    • 11204
    Geht’s hier jetzt überhaupt ums Plugin, oder zettelst du eine Offtopic-Diskussion an? Ich blicke jetzt jedenfalls nicht durch.
    • StoRmtec
      • 346
      Ja es geht um das Plugin. Habe die Version 4.3.3 und mir kommt vor als ob ich den Sonnenschein jetzt nicht mehr bekomme. Sollte ja auf EIN gehen wenn draußen die Sonne scheint oder?
      • StoRmtec
        StoRmtec kommentierte
        Wie kann man das genau ansehen ob der Sonnenschein ankommt?
      • StoRmtec
        Überträgt der Emulator die Daten direkt von der Wetterstation? Der Sonnenschein wird ja mittels Strahlungsintensität ein oder ausgeschaltet.
        Bin auch noch auf Wunderground aber in letzter Zeit kommen die Daten ziemlich unzuverlässig. Eine Verwendung für den Sonnenscheinimpuls ist somit unbrauchbar. Wenn dann per eigenen Sensor und per Systemvariable erzeugen.
        Zuletzt geändert von AlexAn; 23.08.2018, 12:36.
      • 4605
      Zum Sonnenschein:
      Bei Wunderground muss es definitiv eine Station sein, die die Sonnenstrahlung misst. Dann wird diese als Wert in W/m2 an den Emulator übergeben. Daraus errechnet Loxone irgendeine Prozentzahl (keine Ahnung wie die das machen) und ab irgendeinem Wert (keine Ahnung welcher), den Loxone für sinnvoll hält, geht „Sonnenschein“ auf EIN.
      DarkSky hingegen überliefert die Sonnenstrahlung nicht. Damit steht der Wert immer auf Null und das ganze funktioniert damit nicht.
      • Scrati
        • 216
        Guten Abend die Herrschaften,
        ich habe seit geraumer zeit das Problem, dass das Plugin scheinbar "einfriert". Aktuell steht das Wetter auf dem Datum vom 28.07.2018 01:15. Ich hatte viel um die Ohren und konnte mich nicht drum kümmern. Die Wetterlage war ja auch ziemlich stabil.
        Wenn ich im Loxberry unter dem PlugIn auf "Logfile" drücke, bekomme ich eine Fehlermeldung. "Die Log Datei existiert nicht." Der Wetteremulator funktioniert in diesem Zustand auch nicht. Andere Plugins, wie das für den MiRobot laufen aber zuverlässig. Bevor ich nun wieder einen Neustart mache, wollte ich erstmal um Rat fragen, wie ich rausfinde, was hier schief läuft.
        P.S.:
        LoxBerry 1.2.1.5
        Weather4Loxone 4.3.2
        Zuletzt geändert von Scrati; 23.08.2018, 23:12.
          • 4605
          Scrati Schau mal bitte, ob die Ramdisks voll sind. Dazu unter "Mein LoxBerry" auf Systeminformationen gehen. Schau mal, ob unter "Eingehängte Datenträger" irgendetwas 100% gefüllt ist.
          • Scrati
            • 216
            Prof.Mobilux Voll ist keines. SIehe Screenshots. WObei das was auf /log/plugins gemounted wird, nicht verfügbar ist. Ist es das? Aber woran kann das liegen?
            Zuletzt geändert von Scrati; 24.08.2018, 08:13.
              • 11204
              Das schaut wirklich komisch aus, und ist bei mir auch anders (Größe und Belegt wird angezeigt)
              Kannst du in der Shell darauf zugreifen?
              • Scrati
                • 216
                Ja. das geht scheinbar. Ich kann darin auch Dateien erstellen. Oder wie komme ich auf die RAM Disk um das zu testen?
                  • 6289
                  Das sieht irgendwie nicht gut aus. Ich vermute mal, das es zu wenig Arbeitsspeicher gab und die Ramdisk geschlossen wurde. Wenn das Logfile schon offen war, bleibt es natürlich hängen.
                  Starte mal neu und dann beobachte das Filesystem. Hast Du vielleicht das Log oder irgend eines auf Debug stehen?
                  • Scrati
                    • 216
                    Nein. Auf Debug habe ich nichts stehen. Wie soll ich "das Filesystem beobachten"? Was braucht ihr für Informationen?
                      • 6289
                      Immer mal zwischendurch die Auslastung ansehen wie oben geschehen. Wenn Du dann siehst, dass da die Ramdisk voll läuft, müsste man sehen was da so viel logt. Was für einen Raspi hast Du denn? Noch nen alten mit nur 500MB Arbeitsspeicher? Was hast Du sonst noch so laufen?
                        • 11204
                        Kannst du mal 'mount' eingeben, ob das jetzt noch tmpfs ist oder nicht (so sollte es ausschauen):
                        tmpfs on /opt/loxberry/log/plugins type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=25600k,mode=755,uid =1001,gid=1001)
                        • Scrati
                          • 216
                          Alles klar. Ansonsten habe ich noch: LoxBerry Backup, HA Bridge, MiRobot2Lox, Miniserver Backup, Sonos, Weather4Loxone
                          HAbridge läuft, Miniserver BackUp läuft, MiRobot läuft, Sonos läuft, (Loxberry Backup läuft nicht weil er nicht mounten kann, wenn das Ziel-NAS im Standby ist.
                          Ich habe den Raspi 3 B mit 1 GB RAM
                            • 4605
                            Gib mal mount auf der Konsole ein.
                            • Scrati
                              • 216
                              Hier ist die Ausgabe nach dem Neustart. Nach 7 Stunden ist das plugin Laufwerk schon bei 2%
