Plugin: Xiaomi MiFlora Flower Monitor
  • Michael M.
    • 23.03.2016
    • 237
    das wir der offizielle Feedback Thread für das Xiaomi MiFlora Flower Sensor Plugin. Alle Details auf der GitHub und Loxwiki Seite.
    GitHub: https://github.com/michaelmiklis/lox...plugin-miflora
    Loxwiki: https://www.loxwiki.eu/display/LOXBE...+Flower+Sensor
    Feedback und Tester gerne willkommen. Am günstigsten gibts die Sensoren bei Zapals und AliExpress direkt in China. (ca. 10€ pro Stück).
    Michael M.
    • 11237
    Hi Michael,
    geht das mit Bluetooth vom Pi3 oder hast du einen externen BT-Empfänger dran?
    • Rogier@honselaar.com
      Rogier@honselaar.com kommentierte
      Cooles Projekt
      Wie weit geht Bluetooth eigentlich? Mit Loxberry in Schaltschrank brauche ich fast ein externe BT-Empfänger.
  • Michael M.
    • 23.03.2016
    • 237
    Ich nutze das interne Bluetooth Modul vom Pi3
      • 03.10.2017
      • 15
      Habe mal bestellt :-)
      • Michael M.
        • 23.03.2016
        • 237
        Reichweite weis ich noch nicht - ich hab hier 10 Stück im Regal liegen, die werde ich am Wochenende mal in die einzelnen Pflanzen verteilen. Dann kann ich mehr zur Reichweite sagen.
        • Gerrit
          • 940
          Kannst du etwas zur Kompatibilität zu anderen Plugins für BLE oder bluetooth Devices sagen? Meistens gibts da ja Probleme, dass jedes Programm den BT Stick exklusiv verwenden möchte? Bzw. wäre es wahrscheinlich interessant, wenn man den BT Stick auswählen kann, wenn man als Workaround über einen weiteren BT Stick gehen muss, um ein zweites Program drauf laufen zu lassen.
          • Michael M.
            • 23.03.2016
            • 237
            Das Plugin nutzt das Bluetooth Device über die Linux bluez API. Aber immer nur wenn eine Abfrage (Poll) passiert - dieser dauert ca. 10-20 sek. Exklusiv wird hier nichts gesperrt oder blockiert. Ich nutze aber auch derzeit keine anderen Bluetooth Plugins, daher habe ich keine Erfahrungswerte.
            Ich warte mal die Rückmeldungen ab, ob es hier tatsächlich zu Problemen kommt - wenn ja, kann man sicherlich einen Workaround bauen wie vorgeschlagen.
              • 2584
              Liefert der MiFlora Flower Sensor eigentlich auch die Batteriespannung per Bluetooth, oder zumindest einen Status wenn schwach, fast leer oder leer ?
              Eine zyklische Batterie bzw. Verbindungsstatus Anzeige ist meiner Meinung nach Pflicht für soetwas.
              Ich kenne mittlerweile solche Anwendung nur zu gut. Am Anfang noch recht euphorisch verteilt man sowas duzentweise, bis dann nach und nach die Gerätchen ausfallen, weil Batterie zu Ende ist oder die Recihweise zu klein ist oder oder oder. Wenn dann nach und nach immer mehr ausser Betrieb sind und man es teils eh nicht gemerkt hat, fliegt das ganze Zeug dann irgendwann wieder kompett raus :-) Gehts euch nicht auch so, oder bin ich da einfach zu undiszipliniert.
              • Michael M.
                • 23.03.2016
                • 237
                Der Batterie-Status wird in % übermittelt - auf der Loxwiki-Seite ist aufgeführt welche Parameter alle ausgelesen werden:
                  • 03.10.2017
                  • 15
                  Muss man beim Pi noch was einstellen für Bluetooth Nutzung? Xiaomi Flora wird in Android App gefunden, in loxberry sehe ich nichts?
                  • Michael M.
                    • 23.03.2016
                    • 237
                    Rogier@honselaar.com kannst du mal auf dem Loxberry (über SSH) den Befehl "hcitool lescan" ausführen und schauen ob dort der Sensor erkannt wird?
                      • 6318
                      Die Frage ist ja auch, welcher Pi kommt denn überhaupt zum Einsatz?
                        • 03.10.2017
                        • 15
                        Raspberry Pi 3 B
                        • Michael M.
                          • 23.03.2016
                          • 237
                          siehst du über den Befehlt "hcitool lescan" die Sensoren?
                            • 18.09.2015
                            • 2659
                            geil! Tolle Arbeit. Ich werde mich in ein paar Wochen auch mal damit beschäftigen
