Sonos4Loxone: Befehle sehr langsam
    ich habe das Problem das bei mir seit ein paar Tagen (ich möchte mal behaupten seit dem letzten Update) die Reaktionszeit sich extrem verlängert hat. Zum Beispiel wenn ich den Befehl:
    http://10.67.4.67/plugins/sonos4lox/...&playlist=SWR1 Baden-Württemberg&standardvolume
    absetzte dauert das ca. 8-10 Sekunden bis die Play:1 reagiert. Es funktioniert dasnn zwar, aber zuerst ist man versuch nochmal auf den Taster zu drücken. Die Dauer ist die Selbe, egal ob ich den Befehl im Webbrowser oder über loxone abschicke. Gibt es hier eine Möglichkeit heraus zu bekommen wo der Hund begraben liegt?
    Die Auslasung des loxberry liegt von den Ressourcen sehr niedrig.
    (siehe top.png)
    Versionsstände sind bei mir alle aktuell.
    Danke schon mal...
    Werner
  • Scrati
    • 218
    Ich bin mir nicht sicher, ob es an Sonos4Lox liegt. Ich beobachte dieses "Verhalten", wenn ich einen Radiosender über Alexa auf der Sonos starte. Allerdings habe ich es mit der Sonos App noch nicht gegengecheckt. Werde ich heute Abend mal machen.
    • Liver_64
      • 07.09.2015
      • 602
      Mit dieser Version ist die Prüfung des Playerstatus obligatorisch da es in der Vergangenheit immer Probleme mit ausgeschalteter Funktion gab. Ich vermute daher das evtl. ein Player bei dir Offline ist (geschaltete Steckdose?). Das würde dann die lange Zeit erklären. Schau doch mal ins Log, da stehen vor jedem Eintrag auf Zeitinformationen.
      • Seebach11
        • 24.09.2018
        • 30
        Hallo zusammen
        Ich habe ein ähnliches Problem.
        Nach Durchqueren einer Lichtschranke schickt mir der Miniserver eine Nachricht. Zudem lasse ich ein mp3 auf einer Sonos One abspielen (http://.../plugins/sonos4lox/index.p...id=1&volume=40). Die Sonos One braucht bis zu 10 Sekunden länger als die Nachricht.
        Ich habe das Gefühl, dass dies "früher" bzw. einige Sonos4Lox-Versionen vorher nicht so lange gedauert hat.
        Ich habe einen Raspberry 2 mit Loxberry v1.4.0.3. Sonos4Lox ist v3.5.8.
        Kann das am Raspberry liegen? Würde es etwas bringen, wenn ich mir die neuste Version 3B+ beschaffe?
        Beste Grüsse
        Stephan
        • Liver_64
          Liver_64 kommentierte
          Nein, mit der messageid gibt es ein aktuelles Problem. Lösung kommt morgen als Pre-Release
      • Seebach11
        • 24.09.2018
        • 30
        Ok. Super. Vielen Dank!
          • 2070
          habe mir das Update installiert, die Verzögerung ist (zumindest bei mir) aber gleich geblieben.
          • Seebach11
            • 24.09.2018
            • 30
            Ist bei mir auch nicht besser geworden.
            • Liver_64
              • 07.09.2015
              • 602
              Habt ihr die Player schaltbare Steckdosen? Dann ist es normal da das Plugin immer die Erreichbarkeit aller Player prüft. Falls dem so ist, schaltet mal alle ein und probiert dann mal
              • Liver_64
                Wieviel Sekunden sind es denn laut Log?
                t_heinrich kommentierte
                Ich klingel morgen früh mal, wenn alle wach sind. ;-)
                Das Log-Level steht noch auf "Fehler", da scheint das nicht protokolliert worden sein.
                Kommando zurück.
                Habe Loxberry mal neugestartet und jetzt geht es merklich schneller.
                Vielen Dank für das Update!!!
            • Seebach11
              • 24.09.2018
              • 30
              Guter Hinweis mit dem Neustart. Bei mir läuft es nun auch deutlich schneller. Vielen Dank an alle!
              • DMeike
                • 12.03.2019
                • 4
                Hallo, ich habe ein Problem was mich verzweifeln lässt. Ich habe eine Doorbird D201 die voll in Loxone integriert ist. Ich nutze Das Sonos Plugin in Version 3.5.8 auf einem Loxberry Version 1.4.0.3.um das Klingelsignal der Doorbird über Die Sonos Boxen in Küche und Wohnzimmer wiederzugeben. Das klappt soweit auch, allerdings um die 30 Sekunden zeitversetzt. Die Musik auf wird im Raum angehalten und ich sehe auch in der Sonos App das der Gong in der Warteschlange steht aber erst nach knapp 10 sek. abgespielt wird. Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
                • Liver_64
                  Hast du Player an schaltbaren Steckdosen und sind diese in dem Moment Offline? Falls ja, dann hast du den Grund gefunden da das Script bei jedem Funktionsaufruf prüft ob deine Player Online sind. Dieser Prozess dauert etwas da mehrmals alle Zone angepingt werden und basierend auf der Antwort das set-up für die darauffolgende Funktion erstellt wird.
              • Seebach11
                • 24.09.2018
                • 30
                Benutzt du den Groupmessage-Befehl um das MP3-File auf deinen beiden Zonen abzuspielen? Dann sollte die Datei eigentlich ohne grössere Verzögerung abgespielt werden.
