Loxone Miniserver gibt eine Fehlermeldung bei der Kommunikation mit dem LMS
    Hallo Forengemeinde,
    ich habe die vergangenen Monate mein Haus mit Loxone ausgestattet und bin grade dabei meinen LMS der auf einer Synology läuft in Loxone einzubinden. Dazu habe ich auf einem Raspberry Loxberry in der aktuellen Version installiert und das Squeezelite Plugin. Funktioniert auch alles tadellos, bis auf den Ansatz, das ganze mit Loxone zu steuern. Da funktioniert leider gar nichts und bekomme Fehlermeldungen angezeigt, mit denen ich erst einmal nichts anfangen kann...
    Ich stelle mal einen Auszug aus dem Status-Log des Miniservers ein. Vieleicht hat einer von euch schon einmal den Fehler gerhabt, bzw. weiß was man machen muss.
    Mein Aufbau:
    LMS Instanz auf der Synology
    Loxberry und Squeezlite Player auf einem Raspberry
    und natürlich der Miniserver
    Bin nach folgenden Anleitungen gegangen:
    Squeezlite aus dem Loxwiki
    LMS nach einer Anleitung aus dem Netz (Link ist angefügt)
    Auszug aus meinem Miniserver Log:Fehler Miniserverlog.txt
    Hab das ganze mehrmals kompleet neu INstalliert, aber immer mit dem gleichen Ergebnis
    Vorab vielen Dank für die Hilfe und Grüße
    Helmut
    Logitech Media Server / Squeezebox Player steuern Information: LoxBerry-Benutzer sollten für die Einrichtung das Squeezelite Player Plugin einsetzen. Dieses erstellt automatisch Eingangs- und Ausgangs-Templates für deine bestehende LMS-Umgebung. Das Plugin bietet auch die Rückmeldung von Stati de...
    • 11237
    Welche IP hat der LoxBerry, welche der LMS am NAS?
    Der MS erreicht den CLI-Port 9090 des LMS nicht, die Frage ist: Ist das überhaupt der LMS?
      Hallo Christian,
      bin mitlerweile schon ein wenig weiter. Habe mal einen Portscan am Loxberry laufen lassen, da ist der Port 9092 offen. Habe aber auch eben in deinem Plgin in den LMS Gateway den Eintrag gefunden (Hab den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen ). Nachdem ich das im Loxone angepasst habe kommt ein neuer Fehler. Aber erst einmal zu deiner Frage.
      Der LMS hat die 192.168.2.2 als IP Adresse. Der Lox-Miniserver die .222 und der Squeezlite Player die .20.
      Der LMS hat bei mit den Port 9002 für das Webinterface konfiguriert. Der CLI Port ist auf dem Standard, also 9090. Am Data Port habe ich nichts eingestellt, der sollte Standard sein. Weiß aber auch gar nicht wo ich den ändern könnte.
      Hier der aktuelle Auszug aus dem Log. Hat der Loxberry eine Firewall auf dem System?
      Einmal den Auszug wenn Daten zum Miniserver geschickt werden:
      00000157 192.168.2.222 19:59:21.836 19:59:26.849 TCP 41 accept listen port 80 (from 192.168.2.20/35682)
      00000158 192.168.2.222 19:59:21.837 19:59:26.851 HTTP Client HTTP2 connected, Socket 41 Port 35682
      00000159 192.168.2.222 19:59:21.842 19:59:26.855 HTTP2 GET /dev/sps/io/LMS%20b8%3A27%3Aeb%3A46%3Ae5%3Aa3%20title/Zone%20ausgeschaltet HTTP/1.1
      00000160 192.168.2.222 19:59:21.845 19:59:26.859 HTTP2 Line empty
      00000161 192.168.2.222 19:59:21.846 19:59:26.859 HTTP No Keep-Alive
      00000162 192.168.2.222 19:59:21.846 19:59:26.859 HTTP2 403 <errortext>Forbidden</errortext> <description>IP 192.168.2.20 temporarily blocked, too many failed login attempts;</description> <remaining>178</remaining> 48
      00000163 192.168.2.222 19:59:21.879 19:59:26.893 TCP 159 accept listen port 80 (from 192.168.2.20/35684)
      00000164 192.168.2.222 19:59:21.880 19:59:26.893 HTTP Client HTTP7 connected, Socket 159 Port 35684
      00000165 192.168.2.222 19:59:21.885 19:59:26.899 HTTP7 GET /dev/sps/io/LMS%20b8%3A27%3Aeb%3A46%3Ae5%3Aa3%20mode/Zone%20ausgeschaltet HTTP/1.1
      00000166 192.168.2.222 19:59:21.886 19:59:26.901 HTTP7 Line empty
      00000167 192.168.2.222 19:59:21.887 19:59:26.901 HTTP No Keep-Alive
      00000168 192.168.2.222 19:59:21.887 19:59:26.901 HTTP7 403 <errortext>Forbidden</errortext> <description>IP 192.168.2.20 temporarily blocked, too many failed login attempts;</description> <remaining>178</remaining> 48
      00000169 192.168.2.222 19:59:22.044 19:59:27.059 HTTP HTTP2 disconnected
      00000170 192.168.2.222 19:59:22.045 19:59:27.059 TCP create socket 247 - free: 247
      00000171 192.168.2.222 19:59:22.045 19:59:27.059 TCP remove socket 41 (7)
      00000172 192.168.2.222 19:59:22.086 19:59:27.101 HTTP HTTP7 disconnected
      00000173 192.168.2.222 19:59:22.087 19:59:27.101 TCP create socket 203 - free: 247
      00000174 192.168.2.222 19:59:22.087 19:59:27.101 TCP remove socket 159 (7)
      00000175 192.168.2.222 19:59:22.240 19:59:27.247 TCP 203 accept listen port 80 (from 192.168.2.20/35686)
      00000176 192.168.2.222 19:59:22.240 19:59:27.249 HTTP Client HTTP7 connected, Socket 203 Port 35686
      00000177 192.168.2.222 19:59:22.240 19:59:27.253 HTTP7 GET /dev/sps/io/LMS%20b8%3A27%3Aeb%3A46%3Ae5%3Aa3%20title/Zone%20ausgeschaltet HTTP/1.1
      00000178 192.168.2.222 19:59:22.242 19:59:27.255 HTTP7 Line empty
      00000179 192.168.2.222 19:59:22.242 19:59:27.255 HTTP No Keep-Alive
      00000180 192.168.2.222 19:59:22.242 19:59:27.255 HTTP7 403 <errortext>Forbidden</errortext> <description>IP 192.168.2.20 temporarily blocked, too many failed login attempts;</description> <remaining>177</remaining> 48
      00000181 192.168.2.222 19:59:22.443 19:59:27.457 HTTP HTTP7 disconnected
      00000182 192.168.2.222 19:59:22.443 19:59:27.457 TCP create socket 197 - free: 247
      00000183 192.168.2.222 19:59:22.443 19:59:27.457 TCP remove socket 203 (7)
      Und einmal der Auszug wenn ich in der Loxone App etwas steuern möchte:
      00000437 192.168.2.222 20:04:10.769 20:04:15.771 HTTP2 Webservice request keepalive
      00000438 192.168.2.222 20:04:11.350 20:04:16.377 TCP 7c02a8c0/54839/80 sequ error rcv=801992534 exp=801992535
      00000439 192.168.2.222 20:04:11.792 20:04:16.819 Loxone Config data command 2 Len 16
      00000440 192.168.2.222 20:04:12.409 20:04:17.429 HTTP2 Webservice request jdev/sps/io/12ddf5a1-025d-d081-ffff6899fb6521f1/87.500000
      00000441 192.168.2.222 20:04:12.409 20:04:17.432 'dev/sps/io/12ddf5a1-025d-d081-ffff6899fb6521f1/87.500000' '12ddf5a1-025d-d081-ffff6899fb6521f1/87.500000' 'dev/sps/io'
      00000442 192.168.2.222 20:04:12.430 20:04:17.458 HTTP2 Webservice answer: {"LL": { "control": "dev/sps/io/12ddf5a1-025d-d081-ffff6899fb6521f1/87.500000", "value": "1", "Code": "200"}}
      00000443 192.168.2.222 20:04:12.443 20:04:17.469 PRG Virtual output: CreateStream /dev/tcp/192.168.2.20/9092, SendOnly: 0
      00000444 192.168.2.222 20:04:12.443 20:04:17.469 PRG Virtualoutput to /dev/tcp/192.168.2.20/9092 'mixer volume 88 \n'
      00000445 192.168.2.222 20:04:12.444 20:04:17.471 TCP create socket 219 - free: 247
      00000446 192.168.2.222 20:04:12.444 20:04:17.471 Try stream connect 192.168.2.20:9092 (2)
      00000447 192.168.2.222 20:04:12.445 20:04:17.471 ARP of 192.168.2.20 : Time 530us - success
      00000448 192.168.2.222 20:04:12.445 20:04:17.473 Stream connect 192.168.2.20:9092
      00000449 192.168.2.222 20:04:12.657 20:04:17.685 HTTP2 Webservice request jdev/sps/io/12ddf5a1-025d-d081-ffff6899fb6521f1/63.000000
      00000450 192.168.2.222 20:04:12.658 20:04:17.685 'dev/sps/io/12ddf5a1-025d-d081-ffff6899fb6521f1/63.000000' '12ddf5a1-025d-d081-ffff6899fb6521f1/63.000000' 'dev/sps/io'
      00000451 192.168.2.222 20:04:12.684 20:04:17.711 HTTP2 Webservice answer: {"LL": { "control": "dev/sps/io/12ddf5a1-025d-d081-ffff6899fb6521f1/63.000000", "value": "1", "Code": "200"}}
      00000452 192.168.2.222 20:04:12.693 20:04:17.719 PRG Virtual output: CreateStream /dev/tcp/192.168.2.20/9092, SendOnly: 0
      00000453 192.168.2.222 20:04:12.693 20:04:17.719 PRG Virtualoutput to /dev/tcp/192.168.2.20/9092 'mixer volume 63 \n'
      00000454 192.168.2.222 20:04:12.694 20:04:17.721 TCP create socket 18 - free: 246
      00000455 192.168.2.222 20:04:12.694 20:04:17.721 Try stream connect 192.168.2.20:9092 (2)
      00000456 192.168.2.222 20:04:12.695 20:04:17.721 Stream connect 192.168.2.20:9092
      00000457 192.168.2.222 20:04:12.696 20:04:17.723 TCP remove socket 219 (1)
      00000458 192.168.2.222 20:04:12.758 20:04:17.785 HTTP2 Webservice request keepalive
      00000459 192.168.2.222 20:04:12.911 20:04:17.929 HTTP2 Webservice request jdev/sps/io/12ddf5a1-025d-d081-ffff6899fb6521f1/52.500000
      00000460 192.168.2.222 20:04:12.911 20:04:17.931 'dev/sps/io/12ddf5a1-025d-d081-ffff6899fb6521f1/52.500000' '12ddf5a1-025d-d081-ffff6899fb6521f1/52.500000' 'dev/sps/io'
      00000461 192.168.2.222 20:04:12.928 20:04:17.956 TCP remove socket 18 (1)
      00000462 192.168.2.222 20:04:12.931 20:04:17.958 HTTP2 Webservice answer: {"LL": { "control": "dev/sps/io/12ddf5a1-025d-d081-ffff6899fb6521f1/52.500000", "value": "1", "Code": "200"}}
      00000463 192.168.2.222 20:04:12.935 20:04:17.961 TCP firewall block 5346 (from 192.168.2.20/9092)
      00000464 192.168.2.222 20:04:12.943 20:04:17.969 PRG Virtual output: CreateStream /dev/tcp/192.168.2.20/9092, SendOnly: 0
      00000465 192.168.2.222 20:04:12.943 20:04:17.969 PRG Virtualoutput to /dev/tcp/192.168.2.20/9092 'mixer volume 53 \n'
      00000466 192.168.2.222 20:04:12.944 20:04:17.971 TCP create socket 2 - free: 247
      00000467 192.168.2.222 20:04:12.944 20:04:17.971 Try stream connect 192.168.2.20:9092 (2)
      00000468 192.168.2.222 20:04:12.945 20:04:17.971 Stream connect 192.168.2.20:9092
      00000469 192.168.2.222 20:04:13.141 20:04:18.170 TCP firewall block 5346 (from 192.168.2.20/9092)
      00000470 192.168.2.222 20:04:13.160 20:04:18.188 HTTP2 Webservice request jdev/sps/io/12ddf5a1-025d-d081-ffff6899fb6521f1/51.000000
      00000471 192.168.2.222 20:04:13.162 20:04:18.188 'dev/sps/io/12ddf5a1-025d-d081-ffff6899fb6521f1/51.000000' '12ddf5a1-025d-d081-ffff6899fb6521f1/51.000000' 'dev/sps/io'
      00000472 192.168.2.222 20:04:13.187 20:04:18.214 HTTP2 Webservice answer: {"LL": { "control": "dev/sps/io/12ddf5a1-025d-d081-ffff6899fb6521f1/51.000000", "value": "1", "Code": "200"}}
      00000473 192.168.2.222 20:04:13.190 20:04:18.218 TCP remove socket 2 (1)
      00000474 192.168.2.222 20:04:13.203 20:04:18.230 PRG Virtual output: CreateStream /dev/tcp/192.168.2.20/9092, SendOnly: 0
      00000475 192.168.2.222 20:04:13.203 20:04:18.230 PRG Virtualoutput to /dev/tcp/192.168.2.20/9092 'mixer volume 51 \n'
      00000476 192.168.2.222 20:04:13.204 20:04:18.232 TCP create socket 234 - free: 247
      00000477 192.168.2.222 20:04:13.204 20:04:18.232 Try stream connect 192.168.2.20:9092 (2)
      00000478 192.168.2.222 20:04:13.205 20:04:18.232 Stream connect 192.168.2.20:9092
      00000479 192.168.2.222 20:04:13.242 20:04:18.270 TCP firewall block 5347 (from 192.168.2.20/9092)
      00000480 192.168.2.222 20:04:13.451 20:04:18.480 TCP firewall block 5347 (from 192.168.2.20/9092)
      00000481 192.168.2.222 20:04:13.551 20:04:18.580 TCP firewall block 5346 (from 192.168.2.20/9092)
      00000482 192.168.2.222 20:04:13.910 20:04:18.890 TCP firewall block 5347 (from 192.168.2.20/9092)
      00000483 192.168.2.222 20:04:14.063 20:04:19.062 TCP 7c02a8c0/54839/80 sequ error rcv=801992801 exp=801992802
      00000484 192.168.2.222 20:04:14.421 20:04:19.450 TCP firewall block 5346 (from 192.168.2.20/9092)
      00000485 192.168.2.222 20:04:14.622 20:04:19.650 TCP remove socket 234 (1)
      00000486 192.168.2.222 20:04:14.774 20:04:19.768 TCP firewall block 5347 (from 192.168.2.20/9092)
      00000487 192.168.2.222 20:04:14.774 20:04:19.792 HTTP2 Webservice request keepalive
      00000488 192.168.2.222 20:04:15.082 20:04:20.100 TCP 7c02a8c0/54839/80 sequ error rcv=801992816 exp=801992817
      00000489 192.168.2.222 20:04:16.102 20:04:21.128 TCP firewall block 5346 (from 192.168.2.20/9092)
      00000490 192.168.2.222 20:04:16.422 20:04:21.448 TCP firewall block 5347 (from 192.168.2.20/9092)
      00000491 192.168.2.222 20:04:16.778 20:04:21.806 HTTP2 Webservice request keepalive
      00000492 192.168.2.222 20:04:16.793 20:04:21.820 Loxone Config data command 2 Len 16
      00000493 192.168.2.222 20:04:17.100 20:04:22.108 TCP 7c02a8c0/54839/80 sequ error rcv=801992831 exp=801992832
      00000494 192.168.2.222 20:04:18.793 20:04:23.820 HTTP2 Webservice request keepalive
      00000495 192.168.2.222 20:04:19.099 20:04:24.122 TCP 7c02a8c0/54839/80 sequ error rcv=801992846 exp=801992847
      00000496 192.168.2.222 20:04:19.409 20:04:24.408 TCP firewall block 5346 (from 192.168.2.20/9092)
      00000497 192.168.2.222 20:04:19.716 20:04:24.728 TCP firewall block 5347 (from 192.168.2.20/9092)
      00000498 192.168.2.222 20:04:20.807 20:04:25.834 HTTP2 Webservice request keepalive
      00000499 192.168.2.222 20:04:21.115 20:04:26.140 TCP 7c02a8c0/54839/80 sequ error rcv=801992861 exp=801992862
      00000500 192.168.2.222 20:04:21.794 20:04:26.822 Loxone Config data command 2 Len 16
      00000501 192.168.2.222 20:04:22.473 20:04:27.501 TCP 17 accept listen port 80 (from 192.168.2.20/35726)
      00000502 192.168.2.222 20:04:22.473 20:04:27.501 HTTP Client HTTP7 connected, Socket 17 Port 35726
      00000503 192.168.2.222 20:04:22.479 20:04:27.507 HTTP7 GET /dev/sps/io/LMS%20b8%3A27%3Aeb%3A46%3Ae5%3Aa3%20title/Zone%20ausgeschaltet HTTP/1.1
      00000504 192.168.2.222 20:04:22.481 20:04:27.509 HTTP7 Line empty
      00000505 192.168.2.222 20:04:22.481 20:04:27.509 HTTP No Keep-Alive
      00000506 192.168.2.222 20:04:22.481 20:04:27.509 HTTP7 401 Unauthorized 49
      00000507 192.168.2.222 20:04:22.680 20:04:27.709 HTTP HTTP7 disconnected
      00000508 192.168.2.222 20:04:22.680 20:04:27.709 TCP create socket 46 - free: 247
      00000509 192.168.2.222 20:04:22.681 20:04:27.709 TCP remove socket 17 (7)
      00000510 192.168.2.222 20:04:22.843 20:04:27.871 HTTP2 Webservice request keepalive
      00000511 192.168.2.222 20:04:23.149 20:04:28.167 TCP 7c02a8c0/54839/80 sequ error rcv=801992876 exp=801992877
      00000512 192.168.2.222 20:04:24.911 20:04:29.891 HTTP2 Webservice request keepalive
      00000513 192.168.2.222 20:04:25.064 20:04:30.093 TCP ESTABL s 192.168.2.124/54839/247000080 sq:2896970640 59120 00010 .......... PSH ACK=0801992892
      00000514 192.168.2.222 20:04:25.410 20:04:30.399 TCP ESTABL s 192.168.2.124/54839/247000080 sq:2896970640 59120 00010 .......... PSH ACK=0801992892
      00000515 192.168.2.222 20:04:26.064 20:04:31.049 TCP firewall block 5346 (from 192.168.2.20/9092)
      00000516 192.168.2.222 20:04:26.662 20:04:31.689 TCP firewall block 5347 (from 192.168.2.20/9092)
      00000517 192.168.2.222 20:04:26.795 20:04:31.823 Loxone Config data command 2 Len 16
      00000518 192.168.2.222 20:04:26.880 20:04:31.907 HTTP2 Webservice request keepalive
      00000519 192.168.2.222 20:04:27.186 20:04:32.207 TCP 7c02a8c0/54839/80 sequ error rcv=801992906 exp=801992907
      00000520 192.168.2.222 20:04:27.970 20:04:32.999 NET Stats 0/0/0 0/128
      00000521 192.168.2.222 20:04:28.910 20:04:33.923 HTTP2 Webservice request keepalive
      00000522 192.168.2.222 20:04:29.217 20:04:34.225 TCP 7c02a8c0/54839/80 sequ error rcv=801992921 exp=801992922
      00000523 192.168.2.222 20:04:30.914 20:04:35.942 HTTP2 Webservice request keepalive
      00000524 192.168.2.222 20:04:31.225 20:04:36.254 TCP 7c02a8c0/54839/80 sequ error rcv=801992936 exp=801992937
      00000525 192.168.2.222 20:04:31.796 20:04:36.824 Loxone Config data command 2 Len 16
      00000526 192.168.2.222 20:04:32.929 20:04:37.956 HTTP2 Webservice request keepalive
      00000527 192.168.2.222 20:04:33.236 20:04:38.258 TCP 7c02a8c0/54839/80 sequ error rcv=801992951 exp=801992952
      00000528 192.168.2.222 20:04:34.939 20:04:39.968 HTTP2 Webservice request keepalive
      00000529 192.168.2.222 20:04:35.246 20:04:40.274 TCP 7c02a8c0/54839/80 sequ error rcv=801992966 exp=801992967
      00000530 192.168.2.222 20:04:36.797 20:04:41.824 Loxone Config data command 2 Len 16
      00000531 192.168.2.222 20:04:36.958 20:04:41.986 HTTP2 Webservice request keepalive
      00000532 192.168.2.222 20:04:37.265 20:04:42.288 TCP 7c02a8c0/54839/80 sequ error rcv=801992981 exp=801992982
      00000533 192.168.2.222 20:04:38.974 20:04:44.002 HTTP2 Webservice request keepalive
      00000534 192.168.2.222 20:04:39.280 20:04:44.302 TCP 7c02a8c0/54839/80 sequ error rcv=801992996 exp=801992997
      00000535 192.168.2.222 20:04:39.463 20:04:44.491 TCP firewall block 5346 (from 192.168.2.20/9092)
      00000536 192.168.2.222 20:04:40.103 20:04:45.131 TCP firewall block 5347 (from 192.168.2.20/9092)
      Helmut
        Morgen zusammen,
        eine Kommunikation findet jetzt zwischen den Geräten statt. Aber leider nur sporadisch und Befehle werden mit einer zeitlichen Verzögerung von 10-30 Sekunden umgesetzt. Ebenfalls bekomme ich immer noch die Firewall Meldungen im Loxone Monitor, mit denen ich nichts anfangen kann
        Kennt jemand das Phänomen?
        Helmut
          • 11237
          Das kommt mal von falschem User/Pass in der Miniserver-Einrichtung von LoxBerry (Sonderzeichen?)
          Die TCP-Befehle vom MS an den LMS sollten an den LMS 9090 gehen, nicht an den LoxBerry.
            Hallo Christian,
            ja, kleiner Denkfehler. Habs eben hinbekommen. Ich habe einfach mal deine Ausgänge importiert. Damit hat es direkt funktioniert. Du packst dort vor jeden Befehl noch die MAC Adresse. In der Beschreibung steht, das man die im Template bei "Befehl bei Verbindungsaufbau" einstellt. Das hat leider nicht funktioniert.
            Besten Dank für die Hilfe!
            Helmut
              Jep, das hab ich mal angepasst, weil es nicht funktioniert, wenn man die TCP-Verbindung nach dem Befehl nicht schließt.
