MiRobot2Lox-NG - neues Plugin für Xiaomi Saugroboter
  • logol01
    • 03.03.2018
    • 832
    ich habe auf das neue Loxberry Plugin MiRobot2Lox-NG umgestellt. bei dem bis zu 5 Roboter steuerbar sind.
    Zudem mit diesem Plugin auch die Sprache des Roboters einen deutsche Stimme bekommt - z.B. DE Amazon Polly :-)
    Sehr gut gemachtes Plugin!!!!
    Nun meine Frage!
    Ist es inzwischen auch möglich die MAP (sprich die Karte, die von der Xiaomi App erzeugt wird) auch auf die Miniserver Visu zu bekommen?
    Ich finde das ganz toll, wie die Xiaomi App das macht und zeigt, wo der Roboter gerade fährt und was er schon gesaugt hat.
    Logol01
  • dr_dee
    • 10.10.2015
    • 273
    ich habe mir nun den Xiaomi Robock 2 S50 bestellt. Soll Ende nächster Woche kommen.
    Ich habe nun das Plugin installiert und bekomme beim Installieren folgende Meldung.
    Plugininstall benachrichtigt über den folgenden System-FEHLER:
    ABBRUCH MiRobot2Lox-NG: Fehler während der Script-Installation, die Installation wurde beendet. Ein Fehler trat auf, das Plugin konnte nicht installiert werden.
    Im Plugin Install Log steht dieses:
    02.03.2019 16:26:06 TASK STARTED
    LoxBerry Plugin Installation MiRobot2Lox-NG
    INFO: LoxBerry Version 1.4.0.3 ( is_raspberry.cfg )
    INFO: Loglevel: 7
    Das Plugin kann ich öffnen. Testen kann ich ja leider erst, wenn der Xiaomi da ist. Ich verwende den Loxberry mit der Version 1.4.0.3. Funktioniert das nun so oder was kann ich hier tun, damit es dann auch funktioniert.
    Gruß Lars
    Wohnhaus Baujahr 2013
    2x Miniserver Go Gen. 2; 1x Miniserver Gen. 1; 5x Extensions; 4x Relay; 4x Dimmer; 1x 1-Wire; KNX-Sensorik/Aktorik; Smart Socket Air; Bewegungsmelder Air; Tür- und Fensterkontakte Air; Wassersensor Air; Touch Air; IR Control Air; Ceiling Light Air
    Loxberry (Raspberry); Philips Hue; Alexa2Lox; Shelly
      • 4753
      Installier nochmal und schicke das gesamte Install-Log: Also direkt auf Download noch während der Plugininstallation. Sonst sehe ich nix.
      • dr_dee
        • 10.10.2015
        • 273
        Wir die Log Datei.
        • dr_dee
          • 10.10.2015
          • 273
          Ich habe meine Roborock 2 nun da. Leider klappt das mit dem Token nicht wirklich.
          Diesen Befehl kennt mein Loxberry irgendwie nicht.
          miio-extract-tokens /opt/loxberry/webfrontend/html/tmp/17xxxxxxxx_mihome.sqlite
          Die mihome.sqlite fängt bei mir auch nicht mit 17 an sondern mit 6xxxx.
          Hat da jemand eine Idee? Meine Installation des Plugins hatte ja auch einen Fehler. Vorherigen Post.
          • dr_dee
            dr_dee kommentierte
            Ich habe den Token mittlerweile auslesen können über einen anderen Weg.
            Nun habe ich in das Plugin alles eingetragen. Ich bekomme folgende Meldung, wenn ich auf Info(Debug) klicke.
            -d -o json_pretty vacuum --ip 192.168.21.118 --token 574cxxxxxxxxxxxxxxxxxx3394458 raw_command miIO.info 2>&1
            Output:
            /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/mirobo_wrapper.sh: line 23: /usr/local/bin/miiocli: No such file or directory
            Bei der Installation des Plugins trat aber ja leider der Fehler aus Post #4 auf.
            simon_hh kommentierte
            wier hast Du den token anders ausgelesen? miio-extract-tokens klappt bei mir auch nicht
        • Odi
          • 10.12.2018
          • 9
          Output:
          ich bekomme die gleiche Fehlermeldung wenn ich in dem Plugin auf Info (Debug) gehe.
          UDP-Port, IP-Adresse stimmen. Den Token habe ich über die russische modifizierte App ausgelesen.
          Ebenfalls habe ich bei der Installation des Plugins Fehlermeldungen bei der Installation der Lips / Python fehlermeldungen bekommen.
          Hat jmd. eine Lösung des Problems?
          Vielen Dank
            • 4753
            Irgendwelche Fehlermeldungen während der Installation? Log? LoxBerry-Version?
            • Odi
              • 10.12.2018
              • 9
              Sorry, hatte ich vergessen dazuzuschreiben:
              LoxBerry Version 1.4.2.2
              Loglevel: 7
              MiRobot2Lox-NG Version 1.0.5
Ansichten: 449
Größe: 95,4 KB
                • 11238
                Wenn einer der Betroffenen mal an der Shell probieren könnte:
                sudo apt-get install python3
                Das sollte Python3 auf ~3.7 heben.
                Am besten mit einem Backup vorher.
                • men1c
                  men1c kommentierte
                  Danke für die Info, leider wird bei mir Python nicht aktualisiert:
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  Reading state information... Done
                  python3 is already the newest version (3.5.3-1).
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 60 not upgraded.
                  Gibt es einen anderen Weg um zur neuen Version zu kommen?
                • Odi
                  Odi kommentierte
                  Danke für den Tip.
                  Leider bekomme ich die gleiche Meldung wie men1c
                • Odi
                  Odi kommentierte
                  Mit Hilfe dieser Anleitung https://community.home-assistant.io/...o-3-7-3/120268
                  konnte ich von Python 3.5.3 auf 3.7.5 updaten.
                  Seit der Neuinstallation des Plugins funktioniert es auch :-)
                • 11238
                python-miio, das ist das Paket, das vom MiRobot2Lox-NG Plugin verwendet wird, hat vor zwei Wochen die Anforderung auf Python >=3.6 geändert. Da Python-Pakete online installiert werden, kommt es jetzt zu diesem Problem.
                LoxBerry 2.0 liefert mit Debian Buster die Version 3.7.3 von Python mit, damit sollte es also - ohne Python selbst kompilieren zu müssen - funktionieren.
                  • 4753
                  Bitte aktualisiert Euren LoxBerry auf Version 2.0 (wenn es sonst keine Inkompatibilitäten mit Euren anderen Plugins gibt --> KNOWN ISSUES). Oder installiert gleich das frische V2.0 Image.
                  Mit LoxBerry V2.0 kann das Plugin wieder ganz normal installiert werden - dort ist Python bereits in der passenden Version dabei.
