
                  • 4716
                  #83
                  JoUnderground Danke Dir für Deine Unterstützung. Die Probleme sind entstandenm weil das Projekt in "lyronmusicserver" umbenannt wurde und damit einige Service-Skripte ebenfalls umbenannt wurden.
                  Bitte installiere mal diese Version, die sollte wieder funktionieren:
                  • JoUnderground
                    • 09.11.2016
                    • 41
                    #84
                    Prof.Mobilux Hat super funktioniert! Vielen herzlichen Dank!
                    • ESH Mayer
                      • 01.03.2020
                      • 43
                      #85
                      Servus, ich habe seit gesteern den LMS4 drauf. Installation ohne Fehler. Ich will das UPNP Bridge Plugin zum laufen bringen, jedoch hab ich hier Probleme. Ich bekomme immer eine Fehlermeldung beim erstellen des Config xml Files des Plugins. Kann mir jemand weiterhelfen? Habe schon das Plugin deaktiviert und wieder aktiviert. Sämtliche Neustarts haben auch nix gebracht.
                      Configuration file missing - create one by clicking "generate" or, if autosave is on, refresh this page
                      Wenn ich das upnpbridge.xml File ansehen will dann bekomm ich das:
                      XML-Verarbeitungsfehler: Kein Wurzel-Element gefunden
                      Adresse: http://192.168.178.104:9000/plugins/...dge-config.xml
                      Zeile Nr. 1, Spalte 1:​
                      Hat jmd eine Idee?
                      • ESH Mayer
                        ESH Mayer kommentierte
                        Das steht im Debug File, hab ich gerade entdeckt.
                        [21:26:17.326] Start:1530 Binding to iface 192.168.178.110:0 [eth0] (http port 0)
                        [21:26:17.326] Start:1534 UPnP init failed: -203 cannot bind socket(s)
                        [21:26:17.326] main:1864 Cannot start, exiting
                        Restarting Squeeze2upnp after load failure or crash: /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/UPnPBridge/Bin/squeeze2upnp-linux-aarch64-static -Z -f /var/log/squeezeboxserver/upnpbridge.log -d all=debug
                        [21:26:47.332] main:1831 Starting squeeze2upnp version: v3.3.9 (Apr 5 2024 @ 22:09:51)
                        [21:26:47.332] main:1834
                        !!!!!!!!!!!!!!!!!! ERROR LOADING CONFIG FILE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                        [21:26:47.335] Start:1530 Binding to iface 192.168.178.110:0 [eth0] (http port 0)
                        [21:26:47.335] Start:1534 UPnP init failed: -203 cannot bind socket(s)
                        [21:26:47.335] main:1864 Cannot start, exiting
                        [21:27:17.342] main:1831 Starting squeeze2upnp version: v3.3.9 (Apr 5 2024 @ 22:09:51)
                        [21:27:17.342] main:1834
                        [21:27:17.345] Start:1530 Binding to iface 192.168.178.110:0 [eth0] (http port 0)
                        [21:27:17.345] Start:1534 UPnP init failed: -203 cannot bind socket(s)
                        [21:27:17.345] main:1864 Cannot start, exiting
                    • JoUnderground
                      • 09.11.2016
                      • 41
                      #86
                      Hallo Loxberry Gemeinde,
                      ich hätte noch eine Frage: Ich möchte die Favoriten direkt im Lyrion ansprechen, welchen in der alten LMS über id:1, id2 usw. ohne Problem ging. Jetzt gibt es anscheinend dieses Nummerisches ansprechen nicht mehr, wie kann ich die Favoriten in Zukunft zum Abspielen aktivieren? Bzw. Wo erkenne ich die URL für das ansprechen? Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 41,3 KB ID: 438774 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 126
Größe: 108,7 KB
                      Vielen Dank für eure Hilfe!
                      Jo
                        0 war früher der fixe mysqueezbox.com Fav
                        Den gibt es ja quasi nicht mehr und man kann direkt mit 0 anfangen
                      • ESH Mayer
                        Könnt ihr mir vielleicht eine Frage beantworten. Ich lese das Handbuch von MusicServer4Home. Das Ganze hat sich ja jetzt geändert auf Lyrion Server. Ich hab die Kommunikation mit dem Sqeezelite Player Plugin hergestellt, dass ich die Zonen steuern kann und Werte zurück bekomme. Ist das auch irgendwie möglich, dass ich das mit einem Loxone Music Server/Zone Baustein realisieren kann wie in der Anleitung? Wenn ich nämlich das so anlege wie in der Anleitung und die IP Adresse des Servers eintrage, dann ist der Status immer rot. Ich bekomme keine Verbindung her. Wie macht ihr das? Jeden Befehl einzeln anlegen mit Radiotasten oder ähnlich? Gibt es hier irgendeine andere Möglichkeit?
                      • ESH Mayer
                        Es gibt ja bei dem Lyrion das LMS-Gateway nicht, deshalb mit dem Squeezelite Player Plugin. Ist das schon mein Fehler?
