Sonos4Lox: Fehler beim Importieren der UDP-Eingänge
  • König
    • 30.12.2017
    • 206
    ich habe es jetzt zig mal versucht und finde leider auch keine Thead, der weiter hilft. Wenn ich den in Sonos4Lox generierten XML-File für die UDP-Eingänge in der Loxone Config importieren will kommt leider immer die Fehlermeldung "Ungültiges Format oder falscher Vorlagetyp". Weiß jemand Rat?
    • 11237
    Wie machst du's?
    • Liver_64
      • 07.09.2015
      • 602
      1x die Plugin Config aufrufen und speichern, dann das File importieren
      • König
        • 30.12.2017
        • 206
        Zitat von Christian Fenzl
        Wie machst du's?
        Genau, wie von Liver_64 beschrieben.
        • Liver_64
          • 07.09.2015
          • 602
          Und hast du die Datei nach dem Export mal geöffnet und geschaut was drin steht?
          • König
            König kommentierte
            Das hier:
            <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
            <VirtualInUdp Title="Sonos4lox" Comment="by Sonos4lox" Address="" Port="63444">
            <VirtualInUdpCmd Title="Sonos: Volume wohnzimmer" Comment="" Address="" Check="vol_wohnzimmer@\v" Signed="true" Analog="true" SourceValLow="0" DestValLow="0" SourceValHigh="100" DestValHigh="100" DefVal="0" MinVal="0" MaxVal="100"/>
            <VirtualInUdpCmd Title="Sonos: Playstate wohnzimmer" Comment="" Address="" Check="stat_wohnzimmer@\v" Signed="true" Analog="true" SourceValLow="0" DestValLow="0" SourceValHigh="100" DestValHigh="100" DefVal="0" MinVal="0" MaxVal="3"/>
            <VirtualInUdpCmd Title="Sonos: Groupstate wohnzimmer" Comment="" Address="" Check="grp_wohnzimmer@\v" Signed="true" Analog="true" SourceValLow="0" DestValLow="0" SourceValHigh="100" DestValHigh="100" DefVal="0" MinVal="0" MaxVal="3"/>
            <VirtualInUdpCmd Title="Sonos: Volume windfang" Comment="" Address="" Check="vol_windfang@\v" Signed="true" Analog="true" SourceValLow="0" DestValLow="0" SourceValHigh="100" DestValHigh="100" DefVal="0" MinVal="0" MaxVal="100"/>
            <VirtualInUdpCmd Title="Sonos: Playstate windfang" Comment="" Address="" Check="stat_windfang@\v" Signed="true" Analog="true" SourceValLow="0" DestValLow="0" SourceValHigh="100" DestValHigh="100" DefVal="0" MinVal="0" MaxVal="3"/>
            <VirtualInUdpCmd Title="Sonos: Groupstate windfang" Comment="" Address="" Check="grp_windfang@\v" Signed="true" Analog="true" SourceValLow="0" DestValLow="0" SourceValHigh="100" DestValHigh="100" DefVal="0" MinVal="0" MaxVal="3"/>
            </VirtualInUdp>
          • Liver_64
            Liver_64 kommentierte
            sieht gut aus. Welche MS Version?
        • König
          • 30.12.2017
          • 206
          Firmware: 10.0.9.24. Ich habe aber inzwischen eine Lösung gefunden, indem ich eine alte Datei noch mal eingespielt habe. Das hat merkwürdiger weise funktioniert. Schönen Dank und guten Rutsch!
