Das Plugin hat seit einiger Zeit gut funktioniert. Aber jetzt hat es aufgehört zu laufen (Dienst läuft nicht). Nach der Deinstallation und der anschließenden Neuinstallation lief es einige Stunden lang erneut und wurde dann erneut gestoppt. was ist damit?
Das Plugin hat seit einiger Zeit gut funktioniert. Aber jetzt hat es aufgehört zu laufen (Dienst läuft nicht). Nach der Deinstallation und der anschließenden Neuinstallation lief es einige Stunden lang erneut und wurde dann erneut gestoppt. was ist damit? -
LoxBerry Selbsttest - Ramdisk voll?Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Moin!
Das Logfile von FOSHKplugin sollte dazu sachdienliche Hinweise liefern. Wenn der Dienst nicht laeuft, hat FOSHKplugin entweder keinen Zugriff auf erforderliche Dateien (meist ein Rechteproblem durch manuelles Starten via ssh auf der Konsole) oder ein anderes Programm belegt den Eingangs-Port.
Welche Version von FOSHKplugin setzt Du ein?
Gruss, Oliver
Servus,
danke erst mal für das tolle Plugin. Ich bin sehr interessiert an dem MQTT teil. Habe die 0.8 installiert. Jedoch scheitere ich an der Config für die MQTT Weiterleitung. In welchem Format müsste ich denn das "Weiterleiten Ziel" angeben, damit ich es dem MQTT Broker auf dem Loxberry zu verfügung stellen kann?
Viele GrüßeKommentar
Moin!
Die Eingabe im URL-Feld muss mit server@Hierarchieebene erfolgen. Wenn nicht der Standardport genutzt wird, kann auch noch die Portangabe mit Doppelpunkt und Portnummer an den Servernamen angehaengt werden. Ist ein prefix gewuenscht, laesst sich dieser mit %prefix an die Hierarchieebene anhaengen. Im Loxwiki sollte es auch entsprechende Beispiele geben.
So (aehnlich) sieht es in meinem Config-File aus:
Code:[Forward-30] FWD_CMT = MQTT-Forward of metric values to LoxBerry FWD_TYPE = MQTTMET FWD_STATUS = True FWD_SID = # Benutzername fuer MQTT FWD_PWD = # Passwort fuer MQTT FWD_INTERVAL = FWD_MQTTCYCLE = 2 FWD_EXEC = FWD_IGNORE = FWD_URL = 192.168.15.236@OliTest
Zuletzt geändert von olicat; 10.05.2021, 06:19.Kommentar
Servus,
Versand MQTT wählen
Username und Passowort eintragen
Im MQTT Broker das Präfix zu den Subscriptions hinzufügen.
Das war es schon.
Kein Support per PN!Kommentar
Moin,
um mal etwas den Hype um das kommende Stats4lox anzuheizen ...
Auch FOSHKplugin wird in der kommenden Version die Anbindung an eine InfluxDB und somit die grafische Auswertung ueber Grafana unterstuetzen.
Dabei koennen Kurven ein- und ausgeblendet und beliebige Werte miteinander verglichen werden.
Bei mir hier sieht das dann z.B. so aus.
Die aktuell downloadbare v0.08Beta kann das jedoch noch nicht! Ich teste das hier noch einen Moment.
Wer nicht warten kann: bitte melden fuer eine Vorab-Version.
Gruss, Oliver
Servus zusammen,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ich hatte es dann nach einigem hin und herprobieren einfach über das Config File gemacht, denn das entsprechende Beispiel ist ja im Wiki vorhanden. Ich konnte jedoch die Info aus dem Configbeispiel nicht in die Eingabemaske im Pluginübersetzen. Könnte auch an der Uhrzeit gelegen haben
Ich bin gespannt auf die Umsetzung mit Stats4Lox, ich habe sowas seit einiger Zeit selbst am laufen. Allerdings vermutlich komplizierter als es sein müsste. Ich lasse die Daten von Loxone per Loxberry/MQTT über Nodered in eine Influxdb schreiben und baue mir mit Grafana die entsprechenden Visualisierung.
Der Komplizierte Weg liegt allerdings auch darin begründet, dass ich Statistiken teilweise direkt von anderen Systemen in die Influx schreibe (bzw. über Nodered sammle) und nicht alle über Loxone schleife.
Von daher, mal sehen was die schlanke Lösung kannKommentar
olicat
Das mit MQTT ist wirklich gut, das einzige was ich mir noch wünschen würde... Untergruppen für Temp., Soil, Rain.... ect
Das würde die Arbeit stark vereinfachen wenn man was einrichtet.
Aber das wäre jetzt dann die Kirsche auf der Sahne, ansonsten alles Top (obwohl Beta)Kein Support per PN!Kommentar
Hi!
Das Problem ist, das verschiedene Nutzer unterschiedliche Ansichten ueber die Struktur haetten. Manche wuerden es lieber flat halten. Andere in Untergruppen sortieren.
Manche trennen die Untergruppen nach Innenraeumen, andere nach nur nach innen/aussen. Oder eben nach Typ wie Temperatur/Bodenfeuchte, Regen. Oder nach Sensortyp.
Und die Namen dieser Untergruppen sind dann aber auch noch nutzerspezifisch und multilingual!
Dann gibt es noch so knifflige Dinge wie den Temperatursensor des WH45. Sollte der unter Temperatur oder Innen oder Raum oder Sensor zugeordnet werden?
Natuerlich koennte man das jetzt ueber eine Tabelle vom Nutzer konfigurieren lassen. Das waere aber ein nicht unerheblicher Aufwand. Sowohl fuer ihn als auch fuer mich.
Und alle Nutzer, die mit MQTT vielleicht nicht viel am Hut haben, wuerden durch die weiteren Konfigurationsoptionen eher abgeschreckt.
Ich denke, die paar Werte kann man noch recht gut - auch dank der Namensgebung der Topics - flat verwalten.
BTW:
Mit der Script-Funktion solltest Du eigentlich auch in der Lage sein, die Hierarchie nach Deinen Wuenschen anzupassen.
Die Ausgabedaten eines jeden Forwards werden VOR der eigentlichen Ausgabe zum konfigurierten Ziel nochmal an ein konfigurierbares Script (FWD_EXEC) durchgereicht, dessen Ausgabe von FOSHKplugin dann tatsaechlich verschickt wird.
Ein kleines bash-Script mit sed sollte das moeglich machen.
Gruss, OliverKommentar
Hallo!
Es steht eine neue oeffentliche Beta von FOSHKplugin v0.08 bereit.
Neben kleineren Aenderungen habe ich nun auch die native Unterstuetzung von InfluxDB integriert.
InfluxDB ist ein Datenbanksystem, auf das Daten-Visualisierer wie Grafana oder Chrograf zugreifen und huesche Kurven zaubern.
Dabei kann man dann ganz wunderbar die verschiedenen Werte grafisch miteinander vergleichen.
Hier ein Beispiel eines Grafana-Dashboards mit ein paar Daten meines DP1500.
Ueber Rueckmeldungen zur Beta freue ich mich.
Gruss, Oliver
Vielen Dank jetzt geht der Link. Allerdings stellt sich die Frage wie der push in die InfluxDB konfiguriert werden muss. Auf der Wiki Seite habe ich dazu nichts gefunden. Ich löse aktuell den Import in Influx Über Foshk --> MQTT --> Nodered --> Influxdb. Wenn es da eine Abkürzung gibt bin ich sehr interessiert
In welchem Format muss denn die Verbindung zu Influx eingetragen werden?
Bei Ziel vermutlich http://iport der Influx
Dann wirds aber schon dünn. Wo gibt man an in welche DB es geschrieben werden soll? Welche Auth wird unterstützt? In Influx 2.x wird auf Token Auth als Standard gesetzt, wo wird dieser eingetragen ?
Vielen Dank schonmal für die UnterstützungKommentar
Guten Morgen!
Da habe ich offenbar noch ein Doku-Loch.
Sorry!
Der Name der DB wird tatsächlich auch in der FWD_URL Zeile angegeben:
FWD_URL = http://ipaddressort@dbname
Die Authentifizierung erfolgt über FWD_SID = username und FWD_PWD = password. Auf der Weboberfläche sind dies die Felder Station-ID und Passwort.
SSL sollte mit https statt http in der FWD_URL-Zeile möglich sein. Das habe ich bisher aber nicht getestet.
Meine Tests hier fanden auf einem Raspi statt - somit habe ich keinerlei Erfahrungen mit InfluxDB 2.
Token-Auth wird aktuell also nicht unterstützt.
Gruß, OliverZuletzt geändert von olicat; 13.05.2021, 08:58.Kommentar
vielen Dank, das werde ich in Kürze ausprobieren. Ich habe die letzten Tage meine ganzen Systeme auf die aktuellen Versionen hochgezogen, Influx, Grafana, Nodered,..da hat erst mal gar nix mehr zusammen funktioniert. Influx 2 ist auch abwärtskompatibel. Aber durch ein neues Datenbankformat in der v2 muss man die v1 Kompatibilität für jede db einzeln in der CLI anlagen, etwas fummelig. aber ich werde berichten -
Da bin ich sehr gespannt. An den Abläufen innerhalb von FOSHKplugin wird dann noch zu feilen sein. Aktuell erzeugt es einfach eine DB ohne auth und ohne Versionsangabe. Für InfluxDB 2 erwarte ich da noch etwas Nacharbeit.
Aber dazu ist ja der Beta-Test da.
