Trotzdem herzlichen Dank.
NUKI Smartlock Plugin
Wow. Da liegt wohl doch noch einiges an Arbeit vor mir. Mal sehen ob ich das Ganze wirklich ans „laufen“ bekomme 🤷🏻♂️
Trotzdem herzlichen Dank. -
Hallo zusammen!
Ich nutze aktuell für meine Türöffnung ein ekey-System (4x Fingerscanner integra + ekey multi Steuereinheit REG mit 4 Relais). Damit bin ich allerdings nicht wirklich zufrieden – meine Frau nutzt beispielsweise weiterhin ihren physischen Schlüssel. Die Erkennung funktioniert nicht optimal, da das „Ziehen“ des Fingers über den Sensor wesentlich unzuverlässiger ist als das Auflegen. Abhängig von den Bedingungen (z.B. Finger oder Scanner sind manchmal zu „rutschig“ oder „stumpf“) klappt es nicht immer gleich gut. Nun habe ich bei einem Bekannten das Nuki-System getestet und bin begeistert, wie zuverlässig und frustfrei das funktioniert. Ich würde es daher gerne auch zu Hause einsetzen. :-)
Es bietet sich an, das Nuki Keypad 2.0 Pro mit dauerhafter Stromversorgung zu verbauen. Die vier Türen (mit Motorschlössern) kann ich aktuell bereits per Loxone öffnen. Loxberry nutze ich ebenfalls.
Kann mir jemand sagen, ob der alleinige Betrieb von vier Keypad 2.0 ohne ein Nuki Smart Lock über MQTT möglich wäre? Ließe sich das so überhaupt einrichten? Falls nicht, wäre die Einrichtung über einen ESP32 als Hub (wie in diesem Thread erwähnt) eine Option? Vielen Dank im Voraus!Kommentar
So, eine kurze Rückmeldung:
Da es bei mir, warum auch immer, nicht funktioniert hat mit dem NFC Code Touch und dem Nuki habe ich alles gelöscht und erneut eingerichtet. Tja, jetzt funktioniert es, dass nach erfolgreicher Eingabe des Codes das Nuki öffnet.
Nun muss ich noch hinbekommen, dass mir der jeweils aktuelle Status vom Schloss, Tür und Batterie angezeigt wird.
Gruß MichaelKommentar
Hallo, ich habe seit längerem das Problem das mein SecurePin in dem Plugin nicht erkannt wird.
Es kommt die Meldung "Konnte den SecurePIN nicht prüfen"
LB Neustart, anderer Browser, Plugin drüber installieren, Plugin löschen -> neu installieren hat keinen Erfolg gebracht.
Hatte jemand vielleicht mal das selbe Problem oder könnte mir bitte einen Tipp geben was ich noch testen kann.
Probiere mal den Secure Pin zu ändern. Danach Pluginonerfläche aufrufen und sofort ohne lange Pause neuen PIN eingeben und abschicken.
Wenn das nicht seht mit F12 die Konsole öffnen und schauen ob es irgendwelche Fehler gibt.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Zuletzt geändert von Trust; 18.12.2024, 18:00.Kommentar
Wenn du das Plugin schon neu installiert hast, deutet ein Internal Server Error 500 auf ein defektes Dateisystem hin.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
ich fürchte man braucht schon ein Nuki Smsrt lock oder eine Bridge, da ja das keypad über BLE irgendwie gesichert mit denen kommuniziert…Kommentar
So ist es. Ohne Smartlock und Bridge geht es nicht.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Okay danke euch.
Prof.Mobilux du schreibst Bridge UND Smartlock? Die neuen Smartlock benötigen ja keine Bridge mehr und haben MQTT direkt. Da müsste es ja ohne Bridge gehen? Möchte mir das neue Smartlock Go + Keypad 1.0 zulegen.Kommentar
Ich hab das Pro 4 und hab das Schloss ohne Plugin integriert via MQTT integriert. Funktioniert reibungslos. Das neue Go hat ja wie du sagst alles an Bord, da brauchst keine Bridge mehr. -
…es geht auch ohne Bridge: ich nutze ein Smart Lock Pro Gen 4 zusammen mit einem Keypad 2.0 und kann per MQTT API beliebiges damit steuern (lock und anderes): https://www.loxforum.com/forum/faqs-...ktionen-nutzen👍 1
Hab mir das neue Nuki GO zugelegt. Läuft soweit wunderbar und ich kann über MQTT alles auslesen. Nur verzweifle ich gerade an den Ausgängen bzw. Ich bekomme es nicht hin das Schloss zu sperren oder zu entsperren.
Habe den Virtuellen Ausgang:
/dev/udp/192.168.178.56/11884
Ausgang Befehl:
nuki/4xxxxxxxxC/LockAction 2
nuki/4xxxxxxxxC/LockAction 1
auch versucht:
nuki/4xxxxxxxxC/Lock true
nuki/4xxxxxxxxC/unlock true
Es funktioniert einfach nicht... Kann es sein das es am neuen GO liegt und der andere Befehle benötigt? Finde aber nirgends was.
Bin über jede Hilfe dankbar.Kommentar
