  • andylox
    • 23.08.2018
    • 51
    Zitat von andylox
    Das löst bei mir genau das Problem der veralteten Daten. Sollte das Plugin diesen Befehl selbständig jeden tag ausführen oder kann ich mir hier einen cronjob einrichten?
    Trotz selbst eingerichtetem Cronjob hat es heute mal wieder Fehler gemacht. bei manuellem Ausführen kommt folgender Fehler:
    HTML-Code:
    <INFO> Creating Files for Cloud Weather Emulator...
    Validation failed for type named DayOfMonth declared in package DateTime::Types (/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24/DateTime/Types.pm) at line 29 in sub named (eval) with value undef
    Trace begun at Specio::Exception->new line 57
    Specio::Exception::throw('Specio::Exception', 'message', 'Validation failed for type named DayOfMonth declared in package DateTime::Types (/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24/DateTime/Types.pm) at line 29 in sub named (eval) with value undef', 'type', 'Specio::Constraint::Simple=HASH(0x1820190)', 'value', undef) called at (eval 199) line 88
    DateTime::_check_new_params('year', undef, 'month', undef, 'day', undef, 'hour', undef, 'minute', undef) called at /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24/DateTime.pm line 165
    DateTime::new('DateTime', 'year', undef, 'month', undef, 'day', undef, 'hour', undef, 'minute', undef) called at /opt/loxberry/bin/plugins/weather4lox/datatoloxone.pl line 1537
    Warning: unable to close filehandle properly: No space left on device during global destruction.
    <LOGEND> Exit.
    <LOGEND> 28.10.2018 11:48:29 TASK FINISHED
    Eingehängte Datentrräger ist keiner voll, und meine forecast sieht so aus:
    HTML-Code:
      27.10.2018;Sat;20;  6.4;  5.0;  7; 13;  9;  0;  0;  0;  0.0;  0;0.0;1010; 77;     0; 7;-9999; 27.10.2018;Sat;21;  6.3;  4.8;  7; 15;  7; 87; 87; 87;  0.0;  8;0.0;1011; 79;     0; 7;   0; 27.10.2018;Sat;22;  5.9;  4.3;  7; 20;  7; 95; 95; 95;  0.0;  7;0.0;1011; 82;     0; 9;   0; 27.10.2018;Sat;23;  5.6;  3.7;  8; 26;  8; 98; 98; 98;  0.0;  5;0.0;1011; 84;     0; 9;   0; 28.10.2018;Sun;00;  5.4;  3.1; 10; 35; 10; 98; 98; 98;  0.0;  0;0.0;1012; 83;     0; 9;   0; 28.10.2018;Sun;01;  5.1;  2.4; 12; 44; 12; 98; 98; 98;  0.0;  0;0.0;1012; 81;     0; 9;   0; 28.10.2018;Sun;02;  4.8;  1.7; 13; 49; 13; 98; 98; 98;  0.0;  0;0.0;1013; 80;     0; 9;   0; 28.10.2018;Sun;02;  4.3;  1.1; 14; 49; 14; 99; 99; 99;  0.0;  0;0.0;1013; 79;     0; 9;   0; 28.10.2018;Sun;03;  3.9;  0.5; 14; 48; 14; 99; 99; 99;  0.0;  0;0.0;1013; 79;     0; 9;   0; 28.10.2018;Sun;04;  3.6;  0.1; 15; 46; 15;100;100;100;  0.0;  0;0.0;1013; 79;     0; 9;   0; 28.10.2018;Sun;05;  3.4; -0.3; 15; 43; 15;100;100;100;  0.0;  0;0.0;1013; 78;     0; 9;   0; 28.10.2018;Sun;06;  3.2; -0.6; 16; 39; 16;100;100;100;  0.0;  0;0.0;1013; 78;     0; 9;   0; 28.10.2018;Sun;07;  3.2; -0.8; 16; 37; 16;100;100;100;  0.0;  0;0.0;1014; 78;     0; 9;   0; 28.10.2018;Sun;08;  3.4; -0.7; 18; 35; 18;100;100;100;  0.0;  0;0.0;1014; 78;     0; 9;   0; 28.10.2018;Sun;09;  3.6; -0.7; 20; 37; 20;100;100;100;  0.0;  3;0.0;1014; 79;     0; 9;   0; 28.10.2018;Sun;10;  4.0; -0.3; 21; 36; 21;100;100;100;  0.0;  5;0.0;1014; 79;     0; 9;   0; 28.10.2018;Sun;11;  4.5;  0.3; 21; 35; 21;100;100;100;  0.0;  7;0.0;1014; 77;     0; 9;   0; 28.10.2018;Sun;12;  5.2;  1.2; 22; 34; 22;100;100;100;  0.0; 12;0.0;1014; 75;     0; 9;   0; 28.10.2018;Sun;13;  5.8;  1.8; 22; 34; 22;100;100;100;  0.1; 15;0.0;1013; 73;     0; 9;   0; 28.10.2018;Sun;14;  6.1;  2.3; 21; 35; 21;100;100;100;  0.1; 20;0.0;1013; 73;     0; 9;   0; 28.10.2018;Sun;15;  6.1;  2.2; 21; 38; 21;100;100;100;  0.1; 27;0.0;1013; 76;     0; 9;   0; 28.10.2018;Sun;16;  5.8;  2.0; 21; 39; 21;100;100;100;  0.1; 31;0.0;1013; 79;     0; 9;   0; 28.10.2018;Sun;17;  5.4;  1.5; 21; 39; 21;100;100;100;  0.1; 31;0.0;1013; 81;     0; 9;   0; 28.10.2018;Sun;18;  5.3;  1.3; 20; 39; 20;100;100;100;  0.1; 27;0.0;1012; 81;     0; 9;   0; 28.10.2018;Sun;19;  5.1;  1.1; 20; 41; 20;100;100;100;  0.1; 29;0.0;1012; 81;     0; 9;   0; 28.10.2018;Sun;20;  5.0;  1.0; 20; 41; 20;100;100;100;  0.1; 31;0.0;1012; 82;     0; 9;   0; 28.10.2018;Sun;21;  5.0;  0.9; 20; 41; 20;100;100;100;  0.1; 32;0.0;1012; 82;     0; 9;   0; 28.10.2018;Sun;22;  5.0;  0.9; 20; 42; 20;100;100;100;  0.1; 30;0.0;1012; 82;     0; 9;   0; 28.10.2018;Sun;23;  5.1;  1.1; 20; 47; 20;100;100;100;  0.1; 25;0.0;1011; 82;     0; 9;   0; 29.10.2018;Mon;00;  5.0;  1.2; 19; 51; 19;100;100;100;  0.1; 21;0.0;1011; 83;     0; 9;   0; 29.10.2018;Mon;01;  5.0;  1.2; 19; 55; 19;100;100;100;  0.1; 17;0.0;1010; 83;     0; 9;   0; 29.10.2018;Mon;02;  4.9;  1.1; 19; 58; 19;100;100;100;  0.0; 14;0.0;1010; 82;     0; 9;   0; 29.10.2018;Mon;03;  4.8;  1.0; 18; 60; 18;100;100;100;  0.0;  8;0.0;1009; 82;     0; 9;   0; 29.10.2018;Mon;04;  4.7;  0.9; 18; 63; 18;100;100;100;  0.0;  6;0.0;1009; 81;     0; 9;   0; 29.10.2018;Mon;05;  4.5;  0.7; 18; 64; 18;100;100;100;  0.0;  6;0.0;1008; 80;     0; 9;   0; 29.10.2018;Mon;06;  4.2;  0.3; 18; 67; 18;100;100;100;  0.0;  6;0.0;1008; 81;     0; 9;   0; 29.10.2018;Mon;07;  3.9; -0.1; 18; 67; 18;100;100;100;  0.0;  7;0.0;1007; 82;     0; 9;   0; 29.10.2018;Mon;08;  3.8; -0.1; 17; 67; 17;100;100;100;  0.1;  7;0.0;1007; 83;     0; 9;   0; 29.10.2018;Mon
    Wäre für Hilfe Dankbar
      • 4605
      Irgendetwas ist voll bei Dir, steht doch da:
      Reboote mal, dann sollte es weg sein. Mit dem nächsten LoxBerry-Update auf Version 1.2.5 ist das Problem endgültig gelöst. Dauert nicht mehr lange, als PreRelease gibt's das schon.
      • dizzy85
        • 08.12.2015
        • 677
        Diener....
        Also bei mir passt was ganz und gar nicht mit dem "Schneemenge-Forecast"....... laut ankommenden UDP-Wert ( dfc0_snow@\v ) sollen für Heute -9999,0 mm Schnee fallen.
        Auf der Webpage des Plugins passt die Angabe von 1-4 cm in der 4 Tage Ansicht..... in der aktuellen Ansicht erscheint kein Wert zur Schneemenge (siehe Bilder)
        Ich benutze Dark sky
        Wie komme ich denn an die richtigen Werte für die Schneemenge ran?
        Kann es sein das Dark Sky die aktuelle Schneemenge nicht darbietet wie Wonderground???
        Zuletzt geändert von dizzy85; 28.10.2018, 21:04.
          Snow wird von DarkSky im Daily Forecast nicht übertragen. Das, was Du siehst, ist der reine Vorhersagetext. Daher ist die Anzeige von -9999 völlig korrekt (=Wert nicht vorhanden).
      • Bullit
        • 25.10.2018
        • 549
        Ist leider bei Sun-Radiation z.B das Gleiche. Dort kommt kein Wert an und somit war der angezeigte Wert ebenfalls -9999. Musste dies auch leider so hinnehmen und habe mir einen Ersatzwert basteln können mit UV-Index und Wetterprognose (anhand der Kenn-Nummer, alles abgeschaut vom Forum ;-) ). Eventuell gäbe es da bei dir auch eine Möglichkeit dies über Ersatzwerte zu basteln. z.B Niederschlagsmenge und Wettervorhersage oder anderen Parametern die du geliefert bekommst von Darksky.
        • dizzy85
          • 08.12.2015
          • 677
          OK hatte ich mir schon fast gedacht....
          Ich habe aber "noch" einen funktionierenden Account bei Wonderground... Der ja die aktuelle Schneemenge bietet. Ist es vielleicht möglich die Werte was Dark Sky nicht bietet über Wonderground zu holen... Quasi beide Dienste parallel zu nutzen. Oder drückt der Loxberry dann die Udp Werte an den MS durcheinander....?
          Dark Sky ist bei mir einfach genauer
          Bei Wonderground gibt's bei mir kaum noch Stations...falls die Frage kommt warum nicht alles über Wonderground.
            Vom Design her würde mir ein Mercedes gefallen. BMW baut aber bessere Motoren, denke ich. Meinst Du Mercedes baut mir ein Auto mit BMW Motor?
        • dizzy85
          • 08.12.2015
          • 677
          Naja würde ich dir beides nicht empfehlen. Auser du willst schnell viel Kohle verschwenden.
          Aber bitte entschuldige dass ich nachgefragt habe.
            • 4605
            Sicherlich, "theoretisch" würde das gehen. Die Grabber sind alle da, man müsste ihnen nur "erklären", wie sie zusammenspielen sollen. Die Struktur des Plugins müsste dazu aber von Grund auf neu erstellt werden. zudem müsste es eine Art Oberfläche geben, wo Du Dir alles zusammenklicken kannst.
            Beides werde ich nicht umsetzen, da aktuell die Zeit dazu fehlt.
              • 4605
              hismastersvoice Ich habe Weatherbit jetzt mit integriert. Macht es wirklich Sinn die einzelnen Strahlungadaten (dhi, dni, ghi) zu integrieren? Oder reicht ghi? Einer PV-Anlage dürfte es doch egal sein, ob direkte oder difuse Strahlung, oder?
              dhi: Diffuse horizontal solar irradiance (W/m^2) [Clear Sky]
              dni: Direct normal solar irradiance (W/m^2) [Clear Sky]
              ghi: Global horizontal solar irradiance (W/m^2) [Clear Sky]
              Ansonsten wird der Emulator jetzt mit Strahlungswerten auch im Forecast gefüttert. Aber es gibt ein anderes Problem: Im Forecast bietet Weatherbit im kostenlosen Account nur 48h. Der Emulator braucht 72h. Da muss ich mal sehen, ob ich die fehlenden Daten aus der Forecast API (5 day / 3 hourly) interpolieren kann.
              Ist recht aufwendig, aber ich denke es lohnt sich. Der Rest von Weatherbit sieht ziemlich gut aus!
              • Clubsport
                • 11.01.2018
                • 601
                Zitat von Glückauf
                Ebenso klappt die DNSmasq Geschichte nicht, trotz DNS Server korrektur beim Miniserver.
                Hätte jemad eine Idee?
                Ebenso bei mir, seit heute glücklicher Loxberry-Besitzer aber der Wetterservice-Emulator läuft leider nicht, Werte per UDP kommen und auch der Aufruf über die Webpage geht.
                Müsste DNSmasq als "installiertes Plugin" aufgelistet sein? Oder ist das komplett unsichtbar im Hintergrund?
                EDIT:
                • LoxBerry-Version: 1.2.5.3
                • Plugin-Version: 4.3.4
                • Plattform :Raspberry Pi 3
                • Eventuell volle Datenträger: Ich weiss nicht, wie ich das prüfen kann... Ist aber eine 64GB SD und nur Loxberry mit 2 Plugins installiert
                Grüße, Martin
                Zuletzt geändert von Clubsport; 02.11.2018, 11:29.
                  • 4605
                  The WU API has been around since 2010 to help you develop apps and websites as well as manage your Personal Weather Station data. During that time, we’ve watched you build amazing products and visualize weather data with creativity and purpose.
                  Over the years, our infrastructure has been unable to keep up with the growing numbers of users coming to us for API data. This has led to higher costs as we worked to keep the service stable and dependable. Eventually, we realized we’d need to make drastic changes or risk serious problems for our API.
                  As a result, we’ve made the difficult decision to retire the Weather Underground API. The Weather Company, which acquired WU back in 2012, offers a powerful suite of enterprise-grade APIs that might be better suited to meet your scale and performance needs while offering a broader range of weather data. You can see these products here .
                  Here’s what you need to know going forward:
                  • Your subscriptions, and therefore access, will continue to work through 12/31/2018 .
                  • If you are a paying WU API customer , you will receive a call from a representative from The Weather Company, and IBM business, to discuss transition options to other API services. If you’d like to have these conversations sooner, contact us .
                  • If you are a Personal Weather Station owner , you will receive more information about our plan to offer free access to the data you provide to Weather Underground. We’ll reach out once that plan has been finalized.
                  • For developers who use WU API data for non-commercial purposes , you will have access to a new plan for a personal use, low call volume API. Stay tuned for more details as we build this out.
                  • The WU Forum will continue to be the best place to connect, keep you informed, share your feedback and get your questions answered as we go through this process.
                  We are grateful for your commitment to Weather Underground and appreciate your understanding and support as we work through this process. These changes will allow us to continually improve our services and develop new features to keep WU a thriving place for you for many years to come.
                  Thanks for being part of the community!
                  Sincerely,
                  The WU Team
                    • 1986
                    Die zwei Punkte klingen soweit ja fair - mal schauen, wie es im Detail dann aussieht.
                    • BSiege
                      • 04.10.2015
                      • 248
                      Zwei Monate vor Torschluss haben sie noch keinen konkreten Plan? Ich tendiere aktuell eher dazu meine zwei Datenquellen komplett zurückzuziehen. Zumal ich die wohl auch nicht mehr für Dritte auf meiner Webseite zugänglich machen kann...
                        • 4605
                        Bei den letzten Ankündigungen war der versprochene "Access for Station Owner" einfach der Zugriff per Wunderground Webseite. Nicht so toll wie ich finde. Noch dazu weil man WU seine Daten zur Verfügung stellt und sie damit Geld verdienen.
                        Mit dem nächsten Update des Plugins wird es noch Weatherbit als neuen Dienst geben. Bei mir läuft er bereits testweise. Weatherbit stellt auch die Sonnenstrahlung zur Verfügung (sogar im Forecast). Vorhersagedaten kommen vom DWD. Ist bis jetzt der Beste Wetterdienst, den ich getestet habe.
                          t_heinrich kommentierte
                          Du bist einfach unermüdlich. ;-)
                      • Clubsport
                        • 11.01.2018
                        • 601
                        EDIT:
                        Grüße, Martin
                        Hat sich bei mir erledigt, man sollte beim DNS-Server dann schon die Adresse des Loxberry eintragen, ohne Zahlendreher.... OH MAN!!!
                        Grüße, Martin
                          • 4605
                          es gibt ein neues Release Version 4.4.1:
                          • Enhancement: Weatherbit als neuer Wetterdienst mit Vorhersagedaten Sonnenstrahlung (z. B. für den Emu oder eine PV-Anlage)! Weatherbit nutzt zur Vorhersage Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD)
                          • Enhancement: LoxBerry standard Logging mit Log Manager
                          • Fix: "Windig" wird bei Verwendung von DarkSky nicht mehr als "Schnee" angezeigt
                          • Enhancement: Sprache der Themes kann unabhängig der LB Systermsprache gewählt werden
                          • Enhancement: Separater Theme für Österreich (mit Österreich Wetterkarten)
                          • Enhancement: Spain Theme includes weather maps for spain now
                          • Enhancement: Improved dutch translation
                          Download hier: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...Lox-V4.4.1.zip Wer das Autoupdate aktiviert hat bekommt die neue Version automatisch in den nächsten Tagen installiert.
                          Die Version erfordert zwingend LoxBerry Version 1.2.5 - aktualisiert euer System bevor ihr die neue Pluginversion installiert!
                          Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 12.11.2018, 22:32.
                          • Fuzzy1983
                            Fuzzy1983 kommentierte
                            habe gerade das Update gemacht und auf Weatherbit umgestellt.
                            Läuft problemlos und auch die Sonnenstrahlung funktioniert.
                            Wollte mich auch mal für deine Arbeit bedanken die du machst und uns zur Verfügung stellst, ist ne top Sache!
                          • Gustaw_
                            Gustaw_ kommentierte
                            Hello,
                            first of all apologise for writing in english but my german is far away from this forum expectations 😀
                            For next releases I'd like to suggest new weather API you can consider to add as an option: https://openweathermap.org
                            In my opinion looks very promising and quite accurate comparing to weather underground.
                            And of course thank you for great plugin you developed.
                            Regards Wojtek
                          • Paz
                            Paz kommentierte
                            Hallo Prof.Mobilux,
                            leider funktioniert das nicht mehr, weil wetter.at die JPGs nicht mehr anzeigt.
                            Könntest du das, wenn dir mal laaangweilig ist , vielleicht auf was anderes umstellen, zB ZAMG:
                            Da gäbe es auch noch Wetterwarnungen, die sind derzeit sehr gefragt
                            Vielen Dank und viele Grüsse,
                            Patrick
                            Zuletzt geändert von Paz; 13.07.2023, 11:22. Grund: +links
