Plugin: CamStream4Lox - (fast) JEDE Kamera in den Türsteuerungsbaustein
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 970
    #151
    mir kommt der / nach der ip vor dem port :4001 falsch vor.
      • 6322
      #152
      Ja, das ist z.B. Schonmal definitiv falsch
      • hme0354
        hme0354 kommentierte
        mein kommentar?
        Nein, der / vorm Port 😀
      So sieht es schon etwas besser aus, nur leider bekomme ich kein Bild :-(
      • Doyanole
        • 13.04.2017
        • 58
        #154
        Hi
        ich versuche meine Doorbird Kamera einzubinden. Das Standbild beim Klingeln funktionniert. Nur das MJPEG video nicht. Nicht im Browser und nicht in Loxone.
        wenn ich die rtsp adresse angebe (rtsp://ghajuc0001:xxxxxx@192.168.179.66/mpeg/media.amp) die zeigt direkt das Bild an , da ist kein Problem . Also muss irgendwo ein Problem bei der Konvertierung sein .
        der test wird auch korrekt angezeigt :
        Input #0, rtsp, from 'rtsp://ghajuc0001:xxxxxxx@192.168.179.66/mpeg/media.amp': Metadata: title : RTSP/RTP stream from DoorBird comment : mpeg/media.amp Duration: N/A, start: 0.114333, bitrate: N/A Stream #0:0: Video: h264 (Main), yuvj420p(pc, progressive), 1280x720, 90k tbr, 90k tbn, 180k tbc
        in den Stream settings hab ich auch 4100 und 10 eingestellt.
        Das Log spuckt folgendes aus (im debug)
        https://pastebin.com/ikhpUK3x
        Watchdog Gruppe :
        INFO: LoxBerry Version 2.0.1.3 ( is_raspberry.cfg )
        INFO: CamStream4Lox Version 2.0.1
        INFO: Loglevel: 7
        This is /opt/loxberry/bin/plugins/camstream4lox/watchdog.pl Version 0.0.4
        INFO: VLC Cam1 is active - checking state.
        INFO: Testiing URL http://localhost:4001/cam1.mjpg
        OK: VLC Cam1 seems to be ok. Nothing to do.
        INFO: VLC Cam2 is not active. Skipping.
        INFO: VLC Cam3 is not active. Skipping.
        INFO: VLC Cam4 is not active. Skipping.
        INFO: VLC Cam5 is not active. Skipping.
        INFO: VLC Cam6 is not active. Skipping.
        INFO: VLC Cam7 is not active. Skipping.
        INFO: VLC Cam8 is not active. Skipping.
        INFO: VLC Cam9 is not active. Skipping.
        INFO: VLC Cam10 is not active. Skipping.
        11.07.2020 21:28:02 TASK FINISHED
        Bin für jede Hilfe dankbar.
        Zuletzt geändert von Doyanole; 11.07.2020, 20:35.
        • hme0354
          hab auch eine doorbird, bei mir ist der stream /bha-api/video.cgi und nicht /mpeg/media.amp
      • Doyanole
        • 13.04.2017
        • 58
        #155
        Im wiki stand drin man soll media.amp nehmen , dann würde er 720p ausgeben.
        /bha-api/video.cgi gibt der denn 720p aus ?
        P.S. hab das mit /bha-api/video.cgi gerade getestet , damit geht der rtsp nicht
        • hme0354
          interessant. bei mir läufts. muss das mit media.amp mal testen.
      • hme0354
        • 06.07.2019
        • 970
        #156
        Doyanole Also bei mir läuft der media.amp! Muss dir daher Danke sagen, die Qualität ist deutlich besser. Meine Einstellung unterscheidet sich nur in einem Punkt zu deiner nach der IP der Doorbird und vor /mpeg/media.amp, habe ich noch das Port :8557 dabei. Vielleicht hilft das.
        • Doyanole
          Doyanole kommentierte
          Geil , das wars mit dem Port. Danke dir , nun klappt es.
          Zuletzt geändert von Doyanole; 12.07.2020, 15:13.
        • hme0354
          ne zw. ip und dem rest:
          rtsp://ghajuc0001:xxxxxx@192.168.179.66:8557/mpeg/media.amp
          vorne hast auch noch einen fehler, statt http musst rtsp nehmen
      • hme0354
        • 06.07.2019
        • 970
        #157
        Also ich stell wieder von RTSP um auf den alten Stream trotz schlechtere Qualität, bei mir funktioniert der Stream nach ca. 1h nichtmehr. auch ein Neustart des VLC kann das nicht ändern, nur ein Neustart des gesamten loxberry. Muss mal ein Logfile erstellen, vielleicht findet ja jemand das Problem.
        • hme0354
          • 06.07.2019
          • 970
          #158
          @Prof.Mobilux bei mir läuft der Stream bei RTSP nicht bzw. hat für eine Stunde funktioniert und dann trotz Neustart vom VLC und vom Loxberry bekomme ich den Stream nicht mehr ans laufen. Hingegen im VLC Player am PC geht's immer. Der Snapshot funktioniert aber.
          Kannst du helfen?
          Zuletzt geändert von hme0354; 13.07.2020, 15:31.
            • 6322
            #159
            Und die Logs sind nach dem Neustart entstanden?! Da steht nun nichts mehr drin. Ich vermute, dass zu viel gerechnet werden musste und letztlich der RAM voll war
            • hme0354
              hab einen PI4 mit 4Gb da war noch nie was voll. Der Stream geht ja nach dem Neustart auch nicht.
              Das er auch nach dem Neustart nicht mehr geht, hab ich wohl iwi ausgeblendet ;-)
            • hme0354
              jetzt geht er aktuell seit einer halben h wieder
          • KapeOne
            • 23.08.2015
            • 319
            #160
            hab endlich mal wieder etwas Zeit um das eine oder andere offene Ende zu Verknüpfen
            Möchte gerade zwei weitere Kameras im CamStream4Lox (V1.0.0) einbinden. Diese können leider nur über RSTP angesprochen werden - können kein MJPEG. Funktioniert eigentlich so weit ganz gut, bis auf die Bilder, die sind jetzt nicht der Burner. Kennt einer von euch das Verhalten / diese Ansicht?
Ansichten: 592
Größe: 61,3 KB
            Klaus
              Nimm mal die Bildqualität herunter (Bitrate, Frames), so wie im Wiki beschrieben. Du könntest auch einmal auf die aktuelle Version CamStream4Lox-V2.0.1 weclseln. Aber mach vorher mit LoxBerry Backup ein Backup Deiner SDKarte. Manchmal macht das Upgrade Probleme.
          • KapeOne
            • 23.08.2015
            • 319
            #161
            Prof.Mobilux - da ich das mit dem herunterdrehen der Bitrate / Frames nicht anstellen konnte, habe ich (nach Backup, welches ich vermutlich auch brauchen werde) das Update auf die Version 2.xx gestartet. Als funktional kann man das Update aber nicht bezeichnen!
Name: Update Loxberry_1.jpg
Ansichten: 556
Größe: 160,2 KB
ID: 261772Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Update Loxberry_2.jpg
Ansichten: 541
Größe: 224,9 KB
ID: 261770Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Update Loxberry_3.jpg
Ansichten: 555
Größe: 247,4 KB
            Klaus
              • 4764
              #162
              Schick mal das Logfile vom Update als ZIP hier. Bei Dir schlägt die Installation fehl, die nach dem Neustart des LoxBerrys ausgeführt wird. Das wäre auch das interessante Logfile.
              • KapeOne
                KapeOne kommentierte
                Ich hab ja mehrere LOG's vom Update (siehe Screenshot) - welches brauchst du?
            • KapeOne
              • 23.08.2015
              • 319
              #163
              Prof.Mobilux - hab mal alle Update-Logs zusammengepackt. Wäre super, wenn du raus finden könntest, was da schief läuft
              Klaus
                • 4764
                #164
                Bei Dir hat die Installation von owhttpd (1-Wire) fehlgeschalgen. Das Paket ist im aktuellen Debian Repo kaputt. Das kommt vermutlich vom 1-Wire-NG Plugin? Brauchst Du das noch?
                • KapeOne
                  Nö - war eh nur zum testen. Plugin raus werfen und erneutes Update?
                • KapeOne
                  OK - nach entfernen des 1-wire Plugin schauts gut aus - Danke!
                  Meine Frage zum 1-wire Plugin werde ich im entsprechenden Threat stelle :-)
                Hallo alle zusammen,
                Welche URL muss ich bei extern eingeben um den Stream von unterwegs zu sehen?.
