eine generelle Frage, alle Werte die im Loxberry geliefert werden, kann ich auch in Loxone anzeigen, sowie bei der Wärmepumpe ändern?
Es gibt keine Vorlage, in der alle virtuellen Eingänge bereits angelegt sind?
Wie benutzt ihr das Thema Wärmepumpe in der Praxis? Nur anzeigen lassen, oder auch Werte schreiben?
eine längere Zeit konnte ich problemlos die Daten über die API abfragen. Seit kurzem geht leider nichts mehr. Aktuell ist Loxberry 3.0 und das aktuelle VItoconnect Plugin installiert. Ich habe auch schon einen neuen API Key angelegt. Auch dieser geht leider nicht.
Unter Query links and data steht:
Installation gefunden...Sorry, no Viessmann Installation found :-(
Folgendes erscheint beim manuellem antriggern:
#!/usr/bin/php Calling parameters: action : summary option : value : Using configfile /opt/loxberry/config/plugins/Vitoconnect/config.json Running on a LoxBerry Token expires: 1727984509 (2024-10-03T21:41:49+02:00) Get Data from Viessmann API Service. Status: 0 Get DeviceData from Viessmann API Service. Status: 0 aggregatedstatus: timestamp: Thu, 03 Oct 2024 20:54:05 +0200
Hat einer eine Idee wieso es auf einmal nicht mehr funktioniert.
Ich hab mal ne Frage. Kann man mit VitoConnect eigentlich auch den Stromverbrauch auslesen? Ich habe mal in der API Dokumentation geschaut und da gibt es Werte...
Ich habe eine Vitocal-200
Loxberry 2.2.2.2
VitoConnect 1.0.0
Daten abrufen geht bei - zum Werte schreiben bin ich zwar irgendwie zu doof, aber die Werte des Stromverbrauchs will ich mir ja nur abrufen, damit ich das in den energiemanager eintragen kann.
Mir gehts dabei um: heating.power.consumption.dhw der ist im Basic Plan drin. Aber irgendwie hab ich den Wert nicht, ich seh nicht mal irgendwelche Werte mit power in den Query links und data. Tut das nicht mit dem Plugin oder liegts mal wieder an mir?
Vielleicht habt ihr mir ja Tipps.
Vielen Dank schonmal.
Ich bekomme dazu Werte, allerdings empfehle dich dir diese nicht im Energiemonitor reinzuhängen, da die Werte nur alle Stunden von Viessmann aktualisiert werden und du dann die Werte im Energiemonitor doppelt zählst (Rest + Eingang aus API). Du kannst sich aber an einen Zähler in der Config hängen ab Mr Eingang
ich hab mal vor einiger Zeit einen Pull-Request gestellt, da ich ein paar Mini-Bugs entdeckt habe (case-sensitive) und auch eine Option eingebaut, dass man zwischen den Apis umschalten kann für zusätzliche Funktionen, sofern das Gerät das auch unterstützt. Mittlerweile laufen diese Änderungen bei mir seit 9 Monaten problemlos. Vielleicht findest du ja mal Zeit den Pull-Request anzuschauen und eine neue Version zu releasen.
api version 2 and new commands were added to vitoconnect.php
added version select in interface (index.php)
added base url for apiversion v2 to define.php
changed case sensitive issue ($value vs. $V...
ich nutze dieses großartige Plugin um unsere Vitodens 333 in den Miniserver einzubinden. Die WW-Zirkulationspumpe steuere ich über die Bewegungsmelder der Badezimmer, die Warmwasserbereitung erfolgt zeitgesteuert. Gira Tastsensor 4 in den Bädern zeigen mir den jeweiligen Status an - klappt einwandfrei, vielen Dank dafür,
Ich habe in dem Plugin nach einem Statuswert der Warmwasserbereitung gesucht, erfolglos. Entweder habe ich ihn übersehen oder es gibt in so evtl. nicht? Der Statuswert würde wünschenswerterweise aktiv/wahr sein, wenn ich innerhalb einer Einschaltphase des Zeitprogramms der Warmwasserspeicherung bin und aus, wenn gerade keine Zeitphase mit Warmwasserbereitung aktiv ist.
Ziel: wenn die Duschen ausserhalb der WW-Zeitfenster benutzt werden und die WW-Temperatur im Speicher hat sich zuweit gesenkt, zeigt eine Status-Led blau für kühles Wasser. Dann wird einfach eine Taste für einmalige Warmwasserbereitung gedrückt und das Warmwasser wird umgehen erzeugt. Momentan habe ich mir eine Krücke dazu programmiert mit Vergleich des sich abkühlenden Warmwassers, während gleichzeitig die Speicherladepumpe ausgeschaltet bleibt. Ein direktes Auslesen des Statuswertes wäre jedoch deutlich sauberer.
Falls es diesen Statuswert im Plugin gibt wäre ich um einen Hinweis sehr froh.
ich bekommen leider den dhw Status nicht gesetzt, Heizkreis funktioniert. Könnt ihr mir noch mal die aktuell richtigen Befehle für den Balanced Mode und Off Mode geben?
Ich habe schon alles probiert, selbst über den Browser kommt der Fehler im Plugin Log
ERROR:
Action 'heating.dhw.operating.modes.active' not supported. Exiting.
Lt. Viessmann muss man ja nun die folgenden Werte nutzen
Moin, vielen Dank für die Rückmeldung, ja das Heizen funktioniert bei mir und mache ich genauso. Nur Warmwasser kriege ich nicht hin. Machst du auch Warmwasser?
Hy, nutze eigentlich nur die sofortige Erhitzung des Warmwasser bei Bedarf.
/admin/plugins/Vitoconnect/vitoconnect.php?action=setvalue&option=heating.dhw .oneTimeCharge&value=start
ich habe das soeben bei mir probiert und sollte eigentlich mit dem Befehl "/admin/plugins/Vitoconnect/vitoconnect.php?action=setvalue&option=heating.dhw .operating.modes.active&value=off" klappen. Die anderen Werte haben sich anscheinend geändert und mögliche Werte sind für meine Anlage: efficientWithMinComfort, efficient, off
Das Warmwasser kannst du auch über die Schedule setzen: off wäre dann {"mon":[],"tue":[],"thu":[],"sat":[],"fri":[],"wed":[],"sun":[]}
Ich würde dir auch noch im empfehlen mit Postman zu überprüfen, welche Befehle deine Anlage unterstützt.
ich muss hier mal an die Connect Probleme anknüfpen.
Ich habe einen neuen Loxberry installiert und bekomme dort auch die Meldung "Installation gefunden...Sorry, no Viessmann Installation found :-("
Die Daten stimmen aber und am alten funktioniert das ganze immer noch einwandfrei.
Das Log-Level habe ich auf debug stehen aber Logfile bekomme ich auch keine angezeigt.
Weiters ist in dem Baustein der Status vorhanden:
aggregatedstatus
der liefert nur nie einen Text mit, lt Baustein wenn WorksProperly ankommt passts sonst error, da aber WorksProperly nicht gesendet wird was mache ich falsch?
Habe das ganze schon mit: aggregatedstatus_ok probiert, jedoch kommt da auch kein true am Loxone an.
Das nächste noch, ich wollte am Loxone einstellen über einen Radiotaster, Aus , Nur Warmwasser, Heizen/Kühlen und Warmwasser, auch diese bekomme ich nicht hin das er übermittelt.
