Plugin: 1-Wire-NG
    • 7189
    Ich hatte zum testen ein paar Sensoren bei Thomas bestellt, diese funktionieren auch alle.
    Es gibt nur einen Hacken, er hat bei fast keinem Sensor eine Formel mitgeliefert um die Werte umzurechnen.
    So kannst du jetzt wunderbar die Temp und Spannungswerte an Loxone übermitteln mit dem Plugin, das umrechnen in Lux oder ppm oder was auch immer musst du selber machen.
    Da die wenigsten User dazu wohl im Stande sind, sind diese Sensoren wertlos.
    Selbst wenn man eine einfache Formel baut, so fehlen den Gas-Sensoren die Temp./Luftfeuchte-Kompensation, was sie so ungenau macht das man Werte auch einfach schätzen kann.
    Darauf hatte ich Thomas auch mal hingewiesen, aber die Formeln wurden nie nachgeliefert.
    Zuletzt geändert von hismastersvoice; 26.12.2020, 12:48.
    • 74homer
      • 26.02.2019
      • 253
      Ist mein Verständnis korrekt, dass der Wert von VAD der sog. Gas concentration (ppm) entspricht?
      Wenn ja, was wird dann durch VDD angezeigt?
      Die Werte, die für VDD angezeigt werden, liegen zwischen 4,73 und 4,75. Meine Interpretation ist, dass dies die 1Wire-Bus-Versorgungsspannung (5V) ist.
    • 74homer
      • 26.02.2019
      • 253
      Ich habe etwas im Raspberry Forum und ein Code für Arduino gefunden.
      Ich denke, dass die Formel zur Ermittlung der (genauen) Gas-Konzentration relativ komplex ist.
      Zur Vereinfachung (konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit) und unter Berücksichtigung des Anwendungsfalls (WC Lüfter) würde ich jetzt einen Schwellwert-Schalter einsetzen, der abhängig von VAD schaltet.
        • 11217
        Einfach Gaskonzentration empirisch erheben 😂
        • 74homer
          • 26.02.2019
          • 253
          Nachdem ich eine Neuinstallation (from scratch) auf einer Ersatz-SD-Karte durchgeführt habe kann ich das Plugin nicht mehr starten.
          Während der Installation des Plugins sind keine Fehler aufgetreten.
          Alle 3 Services starten nicht:
          OWServer läuft nicht | OWHTTPD läuft nicht | OWFS2MQTT läuft nicht
          Leider gibt das Log keinen Hinweis auf die Ursache.
          Wie kann dieses Problem analysiert werden?
          Zuletzt geändert von 74homer; 27.12.2020, 02:04.
            • 6292
            Dein Installlog zeigt sehr wohl einen Fehler bei der Installation des Service.
            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/owhttpd.service → /lib/systemd/system/owhttpd.service.
            Job for owhttpd.service failed because the control process exited with error code.
            See "systemctl status owhttpd.service" and "journalctl -xe" for details.
            Setting up owserver (3.2p4+dfsg1-4+b1) ...
            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/owserver.service → /lib/systemd/system/owserver.service.
            Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/owserver.socket → /lib/systemd/system/owserver.socket.
            Job for owserver.socket failed.
            See "systemctl status owserver.socket" and "journalctl -xe" for details.
            • 74homer
              • 26.02.2019
              • 253
              Soweit ich das verstanden habe hängen die 3 Services
              owserver.service
              owhttpd.service
              owfs.service
              voneinander ab.
              Die Fehlerursache von owserver.service und owhttpd.service ist die gleiche:
              Start request repeated too quickly.
              Nur bei owfs.service wird eine andere Ursache ausgegeben:
              OWFS[3502]: DEFAULT: owlib.c52) No valid 1-wire buses found
              Diese Fehlerursache bedeutet was?
              Pastebin.com is the number one paste tool since 2002. Pastebin is a website where you can store text online for a set period of time.
              Update:
              Ich habe die Ursache idenfitiziert.
              Es liegt kein Zusammenhang mit dem Plugin vor.
              Weitere Details dazu hier.
              Zuletzt geändert von 74homer; 27.12.2020, 12:19.
              • 74homer
                • 26.02.2019
                • 253
                ich habe einen Multisensor von Thomas Heldt erhalten, den ich jetzt in Betrieb genommen habe. Es handelt sich um den sog. "Temperatur-Luftfeuchte Sensor II".
                Auf der Platine sind diese Sensore vorhanden:
                DS2438Z+
                DS18B20
                HIH-5030
                Dieser Sensor wird in OWFS WebUI so dargestellt:
                Click image for larger version  Name:	2020-12-27_12-40.png Views:	0 Size:	76.2 KB ID:	281744
                Ich gehe davon aus, dass die Luftfeuchtigkeit hinter HIH-5030 angezeigt wird.
                Wenn ja, wie kann ich diesen Wert über das Plugin auslesen und via MQTT an den Miniserver übermitteln?
                Click image for larger version  Name:	2020-12-27_12-40_1.png Views:	0 Size:	11.9 KB ID:	281745
                Thomas
                  Der Wert wird auch "vorne" unter "humidity" angezeigt (direkt unter family). Damit kannst Du ihn einfach unter "values" mit angeben.
              • 74homer
                • 26.02.2019
                • 253
                Das habe ich bisher auch gemacht, allerdings sind die Werte nicht identisch.
                Man könnte jetzt über die Abweichung diskutieren, aber das führt am Thema vorbei.
                Interessant wäre doch dann die Frage: Warum sind die angezeigten Werte nicht identisch?
              • 74homer
                • 26.02.2019
                • 253
                ich habe von Thomas Heldt eine Platine "1-Wire Sensorboard 2K" erhalten und diese an den 1-Wire Bus angeschlossen.
                Die Platine ist (lt. Stückliste) bestückt mit DS2411.
                Der Einsatzzweck ist der Anschluß von sog. Reedkontakten, die als Magnetschließer ausgeführt sind zur Ermittlung, ob das Fenster geöffnet bzw. geschlossen ist.
                Mit diesem Sensor habe ich 2 Probleme:
                1. Der Sensor wird vom OWFS als Typ DS2401 identifiziert
                2. Wenn ich das Fenster öffne, dann verschwindet der Sensor aus der Liste in OWFS. Er kommt aber nicht wieder zurück, wenn das Fenster (wieder) geschlossen wird.
Ansichten: 361
Größe: 26,8 KB
                Somit ist dieser Sensor unbrauchbar.
                Wie kann dieses Problem behoben werden?
                THX
                  Siebe hier unter Sensoren die Hinweise zu iButtons. https://www.loxwiki.eu/x/3gmcAw
                  Für die Erkennung in OWFS kann das Plugin nicht wirklich viel.
                  Der unterschied ist beim 2411 zu 2401 nur die Stromversorgung.
                  Was für Sensoren hängen sonst noch am gleichen Bus?
                  hismastersvoice Er hat es in einem anderen Thread auch gepostet. Es waren 10 Sek. Erkennungszeit konfiguriert. Mein Plguin ruft dann auch nur alle 10 Sekunden ab.
              • 74homer
                • 26.02.2019
                • 253
                An dem Bus hängen folgende Sensoren:
                Busleitung A (Zimmer Bad)
                - 2x DS2411
                - 2x DS2438
                - 4x DS18B20
                Busleitung B (Zimmer WC)
                - 1x DS18B20
                  Wie schon im anderen Thread geschrieben nutzt Du für iButtons falsche Parameter.
                  Auch die Mischung aus 2438, 18B20 mit den 2401/2411 macht viele Probleme.
                  Von extremer Verzögerung bis funktioniert nicht gab es schon alles hier im Forum.
                  Bei mir hat es nur schnell und sauber funktioniert wenn nur 2401/2411 alleine auf einem Bus wahren.
                  Ja, das ist so. Haben wir in dem Wikiartikel zum 1-Wire ja auch so festgehalten. Hier ist es aber ein Konfigurstionsproblem.
              • 74homer
                • 26.02.2019
                • 253
                Ich habe die Einstellung für die Reed-Kontakten mit DS2411 modifiziert.
Ansichten: 370
Größe: 150,7 KB
                Anschließend habe ich den OWFS Service neu gestartet (über WebUI).
                Und trotzdem fehlt der Reed-Kontakt, seitdem das Fenster gekippt wurde; auf dem Screenshot ist nur ein Reed-Kontakt gelistet.
Ansichten: 292
Größe: 80,4 KB
                Die Modifikation der Einstellungen der Reed-Kontakte hat somit nicht geholfen.
                  Ja, das ist ja auch korrekt so. Der Reedkontakt fehlt auf dem Bus, wenn das Fenster geöffnet ist. So ist doch die Funktion! Der DS2401 ist ein iButton, der kann nur seine Seriennummer auf den Bus schicken - sonst nichts. Der Reedkontakt verbindet im geschlossenen Zustand den DS2401 mit dem Bus und Du "siehst ihn". Ist der Reedkontakt geöffnet, trennt er den DS2401 vom Bus und Du "siehst ihn nicht". Hat Dir doch oben auch schon jemand so erklärt!
                  Der Status vom Plugin wird nur via MQTT aktualisiert. Findet das Plugin den DS2401 auf dem Bus, schickt es via MQTT eine 1 oder ON, findet es den DS2401 nicht, schickt es via MQTT eine 0 oder Off. Dazu ist die "Check Präsenz"-Option da.
              • 74homer
                • 26.02.2019
                • 253
                Das Fenster war 1 Minute geöffnet und ist jetzt seit mehr als 5h wieder geschlossen.
                Dennoch fehlt die ID 01.A5FB9B190000 in der Ausgabe der erkannten IDs.
                Und am MQTT kommt seitdem auch nicht mehr von dieser ID an.
                Update:
                Von den 2 Reed-Kontakten funktioniert einer wie erwartet; dieser hat die ID 01.16F09C190000.
                Der andere mit der ID 01.A5FB9B190000 ist "spurlos verschwunden".
                Zuletzt geändert von 74homer; 27.12.2020, 19:56.
                  Dann ist der Sensor defekt oder Du hast ein Busproblem. Hast Du mal den Reedkontakt überprüft? Funktioniert der einwandfrei? Probiere es doch mal mit einer Drahtbrücke anstatt des Reedkontakts.
              • 74homer
                • 26.02.2019
                • 253
                Frage:
                Ist der Wert von "Abfrageintervall" bzw. "Aktualisierung" bei Werten <1 als Dezimalzahl mit Komma oder Punkt zu schreiben?
                • 4634
                Wäre nett, wenn Du bei Deinen vielen Fragen, die Du hier immer postest, auch mal eine Antwort auf unsere Fragen bzw. Hinweise geben würdest.... Das ist eine Art von Höflichkeit in Foren, sonst verliert man nämlich sehr schnell die Lust dieser sehr einseitigen "Konversation".
                Von insgesamt 16 Antworten auf Deine Fragen hast Du exakt 1 beantwortet. Schade.
                Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 28.12.2020, 08:00.
