Miele-MQTT => Loxberry MQTT
  • Tico
    • 31.08.2016
    • 1035
    Ich frage mich, ob jemand Miele-Geräte mit WLAN nutzt und auch Erfahrung als Entwickler hat?
    Ich habe die folgende Github-Ressource namens Miele-MQTT gefunden:
    "Ein sehr einfaches Skript, um Daten aus den Cloud-Diensten von Miele@home zu lesen und mit Mosquitto MQTT zu veröffentlichen".
    A very simple script to read data from Miele@home cloud services, and publish using Mosquitto MQTT - oklona/Miele-MQTT
    Es handelt sich um eine einzige .php-Datei. Ich habe eine Client_ID und ein Client_Secret vom 'Miele 3rd party API Team' für Entwicklungszwecke angefordert und erhalten.
    Ich sehe auch, dass Christian Fenzl Loxberry-MQTT entwickelt hat.
    Die bisher abgeschlossenen Schritte -
    1. Ordner in Loxberry erstellen - /webfrontend/legacy/miele
    2. Kopieren Sie miele.php in den Ordner miele.
    3. Führen Sie miele.php von PuTTY aus.
    php miele-MQTT.php
    Die Konfigurationsdatei wurde erfolgreich erstellt. Aber dann habe ich folgendes -
    su: Authentication failure
    Irgendwelche Tipps oder Ideen?
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Miele-MQTT install.png Ansichten: 1 Größe: 60,9 KB ID: 176968
    Zuletzt geändert von Tico; 17.11.2018, 10:39.
    Hallo Tico
    Ich bin auch daran interessiert . Ich habe das XGW 3000 Gatway . Du auch ?
    • Tico
      • 31.08.2016
      • 1035
      Ich habe gerade eine Miele-Geschirrspülmaschine, Modell G 6827 SCi XXL, gekauft.
      Es hat -
      Modultyp: XKM WLAN
      Modulhersteller: EK039W
      Software: 02.60
        ich habe z.Zeit
        GS 26905 sci xxl mit xkm 3100 WEC mit sw 2.1
          • 4215
          Hi Tico,
          zumindest hast du das file machen können - ich scheitere da schon!
Ansichten: 4678
Größe: 76,6 KB
          • Tico
            • 31.08.2016
            • 1035
            Hi AlexAn,
            Überprüfen Sie Ihr Land. Ich hatte zunächst en-en. Aber ich habe das Miele-Konto bei English-Australia angelegt.
            Dies führte zum Fehler "Failed to create config".
            Dann habe ich es in en-au geändert. Das hat funktioniert. Würdest du de-de sein?
              Na das ist ja steil das wir auch Australia hier haben
              OK dann dürfte es für Österreich de-at lauten.
              Jupp, hatte mit ihm auch schon Zeitzonenproblem, da die Australier ausgerechnet zu Loxone‘s StartZeit 1.1.2009 zum Test im Winter DST genutzt haben, was die ganze Berechnung durcheinander brachte 😉
            • 11201
            Wenn da gefragt wird, wo das mosquitto_pub Binary ist, das ist nicht mein Gateway.
            Macht mal find / -name mosquitto_pub
              danke für den Hinweis
            • 4215
            Das Ding lebt schon mal:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: mieleII.JPG Ansichten: 1 Größe: 35,4 KB ID: 177004
Ansichten: 4650
Größe: 33,3 KB
            Type the full path to your mosquitto_pub binary:
            Abfrage "
            find / -name mosquitto_pub" ergab:
Ansichten: 4668
Größe: 8,9 KB
            Zuletzt geändert von AlexAn; 17.11.2018, 14:19.
            • Tico
              • 31.08.2016
              • 1035
              Es wurden einige Fortschritte erzielt und der Status der Spülmaschine wird angezeigt.
              Die Passwortabfrage, die zu "su: Authentifizierungsfehler" ist nicht das Passwort des Miele-Kontos. Tatsächlich scheint es überhaupt kein Passwort zu benötigen.
              Schritt 1: Führen Sie die Datei Miele-MQTT.php für die Ersteinrichtung von Kunden-ID/Client Secret etc. aus. Erfolgreiche Antwort ist, wenn "Konfigurationsdatei erstellt!".
              Schritt 2: Drücken Sie bei der Eingabeaufforderung für das Passwort 6 mal die Eingabetaste.
              su: Ein Authentifizierungsfehler wird nach jedem Eintrag angezeigt.
              Nach der sechsten Eingabe erscheint der Status der Spülmaschine.
Name: Status success.png
Ansichten: 4330
Größe: 88,0 KB
                • 4215
                Hab das Passwort aus der App verwendet.
                Die Datei hab ich hier verändert:
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: miele V.JPG Ansichten: 1 Größe: 25,3 KB ID: 177013
                Datei schaut bei mir so aus:
Ansichten: 4563
Größe: 50,2 KB
                Also:
                /usr/bin/mosquitto_pub
                Ausgabe kommt dann so:
Ansichten: 4632
Größe: 22,7 KB
                Zuletzt geändert von AlexAn; 17.11.2018, 15:11.
                  • 11201
                  Der Mosquitto, den mein Plugin mitinstalliert, hat keinen User/Pass. Das also freilassen.
                  Jetzt müsst ihr beim Miele Gateway noch herausfinden, unter welchem Topic das published.
                  Das trägt ihr dann bei meinem Gateway als Subscription ein, und ihr müsstet die Nachrichten bereits bekommen.
                    • 4215
                    Christian Fenzl bei mir kommt noch nichts an am UDP Monitor. Könnte es sein dass er doch noch einen Host benötigt im File??
                    Einstellungen im Plugin:
Ansichten: 4740
Größe: 183,0 KB
                      • 11201
                      Das müsste eher miele/# heißen.
                        Im File oder wo meinst du genau?
                      • 11201
                      Nein, /miele/#
                      So wie ihr es eingegeben habt (erster Screenshot)
                        • 4215
                        ein ganz fettes Dankeschön Christian Fenzl
                        klicke auf die grafik für eine vergrößerte ansicht  name: Image_18159.jpg ansichten: 1 größe: 62,3 kb id: 177033
                        klicke auf die grafik für eine vergrößerte ansicht  name: Image_18160.jpg ansichten: 1 größe: 69,0 kb id: 177034klicke auf die grafik für eine vergrößerte ansicht  name: Image_18161.jpg ansichten: 1 größe: 8,9 kb id: 177035
                        Zuletzt geändert von AlexAn; 17.11.2018, 15:55.
