Plugin: MiRobot2Lox-NG - Xiaomi Vacuum Robots
  • aw_ch
    • 15.08.2017
    • 66
    #166
    Den Beitrag habe ich schon gesehen und den Aufruf auch von dort übernommen. Der beschriebene Aufruf für Goto funktioniert auch problemlos, beim zoned_clean erhalte ich aber den beschriebenen Fehler. Meiner Meinung nach habe ich den Aufruf genau so gemacht, wie im Beitrag 47 und auch im Wiki beschrieben.
    Bin im Moment etwas ratlos, wo ich noch ansetzen könnte?
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1598
      #167
      Werden eigentlich die Logfiles die jede Minute erzeugt werden auch wieder gelöscht?
    • Scrati
      • 218
      #168
      Moin zusammen,
      kurze Frage ich habe einen virtuellen Texteingang, der mir bisher im Fehlerfall eine Push-Mitteilung auf meine Endgeräte ausgelöst hat und eine erneute Push-Mitteilung, wenn der Fehler behoben wurde.
Name: Anmerkung 2020-02-14 172253.jpg
Ansichten: 967
Größe: 9,7 KB
      Nun habe ich heute auf die neue LoxConfig-Version geupdated und den Miniservers auch mit der neuen Version versorgt. Weitere Änderungen wurden nicht vorgenommen!
      Jetzt habe ich das Problem, dass mir regelmäßig, alle Stunde, gemeldet wird, dass kein Fehler mehr vorhanden ist, obwohl der Staubi brav in seiner Station wartet. Ist irgendetwas bekannt, dass virtuelle Texteingänge mit der 10.3.11.27 anders funktionieren oder stündlich irgendwie zurückgesetzt werden?
      • kadettle
        • 22.02.2017
        • 154
        #169
        Hallo Schwarmwissen, mein S6 ist heut gekommen und habe natürlich gleich versucht Ihn einzubinden. Leider habe ich es noch nicht geschafft.
        Kann mir einer sagen was die Meldung (Debug) bedeutet?
        -d -o json_pretty vacuum --ip 192.168.100.184 --token 75xxxxxXXXXXxxxxxx raw_command miIO.info 2>&1
        Output: /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/mirobo_wrapper.sh: line 23: /usr/local/bin/miiocli: No such file or directory
          • 4715
          #170
          Das Plugin ist nicht richtig installiert. Fehlermeldungen im Install-Log?
          Welche LoxBerry Version?
          Welche Plugin-Version?
          Noch mal drüber installieren und schauen, ob immer noch Fehler im Log kommen.
          • kadettle
            kadettle kommentierte
            Danke für die Rückmeldung. Habe es noch mal installiert. UPD's kommen auf dem Monitor jetzt auch an, werden aber nicht verarbeitet. Ich habe die Beispielconfig genommen und nichts verändert. Außer natürlich die IP. Hast du mir noch einen Tip?
        • kadettle
          • 22.02.2017
          • 154
          #171
          Funktioniert! Vielen Dank für dein Plugin und deine Hilfe!!!
          • kadettle
            • 22.02.2017
            • 154
            #172
            Eine Frage hätte ich noch. Gibt es einen Go to Befehl für das Plugin? Will gerne auf Knopfdruck den Roboter in die Küche kommen lassen zum Behälter leeren.
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1598
              #173
              Hi Leute, heute bekam ich endlich die Meldung das für meinen Roborock das Update auf 3.5.7_002008 mit der Raumerkennung verfügbar sei. Habs natürlich sofort installiert... Jetzt aber habe ich mit meinem Roborock S5 kein Zugriff mehr über Loxberry und dem Plugin. Hat das Problem noch jemand von euch?
                t_heinrich kommentierte
                Kann ich bei mir nicht bestätigen, habe die schon seit einigen Wochen drauf und keinerlei Einschränkung mit dem Loxberry Plugin.
              • andreas221988
                andreas221988 kommentierte
                War mein Fehler... Hab gesehen dass ich beim Roborock vergessen hatte ihm immer die gleiche IP zuzuweisen...
            • Scrati
              • 218
              #174
              Moin Prof.Mobilux ,
              ich habe heute versucht ein Sprachpaket zu installieren. dabei ruft er folgendes auf:
              mirobo --ip 192.168.2.YYY --token 76xxxxxxxxxxxxxxxxx594465 install_sound https://raw.githubusercontent.com/ms...e_aws_male.pkg e76a920720c3944067960132e83a5c72
              mit folgendem Befehl geht es wieder. Scheinbar hat sich die Aufruffunktion von install_sound zu install-sound geändert,
              mirobo --ip 192.168.2.YYY --token 766F684xxxxxxxxxxxxxx5279594465 install-sound https://raw.githubusercontent.com/mschlenstedt/MiRobot-Soundpacks/master/soundpacks/de_aws_male.pkg e76a920720c3944067960132e83a5c72
              Falls irgendjemand das geliche Problem hat. Einfach den Befehl aus dem Log kopieren entsprechend ändern und über Konsole absetzen.
              Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 10.03.2020, 05:34.
              • Automatisierer
                Automatisierer kommentierte
                Ich kenn mich da nicht so aus, aber ich glaube du solltest deinen Token nicht veröffentlichen.
                Danke fürs Melden. Ist in der nächsten Version gefixt.
              • Scrati
                Scrati kommentierte
                @Automatisierer
                Ich habe natürlich ein paar Stellen geändert gehabt, aber schön im Hex-Bereich, damit das nicht auffällt und Prof. Hat jetzt auch xxx eingefügt. Besten Dank dafür
                Zuletzt geändert von Scrati; 10.03.2020, 08:56.
            • steini1503
              • 20.12.2016
              • 29
              #175
              Moin, nachdem ich meinen roborock geupdatet habe, funktioniert die ansteuerung der reinigungskraft nicht mehr, hat da noch jemand Probleme mit?
              Modell: S50
              Updates auf: 3.5.7_002008
              Meldung sieht aber eigentlich gut aus, passiere tut trotzdem nix.
              /usr/local/bin/miiocli -o json_pretty vacuum --ip 192.168.0.x --token 1234567890 set_fan_speed 38 2>&1 Output: [ "ok" ]
              Patick
              • Iluminatus23
                • 07.08.2016
                • 230
                #176
                Ich hatte auch mit dem 2008er Update Probleme und bin dann wieder zurück zu einer alten Firmware...
                • mac338
                  • 22.09.2015
                  • 142
                  #177
                  Hi, bekomme leider keine Verbindung zu meinem Roboter.
                  Hat vielleicht eine Idee
                  /usr/local/bin/miiocli -d -o json_pretty vacuum --ip 192.168.xx.xxx --token xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx raw_command miIO.info 2>&1 Output: INFO:miio.cliebug mode active DEBUG:miio.protocol:Unable to decrypt, returning raw bytes: b'' DEBUG:miio.miioprotocol:Got a response: Container: data = Container: data = b'' (total 0) value = b'' (total 0) offset1 = 32 offset2 = 32 length = 0 header = Container: data = b'!1\x00 \x00\x00\x00\x00\x11i\x96\xcf^\xcbU\xed' (total 16) value = Container: length = 32 unknown = 0 device_id = unhexlify('116996cf') ts = 2020-05-25 05:21:49 offset1 = 0 offset2 = 16 length = 16 checksum = b'\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff \xff\xff\xff\xff' (total 16) DEBUG:miio.miioprotocoliscovered 116996cf with ts: 2020-05-25 05:21:49, token: b'ffffffffffffffffffffffffffffffff' DEBUG:miio.miioprotocol:192.168.65.224:54321 >>: {'id': 1, 'method': 'miIO.info', 'params': []} DEBUG:miio.miioprotocol:Retrying with incremented id, retries left: 3 DEBUG:miio.protocol:Unable to decrypt, returning raw bytes: b'' DEBUG:miio.miioprotocol:Got a response: Container: data = Container: data = b'' (total 0) value = b'' (total 0) offset1 = 32 offset2 = 32 length = 0 header = Container: data = b'!1\x00 \x00\x00\x00\x00\x11i\x96\xcf^\xcbU\xf2' (total 16) value = Container: length = 32 unknown = 0 device_id = unhexlify('116996cf') ts = 2020-05-25 05:21:54 offset1 = 0 offset2 = 16 length = 16 checksum = b'\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff \xff\xff\xff\xff' (total 16) DEBUG:miio.miioprotocoliscovered 116996cf with ts: 2020-05-25 05:21:54, token: b'ffffffffffffffffffffffffffffffff' DEBUG:miio.miioprotocol:192.168.65.224:54321 >>: {'id': 102, 'method': 'miIO.info', 'params': []} DEBUG:miio.miioprotocol:Retrying with incremented id, retries left: 2 DEBUG:miio.protocol:Unable to decrypt, returning raw bytes: b'' DEBUG:miio.miioprotocol:Got a response: Container: data = Container: data = b'' (total 0) value = b'' (total 0) offset1 = 32 offset2 = 32 length = 0 header = Container: data = b'!1\x00 \x00\x00\x00\x00\x11i\x96\xcf^\xcbU\xf7' (total 16) value = Container: length = 32 unknown = 0 device_id = unhexlify('116996cf') ts = 2020-05-25 05:21:59 offset1 = 0 offset2 = 16 length = 16 checksum = b'\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff \xff\xff\xff\xff' (total 16) DEBUG:miio.miioprotocoliscovered 116996cf with ts: 2020-05-25 05:21:59, token: b'ffffffffffffffffffffffffffffffff' DEBUG:miio.miioprotocol:192.168.65.224:54321 >>: {'id': 203, 'method': 'miIO.info', 'params': []} DEBUG:miio.miioprotocol:Retrying with incremented id, retries left: 1 DEBUG:miio.protocol:Unable to decrypt, returning raw bytes: b'' DEBUG:miio.miioprotocol:Got a response: Container: data = Container: data = b'' (total 0) value = b'' (total 0) offset1 = 32 offset2 = 32 length = 0 header = Container: data = b'!1\x00 \x00\x00\x00\x00\x11i\x96\xcf^\xcbU\xfc' (total 16) value = Container: length = 32 unknown = 0 device_id = unhexlify('116996cf') ts = 2020-05-25 05:22:04 offset1 = 0 offset2 = 16 length = 16 checksum = b'\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff \xff\xff\xff\xff' (total 16) DEBUG:miio.miioprotocoliscovered 116996cf with ts: 2020-05-25 05:22:04, token: b'ffffffffffffffffffffffffffffffff' DEBUG:miio.miioprotocol:192.168.65.224:54321 >>: {'id': 304, 'method': 'miIO.info', 'params': []} ERROR:miio.miioprotocol:Got error when receiving: timed out DEBUG:miio.click_common:Exception: No response from the device Traceback (most recent call last): File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/miioprotocol.py", line 177, in send data, addr = s.recvfrom(1024) socket.timeout: timed out During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/miioprotocol.py", line 177, in send data, addr = s.recvfrom(1024) socket.timeout: timed out During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/miioprotocol.py", line 177, in send data, addr = s.recvfrom(1024) socket.timeout: timed out During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/miioprotocol.py", line 177, in send data, addr = s.recvfrom(1024) socket.timeout: timed out The above exception was the direct cause of the following exception: Traceback (most recent call last): File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/click_common.py", line 59, in __call__ return self.main(*args, **kwargs) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/click/core.py", line 782, in main rv = self.invoke(ctx) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/click/core.py", line 1259, in invoke return _process_result(sub_ctx.command.invoke(sub_ctx)) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/click/core.py", line 1259, in invoke return _process_result(sub_ctx.command.invoke(sub_ctx)) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/click/core.py", line 1066, in invoke return ctx.invoke(self.callback, **ctx.params) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/click/core.py", line 610, in invoke return callback(*args, **kwargs) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/click_common.py", line 301, in wrap result = func(*args, **kwargs) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/click/decorators.py", line 73, in new_func return ctx.invoke(f, obj, *args, **kwargs) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/click/core.py", line 610, in invoke return callback(*args, **kwargs) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/click_common.py", line 245, in command_callback return miio_command.call(miio_device, *args, **kwargs) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/click_common.py", line 193, in call return method(*args, **kwargs) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/device.py", line 140, in raw_command return self._protocol.send(command, parameters) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/miioprotocol.py", line 215, in send return self.send(command, parameters, retry_count - 1) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/miioprotocol.py", line 215, in send return self.send(command, parameters, retry_count - 1) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/miioprotocol.py", line 215, in send return self.send(command, parameters, retry_count - 1) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/miioprotocol.py", line 218, in send raise DeviceException("No response from the device") from ex miio.exceptions.DeviceException: No response from the device Error: No response from the device
                  • chicoloco11
                    chicoloco11 kommentierte
                    bist du weiter gekommen ?
                    habe dasselbe problem
                  • meteo88
                    meteo88 kommentierte
                    Habe auch dasselbe Problem, schon alles probiert.
                    Neuer Token, loxberry neu installiert..
                • Olinist
                  • 07.06.2020
                  • 3
                  #178
                  Hallo, seit neuem habe ich das Problem, dass die Kommandos nicht immer ausgeführt werden. Bei diesem Beispiel geht es zwar, aber leider nicht immer.
                  /usr/local/bin/miiocli -o json_pretty vacuum --ip 192.168.178.19 --token TOKENTOKENTOKENTOKEN find 2>&1
                  Output: [ "ok" ]
                  OSError: [Errno 28] No space left on device During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "/usr/local/bin/miiocli", line 8, in <module> sys.exit(create_cli()) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/cli.py", line 44, in create_cli return cli(auto_envvar_prefix="MIIO") File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/click_common.py", line 59, in __call__ return self.main(*args, **kwargs) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/click/core.py", line 782, in main rv = self.invoke(ctx) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/click/core.py", line 1259, in invoke return _process_result(sub_ctx.command.invoke(sub_ctx)) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/click/core.py", line 1259, in invoke return _process_result(sub_ctx.command.invoke(sub_ctx)) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/click/core.py", line 1224, in _process_result value = ctx.invoke(self.result_callback, value, **ctx.params) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/click/core.py", line 610, in invoke return callback(*args, **kwargs) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/click/decorators.py", line 73, in new_func return ctx.invoke(f, obj, *args, **kwargs) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/click/core.py", line 610, in invoke return callback(*args, **kwargs) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/vacuum.py", line 611, in cleanup json.dump(seqs, f) OSError: [Errno 28] No space left on device
                  Kann mir bitte jemand einen Tipp geben?
                  Gruß Oli
                  • Olinist
                    Olinist kommentierte
                    Außerdem funktionierern die UDP Telegramme an die Loxone nicht mehr. Bin umgestiegen auf HTTP, das geht.....
                  • 11236
                  #179
                  SD oder Ramdisk voll, siehe Wiki
                  • chicoloco11
                    • 30.07.2018
                    • 10
                    #180
                    Hallo, kann jemand helfen komme einfach nicht weiter
                    /usr/local/bin/miiocli -d -o json_pretty vacuum --ip 192.168.XXXXX --token 467645335a3378306e414XXXXXXXXX raw_command miIO.info 2>&1 Output: INFO:miio.cliebug mode active DEBUG:miio.protocol:Unable to decrypt, returning raw bytes: b'' DEBUG:miio.miioprotocol:Got a response: Container: data = Container: data = b'' (total 0) value = b'' (total 0) offset1 = 32 offset2 = 32 length = 0 header = Container: data = b'!1\x00 \x00\x00\x00\x00\x05\xc5y\xb5^\xfd\x05\xb1' (total 16) value = Container: length = 32 unknown = 0 device_id = unhexlify('05c579b5') ts = 2020-07-01 21:52:49 offset1 = 0 offset2 = 16 length = 16 checksum = b'\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff \xff\xff\xff\xff' (total 16) DEBUG:miio.miioprotocoliscovered 05c579b5 with ts: 2020-07-01 21:52:49, token: b'ffffffffffffffffffffffffffffffff' DEBUG:miio.miioprotocol:192.168.178.45:54321 >>: {'id': 1, 'method': 'miIO.info', 'params': []} DEBUG:miio.miioprotocol:Retrying with incremented id, retries left: 3 DEBUG:miio.protocol:Unable to decrypt, returning raw bytes: b'' DEBUG:miio.miioprotocol:Got a response: Container: data = Container: data = b'' (total 0) value = b'' (total 0) offset1 = 32 offset2 = 32 length = 0 header = Container: data = b'!1\x00 \x00\x00\x00\x00\x05\xc5y\xb5^\xfd\x05\xb6' (total 16) value = Container: length = 32 unknown = 0 device_id = unhexlify('05c579b5') ts = 2020-07-01 21:52:54 offset1 = 0 offset2 = 16 length = 16 checksum = b'\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff \xff\xff\xff\xff' (total 16) DEBUG:miio.miioprotocoliscovered 05c579b5 with ts: 2020-07-01 21:52:54, token: b'ffffffffffffffffffffffffffffffff' DEBUG:miio.miioprotocol:192.168.178.45:54321 >>: {'id': 102, 'method': 'miIO.info', 'params': []} DEBUG:miio.miioprotocol:Retrying with incremented id, retries left: 2 DEBUG:miio.protocol:Unable to decrypt, returning raw bytes: b'' DEBUG:miio.miioprotocol:Got a response: Container: data = Container: data = b'' (total 0) value = b'' (total 0) offset1 = 32 offset2 = 32 length = 0 header = Container: data = b'!1\x00 \x00\x00\x00\x00\x05\xc5y\xb5^\xfd\x05\xbb' (total 16) value = Container: length = 32 unknown = 0 device_id = unhexlify('05c579b5') ts = 2020-07-01 21:52:59 offset1 = 0 offset2 = 16 length = 16 checksum = b'\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff \xff\xff\xff\xff' (total 16) DEBUG:miio.miioprotocoliscovered 05c579b5 with ts: 2020-07-01 21:52:59, token: b'ffffffffffffffffffffffffffffffff' DEBUG:miio.miioprotocol:192.168.178.45:54321 >>: {'id': 203, 'method': 'miIO.info', 'params': []} DEBUG:miio.miioprotocol:Retrying with incremented id, retries left: 1 DEBUG:miio.protocol:Unable to decrypt, returning raw bytes: b'' DEBUG:miio.miioprotocol:Got a response: Container: data = Container: data = b'' (total 0) value = b'' (total 0) offset1 = 32 offset2 = 32 length = 0 header = Container: data = b'!1\x00 \x00\x00\x00\x00\x05\xc5y\xb5^\xfd\x05\xc0' (total 16) value = Container: length = 32 unknown = 0 device_id = unhexlify('05c579b5') ts = 2020-07-01 21:53:04 offset1 = 0 offset2 = 16 length = 16 checksum = b'\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff \xff\xff\xff\xff' (total 16) DEBUG:miio.miioprotocoliscovered 05c579b5 with ts: 2020-07-01 21:53:04, token: b'ffffffffffffffffffffffffffffffff' DEBUG:miio.miioprotocol:192.168.178.45:54321 >>: {'id': 304, 'method': 'miIO.info', 'params': []} ERROR:miio.miioprotocol:Got error when receiving: timed out DEBUG:miio.click_common:Exception: No response from the device Traceback (most recent call last): File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/miioprotocol.py", line 182, in send data, addr = s.recvfrom(1024) socket.timeout: timed out During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/miioprotocol.py", line 182, in send data, addr = s.recvfrom(1024) socket.timeout: timed out During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/miioprotocol.py", line 182, in send data, addr = s.recvfrom(1024) socket.timeout: timed out During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/miioprotocol.py", line 182, in send data, addr = s.recvfrom(1024) socket.timeout: timed out The above exception was the direct cause of the following exception: Traceback (most recent call last): File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/click_common.py", line 59, in __call__ return self.main(*args, **kwargs) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/click/core.py", line 782, in main rv = self.invoke(ctx) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/click/core.py", line 1259, in invoke return _process_result(sub_ctx.command.invoke(sub_ctx)) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/click/core.py", line 1259, in invoke return _process_result(sub_ctx.command.invoke(sub_ctx)) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/click/core.py", line 1066, in invoke return ctx.invoke(self.callback, **ctx.params) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/click/core.py", line 610, in invoke return callback(*args, **kwargs) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/click_common.py", line 301, in wrap result = func(*args, **kwargs) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/click/decorators.py", line 73, in new_func return ctx.invoke(f, obj, *args, **kwargs) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/click/core.py", line 610, in invoke return callback(*args, **kwargs) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/click_common.py", line 245, in command_callback return miio_command.call(miio_device, *args, **kwargs) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/click_common.py", line 193, in call return method(*args, **kwargs) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/device.py", line 165, in raw_command return self.send(command, parameters) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/device.py", line 147, in send command, parameters, retry_count, extra_parameters=extra_parameters File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/miioprotocol.py", line 226, in send extra_parameters=extra_parameters, File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/miioprotocol.py", line 226, in send extra_parameters=extra_parameters, File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/miioprotocol.py", line 226, in send extra_parameters=extra_parameters, File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/miioprotocol.py", line 230, in send raise DeviceException("No response from the device") from ex miio.exceptions.DeviceException: No response from the device Error: No response from the device
