Plugin: MiRobot2Lox-NG - Xiaomi Vacuum Robots
  • uli
    • 30.08.2015
    • 224
    Es gibt Neuigkeiten, wie man das Token nun auch mit der Roborock-App extrahieren kann:
    Hallo zusammen, ich fange gerade mit ioBroker an und habe festgestellt dass ich meinen neuen Roborock S7 nicht so wirklich gut einbinden kann. Alles was ich bisher gefunden habe setzt die Mi Home-App und ein schwierig zu beschaffendes Token voraus. Ich wü...
    Da diese in meinen Augen besser als die Xiaomi-App ist, wäre das ein grosser Fortschritt...
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1559
      Das klingt ja sehr gut. Geht das auch mit dem Plugin auf dem Loxberry?
        Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wass ihr alle mit der Roborock oder Xiaomi App überhaupt macht ;-) Ich hab die ein einziges Mal benötigt, um meine beiden Staubis einzurichten und einige virtuelle Barrieren einzurichten. Danach hab ich die nie wieder gestartet. Die Bedienung läuft alleine über Loxone. Was braucht man da auch groß an Bedienung? Start / Stop / Pause vielleicht. Aber selbst das geht bei mir per Logik.
        Egal - wenn es stable ist, probiere ich das einzubinden. Ist aber Node.js. Keine Ahnung ob das so einfach gelingen wird.
      • andreas221988
        andreas221988 kommentierte
        Du kannst mit der Roborock App auf die Kamera beim S7 MaxV zugreifen und man soll mehr Einstellungen haben
      • uli
        uli kommentierte
        Und nicht zu vergessen den WAF. Die App ist einfacher zu bedienen und man sieht immer, wo der Kleine sich aufhält oder auch mal stecken geblieben ist.
    • König
      • 30.12.2017
      • 205
      Bei mir läuft seit geraumer Zeit gar nichts mehr.
      Wenn ich ein Kommando auslösen will erscheint z. B. Folgende Fehlermeldung:
      Dollar1 = 10.0.1.xx
      Dollar2 = xxxx
      Dollar3 = raw_command
      Dollar4 = miIO.info
      Dollar5 = roborockvacuum
      Dollar6 = 1
      /usr/local/bin/miiocli -d -o json_pretty roborockvacuum --ip 10.0.1.xx --Token xxx raw_command miIO.info 2>&1
      Output:
      Usage: miiocli [OPTIONS] COMMAND [ARGS]...
      Try 'miiocli --help' for help.
      Error: No such command 'roborockvacuum'.​
      Weiss jemand Rat, was hier falsch läuft?
      • uli
        • 30.08.2015
        • 224
        Hier gibt es nun übrigens auch ein Python-Skript, wenn man das Token aus der Roborock-App auslesen will:
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1559
          Hi Leute,
          ist es mit der neuen Version 1.3.0.1 nun möglich den Robotor via RoborockApp zu betreiben?
          • meisterjäger
            • 15.06.2019
            • 71
            Das würde mich auch interessieren. Mein Roborock S6 maxV hat nämlich in der Roborock mehr Features als mit der Xiaomi App und auf diese würde ich ungern verzichten.
            Zuletzt geändert von meisterjäger; 02.02.2023, 21:50.
            • andreas221988
              Ja ich würde meinen S7 MaxV auch gerne in der RoborockApp nutzen
          • DaCro
            • 25.05.2018
            • 141
            Ha jemand schon mal den Dreame L10s pro (oder Ultra) mit diesem Plugin ans laufen gebracht?
            Habe als Profil Dreame im Plugin ausgewählt. Aber die Befehle zum starten/stoppen/zurück zur Basis scheinen nur nach dem Zufallsprinzip zu gehen..
            • Federbein0815
              • 08.07.2018
              • 28
              Hallo, ich hätte eine Frage. Ich habe einen Dreame Z10 Pro und verwende in der Xiaomi App eine Karte fürs EG und eine Karte fürs OG. In dieser App wechsel ich vor der Reining immer die passende Karte. Kann ich mir dies sparen und einfach die Reinigung starten, egal welche Karte ausgewählt ist? Oder kann ich ihn beim Start Befehl mitgeben wo er reinigt, sprich oben oder unten. Ich hoffe ich konnte es verständlich erklären. Lg
              • Iluminatus23
                • 07.08.2016
                • 225
                ich habe einen Roborock S7 Pro Ultra. Leider kommt es immer wieder vor, dass der Wasserbehälter voll bzw leer ist. Hat es jemand schon geschafft beim Pro Ultra oder MaxV Ultra in einem solchen Fall eine Loxone-Push auszulösen?
                • benb245
                  • 04.07.2021
                  • 8
                  Moin,
                  soweit ich das sehe ist das Plugin noch nicht kompatibel mit Loxberry 3.0, korrekt?
                  Erhalte jedenfalls die Meldung "No module named 'miio'" und das Plugin funktioniert nicht mehr.
                  Danke!
                    Einmal neu installieren. kannst du drüber installieren.
                  • benb245
                    benb245 kommentierte
                    Danke, hat geklappt!
                • Iluminatus23
                  • 07.08.2016
                  • 225
                  Zitat von DaniG
                  hey,
                  just to answer that question. Yes, it works for S7 Pro Ultra.
                  Actually I was receiving "unsupported model warning" (my model is a62), however this device has been already added to miio supported ones in this PR: https://github.com/rytilahti/python-miio/pull/1582
                  Since I was not able to install newest python-miio (because I couldn't update python to version >= 3.8 on my loxberry) thus I just modified following file on my loxberry:
                  /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/integrations/vacuum/roborock/vacuum.py
                  by adding necessary lines (line 160 ROCKROBO_S7_PRO_ULTRA = "roborock.vacuum.a62" and line 186 ROCKROBO_S7_PRO_ULTRA,) , here is the correct file for your reference:
                  https://github.com/rytilahti/python-...20f3e333b0a16f
                  After that the error was gone and I was able just to enjoy this great plugin
                  ​​Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht Name: roborock_loxone.jpg Ansichten: 0 Größe: 200,3 KB ID: 367245
                  DaniG Hi,
                  will you get an message if the water box is empty?
                  • Gerald
                    • 18.04.2022
                    • 1
                    Hallo zusammen!
                    erst mal danke für die tolle Arbeit hier. Ich habe das Plug-In in Betrieb genommen, den Roborock S7 verbunden und ich kann Daten abfragen als auch Befehle über die UI empfangen/senden. Ich habe „Send by UDP“ aktiviert, den Standardort 7000 und den richtigen Miniserver ausgewählt. In Loxone Config (14er version) die Virtuellen UDP Eingänge importiert. Leider schaffe ich es nicht das irgendwelche Aufrufe per UDP geschehen (auch der UDP Monitor in Loxone config ist leer). In der Oberfläche des Plug-ins bei Klick auf den Link der robotsdata.txt bekomme ich einen 403, die Datei scheint auch im Verzeichnis am loxberry nicht zu existieren. Die UI für Logs ist immer leer. Ich verwende Loxberry 3.0.0.3 und das Plug-In in der neuesten Version 1.3.0.1 (die Release-version hatte das selbe problem).
                    Hat jemand einen Hinweis wo ich noch suchen könnte?
                    lg
                    Gerald
                    • andreas221988
                      • 13.06.2018
                      • 1559
                      Funktioniert nun das Token via Roborock App?
                      • meisterjäger
                        meisterjäger kommentierte
                        Auf das warte ich auch schon längere Zeit
                    • aw_ch
                      • 15.08.2017
                      • 66
                      Hallo zusammen
                      Gibt es schon Erfahrungen mit dem neuen Roborock S8, funktioniert dieser?
                        Einen neuen Akku bekommt von für 20 EUR bei Ali. Nur mal so - man muss ja nicht ein ganzes Gerät wegschmeissen, nur weil die Batterie alle ist... Mal unabhöngig davon, ob das Plugin den neuen Sauger unterstützt oder nicht.
                      • aw_ch
                        aw_ch kommentierte
                        Den S8 steht vor allem wegen der deutlich Besseren Saug- und Wischfunktion gegenüber dem S5 auf meiner Wunschliste.
                        Der Akkus für den S5 liegt auch bereits im Warenkorb, er wird ein zweites Leben als einfacher Werkstattsauger bekommen ;-)
                      • christof89
                        christof89 kommentierte
                        Der S5 ist ja generell schon etwas älter und die Sauger kosten zum Glück nicht die Welt, somit kann man die schon mal alle paar Jahre austauschen :-)
                        Er hat ja doch auch eine deutlich höhere Saus- und Wischleistung...
                    • kudykam
                      • 19.04.2021
                      • 22
                      Hallo, ich habe loxberry 3.0 und mirobot2lox-Befehle funktionieren, aber es sendet keine UDP-Daten. Der Port ist auf Miniserver und LB korrekt konfiguriert
                      Edit: Gelöst mit Version 3.0.0.6
                      Zuletzt geändert von kudykam; 03.05.2023, 13:56.
