„Sobald ich den Befehl über den Browser schicke, erfolgt die Audio-Ausgabe“ hattest du ja geschrieben, richtig?
Plugin: text-2-speech Plugin für LoxBerry
Das macht das Skript alles automatisch bevor der Text an die Engine übermittelt wird. Wenn es doch im Browser geht dann liegt es nicht am Skript.
„Sobald ich den Befehl über den Browser schicke, erfolgt die Audio-Ausgabe“ hattest du ja geschrieben, richtig?Anmerkung: Bitte keine Fragen mehr per PN sondern direkt im Forum damit andere mithelfen und mitprofitieren können.
Bzgl. Sonos Plugin supporte ich nur noch die jeweils aktuelle Version NUR auf dem LoxBerry, ich kann keine VM Unterstützung mangels Hardware geben. Herzlichen Dank!-
bei mir funktioniert es ohne irgendwas aus dem MS heraus, aber mit IP Adresse (habe alles Ausgänge immer mit IP statt hostname):
/plugins/text2speech/index.php?text=Dis ist ein Test der nicht encoded ist&volume=50 -
Hy,
Wie weiter oben schon geschrieben war das bei mir genauso (Browser funktioniert, MS nicht)
Durch testen ist mir dann aufgefallen, dass man bei aktiviertem Wetter-Emulator im Virtuellen Ausgang der Sprachausgabe nicht den Hostnamen verwenden darf, sonder die IP-Adresse benutzen muss.
Bei mir ist es so: Wenn man als DNS im MS die Fritzbox setzt, funktioniert der Hostname oder IP Adresse vom Loxberry im Virtuellen Ausgang.
Wenn im MS der Loxberry als DNS gesetzt wird (mit aktiviertem Wetter-Emulator) funktioniert nur die IP - Adresse
RiverRaid Guter Tipp! Das sollte sich Prof.Mobilux mal ansehen, ob die erstellte dnsmasq-Config für den Wetter-Emulator "sich selbst" (also den LoxBerry) nicht auflösen kann.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Hallo zusammen, wenn man keinen Loxone Music Server hat, worauf kann dieses Plugin dann noch die mp3 abspielen ? Alexa ? Oder was gibt es sonst noch für alternativen ?Kommentar
Das ist ein LoxBerry-Plugin. Der LoxBerry spielt ab.
Über Interface können andere Plugins die vom Plugin erzeugten MP3‘s weiterverwenden, wie bald das Squeezelite Plugin für LMS.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
ich hab alles aktuelle installiert auf meinem Loxberry PI 3. Was ist die Standard Soundkarte die ich im text2speech einstellen muss damit ich etwas höre?
Fehler Meldung bekomme ich keine, in den Debug Logs sagt er alle ok. Hat mir jemand eine Idee was ich falsch mache?
PHP started
21:50:39.682 INFO: LoxBerry Version 1.2.5.4 ( is_raspberry.cfg )
21:50:39.682 INFO: Text-2-Speech Version 1.0.7
21:50:39.682 INFO: Loglevel: 7
21:50:39.684 OK: called syntax: LOX-IP/plugins/text2speech/index.php?nocache=0&text=die waschmaschine ist fertig, bitte leeren&_=1542315019192
21:50:39.685 T2S config has been loaded
21:50:39.685 OK: check if folder/symlinks exists, if not create
21:50:39.685 INFO: Config has been successfull loaded
21:50:39.685 INFO: All variables has been collected
21:50:39.685 Standardvolume from Config beeen adopted
21:50:39.686 fullmessageid: 7eec663c430e6a8b2e9494c3940c38c4 textstring: die waschmaschine ist fertig, bitte leeren
21:50:39.686 INFO: Processing time of create_tts() tooks: 0.26416778564453 ms
21:50:39.686 VoiceRSS has been successful selected
21:50:39.686 Expected filename: /opt/loxberry/data/plugins/text2speech/tts/7eec663c430e6a8b2e9494c3940c38c4.mp3
21:50:39.686 T2S will be called with 'die waschmaschine ist fertig, bitte leeren'
21:50:40.322 OK: The text has been passed to VoiceRSS engine for MP3 creation
21:50:40.322 INFO: MP3 file has been sucesfully saved.
21:50:40.393 Successfully wrote id3v2.3 tags
21:50:44.360 SoX command has been executed: 'sox -v 5 /opt/loxberry/data/plugins/text2speech/tts/7eec663c430e6a8b2e9494c3940c38c4.mp3 -t alsa -d'
21:50:44.361 INFO: Processing time of the complete T2S request tooks: 4.68 Sek.
21:50:44.374 OK: filename of MP3 file: '7eec663c430e6a8b2e9494c3940c38c4'
21:50:44.374 OK: JSON has been successfully responded to Requester
PHP finished
ALSA - default Audi Device (wenn dein LS per Klinkenbuchse direkt am LoxBerry angeschlossen ist)Anmerkung: Bitte keine Fragen mehr per PN sondern direkt im Forum damit andere mithelfen und mitprofitieren können.
Bzgl. Sonos Plugin supporte ich nur noch die jeweils aktuelle Version NUR auf dem LoxBerry, ich kann keine VM Unterstützung mangels Hardware geben. Herzlichen Dank!Kommentar
jo60 Eventuell musst du bei Alsa die Lautstärke höher drehen - an der Shell perCode:alsamixer
Wenn du einen Bildschirm per HDMI dran hast, könnte es sein (bin aber nicht sicher, wie das im Plugin und am Raspberry ist), dass die Ausgabe auf HDMI umgelenkt wird. Ein Versuch wäre dann, HDMI abziehen, rebooten, am Lautsprecher an der Klinke lauschen.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Kann man wie beim Text2Sip auch einen Bestätigungscode an den Miniserver zurück geben ? Ich benötige die Funktion um die Störung zurückzusetzen bzw. das anrufen eines weiteren Bewohners zu unterbinden.Kommentar
Hi, sorry for not speaking German and thanks for the plugin
Is there any way to use existing BT audio output? I have created BT connection with speaker and the new audio output appears and works in some other plugins (Squeezelittle) but here i can not select (only alsa default).
Thanks in advanceKommentar
Bluetooth Audio wasn't in scope, just the standard OnBoard Pi devices. I will have a look if it can be realized, but wtihout the technical equipment it is hard to program and test.Anmerkung: Bitte keine Fragen mehr per PN sondern direkt im Forum damit andere mithelfen und mitprofitieren können.
Oliver, would be nice to have a device selection.
The ALSA devices could be figured out by the ‘aplay -l’ command.
This is, how the audio output configuration is done in the Squeezelite plugin in a generic way, working with all ALSA devices.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
ich habe mal versucht auf aktueller Loxberry Installation das Plugin zu installieren und erhalte die Fehlermeldung, dass einige Pakete nicht installiert werden konnten.
Könnte sich einer von den Wissenden das mal bitte anschauen?
Vielen Dank
Basti
Angehängte Dateien1 Bild- Loxone Miniserver, 3x Extension, DMX, 1-Wire, Air, Loxberry, KNX
- diverse Homematic KomponentenKommentar
