Plugin: MiRobot2Lox-NG - Xiaomi Vacuum Robots
  • Scrati
    • 218
    Lies doch mal bitte den gesamten Text, schau es im Browser und bnicht über Tapatalk an. Iluminatus23 hatte in ganz anderes Problem als du.
      Nee Du, da hätte ich schon ne 10TB Platte kaufen müssen 😂
      hismastersvoice na wie sieht’s aus? Nicht wieder Lust bekommen? Ist doch lustig hier :-)
      @svethi
      Genau diese User fehlen mir........so gar nicht.
      Lesen, Fehlanzeige. Eigeninitiative Fehlanzeige.
      Ich schreibe nach wie vor gerne Soft, aber da ich immer gerne freundlich bin muss ich mir so oft auf die Zunge beißen.
      Es ist bewundernswert wie man die ein oder andere "super idiotische Frage" zum x-ten Mal beantworten kann.
      Für meinen Teil habe ich mich vorerst Mal kpl. zurück gezogen. Mal davon abgesehen habe ich aktuell zu wenig Zeit alles zu supporten.
  • Iluminatus23
    • 07.08.2016
    • 232
    Neinnein...mit der letzten klappt alles prima: Meine Version:
    1.2.4.5
    • Schurich83
      • 21.01.2016
      • 107
      1.2.4.5
      Warum installiert er dann das packt nicht und die api auch?
      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
        • 7321
        Er hat im Prinzip das Plugin schon installiert, aber das Miio das von einem anderen Programmierer kommt konnte er warum auch immer nicht installieren.
        Nochmal installieren oder miio von Hand per Konsole installieren.
          • 4760
          Habe eben die Version 0.5.3 online gestellt: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...x-ng-0.5.3.zip
          • Bugfix: No mails from Cron anymore
          • Enhancement: More Status information
            • total_clean_time
            • total_clean_area
            • total_cleanups
            • minutes_since_last_clean
          • Correct Fan settings compatible with Flole Vac App
          Die Zeit "minutes_since_last_clean" unterscheidet sich etwas vom alten Plugin. Das alte Plugin rechnete die Zeit vom Ende der letzten Reinigung, ich rechne vom Anfang der letzten Reinigung. So erspare ich mir aber eine zusätzliche Abfrage vom Robot, was etwas Zeit spart. Hier muss also gegebenenfalls die eigene Logik etwas angepasst werden.
          Bei den Lüftervorgaben habe ich mich an die Flole Vac App (Android) gehalten. Ich habe leider die Original-Xiaomi nicht mehr installiert. Normalerweise sollte das aber passen denke ich,
          Viel Spaß!
          • Schurich83
            • 21.01.2016
            • 107
            Hi hab ne Frage hab es soweit alles eingerichtet leider schickt er mir keine Daten über upd, steuern geht aber
            • Ghostchaser
              • 75
              sehr geile Arbeit! Ich ziehe den Hut!
              In der Doku ist hinterlegt, dass man auch eigene Kommandos mit Option bauen kann. Das wäre wohl der Teil, wo man eine individuelle Zonenreinigung unterbringen könnte?
              Müsste das für eine Zonenreinigung so aussehen:
              http://loxberry/plugins/mirobot2lox-ng/sendcmd.cgi?command=zoned_clean&option=[[xxxxx,xxxxx,xxxxx,xxxxx,1]]&robot=1&debug=0
              (die xxxxx stehen natürlich für die Koordinaten).
              Jörg
                • 7321
                Prof.Mobilux
                Das mit den Fan-Stufen passt nicht, es wird in der Mi-Home App falsch angezeigt.
                Ich habe die VAQ einfach mit den Werten 38 60 77 90 versehen und dann passt es.
                Das mit den Sprachpaketen ist zwar eine gute Idee, aber sie sind deutlich zu leise (zumindest die von Amazon Polly).
                Hab für den Augenblick wieder auf org. EN zurück gestellt.
                Ansonsten läuft alles soweit gut.
                  • 4760
                  Das mit den Lüfterstufen muss ich dann nochmal anpassen. Ich hatte die aus der FloleVac App genommen, da ich die Original App nicht nutze.
                  Sprachpakete: Mmmhh, keine Ahnung wie ich das ändern kann. Da müsste man dann noch eine Konvertierung einbauen. Aktuell sind es die Originaldateien von Polly und Co. könnte man sicherlich noch ins Skript einbauen. Ich habe das hier genutzt: https://github.com/dgiese/dustcloud/...udio_generator
                  Hast du die Lautstärke auf 100%?
                  Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 19.09.2018, 06:23.
                    Im MiRobot2Lox Plugin war es so:
                    Hat man die Saugleistung in der Xiaomi App geändert, wurden folgende Werte vom Plugin zurückgeliefert: 101, 102, 103, 104
                    Bei Änderung über die UDP Befehle des Plugins kamen die folgenden Werte zurück: 38, 60, 77, 90
                    Die UDP Befehle sind wie folgt definiert:
                    R1_MI_FAN_Q
                    R1_MI_FAN_B
                    R1_MI_FAN_T
                    R1_MI_FAN_F
                    und so wurde es an den Roboter übermittelt:
                    if [ "${command_arr[0]}" == "R1_MI_FAN_Q" ]; then
                    mirobo --ip $R1_MI_ROBO_IP --token $R1_MI_ROBO_TOKEN fanspeed 38
                    echo "$D Robot 1 UDP Fanspeed Quiet (38)" >> $LOGFILE
                    elif [ "${command_arr[0]}" == "R1_MI_FAN_B" ]; then
                    mirobo --ip $R1_MI_ROBO_IP --token $R1_MI_ROBO_TOKEN fanspeed 60
                    echo "$D Robot 1 UDP Fanspeed Balanced (60)" >> $LOGFILE
                    elif [ "${command_arr[0]}" == "R1_MI_FAN_T" ]; then
                    mirobo --ip $R1_MI_ROBO_IP --token $R1_MI_ROBO_TOKEN fanspeed 77
                    echo "$D Robot 1 UDP Fanspeed Turbo (77)" >> $LOGFILE
                    elif [ "${command_arr[0]}" == "R1_MI_FAN_F" ]; then
                    mirobo --ip $R1_MI_ROBO_IP --token $R1_MI_ROBO_TOKEN fanspeed 90
                    echo "$D Robot 1 UDP Fanspeed Full (90)" >> $LOGFILE
                    fi
                    Mit einem Statusbaustein habe ich die Werte zusammengeführt
                    Hoffe es hilft dir weiter!
                      Ich habe auch die Zonen-Reinigung mittels Any Plugin implementiert. Bei mir sind max 12 Bereich mit max 4 Zonen in einem Bash-Script vordefiniert. Aus meiner Sicht wird es in der Config zu kompliziert. Sofern du es im Plugin implementieren möchtest, so kann ich dir auch mehr Infos geben, wie ich es umgesetzt habe.
                      Zuletzt geändert von Gast; 20.09.2018, 06:09.
                      • Liver_64
                        Liver_64 kommentierte
                        Ist es danach sauberer als das Saugen der kompletten Etage? Manchmal entzieht sich mir komplett der Sinn warum alles so verkompliziert wird...
                        Wenn er sie denn auch reinigt ... nein! Wenn er aber oft stecken bleibt ist die Zonen-Reinigung um einiges besser bzw. sauberer. Bei mir reinigt er immer und vor allem dort wo ich es möchte und niemals an Orten wo es gerade nicht passt. Hat auch mit Bequemlichkeit zu tun. Die Türe einer nassen Dusche kann ich offen lassen (sieht man gut im ersten Bild). Räume/Bereiche in denen etwas auf dem Boden liegt (z.B Kinderspielsachen), lass ich weg. Ich habe keine Magnetbänder am Boden herumliegen.In Bereichen wo es gerade viele Krümel gibt, wie z.B. beim Sofa oder in der Küche, habe ich vordefinierte Zonen und kann sie auch kurz durchsaugen lassen, wenn ich Zuhause bin. Eine ganze Etage wäre mir zuviel Lärm. Gewisse Badezimmerteppiche hat der Robi zum fressen gerne. Ich lass den Raum reinigen, wenn ich Lust/Zeit habe sie zu entfernen. Andererseits mag ich es nicht, wenn bloss um Hindernisse herumgereinigt wird, den so wird es nie richtig sauber. Ich lass den Robi dann reinigen, wenn die Gegenstände weggestellt sind.
                      • Schurich83
                        • 21.01.2016
                        • 107
                        Hi wie hast du es realisiert das du genau jeden Zimmer siehst und in in jeden Zimmer hinschicken kannst? Hast du zufällig eine config für mich wie du es gemacht hast?
                        • Scrati
                          • 218
                          Moin Prof. Könntest du noch den Status und Error als Text übergeben und nicht nur den Error und Status Code? Dann kann ich das alte Plugin ablösen.
                          • Liver_64
                            ist doch bereits implementiert, siehe Seite Eingan/gAusgang im Plugin
                          • Scrati
                            Scrati kommentierte
                            Ich Blindfisch. Danke!
                        • Iluminatus23
                          • 07.08.2016
                          • 232
                          #30
                          Servus,
                          mich würde das auch interessieren, wie Du das gemacht hast! Das wäre ja vor allem im Prinzip das Feature auf das alle warten: Eine gespeicherte Karte, oder?
                          Gruß und Danke
                          Ilu23
