Miele-MQTT => Loxberry MQTT
Musst mir genauer sagen, was nicht geht.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine -
Hab gleich mehrere!
Den Raspberry 3B+ im Wlan musste ich immer schon in der Shell starten. Logfile im Plugin lässt sich nicht öffnen
Jetzt muss ich auch den 2er Raspberry in der Shell starten - eventuell Überlast
der ist zu schwach oder zerschossen
Aber bekomme ich schön langsam wieder hin - ist wahrscheinlich der Anwender wieder mal.
Grüße AlexKommentar
Probier mal, wie weit du kommst, und wenn du anstehst, kurz Bescheid geben.
Was musst du aus der Shell starten? Das mqttgateway.pl?
Wenn du nicht in die Logansicht im Plugin kommst, geht das auch via Log Manager. Trotzdem wäre es dann interessant, warum - das würde ich mir dann auch per TeamViewer anschauen.
Wenn es Probleme mit Wifi gibt, würde ich mir das auch ansehen - ich hab (noch) keinen Wifi-Raspberry im Netz zum Probieren.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Zuletzt geändert von AlexAn; 26.12.2018, 08:18.Grüße AlexKommentar
Ich habe meinen Loxberry mit der Version 1.4.0.2 neu aufgebaut.
Die Miele-MQTT-Funktion funktioniert von der Shell aus gut mit dem Befehl -
Code:php miele-MQTT.php
Das funktionierte mit einminütigen Updates wie folgt -
Code:* * * * * * * loxberry /usr/bin/php /opt/loxberry/webfrontend/legacy/miele/miele-MQTT.php >/dev/null 2>&1
Haben sich irgendwelche Berechtigungen geändert, die dies verursachen könnten? Ich bemerke, dass der Ordnerbesitz von cron.d root:root ist. War das vorher loxberry: loxberry?Ich spreche kein Deutsch. Gib Google Translate die Schuld, wenn ich unverständlich bin.Kommentar
Funktioniert
als loxberry?
cron selbst wird als root ausgeführt, deswegen müsste die Ordner-Berechtigung egal sein.Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 30.12.2018, 09:11.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Es kommt darauf an, was das für ein cron script ist. Ist es ein user script, wird es immer unter dem User ausgeführt, dem es gehört und dann darf da kein user drin stehen. In der crontab ist es richtig, dass dort der User mit angegeben ist. Allerdings sind es für mich zu viele Sternchen. Es wird einfach der Aufruf falsch seinMiniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
m h dom mon dow user command
* * * * * loxberry Command
Es sind wirklich zu viele SternchenHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Und funktioniert das? https://www.loxforum.com/forum/proje...870#post182870Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Es funktioniert gut von der Console als loxberry. An dem Cronjob, der früher an v1.2.5 gearbeitet hat, hat sich nichts geändert.
Aber Cronjob auf Loxberry v1.4.2 funktioniert nicht.
Nochmal:
Genau das musst du probieren, das ist dein Befehl im Cronjob:
Hi Tico,
nein! ;-)
Mach den Cronjob wieder, wie er war (* * * * * loxberry Command)
Definitiv falsch ist, dass der Job loxberry:loxberry gehört.
Das muss root:root mit 0644 sein.
LG, Christian
PS: Would it be better in English?Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Danke für deine Geduld..... Es funktioniert jetzt!
Die fehlende Zutat war -
chown root:root mieleMQTT
Was seltsam ist, ist, dass ich sicher bin, dass es als loxberry:loxberry mit Loxberry v1.2.5 funktioniert hat. Ich musste gerade erst lernen, wie man chown benutzt.
Und solltest du nicht um 1:15 Uhr schlafen?Ich spreche kein Deutsch. Gib Google Translate die Schuld, wenn ich unverständlich bin.Kommentar
