    • 4709
    Das mit "Heute" habe ich auch gerade bei mir gesehen. Ich stelle gerade mal zurück auf "Wunderground", mal sehen ob das dann behoben ist.
    Zeitserver ist das eine, aber stimmt die eingestellte Zeitzone überein (die kommt nicht vom Zeitserver)?
    • Davidmei
      • 06.02.2017
      • 569
      ich habe mir soeben die App geladen.
      Leider habe ich da wohl ein kleines Problem
      Ich habe jetzt mal den Port 7000 angelegt sowohl in der App als auch als Virtuellen UDP Eingang.
      Dann habe ich gesagt Dark Sky nehmen und jede Minute Daten senden.
      Als API habe ich den secretKey kopiert.
      Nun ist es leider so, mein UDP Monitor in Loxone bekommt keine Daten vom Miniserver.
      Allerdings laut API frägt der Loxberry DarkSky ab.
      Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
        Hast du deinen miniserver im loxberry eingerichtet?
        Und zeigt die webpage aktuelle Wetterdaten an?
      • Davidmei
        Davidmei kommentierte
        Ja.
        Webpage zeigt aktl Wetterdaten an und Emulator geht auch nur eben UDP net so dass ich es auswerten kann,
        Und miniserver ist im LoxBerry eingerichtet?
    • Str!ke1988
      • 05.09.2015
      • 37
      Erstmal danke für das tolle update! 2 Kleinigkeiten. 1. ich glaube du bist mit version 1.3.0 und 1.3.1 durcheinander gekommen. im plugin steht 1.3.0 und es ist ein update auf 1.3.1 verfügbar. dies schlägt jedoch fehlt. 2. könntest du den abfrageintervall 1,5 Min und 2,0 hinzufügen oder eine manuelle eingabe? da darksky abfrageintervalle von 24 std*60min/1000 intervalle= 1,44 zulässt. Grüße
        Ja, die Versionsnummer ist falsch. Korrigiere ich beim nächsten Update. Das Abfrageintervall ist leider nicht so einfach. Dazu müsste ich von festen Cron Skripten auf eine Crontab umstellen. Ist möglich, aber etwas Aufwand.
    • DaCro
      • 25.05.2018
      • 144
      Bei mir sieht es auch "irgendwie" falsch aus. Aktuelle Uhrzeit wird immer ca. 9 Stunden voraus angezeigt und der Forecast lautet Heute morgen Heute (siehe Bild unten rechts).
      Und gibt es eine Beschreibung der Vaeriabeln, was was ist? Genau: Unterschied zwischen dfc0_pop / dfc0_prec. Viele sind eindeutig, andere nicht so..
      Zuletzt geändert von DaCro; 09.06.2018, 09:25.
        Ich glaube im Wiki sind die alle beschrieben.
        Rechts unten das "Heute" ist ein Fehler, der in der nächsten version behoben ist. Was ist sonst noch falsch?
        Beschreibung der Variablen: https://www.loxwiki.eu/display/LOXBE...areWetterdaten
        POP: Percent of Precipitation (Regenwahrscheinlichkeit), PREC: Precipitation (Regenmenge in mm)
      • DaCro
        DaCro kommentierte
        "Falsch" ggf meine Konfiguration. Die aktuelle Uhrzeit wird immer mit +9 Stunden angezeigt. Im Loxberry ist eingestellt, dass er die Zeit vom Loxone Server holen soll. Und imLLoxoneserver ist die Zeit eigentlich richtig konfiguriert.
    • DaCro
      • 25.05.2018
      • 144
      Korrekt. Allerdings würde ggf. eine Kurzbeschreibung helfen und welche Daten(Format) übermittelt werden wäre hilfreich. Es geht um Niderschlag (Precipitation): bei dfc0_pop werden mir 46 angegeben. Das bedeutet also 46% Regenwahrscheinlichkeit. Der Wert bei dfc0_prec lautet 0,1 - was bedeutet der?
      Zuletzt geändert von DaCro; 09.06.2018, 08:31. Grund: Genauere Frage
        dfc0_prec genau wie bei cur_prec die Regenmenge in mm (ich vermute Tagesdurchschnittswert). Was fehlt Dir im Wiki? Die Einheit der Werte?
      • DaCro
        DaCro kommentierte
        Danke. Die Menge ist es also (1). Ja, eine Wertangabe wäre hilfreich. mm / % Grad etc. Würde auch helfen, wenn ich wüsste wo man es nachschauen kann ;-).
        Mein Hauptproblem ist aber eigentlich die Angabe der Zeit und Tagesnamen im Wetterdiagram (Siehe Screenshot Post #19)
        AÄh, wieso ist der Wert 1? Oben schreibst Du der Wert ist 0,1. Also 0,1 mm.
        Einheiten habe ich im Wiki gerade hinzugefügt.
      • 4709
      An alle die Probleme mit der Zeit der Wetterdaten haben:
      Bitte stellt im Plugin Management das Logging für das Plugin auf "Debug", wartet das nächste Abrufen der Wetterdaten ab und postet bitte hier das Logfile als Anhang (Logfile findet ihr in der Plugin Konfiguration zum Download). Anschließend das Logging wieder auf "Error" zurückstellen, sonst wird euer Speicher mit dem Log zu gemüllt.
      Achtung! Vor dem Posten im Logfile den API-Key mit xxxx überschreiben.
      Bitte zum Post die Angabe dazu (oder Screenshot), was euch auf der Plugin-Webseite für eine Uhrzeit angezeigt wird (http://192.168.3.42/plugins/weather4lox/webpage.html) und gegebenenfalls auch in der Loxone App, wenn ihr den Emu verwendet.
      Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 09.06.2018, 11:59.
      • DaCro
        • 25.05.2018
        • 144
        Und hier das Logfile..
        Zuletzt geändert von DaCro; 11.06.2018, 13:01.
      • DaCro
        • 25.05.2018
        • 144
        Hier die zwei Screenshots. Von jetzt - 12:xx uhr
          • 4709
          Danke, hab den Fehler bzgl. den zeiten gefunden. Baue nachher ein Update.
          • DaCro
            • 25.05.2018
            • 144
            Super! Bekomme gerade bei dem update auf 4.3.1 folgende Fehlwrmeldung:
              Meist ist dann das Downloadarchiv kaputt. Einfach neue Version downloaden (siehe unten).
          • arohwer
            • 26.09.2016
            • 24
            Also erstmal vielen Dank für das Plugin. Die Version 4.2.0 (WU4Lox) funktionierte einwandfrei, auch die Emulation des Loxone-Wetterdienstes.
            Eine Deinstallation und eine Neuinstallation der Version 4.3.0/4.3.1 (Weather4Lox) liefert zwar über die HTML-Seite immer aktuelle Daten, die Webpage wird aber nicht aktualisiert. Auch Die Emulation des Loxone-Wetterdienstes funktioniert mit dieser Version bei mir nicht. Nach einer Deinstallation und eine Neuinstallation der Version 4.2.0 läuft alles wieder einwandfrei.
              Wo ist denn der Unterschied zwischen HTML seite und Webpage??
              LoxBerry und danach Miniserver mal neu starten. Wenn das nicht hilft bitte mal im Plugin management den Loglevel auf "Debug" stellen und Logfile hier posten (als Anhang). Dazu Screenshot von der Webpage und aus der Loxone App.
              Achtung! Api-Key im Logfile unkenntlich machen und nicht bergessen den Loglevel wieder zurück auf "Error" zu stellen.
            • arohwer
              arohwer kommentierte
              Hab ich mich vielleicht unklar ausgedrückt. Mit Webpage meinte ich die grafisch aufbereitete Seite. Mit HTML meinte ich die Seite, von der die Werte ausgelesen werden können.
            • 4709
            Neue Version ist draussen: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...Lox-V4.3.2.zip
            • Fixes some issues with wrong timezone in webpage and weather service emu
            • Weather service emu shows "Heute/Today" in third position instead of correct day of week
            • Fixes bug with wrong needed LoxBerry version
            Alle die Probleme mit falschen Uhrzeiten auf der Webpage und im Emu hatten bitte die neue Version installieren und testen. Bitte nach der Installation und dem ersten Abholen neuer Wetterdaten den Miniserver neu starten, damit die Emu Daten aktualisiert werden.
            Die Version ist auch per AutoUpdate verfügbar.
            • PeterChrisben
              PeterChrisben kommentierte
              So, installiert und schaut gut aus. Uhrzeit stimmt wieder bei mir und das „Heute“ ist auch durch den richtigen Wochentag ersetzt.
              Dankeschön....
          • GünWün
            • 28.04.2016
            • 272
            hab das neue Update installiert.
            Name: MXXXXXXXX - Type: Miniserver
            Device Name:
             MXXXXXXXXX
            MAC:
            XXXXXXXXXXX
            Version:
             9.3.3.26
            Current Time:
             2018-06-10 14:17:19
            IP:
             192.168.0.20
            Mask:
             255.255.255.0
            Gateway:
             192.168.0.1
            DNS1:
             192.168.0.21
            DNS2:
             192.168.0.1
            NTP:
             fritz.box
            Link:
             Sent: 435, Rcv: 1177, Err: 0, OvE: 0, TEC: 0 REC: 0
            Loxberry IP wie unter DNS1
            Im Miniserver unter Gerätestatus -> Deflog angesehen
            Der letzte Eintrag "
            2018-06-08 08:08:55.858;weather error <station>
            ;Dresden;13.76722240;51.13277817;70.104;Germany;CEST;UTC+02.00;6:01;20:07;
            19.04.2018;Thu;04;  9.0;  9.0;  4;  0;  0;  0;  0;  0;  0.0;  0;0.0;1031; 87;     0; 1;   0;
            19.04.2018;Thu;05;  8.0;  8.0;  5;138;  5; 29; 29; 29;  0.0;  0;0.0;1031; 89;     0; 1;   0;
            19.04.2018;Thu;06;  9.0;  9.0;  5;140;  5; 25; 25; 25;  0.0;  0;0.0;1031; 86;     0; 1;   0;
            19.04.2018;Thu;07; 10.0; 10.0;  5;143;  5; 21; 21; 21;  0.0;  0;0.0;1031; 84;     0; 1;   0;
            19.04.2018;Thu;08; 12.0; 12.0;  3;145;  3; 18; 18; 18;  0.0;  0;0.0;1031; 78;     0; 1;   0;
            19.04.2018;Thu;09; 15.0; 15.0;  3;124;  3;  0;  0;  0;  0.0;  0;0.0;1031; 69;     0; 1;   0;
            19.04.2018;Thu;10; 18.0; 18.0;  3; 89;  3;  0;  0;  0;  0.0;  0;0.0;1031; 62;     0; 1;   0;
            19.04.2018;Thu;11; 19.0; 19.0;  5; 70;  5;  1;  1;  1;  0.0;  0;0.0;1032; 56;     0; 1;   0;
            19.04.2018;Thu;12; 21.0; 21.0;  6; 70;  6;  3;  3;  3;  0.0;  0;0.0;1031; 49;     0; 1;   0;
            19.04.2018;Thu;13; 21.0; 21.0;  8; 68;  8;  6;  6;  6;  0.0;  0;0.0;1031; 47;     0; 1;   0;
            19.04.201
            Von heute steht da nix.
            Miniserver und Loxberry neu gestartet.
            1x MiniServer, 12x Touch Tree, 24x Stellantrieb Tree, 3x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, 2x Extension
            1. Test im Haus 21.09.2017, geplanter Einzug 07.10
            Rasperry Pi 3 mit Loxberry für Sonos und Weatherground im Test
            Endlich auch mit Internet :-) - hat ja nur 10 Monate gedauert
              Die Wetterdaten sind nicht aktualisiert. Du musst das abholen neuer Daten aktivieren. Siehe Wiki.
            • GünWün
              GünWün kommentierte
              Emulator ist aktiviert. Die Daten kommen ja auch per UDP an.
              Zuletzt geändert von GünWün; 10.06.2018, 15:04.
            • 4300
            Prof.Mobilux ich experimentiere gerade mit dem Impuls Sonnenschein der dank dir auch klappt.
            Mit dem Eingang Sonnenschein wird eine Erkennung ermöglicht, ob gerade die Sonne scheint oder nicht. Dies kann anschließend in der Programmierung verwendet werden, beispielsweise bei Anwendungen wie Heizung, Klimatisierung oder Beschattung. Der Sonnenschein Eingang ist bei der Wetterstation Air und Wetterstation Tree, als auch beim Loxone Wetterservice verfügbar. Weitere wichtige Dokumentationen: Doku Wetterstation Doku Wetterservice […]
            Wäre es machbar den Strahlungswert der eigenen Wetterstation für die Emulation bereitzustellen??
            Hintergrund wäre dass man dann unabhängig von der Internetabfrage wäre und es eine sehr einfache Programmierung in der Config ermöglichen würde. (IRR-Automatikjalousie)
            • Str!ke1988
              • 05.09.2015
              • 37
              #30
              Könntest du den Abfrageintervall 1,5 Min und 2,0 Min hinzufügen oder eine manuelle Eingabe? Da darksky abfrageintervalle von 24 std*60min/1000 intervalle= 1,44 zulässt.
                Das Gleiche habe ich schon einmal gelesen. Und da wurde auch schon drauf geantwortet.
