Wollte eben über die Console alle genannten Cronjobs löschen aber es waren nur zwei auffindbar=>
cron.01 und "cron.hourly
auch die neueste weather4lox Version wurde installiert
trotzdem funkt es nur, wenn ich manuell abrufe!? gibt es schon neue Lösungsansätze!?
Vorab vielen DaNK!!
UPDATE!!!!
habe nun den alternativen Wetterservice aktiviert, jetzt scheintsdas automatische Abrufen zu funken!?
Zuletzt geändert von philecki; 09.10.2023, 20:27.Kommentar
Guten Tag zusammen,
ich bin aktuell noch völliger Neuling, aber ich habe vor ein paar Wochen das Plugin W4L zum laufen gebracht und bisher hat alles funktioniert. Seit gestern spinnt die Anzeige aber in der Loxone App. Datum und Wettervorhersage stimmen nicht mehr. Was aktuell angezeigt wird scheint, als wäre das eine Vorhersage vom Sommer?.. Ich habe meine Einstellungen mal beigefügt. In den Logfiles gibt es keine Fehlermeldungen und Loxberry, als auch das Plugin sind auf dem aktuellen Stand.
Die Vorhersage in Loxberry funktioniert wunderbar.
Es wäre super, wenn mir jemand bei dem Problem helfen könnte.
Vielen Dank!!3 BilderKommentar
Logfiles bitte im Debug Modus.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Das??
<LOGSTART> 23.10.2023 13:43:59 TASK STARTED
<LOGSTART> Request from 192.168.2.132
13:43:59.623 <INFO> LoxBerry Version 3.0.0.6 ( is_raspberry.cfg is_arch_armv7l.cfg )
13:43:59.623 <INFO> Weather 4 Loxone Version 4.11.0.1
13:43:59.624 <INFO> Loglevel: 3
<LOGEND> 23.10.2023 13:43:59 TASK FINISHED
<LOGSTART> 23.10.2023 14:06:58 TASK STARTED
14:06:58.166 <INFO> LoxBerry Version 3.0.0.6 ( is_raspberry.cfg is_arch_armv7l.cfg )
14:06:58.166 <INFO> Weather 4 Loxone Version 4.11.0.1
14:06:58.166 <INFO> Loglevel: 3
<LOGEND> 23.10.2023 14:06:58 TASK FINISHED
<LOGSTART> 23.10.2023 14:25:35 TASK STARTED
14:25:35.596 <INFO> LoxBerry Version 3.0.0.6 ( is_raspberry.cfg is_arch_armv7l.cfg )
14:25:35.596 <INFO> Weather 4 Loxone Version 4.11.0.2
14:25:35.596 <INFO> Loglevel: 3
<LOGEND> 23.10.2023 14:25:35 TASK FINISHEDKommentar
Einmal manuell Wetterdaten abholen, kurz warten und dann von jedem Logfile das jeweils aktuellste hier anhängen oder per PM (sind API Keys drin, also Achtung!).
VG
Micha🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
hier meine Einstellungen, ich habe keine Probleme
deaktiviere mal alle Alternativ Server und gib unten bei den Einstellungen noch den API Schlüssel von Visual Crossing ein, Werte sind bei mir aktuellZuletzt geändert von Prof.Mobilux; 12.01.2024, 06:59.Kommentar
Joker2089 also in den logfiles ist kein Fehler. Und die Daten sind im Plugin auch aktuell. Was kommt den, wenn du im Plugin bei den Emulatoreimstellungen den Testbutton anklickst? Kommen da aktuelle Daten?🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Keine Ahnung... Also wenn im Plugin im Emulator die Werte aktuell sind und in der Loxone App nicht, dann kann ich dazu nichts sagen. So einen Fall hatten wir noch nicht. -
ich habe eben nochmal in der Loxone App reingeschaut und jetzt wird mir gar nichts mehr angezeigt. Nur die Werbung, dass ich den Wetterservice kaufen kann, obwohl ich in der Config den Haken bei "Wetterservice visualiseren anwerden" gesetzt habe und den Miniserver mehrfach neu gestartet habe... Es gab heute auch ein Update für die Config.. ich verstehe es einfach nicht -
Ok, das Phänomen ist bekannt. Dein Miniserver nutzt nicht den LoxBerry als DNS. Damit nutzt er auch nicht die Wetterdaten des LoxBerry, sondern versucht den echten Wetterserver von Loxone zu kontaktieren. Fehlerbehebung findest Du im Wiki und auch hier im Thread zu Hauf.
Hallo, erstmal vielen Dank für das tolle Plugin.
Ich verwende den Weather Service Emulator. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Regenvorhersage (in mm) ohne Kommastellen übertragen wird. Oft ist es aber nur weniger als 1mm pro Stunde (z,B. 0,8mm). D.h. es sieht so aus, als wäre kein Regen vorhergesagt. Ist es möglich, dass die Regenvorhersage auf eine Kommastelle genau übertragen wird? Auch in Loxone wird die Regenmenge auf eine Kommastelle genau dargestellt.
Vielen Dank
JürgenKommentar
Sorry, hat etwas länger gedauert. Wird im nächsten Release behoben sein (betraf aber auch nur den Emulator). Kannst auch gerne vorab schon einmal testen: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...ads/master.zip
Hello, I use the plug in and I am very satisfied, thank you, but now it happened that at in Loxone it shows me the temperature from the forecast and not FOSHKplugin Grabber.I think it used to show me the temperature from the station.Where there might be a mistake?Plug-in does not overwrite data from FOSHK plugin.
Thank youZuletzt geändert von Prof.Mobilux; 12.01.2024, 06:57.Kommentar
Es gibt ein neues Release - damit sollten auch die alternativen Grabber (WU, FOSHK, etc.) wieder funktionieren.
https://wiki.loxberry.de/plugins/weather4loxone/start
Habe auch schon "Auf neue Updates geprüft"
Derzeit 4.11.0.2.
LGKommentar
