LoxBerry MQTT
Dieses Thema ist geschlossen.
    • 5113
    Gast
    Zitat #537.2
    'Kauf die mal einen neuen Monitor. Sorry.'
    Kann schon sein, dass es an meinem Monitor liegt, vielleicht auch an meinen Augen
    So sieht es bei mir aus:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: MQTT_Pipe.png Ansichten: 0 Größe: 47,7 KB ID: 247227
    und so im Bild in #536
Ansichten: 498
Größe: 67,9 KB
    lg Romildo
      Alles gut. Habe den Kommentar wieder raus genommen. Habe wirklich kein großes I genommen. Sieht bei dir wirklich anders aus. Sind aber auch schwer zu unterscheiden. Problem ist ja bekannt und wurde gelöst. LG.
      Zuletzt geändert von Gast; 01.05.2020, 15:34.
      Kein Problem.
      Ich finde, dass man es doch sehr gut unterscheiden kann.
      Das Pipe ist dünner und länger, ragt daher unter die Linie im Gegensatz zum I.
      Viel wichtiger ist aber, dass Dein Problem gelöst wurde.
  • Breaked
    • 19.08.2016
    • 48
    ist mir leider nicht ganz klar, aber wie habe ich die Möglichkeit nicht nur Werte aus FHEM auszulesen, sondern auch FHEM Devices zu steuern?
    Danke vorab für eure Hilfe!
    Michael
    http://ownsmarthome.de
      • 11200
      Breaked Vorausgesetzt, du kennst dich mit FHEM aus: Mit der MQTT_GENERIC_BRIDGE kann man (irgendwie) pro Device eine MQTT Subscription erstellen. Wenn per MQTT an dieses Topic ein Wert kommt, wird der Wert beim Device gesetzt.
      Ich selbst habe das nie zusammengebracht, und aus Deinteresse an FHEM habe ich das auch nicht weiter verfolgt. Ich kenn mich bei FHEM zu wenig aus.
      Wenn jemand genauer weiß, wie es geht, daran wäre ich (für einen Wiki-Eintrag) auch interessiert.
      • Breaked
        • 19.08.2016
        • 48
        Christian Fenzl Vielen Dank für die schnelle Antwort.
        Ich habe es bisher nur ans laufen bekommen, indem ich in dem Device manuell ein mqtt subscribe erstellt habe. Erst dann kann ich es (logischer Weise) per mqtt ansteuern.
         [TABLE]
        [TR]
        [TD]mqttSubscribe[/TD]
         			[TD]state:stopic={"service/fhem/Kueche.Leiste/set"}[/TD]
         		[/TR]
        [/TABLE]
        Wenn das natürlich auch mehr oder wenig automatisch pro Device über die generic Bridge geht, wäre das 1000x einfacher. Ich schaue mal ob es klappt, falls ja werde ich den Wiki-Eintrag erweitern.
          Das ist ja schon besser als garnix :-)
          Irgendwie geht es über die generic bridge auch generisch (dass das Topic irgendwie den Devicenamen matched), aber wie gesagt - hab's nie geschafft ;-)
        • Breaked
          Breaked kommentierte
          Ist glaub ich nicht nach deiner Intension, wie es funktionieren soll, aber so funktioniert es definitiv und sehr gut für mich!
          Hoffe meine Beschreibung hilft vielen.
      • Tobias S.
        • 05.09.2015
        • 48
        Plugin kann wegen SQLite Fehler nicht installiert werden, ist das Problem bekannt?
          • 11200
          Deine SD-Karte ist im Readonly-Mode, deswegen schreibt der nix mehr.
          • Tobias S.
            Tobias S. kommentierte
            Wie kann ich die SD-Karte in Read-Write-Mode schalten? Ist ein Raspberry Pi 3B, also MicroSD ohne den kleinen Schiebeschalter.
          Hallo und einen schönen guten Tag
          Ich versuche ein Tasmota Sensormodul einzubinden und habe etwas Probleme mit den Subscriptions.
          Abbonniere ich tele/# bekomme ich alle Nachrichten des Sensors wunderbar in der Incoming overview.
          Ein Beispiel:
          tele_tasmota_583FDD_SENSOR_MHZ19B_CarbonDioxide
          Nun kommt da aber auch eine Reihe von Infos die ich nicht unbedingt benötige und die ich daher nicht abonnieren möchte.
          Daher habe ich folgendes abonniert:
          tele/tasmota/#
          Leider kommt damit nichts mehr an. Jemand eine Idee? Sobald ich von tele/# weggehe bekomme ich keine aktualisierten Daten mehr in der Incoming overview angezeigt.
          Vielen Dank und viele Grüße
          Martin
            • 11200
            Schalt mal die „Advanced Table View” ein und schick einen Screenshot.
            • hagor
              • 25.02.2017
              • 181
              Sensor Daten werden unter tele/tasmota/SENSOR ausgeschickt
              Um alle Sensor Topics abzufangen kannst du tele/+/SENSOR abonnieren, damit ist dann auch der Gerätename egal, gerade wenn du mehrere Geräte haben solltest.
                Fehler gefunden! Alleine tasmota reicht nicht. Der Sensorname muss dabei sein oder eben wie von hagor beschrieben über die Wildcard gesetzt werden.
                Vielen Dank euch beiden für die schnelle und super Hilfe!
Ansichten: 424
Größe: 116,6 KB
                • Hesch@
                  • 193
                  ich versuche mich jetzt auch an die MQTT-Schnittstelle in Verbindung mit dem FHEM-Modul auf dem Loxberry, da immer mehr Hersteller von HomeMatic Geräten ein API-Interface zur Kommunikation bereitstellen oder nur noch die API. Siehe z. B. Gardena.
                  Ich habe aber nach etlichem Forumlesen (hier und auch im FHEM-Forum) keine Antwort gefunden, wie ich einen FHEM "Set-Befehl" von Loxone über das MQTT-Gateway absenden kann.
                  Als Beispiel: set Harald parkUntilFurtherNotice
Ansichten: 567
Größe: 5,3 KB
                  Mit diesem Befehl, den ich in der FHEM-Kommandozeile eingebe, wird das Gardena Schaf z. B. bis auf weiteres geparkt. Funktioniert aus FHEM auch sehr gut.
                  Ich habe es aber bislang in Loxone nicht geschafft diesen Befehl richtig über das MQTT-Gateway an FHEM zu senden.
                  In Loxone habe ich über einen virtuellen Ausgang den Loxberry so eingebunden:
Ansichten: 471
Größe: 15,3 KB
ID: 250644 und Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 433
Größe: 19,4 KB
                  Das einlesen der Werte (incomming overview) eines "Devices" aus FHEM über MQTT an Loxone klappt übrigens super. Vielen Dank für Eure Arbeit.
                  Ich hoffe ich habe alle Infos mitgeteilt und bin für einen guten Tipp wirklich dankbar.
                  Hesch@
                  • hme0354
                    hme0354 kommentierte
                    Warum nicht direkt von loxone an fhem?
                  • Hesch@
                    Hesch@ kommentierte
                    Damit ich verstehe wie ich über das MQTT-Gateway zwischen Loxone und angeschlossenen Geräten Befehle austauschen kann.
                    Direkte HTTP-Befehle von Loxone an FHEM sind nicht das Problem.
                  • 4215
                  Ich denke der Artikel von Christian ist das was du suchst!
                  https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...ageId=70353530
                  Homematic
                  Gardena
                  https://www.loxwiki.eu/display/LOXBE...a+Smart+System
                  Zuletzt geändert von AlexAn; 24.05.2020, 05:21.
                  • Hesch@
                    • 193
                    Vielen vielen Dank. Jetzt habe ichs kapiert und es funzt auch.
                    Jetzt muss ich nur noch die neuen API-Befehle vom Gardena Smart Mower seit dem neuen FW.Update einbinden und dann wird mein "Schaf" wieder so laufen, wie ich will.
                    Hesch@
                    • wavemaster01
                      • 10.09.2015
                      • 113
                      ich habe das MQTT-Plugin installiert - läuft einwandfrei .
                      Allerdings ist mir aufgefallen, dass seit der Aktivierung des Plugins mein Wifi-Scanner-Plugin und das TCP2UDP-Plugin keine UDP-Infos mehr an den Miniserver senden. Das MQTT-Plugin sendet die Daten via HTTP webservice. Auch wenn ich Daten über UDP senden (im MQTT-Plugin) aktiviere, ändert sich nichts.
                      Den Wifi-Scanner habe ich auf MQTT umgestellt.
                      Was kann ich aber mit dem TCP2UDP (bzw. MQTT-Plugin) machen, welches die Informationen meines Onkyo-Receivers empfängt. (Onkyo-Port: 60128 -- Plugin In-Port: 9101 -- MS-Port: 20000), damit wieder alles läuft.
                      Vielen Dank!
                      Zuletzt geändert von wavemaster01; 03.06.2020, 10:33.
                        • 11200
                        Das hatten wir gerade in einem anderen Thread, dass der MS plötzlich nichts mehr per UDP empfängt.
                        MS stromlos machen war dort die Lösung.
                        • wavemaster01
                          wavemaster01 kommentierte
                          Manchmal ist es so einfach ;-), DANKE dir!!
