Plugin: CamStream4Lox - (fast) JEDE Kamera in den Türsteuerungsbaustein
  • hstohl
    • 09.02.2016
    • 309
    guten morgen,
    hab seit kurzem auch ein ähnliches oder dasselbe problem. neustart des plugins bzw. der vm haben keine änderung gebracht. aussagekräftiges log hätte ich jetzt auf die schnelle nicht gefunden.
    PID FFmpeg: Läuft nicht
      • 4764
      Michael Rene Maurer Mhhh, kann ich mir jetzt keinen Reim drauf machen, außer, dass noch etwas anderes den Port 8090 benutzt. Hast Du den mal geändert, z. B. auf 9010?
        • 4764
        hstohl Kannst Du auf der KOmmandozeile mal folgeden Befehle eingeben:
        ffserver -f /opt/loxberry/config/plugins/camstream4lox/ffserver.conf
        • hstohl
          hstohl kommentierte
          bind(port 8888): Address already in use
          wenn der dienst im loxberry gestartet ist, klar
          wenn er beendet ist:
          cam1.ffm: Pid 3118 exited with status 256 after 1 seconds
          Kannst Du mal den Inhalt der ffserver.conf aus dem Config-Verzeichnis posten?
        • hstohl
          hstohl kommentierte
          HTTPPort 8888
          HTTPBindAddress 0.0.0.0
          MaxHTTPConnections 200
          MaxClients 100
          MaxBandwidth 1000000
          CustomLog /opt/loxberry/log/plugins/camstream4lox/ffserver_access.log
          <Feed cam1.ffm>
          File /opt/loxberry/data/plugins/camstream4lox/tmp/cam1.ffm
          Launch ffmpeg -i "rtsp://10.0.0.99:7447/5abbde3ea372e33r8d670de2_2"
          FileMaxSize 200M
          ACL allow 127.0.0.1
          </Feed>
          <Stream cam1.mjpg>
          Feed cam1.ffm
          VideoBitRate 4096
          VideoFrameRate 20
          VideoSize 640x400
          VideoGopSize 5
          VideoQMin 5
          VideoQMax 51
          Metadata title "Cam1"
          Format mpjpeg
          NoAudio
          Strict -1
          NoDefaults
          Metadata author "CamStream4Lox"
          </Stream>
          <Stream status.html>
          Format status
          </Stream>
        • 4764
        Die Cam-URL geht definitiv (ganz sicher)? Dann lösch mal die temporäre Datei /opt/loxberry/data/plugins/camstream4lox/tmp/cam1.ffm und starte FFServer auf der KOmmandozeile neu. Geht's dann?
        PS: Du schrottest Dir so die SD-Karte. Lege die temp. Datei besser auf einen USB-Stick.
        • hstohl
          • 09.02.2016
          • 309
          Hm... es war die URL. Ich schwöre feierlich, dass ich hier nichts verändert habe. kA wie das sein kann. Muss irgendwie bei einem Controller-Restart "passiert" sein.
          Danke für den Hinweis mit der SD Karte aber da mache ich mir weniger Sorgen: ich verwende den VM Loxberry
            • 4764
            Ich baue da noch eine Kontrolle der URL ein.
              • 4764
              Version 0.2.0 steht zum Download bereit: https://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/CamStream4Lox
              Änderungen/Neuerungen:
              • Buffergröße wird jetzt gespeichert und beachtet: Dazu Konfiguration speichern und FFServer neu starten
              • Das Logging wurde massiv zurückgefahren, um die RAMDISK zu entlasten
              • Deutsche Übersetzung
              • Einige Altlasten bei der Installation wurden beräumt/gesäubert
              Wer das AutoUpdate aktiviert hat bekommt die neue Version in den nächsten Tagen automatisch.
              Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 15.09.2018, 10:27.
              • hstohl
                • 09.02.2016
                • 309
                Vielen Dank!!
                • smart_automation
                  • 13.01.2018
                  • 10
                  Hallo zusammen!
                  Danke erstmal für das super Plugin!
                  Kann mir jemand sagen wieso mein FF-Server nicht mehr startet? Komischerweise ist auch die ffserver.conf aus dem Config-Verzeichnis leer. Habe ich da etwas geschrottet?
                  Eine Neuinstallation habe ich schon versucht.
                  Vielen Dank für eure Hilfe!
                    • 4764
                    Wenn die ffserver.conf leer ist startet der FFServer nicht. Loge dich mal auf der Console per Putty ein, gehe in das Verzeichnis bin/plugins/camstream4lox und führe dort „buildconfig.pl -v“ aus. Kommt da eine Fehlermeldung?
                    • smart_automation
                      • 13.01.2018
                      • 10
                      Hallo Prof.!
                      Hilft dir das was?
                      loxberry@loxberry:~/bin/plugins/camstream4lox $ dir
                      buildconfig.pl ffserver.sh watchdog.pl
                      loxberry@loxberry:~/bin/plugins/camstream4lox $ buildconfig.pl -v
                      -bash: buildconfig.pl: command not found
                        • 4764
                        Sorry, du musst einen Punkt und Slash voranstellen: ./buildconfig.pl -v
                        • smart_automation
                          • 13.01.2018
                          • 10
                          So jetzt aber -->
                          loxberry@loxberry:~/bin/plugins/camstream4lox $ ./buildconfig.pl -v
                          Global symbol "$logstated" requires explicit package name (did you forget to dec lare "my $logstated"?) at ./buildconfig.pl line 74.
                          Global symbol "$logstated" requires explicit package name (did you forget to dec lare "my $logstated"?) at ./buildconfig.pl line 89.
                          Global symbol "$logstated" requires explicit package name (did you forget to dec lare "my $logstated"?) at ./buildconfig.pl line 113.
                          Global symbol "$logstated" requires explicit package name (did you forget to dec lare "my $logstated"?) at ./buildconfig.pl line 140.
                          Global symbol "$logstated" requires explicit package name (did you forget to dec lare "my $logstated"?) at ./buildconfig.pl line 190.
                          Global symbol "$logstated" requires explicit package name (did you forget to dec lare "my $logstated"?) at ./buildconfig.pl line 253.
                          Global symbol "$logstated" requires explicit package name (did you forget to dec lare "my $logstated"?) at ./buildconfig.pl line 310.
                          Execution of ./buildconfig.pl aborted due to compilation errors.
                            • 4764
                            Ui, das ist ein Tippfehler im Code. Muss ich reparieren.
                              Böses Logging 😅
                              Soll ich was tun, oder hast du das LoxBerry-Developer-Basis-Set mit im Urlaub?
                              Das hatte ich mir verkniffen, habe aber innerlich schon wieder geflucht :-)
                            • 4764
                            #30
                            Probiert mal bitte die neue Version: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...ive/master.zip
                            Ich hoffe ich habe alle Stellen mit dem Typo erwischt. Habe im Moment keine Möglichkeit zu testen. Am Besten probiert ihr es als erstes wieder auf der Konsole. Da sieht man eventuelle Fehler.
                              Du meinst wenn der LoxBerry neu gestartet wird?
                            • smart_automation
                              smart_automation kommentierte
                              Ohh was schreibe ich denn da...
                              Ja der LoxBerry sorry.
                              Ok ;-) das ist vielleicht auch noch ein Bug.
