LoxBerry MQTT
Dieses Thema ist geschlossen.
    • 11200
    Kannst du bitte nochmal rebooten, ein paar Minuten warten, und dann in /var/log/mosquitto.log schauen, ob was drin steht.
    • americanium
      • 10.10.2016
      • 103
      1548796345: mosquitto version 1.4.10 (build date Wed, 17 Oct 2018 19:03:03 +0200) starting
      1548796345: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
      1548796345: Error: Unable to open pwfile "/opt/loxberry/config/plugins/mqttgateway/mosq_passwd".
      1548796345: Error opening password file "/opt/loxberry/config/plugins/mqttgateway/mosq_passwd".
      KNX mit Gira Tastsensoren "3", MDT Wetterstation, MDT Schaltaktoren mit Strommessung, MDT Dimmaktoren, Griesser MGX-9 Raffstoresteuerung, Helios KWL - Loxone Miniserver - Raspberry Pi (Loxberry) mit HA Bridge für Amazon Echo, Gira Rauchmelder, E-Key, Fronius Symo, SDM530 Modbus Zähler + S0 für Verbrauchszweig + S0 für Wärmepumpe. In Planung: eBUS über Raspberry + FHEM
        • 11200
        Bitte schalt mal Local Broker aus -> Speichern -> ein -> Speichern.
        Nach irgendeinem der Updates musste man das einmal tun wegen eines Bugs.
        Wenn das genannte File danach nicht da ist, bitte nochmal Update auf die gleiche Version ausführen.
        • americanium
          • 10.10.2016
          • 103
          Getestet, geht nicht, ...
            • 11200
            Unterstütz mich ein bisschen.
            Noch der gleiche Fehler im Mosq-Log?
            Ist das File da?
            - Wenn ja, schick‘s mir per PM.
            - Nein? Speichern. Da? Ja? Reboot. Da?
            Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 30.01.2019, 07:21.
            • americanium
              • 10.10.2016
              • 103
              Hi!
              Im log ist alles gleich, das File fehlt auch nach Speichern, Neustart, Speichern, Neustart.
              Alles unverändert.
              lg
                • 11200
                Ich kann dir heute Abend Remote-Unterstützung (via dem Widget) anbieten, um dem auf den Grund zu gehen.
                Wenn du das willst, schick mir bitte deine WhatsApp Tel per PM, den Rest machen wir dann dort aus.
                  Habt ihr den Fehler gefunden?
                  Jep!
                  Ich hab nichts getan -> läuft.
                  Rebooted -> läuft 🙂
                • 4215
                Robonect - Rasenmäherroboter per MQTT ist im Wiki:
                  • 4215
                  Christian Fenzl könntest du dir vorstellen dass wir über MQTT den KNX Bus jagen per NodeRed
                  Würde mir zum testen das MDT SCN-IP000.02 Interface kaufen wenn es Aussicht auf Erfolg gibt!
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: mqtt-knx.JPG Ansichten: 0 Größe: 13,9 KB ID: 188700
                    • 11200
                    Die Frage ist, ob das Sinn macht - sowohl KNX als auch Loxone sind direkt Bindings in Node-Red, oder nicht?
                    Wer Node-Red einsetzt, ist aus meiner Sicht nicht auf das MQTT Gateway angewiesen - es stellt eher eine Alternative dar, so mein Empfinden.
                    Außerdem ist KNX ja auch direkt in Loxone verfügbar.
                    Mir fällt da deswegen gerade keinen Use-Case ein. Aber gehen tut alles ;-)
                    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 03.02.2019, 15:13.
                      Dachte an den MiniserverGo als 2.Weg falls mein Miniserver KO geht.
                      Der ganze Import von Status Gruppenadressen würde wegfallen.
                      Aber war nur so ein Gedanke weil ich mir gerade Ausfallszenarien überlege.
                    • 11200
                    Ich habe soeben das MQTT Gateway V0.7.1 (zuvor Pre-Release) auf RELEASE gesetzt.
                    Hintergrund ist hauptsächlich, dass jetzt ein paar "gröbere" Änderungen kommen, wo es mir wichtig ist, dass eure produktiven Installationen vorerst am RELEASE bleiben, während die aktiven Benutzer mit "Spieltrieb" die neuen Funktionen probieren, wo es ggf. noch den einen oder anderen Wurm drin gibt (speziell das Update der Konfiguration beim Plugin-Update ist immer tricky bzw. schwierig zu testen).
                    Wenn ihr schon auf 0.7.1 seid, braucht ihr dafür nichts zu tun, ihr seid dann schon am Release.
                    • rani22
                      • 17.11.2016
                      • 35
                      Habe mir einen KS-SM001 gekauft. Das ist ein Relais, welches über zigbee angesteuert werden kann. Leider kann ich dies nicht
                      Ich habe versucht dies in Loxone mit einem Virtuellen Befehl zu machen:
                      zigbee2mqtt/bridge/0x01124b001bb00869/command on
                      zigbee2mqtt/0x01124b001bb00869/command on
                      Habe beide Befehle probiert, jedoch scheint es so nicht zu funktionieren. Ich habe nebenbei die Konsole am laufen und überwache mit sudo journalctl -u zigbee2mqtt.service -f was gesendet wird. Hier taucht der Befehl von der Loxone nicht auf, deshalb gehe ich davon aus, dass gar nichts gesendet wird. Hinzu kommt, dass ich nicht wirklich verstehe, wie der Befehl aussehen sollte. Hat jemand einen Tipp für mich?
                        • 11200
                        Zuerst schau mal ins MQTT Gateway Log, ob dort dein Befehl reinkommt.
                        Wie das Zigbee-Gateway zu konfigurieren ist, weiß ich nicht, hast einen Link?
                        • rani22
                          • 17.11.2016
                          • 35
                          Ja es erscheint im incomming overview. Heisst das, dass dies erfolgreich an den MQTT Broker übermittelt wurde. Wie funktioniert dies mit dem anmelden?
                          Zigbee wird mit diesem Plugin angesteuert: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
                          Ich habe jedoch keine Ahnung wie der Befehl zum Einschalten des Relais aussehen sollte :S
                          • Chris8519
                            • 19.12.2015
                            • 106
                            Versuch mal
                            http://loxberry/admin/plugins/mqttgateway/mqtt.php?topic=zigbee2mqtt/0x01124b001bb00869/set&value={"state":"OFF","}
                            http://loxberry/admin/plugins/mqttgateway/mqtt.php?topic=zigbee2mqtt/0x01124b001bb00869/set&value={"state":"ON"}
                            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Neue Bitmap (2).png Ansichten: 0 Größe: 18,5 KB ID: 189623
                            Zuletzt geändert von Chris8519; 09.02.2019, 19:56.
