Mein letzter Stand, bevor ich zurück an den Herd musste:
Beim Config-Update hab ich offenbar das Trennzeichen (kommt aus der Config) nicht standardmäßig gesetzt, deswegen hat er das Trennzeichen nicht erkannt, und somit waren auch alle Subscriptions invalide.
Muss ich noch fixen, aber bei dir sollte es jetzt laufen?
Weitere Erkenntnis: Ich komme mit dem MAC-GUI absolut nicht zurecht 😅
Du hast es sauber hinbekommen + mich damit glücklich gemacht. Jetzt kann ich endlich alle Daten von FHEM, 3 Miniserver + die Shellys zentral verwalten. Geplant ist noch homematic per MQTT anzubinden. Dann will ich mit iobroker visualisieren. Ich habe den Loxberry-Spendentopf aufgefüllt, recht vielen Dank noch einmal für Deine Mühen trotz Küchenstreß!
MQTT Gateway Version 1.0.1 RELEASE (war vorher Prerelease)
Enhanced: Implemented a delay of 10ms on "reset-after-send" topics between sending the value and sending the 0 (Miniserver network processing was too slow in some situations). The delay is adjustable in the mqtt.json config file (Main.resetaftersendms)
Enhanced: Boolean Conversion does not translate an empty string to 0 anymore. Empty now stays empty.
Enhanced: Deleting a value in the webif (X button) now also deletes the line in the webif.
Enhanced: Removed logfile entries about Incoming Overview state requests for more clearness in the log
Fixed: Corrected encoding (utf8) inconsistencies via the different interfaces (mqtt, udp, http, webif), e.g. with German umlauts.
New: Publish test messages from the UI: Open the right-side help flyout and open "Quick Publisher"
New: Send different subscription data to different/multiple Miniservers (Wiki)
The default delimiter for this is | (pipe). The delimiter is configurable in mqtt.json (Main.toMS_delimiter) in the case that your subscriptions require the pipe character.
Enhanced: Daemon creates a logfile on startup
Fixed: Overview: Delete button was hidden in some resolutions
ich habe das MQTT-Gateway Plugin zunächst in V1 installiert und probiere schon eine geraume Zeit einen Shelly plug S mit Loxsone über MQTT Gateway zu schalten. Ich bin genau nach dem Beispiel Video (Schnell-Konfiguration am Beispiel eines Shelly) vorgegangen, doch der Shelly plug S ließ sich nicht mit dem EIB-Taster schalten. Wenn ich den Shelly mit dem Webinterface von Allterco schalte wird der Status übertragen und in der Loxone Visualisierung sichtbar. Dann habe ich die V1.01 Prerelease installiert doch auch hier konnte ich den Shelly plug S nicht schalten. Meine Loxone Config habe beigefügt. Ich komme an der Stelle nicht weiter und bräuchte etwas Hilfe!
Im Vorraus vielen Dank
Cannot open file: Permission denied at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/tools/logfile.cgi line 237.
Dein Miniserver redet nicht mit dem Plugin.
Bitte überprüfe nochmal, dass die IP stimmt und dein Miniserv er zum LoxBerry kommt, zb mit einem Ping-Baustein.
