Wie genau funktioniert das für den sunshine_hold? Das verstehe ich nicht ganz...wie komme ich zu dem VI?
Hi!
Ist das allgemein verstaendlich erklaert?
"sunshine" ist eine digitale Variable und steht für die Anwesenheit von Sonnenschein (1 = Sonnenschein, 0 = kein Sonnenschein).
Je nach Konfiguration von FOSHKplugin wird dazu entweder der Wert der Solarstrahlung genutzt (wenn Solarstrahlung > 120 W/m² dann Sonnenschein) oder ein deutlich aufwendigeres Verfahren anhand der theoretisch möglichen Sonnenstrahlung am eingestellten Standort und gemessener Strahlung zum jeweiligen Zeitpunkt.
Zur Aktivierung des komplexeren Verfahrens ist in der Config-Datei von FOSHKplugin Sunduration\SUN_CALC auf True zu setzen. Zusätzlich erforderlich ist zudem die Angabe der Koordinaten unter Coordinates\:
Code:[Sunduration] SUN_CALC = True # enable for better sunhours calculation (LAT, LON needed), disable to use static threshold of 120W/m² SUN_MIN = 0 # from this value (W/m²) calculation starts SUN_COEF = 0.8 # adjustment factor also depends on the location SUNSHINE_HOLD = 120 # Hold time in seconds for value sunshine, this time continues to be output sunshine = True, even if there is no sunshine (default: 0) [Coordinates] # coordinates are only needed for calculating cloudbase and sunhours or export to Awekas-API, clientraw.txt, Weather365.net ALT = # altitude in m e.g. 53 LAT = # latitude in dec. grad e.g. 52.668759; North of the equator has no sign. South of the equator has a - sign. LON = # longitude in dec. grad e.g. 13.266274; for longitudes left of Greenwich a - sign is needed.
OliverZuletzt geändert von olicat; 09.02.2024, 17:10.Kommentar
Du kannst den fehlenden Konfigurationspunkt manuell einfuegen. Der steht bei Dir nicht drin weil Du im Ursprung die v0.9 installiert hattest - da gab es diesen Punkt noch nicht. Wobei ich Dir wirklich die verbesserte Sonnenscheinberechnung ans Herz legen wuerde. Dazu musst Du jedoch die Koordinaten eintragen und SUN_CALC = True setzen.
Hab das gestern auf True gesetzt und die Koordinaten eingetragen.
Weil es mich interessiert, wie genau funktioniert die verbesserte Sonnenscheinberechnung? Berechnet das Plugin dann die Sonneneinstrahlung anhand der Koordinaten und dem aktuellen Sonnenstand? Weil ich gebe ja auch die Seehöhe ein.Kommentar
Also das mit dem Sonnenschein funktioniert echt top. Vielen vielen Dank für dieses Plugin.
Wie genau würdet ihr das in meinem Fall mit der Regenerkennung...ich habe beim ganzen Haus Raffstores. Aktuell ist es so programmiert, wenn es regnet und draußen herschen Minusgrade, dann ist die Beschattung gesperrt. Die typische Frostsicherung der Beschattung von Loxone.
Ich habe jetzt den eventrainmm VI hergenommen und wenn der >0 ist, dann regnet es. Aber bis der wieder auf 0 runtergeht, dass dauert ja ewig. Zb heute Vormittag hat es geregnet, jetzt 00:12 glaubt Loxone immer noch das es regnet, weil der eventrainmm auf 1,5 steht.Kommentar
Ich hätte mal eine Frage in die Runde...
Ich gehe davon aus, der Großteil hier wird eine eigene Wetterstation verwenden und nicht die von Loxone. Habt ihr ein Backupsystem falls Loxberry mal ausfällt?
Ich hab Loxberry in einer virtuellen Maschine in einem Unraid Server am Laufen und am Wochenende war diese VM auf einmal defekt. Warum, ich habe keine Ahnung. Funktioniert jetzt e wieder, aber ohne Loxberry funktioniert ein Großteil der Beschattung bei mir dann nicht mehr.Kommentar
Hallo Ulairi
Habe kein Backup System, außer eine Backup SD Karte.
Meine beiden Loxberry funktionieren seit 2 Jahren ohne Probleme und sind noch nie ausgefallen und sind USV versorgt.
Ich sichere mir die SD Karte von Zeit zu Zeit komplett auf meine NAS, sollte die SD Karte sterben habe ich eine als Reserve im Schaltschrank liegen.
Habe einen Loxberry auf dem wenige, wichtige Plugins laufen, die greife ich fast nie an, außer die Standard updates die kommen von den Plugins.
Wenn die Beschattung so nicht funktioniert, schalte ich von Auto auf Hand um und lasse die Beschattung geschlossen, wenn ich nicht zu Hause sein sollte,
bis die neue SD Karte im Loxberry steckt.
Danke für deine Antwort.
Ich habe 3 Raspis daheim herumliegen, bin seit dem Vorfall am Wochenende am überlegen, eine zweite Loxberry Instanz aufzusetzen.
Kann das GW2000 Gateway an zwei Loxberrys übermitteln? Geht das überhaupt?Kommentar
Hi!
LightpictureKann das GW2000 Gateway an zwei Loxberrys übermitteln? Geht das überhaupt?
Wenn dieses eine Ziel jedoch FOSHKplugin ist, kannst Du von dort aus dann (beinahe) beliebig viele Ziele erreichen.
Alternativ wuerde auch eine weitere Konsole (etwa ein GW1100 oder GW1200 oder GW2000 oder eine Konsole mit Display) ein weiteres Ziel ermoeglichen.
Alle Konsolen empfangen alle unterstuetzten Sensoren parallel.
Oliver
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe das FOSHKplugin erfolgreich installiert und es funktioniert soweit (also z.B. die diversen Weiterleitungen).
Nun habe ich auch des Weather4Loxone plugin installiert und wollte die lokalen Daten im Loxone Wetterdisplay anzeigen.
Das Weather4Loxone plugin mit der vorhersage funktionert auch soweit, allerdings bekomme ich den FOSHKplugin Grabber nicht zum laufen.
Der Befehl "sudo -u loxberry foshkplugin.py -patchW4L" erzeugt die Fehlermeldung "sudo: foshkplugin.py: command not found"...
Kennt das jemand, oder mache ich etwas falsch?
Danke,
PeterKommentar
Hallo Oliver,
den Wechsel in das foshkplugin-Verzeichnis hatte ich schon gemacht. Hat trotzdem die Fehlermeldung ausgespuckt...
Aber egal, wenn man das nicht braucht... Ich hatte nur eine Differenz zwischen der Anzeige in der Loxone App und meiner Wetterstation bzw. auch der Ecowitt-Seite. Aber dies liegt wohl an der Tatsache, das der Miniserver die Werte nur stündlich liest...
Vielen Dank für deine Hilfe,
PeterKommentar
Hallihallo!!
Gibt es vielleicht doch die Möglichkeit den WFC01 über das Plugin einzubinden und ich habe sie nur übersehen? Falls nicht ist zufällig geplant so eine Anbindung noch zu integrieren? Oder kennt ihr eine andere Möglichkeit das Ventil über Loxone zu steuern?
Ich benoetige ein paar Tester weil ich nicht staendig meinen Produktiv-MS dafuer nutzen kann. Das stoert den Hausfrieden ...
Noch funktioniert die Anbindung ausschliesslich mit einem GW2000 - ich gehe jedoch davon aus, das mit einem baldigen Firmware-Update alle IoT-faehigen Geraete auch per API ansteuerbar sind.
Im FOSHKplugin sind aktuell (ich arbeite noch dran) der Abruf der Statusmeldungen sowie das simple Starten und Stoppen eines AC1100 bzw. Oeffnen oder Schliessen eines WFC01 implementiert.
Da Ecowitt leider keine Websocket-API und auch kein MQTT unterstuetzt, muss der Status der Geraete gepollt werden. Alle n Sekunden (konfigurierbar) fragt also FOSHKplugin das GW2000 ab und sendet die Daten per UDP an den Loxone-MS.
Folgende Statuswerte sind verfuegbar:
WFC01:
Code:iot-wt-0X2926-model=1 iot-wt-0X2926-id=10534 iot-wt-0X2926-ver=105 iot-wt-0X2926-rfnet_state=1 iot-wt-0X2926-battery=5 iot-wt-0X2926-signal=4 iot-wt-0X2926-nickname=WFC01-00002926 iot-wt-0X2926-devicename=qOPbGv1tCa5xjg0Niu6I iot-wt-0X2926-version=105 iot-wt-0X2926-water_status=0 iot-wt-0X2926-warning=0 iot-wt-0X2926-always_on=1 iot-wt-0X2926-val_type=0 iot-wt-0X2926-val=0 iot-wt-0X2926-run_time=378 iot-wt-0X2926-wfc01batt=5 iot-wt-0X2926-rssi=4 iot-wt-0X2926-gw_rssi=-42 iot-wt-0X2926-timeutc=1717657178 iot-wt-0X2926-publish_time=1717628293 iot-wt-0X2926-water_action=36 iot-wt-0X2926-water_running=0 iot-wt-0X2926-plan_status=128 iot-wt-0X2926-water_total=0.001 iot-wt-0X2926-happen_water=0.001 iot-wt-0X2926-flow_velocity=0.00 iot-wt-0X2926-loxtimeutc=486896378 iot-wt-0X2926-loxpublish_time=486867493
Code:iot-sp-0X28D6-model=2 iot-sp-0X28D6-id=10454 iot-sp-0X28D6-ver=102 iot-sp-0X28D6-rfnet_state=1 iot-sp-0X28D6-battery=9 iot-sp-0X28D6-signal=4 iot-sp-0X28D6-nickname=AC1100-000028D6 iot-sp-0X28D6-devicename=mjaDR3Ow0vASFUMIr1C4 iot-sp-0X28D6-version=102 iot-sp-0X28D6-ac_status=0 iot-sp-0X28D6-warning=0 iot-sp-0X28D6-always_on=1 iot-sp-0X28D6-val_type=1 iot-sp-0X28D6-val=0 iot-sp-0X28D6-run_time=7 iot-sp-0X28D6-rssi=4 iot-sp-0X28D6-gw_rssi=-43 iot-sp-0X28D6-timeutc=1717771383 iot-sp-0X28D6-publish_time=1717769283 iot-sp-0X28D6-ac_action=36 iot-sp-0X28D6-ac_running=0 iot-sp-0X28D6-plan_status=0 iot-sp-0X28D6-elect_total=0 iot-sp-0X28D6-happen_elect=0 iot-sp-0X28D6-realtime_power=0 iot-sp-0X28D6-ac_voltage=239 iot-sp-0X28D6-ac_current=0 iot-sp-0X28D6-loxtimeutc=487010583 iot-sp-0X28D6-loxpublish_time=487008483
Die UDP-Ausgangsverbinder sind
IoT.start=iot-sp-0X28D6
IoT.start=iot-wt-0X2926
zu Starten des jeweiligen Geraetes (wobei sp = smart plug (AC1100) und wt = water timer (WFC01)) sowie
IoT.stop=iot-sp-0X28D6
IoT.stop=iot-wt-0X2926
zum Schliessen des Ventils bzw. Ausschalten des AC1100. Die IDs (hier 0X28D6 und 0X2926) sind natuerlich geraetespezifisch.
Ob ich all diese Keys auch mit in das Loxone-Template mit aufnehme, ist mir noch nicht ganz klar. Da lese ich auch gern Eure Wuensche und Vorschlaege.
Die Statusmeldungen koennen per Forward von FOSHKplugin auch per MQTT an einen MQTT-Broker verschickt werden. Die MQTT-Discovery wurde hinsichtlich Home Assistant angepasst.
Neben der Steuerung per UDP wird auch die Steuerung per http durch FOSHKplugin unterstuetzt. Fuer die HA-Nutzer plane ich eine MQTT-Subscriber-Loesung (womit sich die Aktoren dann ueber MQTT bedienen lassen sollten).
Eventuell folgt noch eine InfluxDB-Anbindung fuer die Statuswerte.
Wer das gerne vorab testen moechte und mich ggf. mit Ideen, Verbesserungsvorschlaegen und Fehlerbeschreibungen unterstuetzen moechte, darf sich gern per PM melden.
Vielen Dank!
OliverKommentar
Hallo, ich habe den Eindruck, dass die Variable FOSHK-sunshine nicht mehr übergeben wird.
Anbei ein kleiner Ausschnitt aus dem UDP-Log der Loxone Config: "[...]FOSHK-dailyboot [0], FOSHK-sunshine, FOSHK-heap [25748],[...]"Kommentar
Übrigens gibt es immer wieder Fragen zum Thema Regenereignis (rain event).
Die Ecowitt-Definition lautet: „Rain event is defined as continuous rain, and resets to zero if accumulated rainfall is less than 1 mm (0.039 in) in a 24 hour period.“ Continuous rain ends when there is no further rainfall registered within one hour.
Ein Regenereignis endet also, wenn seit Regeneinsatz und aufgelaufener Regenmenge >= 1mm eine Stunde lang kein Regen gefallen ist und es danach innerhalb der darauf folgenden 24 Stunden nicht mehr als 1 mm geregnet hat
👍 1Kommentar
