  • klexi
    • 05.01.2020
    • 44
    #766
    Ich habe leider auch seit heute das Problem, dass zwar die Wetterdaten per UDP an den Miniserver gesendet werden, allerdings nicht mehr beim Wetterservice angezeigt werden. Auch der Emulator funktioniert. Ich habe beim Miniserver auch als primary als auch als alternativen DNS Server die IP Adresse des Loxberry angegeben. Alles hat nicht funktioniert. Ich verwende die Version 4.9.0.3. Muss ich wirklich die DNS Server 8.8.8.8 und 8.8.4.4 an der Firewall sperren?
    • sfoerst
      • 14.04.2021
      • 6
      #767
      Ich habe das mit dem Beta Programm gemacht Seitdem läuft alles
      • klexi
        • 05.01.2020
        • 44
        #768
        Wo finde ich die Beta Version. Ich verwende 4.9.0.3
        • hme0354
          hme0354 kommentierte
          Er meint die beta der loxone config. Das plugin ist nicht schuld am Problem.
      • sfoerst
        • 14.04.2021
        • 6
        #769
        Hier finden Sie aktuelle Downloads. Laden Sie unsere Software kostenlos herunter. Mit unserer Software lässt sich Ihr Miniserver individuell programmieren.
        • klexi
          • 05.01.2020
          • 44
          #770
          Danke, ich habe die 12.0.2.24installiert. Gibt es da noch eine neuere?
          • klexi
            • 05.01.2020
            • 44
            #771
            Sorry, hab die Webseite nicht aktualisiert. Danke für den Link.
            • klexi
              • 05.01.2020
              • 44
              #772
              Ich habe nun die Beta 2 in Verwendung, allerdings funktioniert es bei mir immer noch nicht. Hast du noch etwas besonderes gemacht?
              • hme0354
                Vergleich mal die Netzwerkeinstellungen laut loxwiki mit deinem. Bei mir kam vor, dass eine neue loxconfig da was geändert hat.
              • sfoerst
                sfoerst kommentierte
                Standard Gateway = FritzBox
                DNS Server = Loxberry
                Alternativer DNS Server = 8.8.8.8
                So ist es bei mir
                Ach ja und Loxone Config ist die 12.1.5.20
            • klexi
              • 05.01.2020
              • 44
              #773
              Hat jemand von euch schon eine gute Visualisierung für die Wetterdaten erstellt? Also die Darstellung ohne Wetterdienst oder per Emulator?
                • 6312
                #774
                Ist doch auch alles im Plugin enthalten
                • klexi
                  • 05.01.2020
                  • 44
                  #775
                  Hallo, das Plugin liefert die Wetterdaten und einen Emulator, um die Daten im Webbrowser anzusehen. Darüber hinaus werden die gelieferten Daten im Wetterservice angezeigt. Ich möchte gerne die gelieferten Daten mit Loxone Boardmitteln visualisieren.
                    • 11234
                    #776
                    Das lässt sich eigentlich nur sinnvoll mit Status-Bausteinen zusammenstoppeln.
                    • klexi
                      • 05.01.2020
                      • 44
                      #777
                      Ja denke ich auch. Hat das jemand von euch schon mal probiert? Oder hat jemand von euch LxLogger (https://www.lxlogger.de) schon mal probiert?
                      • logol01
                        • 03.03.2018
                        • 832
                        #778
                        ich setze schon lange das Plugin Weather4Loxone ein.
                        Habe das Tool mit DNS Abfrage auf den Loxberry integriert.
                        Wetterdaten kommen auch tadellos an....
                        Nun meine Frage, wird die Systemvariable "Sonnenschein" und "Regen" von dem Plugin nicht "geschrieben"... oder "abgeholt"?
                        In den Wetterserver Einstellungen steht bei mir "Sonnenschein" Schelle Strahlung "Standard".....
                        Hatte leichte Irritationen, da plötzlich die Automatikbeschattung nicht mehr ging.... denn da war der Haken "Sonnenschein verwenden" drin.....
                        • hme0354
                          • 06.07.2019
                          • 969
                          #779
                          das Weather4lox liefert nicht die variable Sonnenschein und hat es auch noch nie.
                          Prinzipiell gibt es 3 Möglichkeiten:
                          1. du lässt es über Loxone berechnen, da musst die Sonneneinstrahlung von Wetter4lox mit der von den Wetterdaten verbinden. Damit wird dann 1mal die Stunde bestimmt ob sonnenschein oder nicht
                          2. Verwendung der Loxone Wetterstation (die hat das integrier)
                          3. Bau deine eigene Logik, die die variable Sonnenschein setzt.
                          • logol01
                            logol01 kommentierte
                            DANKE - Hast Du einen Vorschlag für die "eigene Logik" ?
                        • hme0354
                          • 06.07.2019
                          • 969
                          #780
                          Beitrag 7 geht recht gut. Arbeite aber auch an einer eigenen Lösung.
