Plugin: MiRobot2Lox-NG - Xiaomi Vacuum Robots
  • Clubsport
    • 11.01.2018
    • 607
    #61
    Ich habe wie versprochen mich ein wenig mit den State- und ErrorCodes befasst, kann diese jemand bestätigen oder ergänzen ???
    State Codes Mi Robot Vacuum:
    3: Sleeping (?)
    5: Cleaning
    6: Going back to the dock
    7: Running Remote
    8: Charging
    11: Spot Cleaning
    15: Dock, fully charged (?)
    Error Codes Mi RObot Vacuum:
    9: Dustbin removed, could not start cleaning
    Grüße, Martin
    • michael287
      michael287 kommentierte
      3: Ja, wenn zum Beispiel per Go ein Punkt angefahren und der Robot dann dort wartet.
      5: Ja
      6: Ja
      8: Ja
  • RiverRaid
    • 349
    #62
    Hallo!
    Ich habe folgende Fehler Codes gefunden, weiß aber leider nicht mehr, wo
    • 5407
    #63
    Ich hatte erst Camstream4lox bearbeitet, aktuell arbeite ich gerade an einem Update für Weather4Lox. Anschließend ist das Plugin hier dran.
      • 5407
      #64
      Ich habe eine neue Version veröffentlicht und das Plugin dabei gleich auf Version 1.0.0 gehoben: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...x-ng-1.0.0.zip
      • Bugfix: Positive minutes since last cleaning
      • Bugfix: Fan speeds compatible with Xiaomi App
      • Enhancement: Netifaces for Robo Discover (for trouble shooting)
      • Bugfix: clean_time and clean_area were renamed in cur_clean_time and cur_clean_area to make them unique
      • Enhancement: State 16,17 were added: "Go to destination" and "Zone cleaning active"
      • Enhancement: Consumables are available also in percent and "time left" now (comparable to Xiaomi App)
      • Bugfix: Umlauts are now correct in HTTP (UDP still open -> LoxBerry Core function)
      Wer das Autoupdate aktiviert hat bekommt die neue Version in den nächsten Tagen automatisch.
      • LoxMunich
        • 29.12.2016
        • 177
        #65
        Dürfte ich einmal einen der Fachleute bitten, einen Screenshot von seiner Konfiguration zu machen, so dass ich das nachbasteln kann?
        PS: Muss man, wenn man auf Plugin 1.0 aktualisiert hat jetzt eigentlich auch die Virtuellen Ein- uns Ausgänge erneut in die Loxone Config importieren oder kann man einfach das ursprünglich importierte belassen?
        Als
        Virtuelle Text Eingänge
        (manuell erstellen)
        braucht man nur die 2:
        MiRobot1 state
        MiRobot1 error
        Mit was wird "MiRobot1 state" dann verbunden?
        Ist es eigentlich besser mit "Virtuellen Texteingängen zu arbeiten" oder mit einem "Tastschalterbaustein"?
        Zuletzt geändert von LoxMunich; 29.11.2018, 22:17.
        • Scrati
          • 219
          #66
          Moin Prof.,
          besten Dank für die Aktualisierung. Ich habe ein ganz eigenwilliges Fehlerbild. In meiner Loxone App werden mit Batteriestatus und aktuelle Reinigungszeit jetzt korrekt angezeigt. Auch der Status und alles was dazu gehört. Ich übertrage die Daten per UDP vom Plugin zum Miniserver. Auch die Befehle funktionieren (Start, Stop, etc.)
          Wenn ich dann versuche im Plugin mal diese Seite aufzurufen: http://<IP>/plugins/mirobot2lox-ng/robotsdata.txt ist diese komplett leer. Auch das Log ist komplett leer.
          Drücke ich mal auf den Info Debug Knopf des Robos kommt folgende Ausgabe:
           /usr/local/bin/miiocli -d -o json_pretty vacuum --ip 192.168.2.5 --token TOKEN raw_command miIO.info 2>&1
          Output:
          INFO:miio.cli:Debug mode active
          DEBUG:miio.vacuum:Read stored sequence ids: {'manual_seq': 0, 'seq': 29}
          DEBUG:miio.protocol:Unable to decrypt, returning raw bytes: b''
          DEBUG:miio.device:Got a response: Container:
              data = Container:
                  length = 0
                  offset2 = 32
                  offset1 = 32
                  value = b'' (total 0)
                  data = b'' (total 0)
              header = Container:
                  length = 16
                  offset2 = 16
                  offset1 = 0
                  value = Container:
                      length = 32
                      unknown = 0
                      device_id = b'\x04n\xfaT' (total 4)
                      ts = 2018-11-30 06:57:07
                  data = b'!1\x00 \x00\x00\x00\x00\x04n\xfaT\\\x00\xdfC' (total 16)
              checksum = b'\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff' (total 16)
          DEBUG:miio.device:Discovered 046efa54 with ts: 2018-11-30 06:57:07, token: b'ffffffffffffffffffffffffffffffff'
          DEBUG:miio.device:192.168.2.5:54321 >>: {'method': 'miIO.info', 'id': 30}
          DEBUG:miio.device:Retrying with incremented id, retries left: 3
              data = Container:
                  length = 0
                  offset2 = 32
                  offset1 = 32
              header = Container:
                  length = 16
                  offset2 = 16
                  offset1 = 0
                  value = Container:
                      length = 32
                      unknown = 0
                      ts = 2018-11-30 06:57:13
                  data = b'!1\x00 \x00\x00\x00\x00\x04n\xfaT\\\x00\xdfI' (total 16)
          DEBUG:miio.device:Discovered 046efa54 with ts: 2018-11-30 06:57:13, token: b'ffffffffffffffffffffffffffffffff'
          DEBUG:miio.device:192.168.2.5:54321 >>: {'method': 'miIO.info', 'id': 131}
          DEBUG:miio.device:192.168.2.5:54321 (ts: 2018-11-30 06:57:13, id: 131) << {'code': 0, 'partner_id': '', 'result': {'mac': 'MAC', 'ap': {'ssid': 'SSID', 'rssi': -65, 'bssid': 'MAC'}, 'life': 16339, 'model': 'rockrobo.vacuum.v1', 'fw_ver': '3.3.9_003416', 'netif': {'mask': '255.255.255.0', 'localIp': 'IP', 'gw': 'IP'}, 'hw_ver': 'Linux', 'token': 'TOKEN'}, 'id': 131, 'message': 'ok'}
            "mac": "MAC",
            "ap": {
              "ssid": "SSID",
              "rssi": -65,
              "bssid": "MAC"
            "life": 16339,
            "model": "rockrobo.vacuum.v1",
            "fw_ver": "3.3.9_003416",
            "netif": {
              "mask": "255.255.255.0",
              "localIp": "IP",
              "gw": "IP"
            "hw_ver": "Linux",
            "token": "TOKEN"
          DEBUG:miio.vacuum:Writing {'manual_seq': 0, 'seq': 131} to /opt/loxberry/.cache/python-miio/python-mirobo.seq
          Es schaut doch hier so aus, als würde der Token nicht funktionieren. Das kann doch aber gar nicht sein, wenn ich Daten bekomme und Befehle erfolgreich absetzen kann.
          Loxberry Version: 1.2.5.5
          Plugin Version: 1.0.0.0
          Zuletzt geändert von Scrati; 30.11.2018, 07:06.
            Das mit der leeren "robotsdata.txt" habe ich auch, per UDP funktioniert soweit alles und die die VTIs werden beliefert.
            Ich kann alle JSON Werte per Hand abrufen, aber in er txt tut sich nix.
            @Scrati: Die Meldungen sind so ok.
          • 5407
          #67
          hismastersvoice Scrati
          Das die robotsdata.txt leer war hatte ich sporadisch auch schon, nach einem Reload im Browser war das dann aber in Ordnung. Wenn sich gar nichts aktualisiert ist da etwas faul. Könntet ihr bitte auf der Konsole mal folgenden Befehl ausführen und den Output hier posten:
          ~/bin/plugins/mirobo2lox-ng/grabber-v
          • Scrati
            • 219
            #68
            Moin Prof. Browser Cache Refresh hat nichts geholfen. Daher hier der output vom grabber:
            loxberry@loxberry:~ $ ~/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl -v
            Error getting filename from logdb:
             at /opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/Log.pm line 701.
                    LoxBerry::Log::log_db_query_id(DBI::db=HASH(0x2020628), LoxBerry::Log=HA                                                             SH(0x1d2bb90)) called at /opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/Log.pm line 173
                    LoxBerry::Log::new("LoxBerry::Log", "name", "MiRobo2Lox-NG", "filename",                                                              "/opt/loxberry/log/plugins/mirobot2lox-ng/mirobot2lox.log", "append", 1) called                                                              at /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl line 56
            <LOGSTART> 30.11.2018 13:01:33 TASK STARTED
            <LOGSTART> MiRobo2Lox-NG GRABBER process started
            <INFO> LoxBerry Version 1.2.5.5 ( is_raspberry.cfg )
            <INFO> MiRobot2Lox-NG Version 1.0.0
            <INFO> Loglevel: 7
            DBD::SQLite::st execute failed: database disk image is malformed at /opt/loxberr                                                             y/libs/perllib/LoxBerry/Log.pm line 767.
            This is /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl Version 0.5.4.4
            <INFO> Fetching Data from Robots
            print() on closed filehandle F at /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabb                                                             er.pl line 89.
            <INFO> Fetching Status Data for Robot 1...
            <INFO> /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/mirobo_wrapper.sh 192.168.2.5 51                                                             50344f62674b707251393471497248 status none 2
            <INFO> Fetching Consumables Data for Robot 1...
            <INFO> /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/mirobo_wrapper.sh 192.168.2.5 5150344f62674b707251393471497248 consumable_status none 2
            <INFO> Fetching Cleaning Data for Robot 1...
            <INFO> /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/mirobo_wrapper.sh 192.168.2.5 5150344f62674b707251393471497248 clean_history none 2
            Setting timeouts for socket to 192.168.2.2:7000
            <INFO> Sending UDP data from Robot1 to MS1 successfully.
            print() on closed filehandle F at /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl line 210.
            print() on closed filehandle F at /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl line 211.
            print() on closed filehandle F at /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl line 212.
            print() on closed filehandle F at /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl line 213.
            print() on closed filehandle F at /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl line 214.
            print() on closed filehandle F at /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl line 215.
            print() on closed filehandle F at /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl line 216.
            print() on closed filehandle F at /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl line 217.
            print() on closed filehandle F at /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl line 218.
            print() on closed filehandle F at /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl line 219.
            print() on closed filehandle F at /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl line 220.
            print() on closed filehandle F at /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl line 221.
            print() on closed filehandle F at /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl line 222.
            print() on closed filehandle F at /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl line 223.
            print() on closed filehandle F at /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl line 224.
            print() on closed filehandle F at /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl line 225.
            print() on closed filehandle F at /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl line 226.
            print() on closed filehandle F at /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl line 227.
            print() on closed filehandle F at /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl line 228.
            print() on closed filehandle F at /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl line 229.
            print() on closed filehandle F at /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl line 230.
            print() on closed filehandle F at /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl line 231.
            print() on closed filehandle F at /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl line 232.
            print() on closed filehandle F at /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl line 233.
            print() on closed filehandle F at /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl line 234.
            print() on closed filehandle F at /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl line 235.
            print() on closed filehandle F at /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl line 236.
            print() on closed filehandle F at /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl line 237.
            print() on closed filehandle F at /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl line 238.
            print() on closed filehandle F at /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl line 239.
            print() on closed filehandle F at /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl line 240.
            <INFO> Robot 2 is not active - skipping...
            <INFO> Robot 3 is not active - skipping...
            <INFO> Robot 4 is not active - skipping...
            <INFO> Robot 5 is not active - skipping...
            <LOGEND> Exit. Bye.
            <LOGEND> 30.11.2018 13:01:45 TASK FINISHED
            DBD::SQLite::st execute failed: database disk image is malformed at /opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/Log.pm line 818.
              Hi Scrati
              du hast ein Problem mit deiner RAM-Disk (voll?):
              Weder die Log-Datenbank (LoxBerry SDK) kann beschrieben werden, noch das robotsdata.txt (direkt im Plugin). Beides schreibt auf die RAM-Disk, nicht auf die SD.
              PS: Bevor du rebootest, schau, wieviel Platz belegt ist, und wenn es viel ist, schau durch die Verzeichnisse, ob du was Großes findest, was der Übeltäter sein könnte. Die RAM-Disk auf Pi2/3 ist über 500 MB groß, d.h. es muss schon viel sein, wenn's wirklich eine volle RAM-Disk ist.
              Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 30.11.2018, 12:23.
                Aber er hat LB 1.2.5.5... :-(
                Es muss nicht das Logging sein - jedes Plugin könnte mit irgendwas die tmpfs-Verzeichnisse (zb /tmp) anfüllen. Deswegen alles prüfen, ob und wer
              • 5407
              #70
              Scrati Vor dem Reboot mal ein "df" ausführen:
              loxberry@loxberry:~ $ df
              Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
              /dev/root        3747648 3107880    464552  87% /
              devtmpfs          470116       0    470116   0% /dev
              tmpfs             474724    1864    472860   1% /dev/shm
              tmpfs             474724   30216    444508   7% /run
              tmpfs               5120       0      5120   0% /run/lock
              tmpfs             474724       0    474724   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/mmcblk0p1     41853   22544     19309  54% /boot
              tmpfs              94944       0     94944   0% /run/user/1001
              hismastersvoice Wäre interessant ob Du das gleiche Problem hast.
              • Scrati
                • 219
                #71
                hier einmal df.
                df
                Filesystem        1K-bl        ocks       Used  Available Use% Mounted on
                /dev/root        1524        2096    4865264    9731920  34% /
                devtmpfs        47        0116          0     470116   0% /dev
                tmpfs        47        4724      15764     458960   4% /dev/shm
                tmpfs        47        4724      24468     450256   6% /run
                tmpfs        47        4724          0     474724   0% /sys/fs/cgroup
                <BACKUPADRESSE>        8960 2081800192 7526506368  22% /backup
                tmpfs        4096          0       4096   0% /mnt/mi2l_ramdisk
                /dev/mmcblk0p1        4        1853      22139      19714  53% /boot
                tmpfs        9        4944          0      94944   0% /run/user/1001
                Ich hatte, kurz bevor ich den Grabber ausgeführt habe, bereits neu gestartet. Ich bin Windows-User. Das ist so drin :P
                Ram Disk scheint gar nicht genutzt zu werden. Da muss irgendwo anders der Hase im Pfeffer liegen.
                • LoxMunich
                  • 29.12.2016
                  • 177
                  #72
                  Hilft dieses Fehlerprotokoll bei der Behebung von Fehlern?
                  [Fri Nov 30 18:38:26 2018] index.cgi: "my" variable @robots masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 455.
                  [Fri Nov 30 18:38:26 2018] index.cgi: Name "R::udpport" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 82.
                  [Fri Nov 30 18:38:26 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata1" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 74.
                  [Fri Nov 30 18:38:26 2018] index.cgi: Name "R::sendudp" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 81.
                  [Fri Nov 30 18:38:26 2018] index.cgi: Name "R::ms" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 83.
                  [Fri Nov 30 18:38:26 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata3" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 142.
                  [Fri Nov 30 18:38:26 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata4" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 151.
                  /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi: LoxBerry::Web::readlanguage was moved to LoxBerry::System::readlanguage. The call was redirected, but you should update your program.
                  [Fri Nov 30 18:38:26 2018] index.cgi: Use of uninitialized value $R::form in string eq at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 223.
                  [Fri Nov 30 18:38:54 2018] sendcmd.cgi: Name "R::debug" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sendcmd.cgi line 53.
                  [Fri Nov 30 18:38:54 2018] sendcmd.cgi: Name "R::command" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sendcmd.cgi line 50.
                  [Fri Nov 30 18:38:54 2018] sendcmd.cgi: Name "R::robot" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sendcmd.cgi line 51.
                  [Fri Nov 30 18:38:54 2018] sendcmd.cgi: Name "R::option" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sendcmd.cgi line 52.
                  [Fri Nov 30 18:39:22 2018] index.cgi: "my" variable @robots masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 455.
                  [Fri Nov 30 18:39:22 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata1" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 74.
                  [Fri Nov 30 18:39:22 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata3" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 142.
                  [Fri Nov 30 18:39:22 2018] index.cgi: Name "R::ms" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 83.
                  [Fri Nov 30 18:39:22 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata4" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 151.
                  [Fri Nov 30 18:39:22 2018] index.cgi: Name "R::sendudp" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 81.
                  [Fri Nov 30 18:39:22 2018] index.cgi: Name "R::udpport" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 82.
                  [Fri Nov 30 18:39:22 2018] index.cgi: Argument "" isn't numeric in multiplication (*) at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 326.
                  [Fri Nov 30 18:39:22 2018] index.cgi: Argument "" isn't numeric in multiplication (*) at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 327.
                  [Fri Nov 30 18:39:22 2018] index.cgi: Argument "" isn't numeric in multiplication (*) at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 328.
                  [Fri Nov 30 18:39:22 2018] index.cgi: Argument "" isn't numeric in multiplication (*) at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 329.
                  [Fri Nov 30 18:39:22 2018] index.cgi: Argument "" isn't numeric in multiplication (*) at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 330.
                  [Fri Nov 30 18:39:34 2018] sendcmd.cgi: Name "R::option" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sendcmd.cgi line 52.
                  [Fri Nov 30 18:39:34 2018] sendcmd.cgi: Name "R::debug" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sendcmd.cgi line 53.
                  [Fri Nov 30 18:39:34 2018] sendcmd.cgi: Name "R::command" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sendcmd.cgi line 50.
                  [Fri Nov 30 18:39:34 2018] sendcmd.cgi: Name "R::robot" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sendcmd.cgi line 51.
                  /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/weather4lox/index.cgi: LoxBerry::Web::readlanguage was moved to LoxBerry::System::readlanguage. The call was redirected, but you should update your program.
                  [Fri Nov 30 18:53:30 2018] index.cgi: couldn't open /opt/loxberry/templates/plugins/weather4lox/lang/help_en.ini: No such file or directory at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/weather4lox/index.cgi line 831.
                  [Fri Nov 30 18:53:42 2018] index.cgi: couldn't open /opt/loxberry/templates/plugins/weather4lox/lang/help_en.ini: No such file or directory at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/weather4lox/index.cgi line 831.
                  Action: plugin-loglevel // Value: 3
                  [Fri Nov 30 19:13:11.226970 2018] [mpm_prefork:notice] [pid 735] AH00171: Graceful restart requested, doing restart
                  AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 192.168.2.27. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
                  [Fri Nov 30 19:13:11.621701 2018] [mpm_prefork:notice] [pid 735] AH00163: Apache/2.4.25 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
                  [Fri Nov 30 19:13:11.621761 2018] [core:notice] [pid 735] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
                  [Fri Nov 30 19:42:49 2018] index.cgi: "my" variable @robots masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 455.
                  [Fri Nov 30 19:42:49 2018] index.cgi: Name "R::sendudp" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 81.
                  [Fri Nov 30 19:42:49 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata1" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 74.
                  [Fri Nov 30 19:42:49 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata3" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 142.
                  [Fri Nov 30 19:42:49 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata4" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 151.
                  [Fri Nov 30 19:42:49 2018] index.cgi: Name "R::udpport" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 82.
                  [Fri Nov 30 19:42:49 2018] index.cgi: Name "R::ms" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 83.
                  [Fri Nov 30 19:42:49 2018] index.cgi: Use of uninitialized value $R::form in string eq at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 223.
                  [Fri Nov 30 19:43:28 2018] sendcmd.cgi: Name "R::robot" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sendcmd.cgi line 51.
                  [Fri Nov 30 19:43:28 2018] sendcmd.cgi: Name "R::command" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sendcmd.cgi line 50.
                  [Fri Nov 30 19:43:28 2018] sendcmd.cgi: Name "R::option" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sendcmd.cgi line 52.
                  [Fri Nov 30 19:43:28 2018] sendcmd.cgi: Name "R::debug" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sendcmd.cgi line 53.
                  FORM called
                  und nach Neuinstallation
                  [Fri Nov 30 20:12:53 2018] index.cgi: "my" variable @robots masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 455.
                  [Fri Nov 30 20:12:53 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata1" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 74.
                  [Fri Nov 30 20:12:53 2018] index.cgi: Name "R::udpport" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 82.
                  [Fri Nov 30 20:12:53 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata4" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 151.
                  [Fri Nov 30 20:12:53 2018] index.cgi: Name "R::sendudp" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 81.
                  [Fri Nov 30 20:12:53 2018] index.cgi: Name "R::ms" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 83.
                  [Fri Nov 30 20:12:53 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata3" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 142.
                  [Fri Nov 30 20:12:53 2018] index.cgi: Use of uninitialized value $R::form in string eq at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 223.
                  [Fri Nov 30 20:13:12.121952 2018] [mpm_prefork:notice] [pid 747] AH00171: Graceful restart requested, doing restart
                  [Fri Nov 30 20:13:12.471148 2018] [mpm_prefork:notice] [pid 747] AH00163: Apache/2.4.25 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
                  [Fri Nov 30 20:13:12.471210 2018] [core:notice] [pid 747] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
                  [Fri Nov 30 20:13:26 2018] index.cgi: "my" variable @robots masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 455.
                  [Fri Nov 30 20:13:26 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata4" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 151.
                  [Fri Nov 30 20:13:26 2018] index.cgi: Name "R::sendudp" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 81.
                  [Fri Nov 30 20:13:26 2018] index.cgi: Name "R::ms" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 83.
                  [Fri Nov 30 20:13:26 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata1" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 74.
                  [Fri Nov 30 20:13:26 2018] index.cgi: Name "R::udpport" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 82.
                  [Fri Nov 30 20:13:26 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata3" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 142.
                  [Fri Nov 30 20:13:30 2018] index.cgi: "my" variable @robots masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 455.
                  [Fri Nov 30 20:13:30 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata4" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 151.
                  [Fri Nov 30 20:13:30 2018] index.cgi: Name "R::udpport" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 82.
                  [Fri Nov 30 20:13:30 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata1" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 74.
                  [Fri Nov 30 20:13:30 2018] index.cgi: Name "R::sendudp" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 81.
                  [Fri Nov 30 20:13:30 2018] index.cgi: Name "R::ms" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 83.
                  [Fri Nov 30 20:13:30 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata3" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 142.
                  [Fri Nov 30 20:13:33 2018] index.cgi: "my" variable @robots masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 455.
                  [Fri Nov 30 20:13:33 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata3" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 142.
                  [Fri Nov 30 20:13:33 2018] index.cgi: Name "R::udpport" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 82.
                  [Fri Nov 30 20:13:33 2018] index.cgi: Name "R::sendudp" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 81.
                  [Fri Nov 30 20:13:33 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata1" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 74.
                  [Fri Nov 30 20:13:33 2018] index.cgi: Name "R::ms" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 83.
                  [Fri Nov 30 20:13:33 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata4" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 151.
                  [Fri Nov 30 20:13:33 2018] index.cgi: Argument "" isn't numeric in multiplication (*) at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 326.
                  [Fri Nov 30 20:13:33 2018] index.cgi: Argument "" isn't numeric in multiplication (*) at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 327.
                  [Fri Nov 30 20:13:33 2018] index.cgi: Argument "" isn't numeric in multiplication (*) at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 328.
                  [Fri Nov 30 20:13:33 2018] index.cgi: Argument "" isn't numeric in multiplication (*) at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 329.
                  [Fri Nov 30 20:13:33 2018] index.cgi: Argument "" isn't numeric in multiplication (*) at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 330.
                  [Fri Nov 30 20:13:39 2018] index.cgi: "my" variable @robots masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 455.
                  Version 1.2.5.5
                  Version 1.0 (Mirobot)
                  Zuletzt geändert von LoxMunich; 30.11.2018, 20:09.
                    • 5407
                    #73
                    Scrati bei Dir ist irgendetwas anderes faul. Könntest du mir einen Teamviewer Zugang geben?
                    • Scrati
                      Scrati kommentierte
                      Klar
                  • LoxMunich
                    • 29.12.2016
                    • 177
                    #74
                    Hat schon mal jemand geprüft, ob mit der russischen Datei um den Token herauszufinden (s. Wiki) auch wirklich der richtige Token ermittelt wird? Ich frage, weil ich den Token jetzt mehrfach kontrolliert habe, aber bei mir im Loxberry scheinbar gar nichts ankommt / ausgelesen werden kann vom Roboter.
                    • michael287
                      Prof.Mobilux Ich habe die FloleVac Android App über Bluestacks auf einem Windows PC installiert, Alles funktioniert, ich kann auch die Settings exportieren und erhalte dann eine Datei FloleXiaomiRemote.settings
                      Enthält aber für mich nur kryptische Zeichen und nicht das Token.
                      Ist das noch irgendwie kodiert?
                    • LoxMunich
                      LoxMunich kommentierte
                      Ist bei mir auch so. Daher komme ich so auch nicht weiter. Und beim Token mit der russischen App bekomme ich dann beim Plugin keinerlei Output.
                    • LoxMunich
                      Habe es jetzt nach der Anleitung gemacht - im Ergebnis identischer Token wie mit der russischen App. Gleichwohl kommt bei mir nichts vom Staubsauger an im Loxberry
                      Install an older version of the smartphone app. Version 5.0.19 works for sure with the 1st gen Vacuum Robot, for the 2nd gen (S50) you should try version 3.3.9_5.0.30
                      Non-Rooted Android Phones
                      Setup your Android device with the Mi Home app
                      Enable developer mode and USB debugging on your phone and connect it to your computer
                      Get the ADB tool for Windows: https://developer.android.com/studio...orm-tools.html
                      Create a backup of the Mi Home app: .\adb backup -noapk com.xiaomi.smarthome -f backup.ab
                      On your phone you must confirm the backup. Do not enter any password and press button to make the backup
                      Get ADB Backup Extractor and install it: https://sourceforge.net/projects/adbextractor/
                      Extract all files from the backup on your computer: java.exe -jar ../android-backup-extractor/abe.jar unpack backup.ab backup.tar
                      Unzip the ".tar" file
                      Open /com.xiaomi.smarthome/database/miio2.db with a SQLite browser (for instance http://sqlitebrowser.org/)
                      Execute the query "select token from devicerecord where localIP is '192.168.0.1'" where you replace the IP address with the IP address of the Mi Home device you want to get the token from. It will show you the 32 character device token for your Mi Home device.
                    • 7642
                    #75
                    loxberry@loxberry:~/bin/plugins/mirobot2lox-ng $ ~/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl -v
                    <LOGSTART> 01.12.2018 08:14:43 TASK STARTED
                    <INFO> LoxBerry Version 1.3.0 ( is_raspberry.cfg )
                    <INFO> Loglevel: 7
                    print() on closed filehandle F at /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl line 89.
                    <INFO> /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/mirobo_wrapper.sh ------------------------------- status none 2
                    <INFO> /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/mirobo_wrapper.sh ------------------------------- consumable_status none 2
                    <INFO> /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/mirobo_wrapper.sh ------------------------------- clean_history none 2
                    Setting timeouts for socket to 192.168.136.101:7000
                    <INFO> Sending UDP data from Robot1 to MS2 successfully.
                    <LOGEND> Exit. Bye.
                    <LOGEND> 01.12.2018 08:14:56 TASK FINISHED
                    Warum auch immer hat die Datei dem User root gehört. Nach Änderung auf loxberry geht es jetzt.
