test <v>
LoxBerry MQTT
Dieses Thema ist geschlossen.
Probier
test <v>Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine-
Funktioniert!
So simpel und doch übersehen. Danke für die Antwort!
Es ist beispielsweise auch möglich, separate Conversions pro Thema zu erstellen
Test:
Aus = 0
Starten = 1
Test 2:
Starten = 0
Aus = 1Zuletzt geändert von Davejje; 17.01.2020, 10:09. -
Conversion pro Topic: Echt? Nicht das ich wüsste...?
Oder war das eine Frage?Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 17.01.2020, 10:51.
Für jede Temperatur erstellst du einen Vietuellen Ausgangsbefehl, und dort hängst du jeweils die Temperatur an.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Senden Loxone->MQTT ist einfacher und schneller per UDP.
Zeig was du hast.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Hellow from my side.
I am new user of loxberry and I have first troubles :-)
I want to use shelly swtich 2.5 trough loxone.
When I finished with installation of MQTT I got next errors.
I uninstall MQTT and after that install one more time. I got same error.
Is it that ok?
And second trouble, I can not see any virtual input from shelly on incoming overview.
Thanks in advance for any help.
With best regards.
JeryKommentar
For installation errors: Please send the full log.
But MQTT seems so work.
Please double-check this: https://www.loxwiki.eu/display/LOXBE...shooting+Guide
Furthermore, double-check user/pass you‘ve copied from the plugins Settings page to the Shelly webpage.
Check that in plugin‘s Subscription page shellies/# is subscribed.
Regards, ChristianHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
I checked five times user/pass and read troubleshooting guide, but I don't have any idea what is wrong.
Subscription page is clear, no one shellies inside :-(
In the attachmet please find full log. As you can said MQTT looks good.
Regards.
JeryKommentar
Could you please enter the SecurePIN on the Settings page, press Save & Apply, and after that, the right Restart button.
Check in the footer line if Mosquitto goes to green again and gets a new PID.
It seems that Mosquitto still has a problem with a plugin config file (I thought I fixed this).
If this does not work, please install the plugin again, but without uninstalling it before. This should re-write all the configs, re-set the permissions and renew the symlinks.
Yes, masquitto get new PID.
But I still don't see any input from shelly.
I install MQTT one more time without any error.Kommentar
Please update your screenshots from both MQTT "Settings" full page and Shelly, including passwords. If it is a secure password, change it first on both endpoints.
Include IP settings from both devices.
You are sure, that LoxBerry and Shelly are in the same subnet?
Good morning everyone.
I made some tests with shelly switch 2.5 yesterday and my opinion is next. The system works stable but I see one thing. Delay time between press the button and switch light ON is approximately 1-3s.
Is that normal? I use raspberry 3B. Do we have lower delays if I buy raspberry 4 with 4GB of memory? What is your experience with this?
Regards.
JeryKommentar
The MQTT Gateway usually takes about 1-2% CPU, so this usually isn’t the problem. It may be, that LoxBerry had installed os updates, that would slow down the Pi for a while, after the initial image installation.
Delays may depend to the block in Loxone you are using, and your light itself (LED lights may have a delay).
For testing, connect to output to a Loxone switch Block (not light controller), and measure the “switch until click” time (click of relay).
Don’t trust neither the Incoming Overview nor the Shelly visu about timing, as both have delays to show the current status.
Hi guys,
do you also have a problem that REST triggers with to virtual input don't get always recognized? I have there:
Code:shellies_shellyplug-s-51CC26_online (Topic [I]shellies/shellyplug-s-51CC26/online[/I])
- Disable cache [X]
- Reset after send [X]
Right now I have in the Tracker:
- 05:45:42 PM
- 05:44:42 PM
- 05:42:41 PM
- 05:37:40 PM
I am triggering updates on Shelly devices every minute. MQTT Explorer shows connects coming every minute. HTTP request in Loxone monitoring the same.
So I wonder, is it by any chance by too short time inbetween ON and OFF?
These were not recognized, for instance:
I am on Loxone Config 8.3.3.21 if it matters? Hope not, I am staying intentionally on 8.x
Thanks!
AleqKommentar
