Text2Sip > Fehlerhafte Weboberfläche?
    • 2051
    ich beschäftige mich gerade mit dem Text2Sip Plugin.
    Drauf gestoßen bin ich durch diesen Beitrag hier:
    Bei mir sieht allerdings die Weboberfläche fehlerhaft aus, ist das so normal?
Name: Bildschirmfoto 2019-03-10 um 14.20.48.png
Ansichten: 563
Größe: 682,4 KB
  • Loxtom577
    • 19.08.2018
    • 502
    Ist nicht normal.
    Sollte so wie auf meinem Bild aussehen.
Ansichten: 396
Größe: 92,9 KB
      • 2051
      Also ich habe das Plugin nochmal deinstalliert und neu installiert.
      Ich kann den "Fehler" nun nachstellen.
      Solange keine Ansage existiert sieht alles OK aus, sobald ich aber die erste Ansage speichere, steht oberhalb der Text wie im Screenshot in Beitrag #1.
      ' ).appendTo($('#formtable')); $('#main_form').trigger('create'); $('#P2W_lang'+new_vg_id).countrySelect({ onlyCountries: ['de', 'us', 'gb', 'es', 'fr', 'it'], preferredCountries: '' }); $('#P2W_lang'+new_vg_id).countrySelect('selectCoun try', 'de'); $('#P2W_lang'+new_vg_id).on('keypress keyup paste input', function(event) { event.preventDefault(); }); $('#LAST_ID').val(Math.max.apply(Math, vg_ids));">Neue Ansage erstellen
        • 2051
        Wörsty kannst du da bitte mal einen Blick drauf werfen.
        Viel falsch machen kann man doch eigentlich nicht; daher vermute ich eine Bug.
        Danke schonmal vorab.
        Ich habe Loxberry Version 1.4.0.3 auf einem Pi3 und habe folgende Plugins:
        • Wörsty
          Wörsty kommentierte
          Wenn ich Zeit habe. Hab's auf dem Schirm jetzt. Hast du in deinem Ansagetext oder woanders Sonderzeichen? Oder Anführungszeichen?
          t_heinrich kommentierte
          Hallo @Wörsty,
          bin nun einen Schritt weiter, in der Tat, war im Passwort meines Telefoniegerätes ein ".
          Hab das mal im Wiki ergänzt:
          Angezeigte Daten für Registrar (Proxy) und Benutzername merken und komplexes Kennwort vergeben + merken und Weiter anklicken
          (das Passwort darf aktuell kein Anführungszeichen (") enthalten)
          Danke dir schonmal, werde jetzt die Tage dann mal weitertesten.
      • madito
        • 03.07.2017
        • 130
        Hi!
        I make a new installation and the first time to access i hace the error:
        Software error:
        Can't call method "vars" on an undefined value at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/text2sip/index.cgi line 194.
        LoxBerry: 1.4.0.3
        Thanks
        • Wörsty
          Wörsty kommentierte
          Do you have a real Raspberry Pi? It's not working on VMs for example.
        • madito
          madito kommentierte
          Its a Virtual machine (XCP) exactly: Debian 9.8 (stretch).
          Can you make it compatible for virtual machines?
          Thanks!
        • Wörsty
          Wörsty kommentierte
          Unfortunately not. The sources are not all mine. Tried it but failed. Sorry 😐
