Sonos Plugin mit Spotify
    Überlege mir einen Raspi anzuschaffen für das Sonos Plugin.
    Frage dazu:
    Bei uns haben alle von der Familie einen eigenen Spotify Account.
    Ist es programmier-technisch möglich, dass (egal was gerade gespielt wird/wurde) zu einer bestimmten Zeit auf Player A mit dem Spotify-Account A die Playlist A abgespielt wird? Vorgängig soll auch das Volume auf Lautstärke X gebracht werden.
    Danke bereis für eure Einschätzung...
  • TimoC
    • 180
    Beim Sonos System kann immer nur ein Spotify Account per Spotify API hinterlegt werden. Man müsste also immer wieder per Sonos Plugin per API die Spotify Quelle im Sonos System ändern. Wird wohl praktisch nicht umsetzbar sein.
      • 2070
      Ist mir "dummerweise" auch schon passiert.
      Wir hören zu Hause gemeinsam Musik (Spotify) und ich geh joggen (mit Spotify).
      Komme nach Hause: "Ey du bist weg und plötzlich war auch die Musik weg".
      • Liver_64
        • 07.09.2015
        • 602
        Ein Account je Sonos System, aber sollte gehen
        Zuletzt geändert von Liver_64; 22.05.2019, 19:01.
          Was meinst du mit "je Sonos System"?
          Ich habe bei mir mehrere verschiedene Sonos Player (aber natürlich alle in 'einem' Sonos Netzwerk / App).
          Darin sind mehrere Spotify-Accounts erfasst.
          Über die Sonos App ist es ja keine Problem, parallel auf zB. vier Sonos Playern Playlists von vier verschiedenen Spotify Accounts laufen zu lassen.
          Die Frage ist, ob man den Start einer bestimmten Playlist (eines bestimmten Spotify-Accounts) auch automatisieren kann (z.B. für einen Wecker)?!
          • Liver_64
            • 07.09.2015
            • 602
            du kannst per Befehl jede Spotify Playliste von jedem Spotify User aufrufen.
            https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...eterFunktionen
            Zuletzt geändert von Liver_64; 26.05.2019, 12:23.
              Das heisst aber, das quasi von EINEM Spotify Account jede erdenkliche Playlist aufgerufen werden kann, oder?! (Das wäre soweit noch klar)
              Das wiederum würde aber bedeuten, dass nur jeweils ein Stream / Playlist laufen kann (und nicht mehrere parallel)?!
              Wenn ich das ganze als Weckerfunktion nutzen möchte, und sich vier Personen zur (ungefähr) gleichen Zeit wecken, müssten vier verschiedene Streams / Playlisten miteinander laufen.
              Dafür hat ja auch jeder einen eigenen Spotify Account.
              -> Das Umschalten der Accounts funktioniert aber so wohl nicht, oder?
              Oder verstehe ich da etwas falsch?
                Nachtrag zu #7
                Oder funktioniert genau das damit:
                Bei Spotify Playlisten könne auch User spezifische Playlisten genutzt werden, dafür muss aber zusätzlich der User Name in der Syntax angegeben werden. Hier ein Bsp. des Spotify links für die Playliste Club Velcro (Revisited) vom User stevie-gfc:
                spotify:user:stevie-gfclaylist:46V4B0kaRt7MHYCwt6BpmP
                und hier die dazugehörige Syntax: ....
                Danke und Grüsse!
                  Ja, ist etwas speziell. Ich frage mich, warum es die Option gibt, dass der User-Name in den Syntax eingefügt werden kann, wenn es mit der Playlist-ID alleine auch gehen sollte?!
                  Vielleicht weiss da jemand mehr?! Oder können die PlugIn Entwickler kontaktiert werden?
                  Testen ist eher schwierig, da ich LoxBerry nur für diesen Zweck anschaffen möchte. Und da sollte ich schon vorher wissen, obs läuft oder nicht?!
                • Liver_64
                  Liver_64 kommentierte
                  Ich bin der Entwickler :-) Playlist ID sind NUR Spotify PL, mit User Name dann alle. Wie gesagt, ich nutze es in der Form nicht, sollte aber gehen da JEDE PL abgespielt werden kann
                  Sorry stehe etwas auf dem Schlauch...
                  Wenn ich doch die Playlist ID eingebe, dann läuft diese (in deinem Beispiel die " Club Velcro (Revisited) ") ja bereits, oder?
                  Wozu muss dann noch der User eingegeben werden? Die Playlist IST ja vom User "stevie-gfc"
