Habe gestern Abend auch noch mal das Plugin gelöscht, neu installiert, alles genau nach Anleitung - selbes Ergebnis! Ich bekomm nicht mal im Plugin die richtigen Daten. Hat jemand einen Tipp bzw. welche Informationen braucht ihr noch von mir um mir helfen zu können? -
Die Emu scheint zu laufen. Dein Problem ist ja allein schon, dass Du keine Daten bekommst. Da sind wohl eher andere Log‘s wichtigMiniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Geh auf Logfiles.
Aktiviere dort gleich den Loglevel DEBUG. Warte einen Abfragezyklus ab (was du eingestellt hast beim Intervall). Damit ein Lauf in DEBUG durchgeführt wurde.
Bei den Logs gibt es Gruppen.
Schick jeweils das neueste Log der Gruppen "Fetch" und deines Grabbers.
lg, ChristianHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Hier die beiden logsKommentar
Du hast nur den kostenlosen Zugang bei WeatherBit, Der beinhaltet keine Stundenvorhersagen (steht so auch im Wiki):
Code:<INFO> Fetching Hourly Forecat Data for Location lat=48.116&lon=16.303 URL: http://api.weatherbit.io/v2.0/forecast/hourly?key=5e2d70ddd2fa4dea8758a8670e58cb40&lat=48 .116&lon=16.303&lang=de&units=M&marine=f&hours=120 Status: 403 Forbidden <CRITICAL> Failed to fetch data for lat=48.116&lon=16.303. Status Code: 403 <LOGEND> 15.01.2021 06:54:09 TASK FINISHED
Hi nochmal,
also irgendwas stimmt bei mir noch nicht :-(.
1. In der Loxone App wird oben bei Wetter immer 0 Grad angezeigt - klicke ich darauf, werden die Daten aber Korrekt angezeigt. Warum steht dort nicht die aktuelle Gradzahl? Bild "App"
2. Auf der html generierten Seite, wird nun nur noch "Heute" korrekt angezeigt. Morgen und Übermorgen als "fehlende Bilder). Hat dies etwas mit dem verwendeten Smartphone zu tun? Bild "html"Kommentar
Klicke im Plugin mal auf "Teste Emulator". In der ersten Zeile der Wetterdaten muss die aktuelle Stunde stehen. Passt das? JA! Darunter stehen alte Daten aus 2016
Zeitzone Miniserver und Loxberry sind identisch eingestellt? JA!
Das Problem unter 2. hast Du auch? Oder nur die 0 Grad im Emulator? Beide Probleme genau gleich eigenartigerweise!Kommentar
Die Daten aus 2016 dürfen da nicht erscheinen. Das ist der Fehler. Deswegen siehst Du auch keine Vorschaudaten. Ich denke die Abfrage der Stundenvorhersage funktioniert bei Dir immer noch nicht.
Du hast in den Plugineinstellungen die Alternative Stundenvorhersage auf OpenWeatherMap gestellt und bei OpenWeatherMap dort auch deine Zugangsdaten eingetragen? Dann müsstest Du bitte die Logdateien (Debug) hier posten. Also Fetch-, DatatoLoxone- und beide Grabber-Logs.
Frage zu Loxone Grabber
mir ist aufgefallen, dass nicht die Temperatur von meiner Wetterstation übernommen wird.
Hat jmd eine Idee, wo ich meinen Fehler suchen kann?
Gruß Thomas
1.) Merker in Loxconfig
2. Eigenschaften des Merkers
3. aktivierter Lox Grabber
4. Webinterface mit unterschiedlichen Anzeigen
UPDATE mit Logs
Gruppe 'Datatoloxone'
Code:[COLOR=black][B]INFO:[/B] LoxBerry Version 2.2.0.4 ( is_raspberry.cfg )[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Weather 4 Loxone Version 4.8.0.3[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Loglevel: 7[/COLOR] This is /opt/loxberry/bin/plugins/weather4lox/datatoloxone.pl Version 4.8.0.3 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:cur_date@380462054[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:cur_date@380462054[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:cur_day@21[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:cur_day@21[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:cur_month@1[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:cur_month@1[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:cur_year@2021[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:cur_year@2021[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:cur_hour@11[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:cur_hour@11[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:cur_min@54[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:cur_min@54[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:cur_loc_lat@49.877958[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:cur_loc_lat@49.877958[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:cur_loc_long@7.898357[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:cur_loc_long@7.898357[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:cur_loc_el@-9999[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:cur_loc_el@-9999[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:cur_tt@8.6[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:cur_tt@8.6[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:cur_tt_fl@5.4[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:cur_tt_fl@5.4[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:cur_hu@77[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:cur_hu@77[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:cur_w_dir@242[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:cur_w_dir@242[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:cur_w_sp@23.0[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:cur_w_sp@23.0[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:cur_w_gu@50.9[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:cur_w_gu@50.9[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:cur_w_ch@5[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:cur_w_ch@5[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:cur_pr@998.3[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:cur_pr@998.3[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:cur_dp@4.8[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:cur_dp@4.8[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:cur_vis@16.093[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:cur_vis@16.093[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:cur_sr@-9999[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:cur_sr@-9999[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:cur_hi@-9999[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:cur_hi@-9999[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:cur_uvi@1[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:cur_uvi@1[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:cur_prec_today@-9999[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:cur_prec_today@-9999[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:cur_prec_1hr@0.245[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:cur_prec_1hr@0.245[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:cur_we_code@13[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:cur_we_code@13[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:cur_moon_p@56[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:cur_moon_p@56[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:cur_moon_a@-9999[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:cur_moon_a@-9999[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:cur_sun_r@380448960[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:cur_sun_r@380448960[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:cur_sun_s@380480760[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:cur_sun_s@380480760[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:cur_ozone@308.1[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:cur_ozone@308.1[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:cur_sky@81[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:cur_sky@81[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:cur_pop@25[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:cur_pop@25[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:cur_snow@-9999[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:cur_snow@-9999[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] 0: Send Data to Miniserver[/COLOR] [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] 0: Sent OK to Miniserver. IP:192.168.1.82 Port:7000 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+4_ttmax@8.8[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+4_ttmax@8.8[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+8_ttmax@8.8[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+8_ttmax@8.8[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+16_ttmax@9.8[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+16_ttmax@9.8[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+24_ttmax@9.8[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+24_ttmax@9.8[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+32_ttmax@9.8[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+32_ttmax@9.8[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+40_ttmax@9.8[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+40_ttmax@9.8[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+48_ttmax@9.8[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+48_ttmax@9.8[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+4_ttmin@8.4[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+4_ttmin@8.4[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+8_ttmin@8.4[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+8_ttmin@8.4[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+16_ttmin@8.4[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+16_ttmin@8.4[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+24_ttmin@6.1[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+24_ttmin@6.1[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+32_ttmin@5.0[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+32_ttmin@5.0[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+40_ttmin@3.4[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+40_ttmin@3.4[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+48_ttmin@2.8[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+48_ttmin@2.8[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+4_popmax@25[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+4_popmax@25[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+8_popmax@25[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+8_popmax@25[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+16_popmax@57[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+16_popmax@57[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+24_popmax@74[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+24_popmax@74[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+32_popmax@74[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+32_popmax@74[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+40_popmax@74[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+40_popmax@74[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+48_popmax@74[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+48_popmax@74[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+4_popmin@6[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+4_popmin@6[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+8_popmin@6[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+8_popmin@6[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+16_popmin@6[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+16_popmin@6[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+24_popmin@6[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+24_popmin@6[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+32_popmin@6[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+32_popmin@6[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+40_popmin@6[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+40_popmin@6[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+48_popmin@0[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+48_popmin@0[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+4_prec@0.454[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+4_prec@0.454[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+8_prec@0.784[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+8_prec@0.784[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+16_prec@3.549[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+16_prec@3.549[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+24_prec@7.272[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+24_prec@7.272[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+32_prec@10.617[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+32_prec@10.617[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+40_prec@13.03[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+40_prec@13.03[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+48_prec@13.07[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+48_prec@13.07[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+4_snow@0[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+4_snow@0[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+8_snow@0[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+8_snow@0[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+16_snow@0[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+16_snow@0[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+24_snow@0[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+24_snow@0[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+32_snow@0[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+32_snow@0[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+40_snow@0[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+40_snow@0[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to weatherdata.html. Value:calc+48_snow@0[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Adding value to UDP send queue. Value:calc+48_snow@0[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] 1: Send Data to Miniserver[/COLOR] [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] 1: Sent OK to Miniserver. IP:192.168.1.82 Port:7000 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Creating Webpages...[/COLOR] /opt/loxberry/log/plugins/weather4lox/webpage.html created. /opt/loxberry/log/plugins/weather4lox/webpage.map.html created. /opt/loxberry/log/plugins/weather4lox/webpage.dfc.html created. /opt/loxberry/log/plugins/weather4lox/webpage.hfc.html created. [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Webpages created successfully. [COLOR=black][B]INFO:[/B] Creating Files for Cloud Weather Emulator...[/COLOR] [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Files for Cloud Weather Emulator created successfully. [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] We are done. Good bye.
Code:[COLOR=black][B]INFO:[/B] LoxBerry Version 2.2.0.4 ( is_raspberry.cfg )[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Weather 4 Loxone Version 4.8.0.3[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Loglevel: 7[/COLOR] This is /opt/loxberry/bin/plugins/weather4lox/grabber_loxone.pl Version 4.8.0.3 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Fetching weather data from Loxone Miniserver[/COLOR] VI's to request: w4l_cur_dp, w4l_cur_pr, w4l_cur_w_sp, w4l_cur_w_dir, w4l_cur_tt, w4l_cur_w_gu, w4l_cur_w_dirdes, w4l_cur_tt_fl, w4l_cur_hu, w4l_cur_w_ch, w4l_cur_sr, w4l_cur_we_code [COLOR=black][B]INFO:[/B] Using Miniserver no. 1[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] No Miniserver VI responded with data. Quitting.[/COLOR]
Zuletzt geändert von t_heinrich; 21.01.2021, 11:01.Kommentar
Hallo, habe die Logs angehängt.
Auffällig ist natürlich das hier: INFO: No Miniserver VI responded with data. Quitting.
Aber wieso? Was könnte ich denn da noch überprüfen? -
Gehe mal in das Miniserver Widget und kontrolliere die Einrichtung des miniservers. Da kannst du die Verbindung zum MS auch testen.
Stimmen die Berechtigungen des Merkers? (Kein Zugriff)
Hast du Gateway/Konzentrator? (falscher MS)Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Es waren die Berechtigungen - boaar wie soll man denn da bitte draufkommen? :-)
Hab im Wiki folgenden Eintrag ergänzt:
Es kommen keine Daten von meinem Miniserver zum Plugin
Prüfen, ob der Baustein (zB Merker) auch die entsprechende Berechtigung hat.
Kontrollieren kann man das am Besten in dem man das Loglevel auf Debug stellt und sich das Log "Grabber_loxone" anschaut. -
Das versteht keiner mehr, insbesondere da mit dem neuen Rechtekonzept sogar die User aus der Admin-Gruppe keine Rechte mehr haben...
Wir können im Miniserver-Widget gar nicht mehr richtig prüfen, weil der Admin trotzdem sehr wohl noch Rechte auf die System-Parameter hat.
Das Problem hatte ich ich auch. In meinem Fall hatte ich einen zweiten DNS im Miniserver eingetragen, der nach einem LoxBerry Reboot gezogen hat. Ergo wurde weather.loxone.com nicht mehr auf die lokale IP des LoxBerry`s aufgelöst. Wenn das bei Dir der Fall ist, schmeiss den "Alternate" raus, dann sollte es gehen. -
Habe jetzt auf den DNS auf Loxberry was eh eingestellt war. Habe auch beim DNS 2 mal den Loxberry eingetragen. Leider keine Chance. Kann das mit einer neuen Alpha von der COnfig zu tun haben. Bekomme immer das die Authentifizierung fehlschlägt wenn ich im LOG schaue in der Config.
Neues Release ist draussen: 4.9.0.1
Es wird nun auch die API von Weatherflow unterstützt (Zugang nur, wenn ihr auch eine Weatherflow Wetterstation besitzt (z. B. Tempest). Danke an nufke für den Grabber!
wenn ich den Standard Wetterservice auf Tempest umstelle ist die angezeigte Uhrzeit im Emulator um 2 Stunden falsch
also aktuell statt 21 Uhr - 22 Uhr
habe das im Laufe des Tages paar mal von DarkSky auf Tempest geändert - bei DarkSky stimmt die angezeigte Uhrzeit
vgKommentar
