Miele-MQTT => Loxberry MQTT
    • 11217
    #76
    Zur Info!
    Oklona hat heute eine neue Version des Miele-MQTT Scripts online gestellt. Das Script wurde umgestellt auf die bluerhinos MQTT Library (die MQTT PHP Library, die wir auch beim LoxBerry mitliefern).
    A very simple script to read data from Miele@home cloud services, and publish using Mosquitto MQTT - oklona/Miele-MQTT
    Ich hab's selbst nicht probiert, aber lt. den Kommentaren in den Commits bzw. Issues läuft das Script jetzt weiter (also nicht mehr starten für einen Datenabruf), dadurch kann man jetzt
    • Befehle per MQTT an Miele-Geräte senden
    • Der Status wird automatisch alle 30 Sekunden von den Geräten abgerufen.
      Danke!
  • MarcelPfister
    • 05.03.2020
    • 3
    #77
Ansichten: 496
Größe: 17,7 KB
    Hallo Zusammen
    Bei mir kommt eine Fehlermeldung, kann mir jemand weiterhelfen?
    miele-MQTT.php ausgeführt und felder ausgefüllt, danach kommt die angehängte meldung.
    miele-MQTT.php und phpMQTT.php sind im selben Ordner.
    Bei Github habe ich heute die neueste Version heruntergeladen.
    Danke, Gruss
    Marcel
      Danke, ist schon alles fertig und funktioniert wie gewünscht
      Sowohl mit Node red wie auch mit der Lösung in diesem Thread.
      romildo erkennst du einen Unterschied der 2 Varianten in der MQTT Ausgabe bzw. geht auch das Schalten mit dem Script?
      Zuletzt geändert von AlexAn; 09.03.2020, 20:42.
      @AlexAn
      Kann ich leider nicht beantworten. Da ich in der Zwischenzeit NodeRed installiert hatte.
      Nachdem das Script, dank Christians Hilfe, ohne Fehlermeldung funktioniert hat, habe ich es nur ganz kurz getestet.
      Schalten benötige ich zurzeit nicht, brauche es im Prinzip nur für die Fertigmeldung. Daher habe ich das Schalten nicht getestet.
    • 6292
    #78
    Da ist die Klasse phpMQTT nicht installiert
      Ist denn nicht phpMQTT.php die Klasse?
      Die phpMQTT.php? Das ist nicht die Klasse. Eventuell ist die Klasse darin definiert, weiß ich nicht. Kann sein, dann fehlt halt die phpMQTT.php. Oder wenn sie da ist, dann ist sie nicht oder falsch referenziert.
      Wie auch immer, die Klasse kann nicht gefunden werden.
  • MarcelPfister
    • 05.03.2020
    • 3
    #79
    Unter dem Link https://github.com/oklona/Miele-MQTT ist miele-MQTT.php zu finden.
    In der Beschreibung findet man den Link https://github.com/bluerhinos/phpMQTT zum phpMQTT.php
    Ebenso steht da, dass diese im selben Verzeichnis sein müssen.
    Im phpMQTT.php steht dann zu Beginn:
    phpMQTT
    A simple php class to connect/publish/subscribe to an MQTT broker
    Fehlt phpMQTT.php im Verzeichnis, wird beim ersten Aufruf von miele-MQTT.php folgende Fehlermeldung ausgegeben:
    loxberry@loxberry:~/webfrontend/legacy/miele $ php miele-MQTT.php
    PHP Warning: require(phpMQTT.php): failed to open stream: No such file or direc tory in /opt/loxberry/webfrontend/legacy/miele/miele-MQTT.php on line 248
    Warning: require(phpMQTT.php): failed to open stream: No such file or directory in /opt/loxberry/webfrontend/legacy/miele/miele-MQTT.php on line 248
    PHP Fatal error: require(): Failed opening required 'phpMQTT.php' (include_path ='.:/opt/loxberry/libs/phplib') in /opt/loxberry/webfrontend/legacy/miele/miele- MQTT.php on line 248
    Fatal error: require(): Failed opening required 'phpMQTT.php' (include_path='.:/ opt/loxberry/libs/phplib') in /opt/loxberry/webfrontend/legacy/miele/miele-MQTT. php on line 248
    Ist phpMQTT.php im Verzeichnis vorhanden, können die Eingaben gemacht werden, es wird auch ein miele-config.php angelegt, allerdings kommt auch die Fehlermeldung siehe Bild in #77
    @Svethi
    Da ich ein Raspberry – Neuling bin, ist mir nicht klar wie ich die Klasse installieren muss.
      • 11217
      #80
      Ändere in dieser Zeile:
      https://github.com/oklona/Miele-MQTT...-MQTT.php#L284
      um auf
      $mqtt = new Bluerhinos\phpMQTT( .....
      Wundert mich, dass das dem Entwickler nicht aufgefallen ist.
      BTW https://www.loxwiki.eu/display/LOXBE...ry+phpMQTT.php
      Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 05.03.2020, 22:58.
        Hallo Christian
        Ich hab das auch mal getestet. Die beschriebenen Fehlermeldungen sind nun weg.
        Jetzt kommt:
        Connection failed! (Error: 0x20 0x05)
        Hast Du da zufällig auch noch eine Idee oder einen Lösungsvorschlag?
      • 11217
      #81
      Klingt nach User/PW falsch... 🤔
      Bzw. kann man nicht genau sagen, weil da passiert einiges im Connect.
      localhost:1883?
      Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 06.03.2020, 21:32.
        Ja, genau das wars, an den Port habe ich nicht gedacht.
        Super vielen Dank!
      • MarcelPfister
        MarcelPfister kommentierte
        Danke Christian für deinen Tipp mit dem Port. Gruss
    • Tico
      • 31.08.2016
      • 1035
      #82
      Ein Problem wurde in Post 77.2, (Variante Node-Red) diskutiert. Ein Neustart des Miniservers oder die Durchführung einer erneuten Bereitstellung von Node-Red ist das Anhalten des Geschirrspülerprogramms. Es kann nicht neu gestartet werden, es sei denn, es wird ein neuer Spülgang gestartet.
      Der Neustart des Miniservers bewirkt, dass der Zyklus "Verbunden" zu "Verbindung geschlossen" und dann zurück zu "Verbunden" wechselt. Dies sendet eine 0.
      Der Miele-Fluss ist empfänglich für einen neuen 0- oder 1-Auslöser. Dann schlüpft das Signal durch.
      Die Fixierung ist abgebildet. Nur den Wert 1 durchschleusen.
        Danke!
    • wrack solutionist
      • 09.09.2016
      • 183
      #83
      bei mir tritt folgender Fehler auf, bei jedem Übertragen von neue Daten per MQTT, wird die device-id zusätzlich hinzugefügt.
      z.B.:
      Miele_ID_ID_ID_ProgramPhase
      Woran kann das liegen?
      VG, Danke
      Michael
        • 4257
        #84
        Aktuelle NodeRed Variante im Wiki:
          Da das Post gelöscht wurde und mir Wrack ein Mail geschickt hat hab ich mir erlaubt das zu posten!
          Ob ich MQTT per Script oder NodeRed füttere sollte ja wohl egal sein.
          Zuletzt geändert von AlexAn; 09.03.2020, 19:38.
          Achso 🙂
          Ich dachte, du wirst zum Node-Red Pedanten 😂
        • wrack solutionist
          wrack solutionist kommentierte
          Mea culpa, danke an Alex An
        • 4257
        #85
        wrack solutionist deine Frage könnte auch für andere relevant sein!
        Um Fehler in der Authorisierung auszuschließen kannst du deinen Miele Zugang hier testen:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Miele1.PNG Ansichten: 0 Größe: 123,0 KB ID: 240036Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Miele2.PNG Ansichten: 0 Größe: 15,8 KB ID: 240037Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Miele3.PNG Ansichten: 0 Größe: 17,1 KB ID: 240038
        Vermute bei dir ein Problem mit der Länderkennung das für das Script und ... erforderlich ist:
        de-at für Österreich
        de-de für Deutschland
        Du brauchst in der 1.Zeile einen grünen Punkt bei "Miele Credentials" für einen erfolgreiche Verbindung!
        Zuletzt geändert von AlexAn; 10.03.2020, 16:22.
        • wrack solutionist
          • 09.09.2016
          • 183
          #86
          ich habe jetzt die Nodered Lösung umsetzen können, jedoch wird an den MQTT Server folgendes Format gesendet, welches dann in der Auswertung beim MS zu Fehlern führt.
          Wie bekommen ich die # raus
          miele_00010000000_programType_value##_localized
          Vielen Dank für die Unterstützung.
          VG
          Michael
            • 11217
            #87
            Von welcher Art von Problemen sprichst du?
            Einen VI kann ich problemlos mit #-Zeichen anlegen.
              • 4257
              #88
              wrack solutionist du brauchst in dem Fall einen virtuellen Texteingang um das Programm in der Visu anzuzeigen:
Ansichten: 665
Größe: 26,1 KB
                Moin Moin,
                In der MQTT-Overview krieg ich komische Daten, da wird bei jedem Abruf die ID verdoppelt...:
                 [TABLE="class: topics_table"]
                [TR]
                [TD]_miele_000xxxxxxx13_000xxxxxxx13_000xxxxxxx13_Time Left[/TD]
                 			[TD]00:01[/TD]
                 			[TD]04/09/2020 11:03:40 AM[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]_miele_000xxxxxxx13_000xxxxxxx13_000xxxxxxx13_Time Running[/TD]
                 			[TD]00:00[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]_miele_000xxxxxxx13_000xxxxxxx13_000xxxxxxx13_Vent ilationStep[/TD]
                 			[TD]''[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]_miele_000xxxxxxx13_000xxxxxxx13_ApplianceType[/TD]
                 			[TD]'Dishwasher'[/TD]
                 			[TD]04/09/2020 11:03:07 AM[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]_miele_000xxxxxxx13_000xxxxxxx13_DryingStep[/TD]
                 			[TD]''[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]_miele_000xxxxxxx13_000xxxxxxx13_ProgramPhase[/TD]
                 			[TD]'Unknown: 0'[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]_miele_000xxxxxxx13_000xxxxxxx13_ProgramStatus[/TD]
                 			[TD]'Off'[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]_miele_000xxxxxxx13_000xxxxxxx13_ProgramType[/TD]
                 			[TD]'0'[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]_miele_000xxxxxxx13_000xxxxxxx13_TimeLeft[/TD]
                 			[TD]00:01[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]_miele_000xxxxxxx13_000xxxxxxx13_TimeRunning[/TD]
                 			[TD]00:00[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]_miele_000xxxxxxx13_000xxxxxxx13_VentilationStep[/TD]
                 			[TD]''[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]_miele_000xxxxxxx13_ApplianceType[/TD]
                 			[TD]04/09/2020 11:02:34 AM[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]_miele_000xxxxxxx13_DryingStep[/TD]
                 			[TD]''[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]_miele_000xxxxxxx13_LightON[/TD]
                 			[TD]'2'[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]_miele_000xxxxxxx13_ProgramPhase[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]_miele_000xxxxxxx13_ProgramStatus[/TD]
                 			[TD]'Off'[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]_miele_000xxxxxxx13_ProgramType[/TD]
                 			[TD]'0'[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]_miele_000xxxxxxx13_TimeLeft[/TD]
                 			[TD]00:01[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]_miele_000xxxxxxx13_TimeRunning[/TD]
                 			[TD]00:00[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]_miele_000xxxxxxx13_VentilationStep[/TD]
                 			[TD]''[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]loxberry_mqttgateway_keepaliveepoch[/TD]
                 			[TD]1586423854[/TD]
                 			[TD]04/09/2020 11:17:34 AM[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]loxberry_mqttgateway_status[/TD]
                 			[TD]Connected[/TD]
                 			[TD]04/09/2020 10:58:15 AM[/TD]
                 		[/TR]
                [/TABLE]
                Ebenso funktioniert das ganze ca. 5 Minuten, danach ist Schicht im Schacht.
                Zudem, bin ich zu doof, oder warum muss ich das php vom PUTTY aus starten, dass es überhaupt was tut?
                gruss
                Pedro
                Zuletzt geändert von Gast; 09.04.2020, 11:30.
                  • 4257
                  #90
                  Schau dir mal die Config dazu an!
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: config.PNG Ansichten: 0 Größe: 66,3 KB ID: 243696
                  Aber wie schon geschrieben nutze ich das Script nicht mehr!
