LoxBerry MQTT
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Jonson68
    • 28.03.2018
    • 31
    #76
    absolut keinen Stress deswegen bitte - biete mich gerne als Tester an - Mein Problem ist jedoch immer noch das korrekte Formatieren und Konfigurieren von Text-Eingängen.
    könnt ihr mir da eine vernüftige Seite nennen - mir fehlt ihr absolut das Grundwissen und die Wikis sind meist immer nur ganz speziell und ich wohl zu doof - Weihnachtsurlaub mit Loxberry
    naht ;-)
    MS Go 2, Extension IO air, Nano IO air, Shelly 2,5/2/1,
    Sonoff CH4 pro, Sonoff Mini, Sonoff S20, Sonoff SV, Sonoff HT, Sonoff Dual R2 -> Tasmota, Zigbee2MQTT, HUE,
      • 11217
      #77
      Hast du ein konkretes Beispiel, was du formatieren willst?
      • Jonson68
        • 28.03.2018
        • 31
        #78
        die DSL-Geschwindigkeit habe ich ja schon mal geschafft (wir haben Bauarbeiten im Ort und ständig Ausfälle, daher die Statistik)
        jedoch nur den Text wie die IP oder "up" beisse ich mir die Zähne aus
          • 11217
          #79
          Jonson68 Hab dich nicht vergessen :-)
          Version 0.5.0 PRE-RELEASE
          • Fix: Evt. falsche Auswertung der Checkboxen im UI (#5)
          • Erweitert: JSON Expansion: Vollständig generische Expandierung ohne Einschränkung auf die Hierarchie
          • Erweitert: JSON Expansion für HTTP und UDP
          Damit werden jetzt alle JSON-Daten die hereinkommen, egal was es ist und wie tief die Hierarchie ist, aufgelöst.
          Das waren wirklich drei Abende Recherche, wie man am besten ein unbekanntes, hierarchisches Datenmodell rekursiv zerlegt.
          Achtung, die "JSON Expansion" greift jetzt auch bei UDP-Daten. Wenn ihr die UDP-Daten bisher mit Befehlserkennung direkt aus den JSON-Daten durchgeführt habt, dann die JSON-Expansion entweder ausschalten, oder die Befehlserkennung für UDP anpassen (oder am besten gleich auf HTTP umstellen).
          PS: Kann mit AutoUpdate eingespielt werden.
          • Jonson68
            • 28.03.2018
            • 31
            #80
            Hallo Christian Fenzl
            anbei mal die beiden Logs vom Shelly2 und Sonoff POW V2.0
            20:59:01 MQT: tele/Heidi-Deckenlicht/STATE = {"Time":"2018-12-17T20:59:01","Uptime":"0T09:20:47","Vcc":3.546,"Sl eepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"POWER1 ":"ON","POWER2":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Pandul idus","BSSId":"34:81:C4:06E:BD","Channel":1,"RSSI":82}}
            20:59:01 MQT: tele/Heidi-Deckenlicht/SENSOR = {"Time":"2018-12-17T20:59:01","Switch1":"ON","Switch2":"ON","ENERGY ":{"TotalStartTime":"2018-11-17T18:35:18","Total":0.908,"Yesterday":0.267,"Toda y":0.128,"Period":4,"Power":68,"ApparentPower":88, "ReactivePower":57,"Factor":0.77,"Frequency":50,"V oltage":230,"Current":0.385}}
            21:01:07 MQT: tele/Hobby-POW/STATE = {"Time":"2018-12-17T21:01:07","Uptime":"0T08:35:14","Vcc":3.532,"Sl eepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"POWER" :"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Pandulidus","BSSId":" C8:0E:14:61:BC:F1","Channel":6,"RSSI":100}}
            21:01:07 MQT: tele/Hobby-POW/SENSOR = {"Time":"2018-12-17T21:01:07","ENERGY":{"TotalStartTime":"2018-11-30T22:15:14","Total":14.285,"Yesterday":0.318,"Tod ay":0.345,"Period":1,"Power":15,"ApparentPower":35 ,"ReactivePower":32,"Factor":0.42,"Voltage":229,"C urrent":0.153}}
            habe das Gefühl es kommt nicht alles via MQTT an.
            Werte bei UDP sind gleich
            beide Geräte habe die aktuell Version 6.4.0 drauf
            was kann ich noch testen?
              Danke, schau ich mir an.
              Kannst du mir das Log per PM als File schicken (ggf. auch gekürzt)
            • 11217
            #81
            Version 0.5.1 PRE-RELEASE
            • Fix: JSON expansion not working
            Jonson68 Danke für das Logfile per PM! Ich hab's gleich mit deinen Daten getestet.
            • Jonson68
              • 28.03.2018
              • 31
              #82
              würde mal sagen, dass du Christian Fenzl wieder super Arbeit geleistet hast - sieht aktuell echt TOP aus mit den Daten.
              Denke dies ist jetzt ein großer Schritt in der Kommunikation zwischen MQTT und Loxone
              Auch die CPU-Last am Raspi tut trotz 10 Tasmota-Geräte nicht sonderlich viel
              weiter so ...
                • 11217
                #83
                Danke für die Lorbeeren
                Das Plugin ging ja bislang nicht in den Release, und ihr wie ich brauchen ein wenig Zeit, um zu fühlen und zu erkennen, was noch gebraucht wird.
                Also seit offen und wenn euch was auffällt, was praktisch wäre, immer heraus damit. Auch wenn ich nicht alles aus dem Stand umsetzen kann, dann haben wir schon mal die Ziele, in welche Richtung sich das bewegt.
                Habt auch keine Scheu, die Einrichtung von MQTT-Geräten auf Unterseiten des Plugins zu erklären! Es ist faszinierend, was es da nicht alles gibt.
                BTW, für so Deppen wie mich, hat vielleicht jemand einen Link zu einer funktionierenden, einfachen Anleitung oder gar einem Tool, um Tasmota auf einen NodeMCU oder Wemos zu bringen.
                Für ESPEasy hab ich ein Windows-Tool gestartet, Wifi-Daten eingegeben und auf "Flash". Bei Tasmota finde ich irgendwie nichts, was in ähnlicher Weise funktioniert. Ich will ehrlich gesagt auch nicht mit Arduino IDE und irgendwelchen Configfiles herumdoktorn. Es muss schnell gehen, insbesondere wenn vielleicht später mal einer ausfällt.
              • Blindfisch
                • 14.09.2018
                • 21
                #84
                Jetzt muss ich mal die Gelegenheit nutzen und mich bedanken.
                Endlich kann ich den Status meines Druckers in die Visu packen ohne mit Api-Key und http-Abfragen alle Minute rumwerkeln zu müssen oder noch eine Webseite offen zu haben.
                Dabei war die JSON-Expandierung Gold wert.
                Das läuft super!
                Was noch ansteht ist das Ausschalten der Steckdose nach dem Abkühlen und eine Pushnachricht, dass ich in den Keller kann. Aber das wird.
                Grüße stefan
                  Wie hast du es gemacht? Kannst du eine config zeigen und die Einstellungen arbeite mit octroprint
              • Blindfisch
                • 14.09.2018
                • 21
                #85
                Für Octoprint gibt es ein Plugin OctoPrint-MQTTPublish da kann man das Topic und was gepublished werden soll einstellen.
                JSON Expand einschalten, um das Topic octoprint_progress_printing auseinanderfieseln zu lassen. (da steckt Filename, Printing Time left, z-height usw. drin)
                Dann ganz nach der Anleitung aus dem Wiki vorgehen. Virtueller Eingang, kein Digitaleingang usw...
                Anbei ein Screenshot, der Dividierer rechnet nur Sekunden in Stunden um.
                Ich wollte es auchnicht glauben, aber es ist wirklich so einfach, wie im Wiki geschrieben steht.
                • Blindfisch
                  Blindfisch kommentierte
                  Eines noch: bei den Temperaturen in der Validierung dran denken den Wert von 100 auf 300 oder so zu setzen sonst tut sich nix.
                Was hast du alles in der Status drin
                • Blindfisch
                  Nichts. Das sind Virtueller Status Bausteine, ich dachte immer um von einem virtuellen Texteingang, etwas in der Visu angezeigt zu bekommen, muss ich so einen Baustein anschliessen, weil der Eingang das nicht kann. (Ich lass mich da aber gern eines besseren belehren)
                  Die sind für Filename, Status und nach dem Rechnen die Ausgabe.Da sie sowohl Analog/Digital als auch Text anzeigen können.
                welche hast du genehmen
                • Blindfisch
                  Das erste
                und als was suchst du?
                  seit den update auf 0.5.1 habe ich folgende Problem
                    • 11217
                    #90
                    Starte LB mal durch, und wenn’s dann noch nicht geht, schick mir bitte das Log (PM)
