Miniserverbackup Plugin v2019.4.19
  • mecsolutions
    • 04.12.2019
    • 30
    #31
    Ou man... Klassiker.
    Natürlich nicht :-), vielen Dank für den Hinweis. Nun klappt es einwandfrei.
    • Elektrofuzzi
      • 531
      #32
      Hallo in die Runde,
      ich habe einen lokalen Ordner, welcher über Microsoft OneDrive verwaltet wird, im Netzwerk freigegeben.
      Es sind volle Schreib und Leserechte vorhanden. Von anderen Rechner kann ich dort ohne weiteres Dateien ablegen oder löschen.
      Das OneDrive Verzeichnis ist so angelegt, dass die Dateien lokal gespeichert werden sollen.
      Ich möchte das Backup in dieses Verzeichnis ablegen. Jedoch sagt mir das Plugin jedes mal, dass auf dem Drive nur 0kB Speicher zur Verfügung stehen und es daher nicht gespeichert werden kann. In einem "normalen" Ordner im Netzwerk kann ich das Backup ohne weiteres speichern.
      Hat jemand einen Tipp, warum das so ist?
      Betriebssystem MacOS, SMB aktiviert.
      Nachtrag:
      Auf einem anderen OneDrive Ordner (anderer Account) funktioniert das ganze ohne Probleme
      Zuletzt geändert von Elektrofuzzi; 01.02.2020, 13:32.
      Beste Grüße
      Amin Cheema
        • 11199
        #33
        Hi Amin,
        Wie schaut denn der Pfad im Windows Explorer aus, wenn du dort zugreifst? Ist das dann wirklich ein lokaler Ordner, oder sind die Daten direkt in der Cloud?
        Für Cloud-Speicher wird häufig WebDAV verwendet, und Windows zeigt WebDAV-Ordner an wie normale Ordner. Es ist dann aber kein SMB, weil die Daten garnicht am Client liegen.
        Oder aber, die Berechnungen passen nicht.
        Kannst du von einem anderen Rechner (oder VM) auf den Ordner zugreifen?
        • Elektrofuzzi
          Elektrofuzzi kommentierte
          Ne, One drive legt den Order lokal ab und synchronisiert dann über die Cloud mit dem Drive, über die Clientsoftware kann allerdings eingestellt werde, ob die Daten lokal liegen bleiben oder bei Bedarf auf den lokalen Speicher geladen werden sollen
          \\Mac\Home\OneDrive\LoxoneBackUp <-- Anzeige im Explorer einer VM mit Windows 10
      • Elektrofuzzi
        • 531
        #34
        Habe den Fehler soeben gefunden.
        Der Ordner Name lautete "Loxone BackUp"
        Das Leerzeichen hat das Problem verursacht. Mit "LoxoneBackUp" als Ordnernamen geht es
        Hi Christian,
        danke für die Antwort.
        Beste Grüße
        Amin Cheema
      • Elektrofuzzi
        • 531
        #35
        So, ich hab das jetzt mal auf 1h Basis mit den Backups laufen lassen,
        was auffällt ist, dass zwischendurch die Fehlermeldung "#39 Das endgültige Sicherungsverzeichnis scheint nicht beschreibbar zu sein." erscheint.
        Also 100% scheint es mit dem OneDrive nicht zu laufen.
        Wörsty Was dabei auch auffällt ist, dass das Backup dann nicht noch mal (für die nächste Stunde) ausgeführt wird. Ich musste so dann ein manuelles Backup ausführen, welches dann wieder ohne Probleme durchgelaufen ist.
        Ich werde nun mal von dem OneDrive Laufwerk auf ein normales Volumen wechseln und schauen ob dann weiterhin die Fehlermeldung erscheint. Ggf. ist es auch ein Problem weil es sich um einen MacMini als Ziel handelt.
        Beste Grüße
        Amin Cheema
        • Wörsty
          Wörsty kommentierte
          Das Prüf-Script läuft in der aktuellen Version nur noch 1x pro Stunde.
          Damit wird vermutlich nur noch jede 2. Stunde gesichert, da das Backup nach 1 h durch die Laufzeiten noch keine Stunde alt ist.
          Ich nehme die Option 1 h raus. Ist eh Quatsch.
        • Elektrofuzzi
          Klar 1h ist völlig unnötig, aber für den Test war es ganz gut ;-)
      • Elektrofuzzi
        • 531
        #36
        So,
        das Backup auf einen "normalen" in Netzwerk freigegebenen Ordner am Mac Mini ist bisher stündlich ohne Probleme gelaufen.
        Ich denke also, dass es hier ein Problem bzgl des OneDrives geben muss.
        Dank Synology gibts da aber genügend Wege das Backup auf das One Drive zu bekommen.
        Beste Grüße
        Amin Cheema
        • DaCro
          • 25.05.2018
          • 141
          #37
          leider bricht das BackUp immer ab. Woran kann es liegen?
          [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] 2020-05-02 10:23:52 : 1 Miniserver insgesamt - Starte Backup mit Script /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/miniserverbackup/bin/createmsbackup.pl (Version V0.21)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
          [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] 2020-05-02 10:23:52 Miniserver #1: Starte Backup von Miniserver 1 (HomeSweetHome)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
          [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] 2020-05-02 10:23:52 Miniserver #1: Versuche Miniserver-Firmware-Version auszulesen[/FONT][/COLOR][/SIZE]
          [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] 2020-05-02 10:23:53 Miniserver #1: Miniserver-Version:11.0.4.29[/FONT][/COLOR][/SIZE]
          [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] 2020-05-02 10:23:53 Miniserver #1: Versuche lokale Miniserver-IP auszulesen[/FONT][/COLOR][/SIZE]
          [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] 2020-05-02 10:23:53 Miniserver #1: Miniserver-IP (LAN/lokal):192.168.178.77[/FONT][/COLOR][/SIZE]
          [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] 2020-05-02 10:23:53 Miniserver #1: Benutze folgenden FTP-Port:21[/FONT][/COLOR][/SIZE]
          [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] 2020-05-02 10:23:53 Miniserver #1: Kopiere letztes Backup für inkrementelles ZIP-Update: Backup_192.168.178.77_20190325043304_19216817877.7 z[/FONT][/COLOR][/SIZE]
          [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] 2020-05-02 10:23:54 Miniserver #1: Beginne mit dem Herunterladen der Daten[/FONT][/COLOR][/SIZE]
          2020-05-02 10:23:55 Miniserver #1: Erfolgreich: /log (1 von 5)
          2020-05-02 10:23:57 Miniserver #1: Erfolgreich: /prog (1 von 5)
          [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] 2020-05-02 10:32:08 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: /sys Versuch 1 von 5 (Errorcode: 256)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
          [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] 2020-05-02 10:40:10 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: /sys Versuch 2 von 5 (Errorcode: 256)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
          [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] 2020-05-02 10:48:12 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: /sys Versuch 3 von 5 (Errorcode: 256)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
          [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] 2020-05-02 10:56:14 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: /sys Versuch 4 von 5 (Errorcode: 256)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
          [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] 2020-05-02 11:04:16 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: /sys Versuch 5 von 5 (Errorcode: 256)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
          [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] 2020-05-02 11:04:16 Miniserver #1: ERR#2007: Gebe auf! Wiederholter Fehler beim Speichern von: /sys (Errorcode: 256)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
          [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] 2020-05-02 11:04:16 : Nicht alle Datensicherungen fehlerfrei erstellt - siehe Logdatei [ENDE[/FONT][/COLOR][/SIZE]
            • 2548
            #38
            Das Plugin kann nicht auf /sys des Miniservers zugreifen. Ist deine SD Karte ok?
              • 6289
              #39
              Das ist eine alte Version des Plugin was noch über FTP arbeitet. Das lief nicht stabil, da der MiniServer z.B.? Teilweise den Loxberry in der Firewall blockt. Die neue Version arbeitet anders. Einfach mal die aktuelle Version verwenden?
              • HRA
                • 1037
                #40
                auch auf die Gefahr hin, das dafür schon eine Lösung beschrieben ist, ich diese aber überlesen habe, dann Sorry.
                Ich habe heute auf 2020.4.27 upgedated, Vorher war die direkte Vorgängerversion drauf.
                Das Update lief durch und hat am Ende auch eine Erfolgsmeldung gebracht.
                Ich habe aber im loxberry jetzt die Meldung "WARNUNG Miniserver Backup: Einige Pakete konnten nicht installiert werden."
                Im logfile habe ich folgenden Eintrag gefunden:
                04.05.2020 14:18:54 OK: Die APT-Datenbank wurde erfolgreich aktualisiert.
                04.05.2020 14:19:03 INFO: Installiere zusätzliche Softwarepakete.
                04.05.2020 14:19:03 INFO: Command: /usr/bin/dpkg --configure -a
                04.05.2020 14:19:04 INFO: Command: APT_LISTCHANGES_FRONTEND=none DEBIAN_FRONTEND=noninteractive /usr/bin/apt-get -y -q --allow-unauthenticated --fix-broken --reinstall --allow-downgrades --allow-remove-essential --allow-change-held-packages --purge autoremove
                Reading package lists...
                Building dependency tree...
                Reading state information...
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 156 not upgraded.
                04.05.2020 14:19:31 INFO: Command: APT_LISTCHANGES_FRONTEND=none DEBIAN_FRONTEND=noninteractive /usr/bin/apt-get --no-install-recommends -q -y --allow-unauthenticated --fix-broken --reinstall --allow-downgrades --allow-remove-essential --allow-change-held-packages install php-curl p7zip
                0 upgraded, 0 newly installed, 2 reinstalled, 0 to remove and 156 not upgraded.
                Need to get 297 kB/303 kB of archives.
                After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                Err:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf p7zip armhf 16.02+dfsg-6
                Connection failed [IP: 137.226.34.46 80]
                E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/ra...sg-6_armhf.deb Connection failed [IP: 137.226.34.46 80]
                E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                04.05.2020 14:20:34 WARNING: Einige Pakete konnten nicht installiert werden.
                Wie kann ich dies Thema bearbeiten/beheben?
                Ist es übehaupt relevant?
                Loxberry V2.0.1.3
                Gruß HRA
                  • 11199
                  #41
                  Debian Repo war down, sollte wieder gehen, einfach nochmal installieren.
                  • HRA
                    HRA kommentierte
                    doofe Frage, wie kann ich es nochmal installieren?
                    Normalerweise gehe ich einfach auf "update installieren", das gibt es jetzt natürlich nicht
                  • Wörsty
                    Wörsty kommentierte
                    Einfach nochmal "installieren".
                    http://<DEINE_LOXBERRY_IP/admin/system/plugininstall.cgi?url=https://github.com/Woersty/LoxBerry-Plugin-miniserverbackup/archive/2020.4.27.zip
                  • HRA
                    HRA kommentierte
                    ok, danke
                    Jetzt hat es funktioniert
                  • 1973
                  #42
                  Idee/Feature Request
                  ist sowas technisch denkbar?
                  Im Loxberry ist eine SD Karte, die bei jedem Backup eine exakte Kopie der SD Karte im Miniserver erstellt.
                  Im Schadensfall, müsste man dann nur die Karte aus dem Loxberry raus, in den Miniserver rein, einmal stromlos und das Samrthome sollte wieder funktionnieren.
                  Das Ganze wäre dann schon fast WAF-tauglich.
                  Gruß Thomas
                    t_heinrich kommentierte
                    Hi svethi,
                    da gilt wohl "Schuster bleib bei deinen Leisten". ;-)
                    Aber wenn es zB was zum Testen gibt, dass bekomme ich hin.
                    Hab allerdings nur ein Produktivsystem und kein Testsystem.
                  • Wörsty
                    Wörsty kommentierte
                    Ist technisch nicht umsetzbar. Bist nicht der 1. der fragt. :-)
                    Man könnte nur eine "leere" erstellen als Template und das Backup dann da reinmatschen aber da steht der
                    Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen. Wie oft musst du die SD Karte denn neu machen und wie lange
                    dauert der Weg über die Loxone Config... Merkste was? :-)
                    Nun hoffentlich nie, nur im Fall der Fälle soll es natürlich möglichst einfach und schnell gehen.
                    Daher die Idee.
                    Aber hab verstanden, dass eine Umsetzung (aktuell) technisch nicht möglich ist.
                • Bullit
                  • 25.10.2018
                  • 549
                  #43
                  Ich persönlich mache alle paar Wochen eine aktuelle Config auf eine zweite, als Reserve bereitgestellte Karte. Sollte also wirklich mal ein SD Kartenausfall anstehen wenn ich unterwegs bin, ist Frauchen entsprechend geschult dass Sie die Reservekarte einlegen kann. Sie ist auch entsprechend informiert dass es dann sein kann, dass wir eventuell ein paar Wochen zurück sind mit dem Programmierstand, aber das spielt in so einer Situation dann keine Rolle weil es fast nur Komfortfunktionen sind/Automationen die dann eventuell fehlen würden.
                  Da ich sowieso nicht mehr jeden Tag 10 neue Funktionen einbaue, hält sich der „Schaden“ in Grenzen bis ich dann zu Hause bin Alternativ kann Ich Sie via Telefon leiten dass Sie eine aktuelle Lox-Config auf die SD Karte spielen kann. So versiert ist mein Frauchen ohne Probleme
                  • TomekWaw
                    • 25.07.2019
                    • 433
                    #44
                    Hi. Plugin in version 2020.4.27. Doesn't want to do backups because of error:
                    MS#1 Error #18: Problem when retrieving Miniserver IP address. http://192.168.103.x:80/dev/cfg/ip =>
                    And if I enter this address over webbrowser I see XML result with this very same IP address (funny request, btw).
                      • 11199
                      #45
                      For Miniserver Backup, the user configured in the Miniserver widget needs to be in the Admin group of the Miniserver. You can double-check that with the “Check auth” button in the widget.
                      Does the check return, that your user is an admin user?
